100% DIY Heimkino mit SBA und FAST
ducmo
#1 erstellt: 17. Jul 2011, 22:58
Hallo zusammen,
mein kleines Heimkino wird langsam vorzeigbar wie ich finde...
Front
Der Raum:
Wir sind vor einem halben Jahr umgezogen und endlich hab ich nen eigenen kleinen Raum für mein Hobby. Hier kann ich mich austoben und muss nur ein ganz kleines bisschen Rücksicht auf meine Freundin nehmen! So hatte meine Freundin nichts gegen Vorhänge vor den Fenstern, den zweiten, symmetrischen vor der Wand hätte ich im Wohnzimmer aber nicht "durchbekommen"...
Leider sind die Raummaße alles andere als ideal, aber egal (Länge 5,2m, Breite 2,7m, Höhe 2,9m)...
Heimkino Ansicht von oben
Der Sub:
Da nur die kurze Seite für die 2m breite Leinwand in Frage kommt ergibt sich das Problem von Raummoden, da Raum-Höhe und Breite maßlich sehr nah beieinander liegen wäre das Ergebnis relativ "drönig" geworden. Daher sollte ein Single Bass Array aufgebaut werden. Vier Peerless SLS10 in jeweils 70Litern CB hängen an einer PA Endstufe und werden über einen PEQ getrennt und im Tiefton entzerrt. Ein DBA war nicht möglich, da auf der gegenüberliegenden Seite noch ein Kleiderschrank aufgestellt ist. Die Chassis sind ungefähr nach der "1/4-Regel" angeordnet. Durch einen Schornstein wurde alles etwas verschoben, aber das System funktioniert auch so sehr gut. Kein Vergleich zu einem einzelnen Sub!
Die Gehäuse sind recht aufwendig versteift aber optisch unspektakulär. Durch die Leinwand und eine Stoffabdeckung vor den Chassis sieht man die Subs nicht... Dafür hört man sie um so mehr!
Frontansicht
Die Mains:
Ich wollte eine FAST System aufbauen, da mir die luftige Spielweise von kleinen BB immer gefallen hat. Die RED von Hifi-Selbstbau hab ich mir in Köln angehört und war schwer begeistert. Der 20er GF wäre für die Rears allerdings zu groß. Etwas ähnliches sollte es trotzdem werden, allerdings als Eigentwicklung. Die stärkere Bündelung des BB-Systems war mir für die HK Anwendung übrigens völlig egal, da eh nur drei Plätze vorgesehen sind und ich im Sweatspot sitze...
Mit Vifa Breitbändern habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Nach den ersten, vielversprechenden Tests des Vifa TC9 in den Zeitschriften und bei Hifi-Selbstbau war dann klar, dass ich den eigentlich geplanten 120er durch den wesentlich günstigeren TC9 ersetze. Bei Intertechnik gabs seinerzeit den Peerless HDS164 Nomex als Restposten für ebenfalls kleines Geld. Das Chassis kann ordentlich Hub machen, ist mit der luftigen Zentrierspinne modern konstruiert und der Druckgußkob macht einen extrem wertigen Eindruck. Für knapp 60€ war die Bestückung günstig und dabei qualitativ sehr hochwertig.
Was fehlt war die Abstimmung und das Gehäuse...
Das SBA spielt sauberer als es Standboxen jemals könnten, also habe ich eine Trennung bei 100 bis 150hz vorgesehen.
Dafür brauchts kein BR Boxen also wurde es ein geschlossenes Gehäuse. Das Volumen hätte sogar noch deutlich kleiner ausfallen können aber bei 19Litern für den TT kann ich eine BR-Abstimmung jederzeit ausprobieren... Die Höhe von 80cm ergibt sich aus der Leinwandposition, je niedriger diese hängt um so angenehmer schaut es sich Filme... Die Breite von 20cm ergibt sich aus der Geometrie des Peerless und die Tiefe von 25cm ergab sich aus dem Volumenbedarf der Chassis. Der TT hat 19Liter bekommen der BB lediglich 6Liter. Die Kisten sind simpel aufgebaut, davon findet man hier im Forum hunderte... Der Vollständigkeit halber hier der Bauplan:
Main LS
Die Anordnung mit dem BB unten dem TT habe ich gewählt, da diese Position auf der Schallwand wesentlich weniger Probleme bei der Frequenzweiche macht. Der BB kommt so völlig ohne Sperrkreis aus und wird lediglich mit 12db getrennt.
Weiche TC9 und HDS164 Nomex
Messungen habe ich einige gemacht aber diese sind nur ab etwa 500hz wirklich "realistisch" und decken sich in dem Bereich ganz gut mit der Simulation in BoxSim.
Main Standboxen
Die 3,3er Luftspule war mit 18,70€ sogar teurer als der BB! Ansonsten sind die Teile preiswert. Für 100€ war das FAST fertig.
Die Rears:
Damit bin ich noch nicht zufrieden, deshalb müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben bis ihr die Rückseite zu Gesicht bekommt...
Der Sound:
Ich bin schwer begeistert!!!
Das Arrey drückt einen bei Bedarf mächtig in die Kissen und spielt dabei trotzdem locker und ohne Wummern oder nerviges Dröhnen. Dabei machen die 10er selbst bei tieffrequenzen Actionszenen kaum Hub und wirken fast gelangweilt...
Bei Musik im 2.1 Modus machen sich die BB bezahlt. Die Bühne ist breiter als das Stereodreieck und die Räumlichkeit ist auch in der Tiefe wunderbar. "Long road out of eden" füllt den gesamten Raum, trotzdem sind die Stimmen der Jungs exakt zuzuordnen! Ich persönlich hatte bis jetzt den meisten Spaß mit Liveaufnahmen, da kommt richtig Gänsehaut rüber... Nirvana in Nex York oder die Toten Hosen in Wien... Wer auf sowas steht wird an den LS viel Spaß haben!
Tonal ist das Ganze recht neutral ohne nervige Zischlaute, aufgedickten Mittelton oder näselnde Stimmen. Im Hochton fehlt mir persönlich nichts, aber ich höre die 20khz nach ein paar Jahren in der Tischlerei auch nicht mehr...
Sobald die Rears fertig sind, gibts dann auch den 5.1 Bericht, dass kann allerdings noch etwas dauern...
mfG Jan
[Beitrag von ducmo am 18. Jul 2011, 07:40 bearbeitet]
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 22. Jul 2011, 15:46
was ist ein SBA?
Da du in einer Tischlerei arbeitest solltest du dich nicht genieren Nahaufnahmen von den Lautsprechern zu zeigen... So schlecht sind sie bestimmt nicht geworden...
ducmo
#3 erstellt: 23. Jul 2011, 17:19
Hallo Vivendi,
ich dachte schon hier ließt niemand mit...
Ein SBA ist ein Single Bass Array, also eine Subwooferkonstruktion die die Raummoden in hoch und quer- Richtung durch eine definierte Position der einzelnen Chassis kaum anregt und somit recht sauber aufspielt. Die Krönung wäre ein DBA (Double Bass Array) bei dem die Raummoden dann komplett ausgebremst werden...
Ich arbeite schon eine ganze Weile nicht mehr als Tischler. Zumindest nicht hauptberuflich, sondern fast ausschließlich für mich selbst... Die Gehäuse sind wirklich nichts besonderes und noch nicht mal lackiert. Aber ich kann mich die Tage noch mal hinsetzen und ein paar Bilder machen, wenns interessiert...
Übrigens, die Rears hab ich heute komplett neu als Regallautsprecher aufgebaut und ne neue Weiche abgestimmt. Auf der ersten CAD Darstellung sieht man die flachen Rears an den Seitenwänden die ich bis gestern genutzt habe. Wegen einer Tür mussten die auf über 2m angebracht werden, was sich nicht bewährt hat...
Die neuen Rears hab in den Kleiderschank auf der Rückwand gestellt. Klanglich ist das vielversprechend, aber ich muss mich erst ein bisschen einhören. Auf dem Papier siehts vielversprechend aus...
Rear Weiche
Klausi745
#4 erstellt: 23. Jul 2011, 18:09
Sieht soweit ja ganz schick aus! Ein paar Fragen und Anregungen hätte ich aber, die Peerless in 70?? Liter CB? Wenn du eh nen großen Amp und EQ hast, warum nicht kleiner und aktiv entzerrt? Sollte doch bei den Hubmonstern recht gut funktionieren!? Welche Güte haben den die Gehäuse bei 70l? Ich kenn den SLS10 im Auto verbaut in 20-30l GG und da hat er ne Güte von ~0,7
ducmo
#5 erstellt: 23. Jul 2011, 18:47
Du meinst wahrscheinlich den Peerless XLS 10. Den gibts in vielen Varianten mit 2 bis 8ohm und Güten von 0,3 bis 0,7. Die Variante die du meinst hatte ich selbst mal im Auto, geniales Teil trotz der schweren Membran...
Das Chassis hat mit dem SLS10 aber nichts gemein. Die Membran ist gerade mal halb so schwer...
In 70Litern komme ich auf eine Güte von etwa 0,7.
Das Gehäusevolumen ist grundsätzlich kein Problem, da die Schallwandbreite vom Chassis festgelegt wird und die Tiefe durch das danebenliegende Bücherregal auch unkritisch ist. Ansonsten wären zwei ca. 2,2 x 0,3 x 0,3m große Subs wohl nicht so einfach unter zu bringen.
Das Ganze wird aktiv entzerrt und spielt "ausreichend" tief.
Klausi745
#6 erstellt: 24. Jul 2011, 12:40
Aaaaaaaaah ja sorry, ich mein die XLS genau *schande über mein Haupt*
Ich nehm alles zurück und behaupte hast du gut gemacht!
ducmo
#7 erstellt: 25. Jul 2011, 07:50
So, ich wollte noch schnell den Bauplan für die Rears nachreichen, damit auch die dokumentiert sind.
Rear LS
Auch das sind unspektakuläre rechteckige Gehäuse wie man sie auf hunderten von Bildern im Internet sehen kann. Vielleicht komme ich im Urlaub dazu die Gehäuse zu lackieren, dann gibts vielleicht sogar noch ein paar Bilder...
Endlich fast fertig.Mein DIY Heimkino!
CBeck113 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  26 Beiträge
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt
HifiKiller am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  137 Beiträge
DIY Lautsprecher mit Alpine SXE4625S
qlonnolp am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  4 Beiträge
DIY: Kleiner, musikalischer Subwoofer
electroman_25 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  60 Beiträge
DIY: PA-Tops
electroman_25 am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  83 Beiträge
DIY Pa komplettset
Mikrofasertuch am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  12 Beiträge
Dynos Mini DIY PA-System
dynomize am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  6 Beiträge
Meine Projekte DIY -"J&N"
jororaitchev am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2019  –  56 Beiträge
Dwayne's / Soundy_Man's / Hifi-Killer's DIY Projekte und Heimkinoaufbau
Soundy_man am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  1408 Beiträge
LineX - Das technisch machbare im Diy;-)
Bas8888 am 23.06.2023  –  Letzte Antwort am 25.06.2023  –  18 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.134
