Standschaden Mitteltöner?
Lionel_Hessler
#1 erstellt: 20. Okt 2023, 18:08
Hallo Zusammen
Ich baue aktuell eine 3-Wege Aktiv Box aus alten Chasis welche ich noch rumliegen hatte. Eines davon ist ein Eminance Beta-8A Mitteltöner. Er lagerte für c.a. 8 Jahre horizontal in einem Keller. Mir ist nun aufgefallen, dass die Membrane scheinbar etwas eingesunken ist und die Sicke etwas verzogen aussieht. Der Mitteltöner hat nur noch c.a. 2-3mm Spiel bis Er unten am Magnet ankommt. Ich habe vor den Mitteltöner von c.a. 200Hz-2.5KHz bei einer max. RMS Leistung von 130w zu betreiben. Denkt ihr der Zustand des Lautsprechers könnte zu Problemen führen? Also ob bei 200Hz die Schwingspule vielleicht am Magnet Anschalgen würde? Es kann auch sein dass so etwas völlig normal ist. Ich kenne mich nur mittelgut in diesem Bereich aus. Daher bin ich auf Eure Hilfe angewesen.
Eminance Beta-8A
PXL_20231020_150759431~2
Wholefish
#2 erstellt: 20. Okt 2023, 19:37
Jo, hängt. Ist auch nicht ungewöhnlich.
Letztlich kannst du versuchen, ihn im eingebauten Zustand etwas zu "wobbeln", dann muss man das Chassis vermessen. Ob du die Möglichkeiten hast, weiß ich jetzt nicht. Da wäre einerseits eine Impedanzmessung, eine Frequenzgangmessung und auch mal auf Verzerrungen achten. Wenn das Chassis seine 0 Lage auserhalb der dafür vorgesehenen Stelle hat, kann das natürlich zu zusätzlichem Klirr führen. Da hilft aber nur messen.
Lionel_Hessler
#3 erstellt: 20. Okt 2023, 20:08
Vielen Dank für die Antwort.
Meinst du mit Wobbeln eine Art Vor- und Zurückbewegung um die Membran zurecht richten?
Wholefish
#4 erstellt: 21. Okt 2023, 07:02
Ja, aber nicht per Hand. Mittels Sinusgenerator (Software) einfach was draufgeben. Vielleicht rund 30hz. Natürlich mit Vorsicht. Im vertikal eingebauten Zustand.
Die Sinusbewegung zwingt die Membran ja dazu, sich in gleichen Abständen um die Nulllage zu bewegen. So was kannst du auch mal länger als 24 Stunden laufen lassen.
Vielleicht bringt es was.
Ansonsten lagerst du sie halt 8 Jahre über Kopf
Lionel_Hessler
#5 erstellt: 21. Okt 2023, 07:09
Kann ich mal probieren wenn ich mit der Box fertig bin. Ein Mitteltöner soll aber ja bekanntlich kaum ausschlagen oder? Um wie viel muss er dann Schwingen das dies was bringt? Das letzte was ich will ist das Chasis komplett zu zerstören.
Wholefish
#6 erstellt: 21. Okt 2023, 08:27
+-1mm sollte der schon abkönnen.
Ich würde das vorher und ohne Gehäuse im Rücken machen.
Lionel_Hessler
#7 erstellt: 21. Okt 2023, 09:53
Wie meinst du im Rücken? Einfach im Free-Air?
Wholefish
#8 erstellt: 22. Okt 2023, 09:26
Ja, spann es halt notfalls in nen kleinen Schraubstock ein und lass es wobbeln.
Im Gehäuse hast du ja einen zusätzlichen Widerstand.
Lionel_Hessler
#9 erstellt: 26. Okt 2023, 16:39
Naja, das Wobbeln hat leider nichts gebracht. Immerhin hat der Treiber im Free-Air keine Verzerrung aufgewiesen. Das Chasis ist also noch zu gebrauchen. Trotzdem vielen Dank für deine Tipps.
TML-Projekt. Welchen Mitteltöner ?
coupjack am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
Hoch/Mitteltöner für Party Anlage
Jan-Luca am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  15 Beiträge
Mitteltöner mit hornverlauf wie basshörner funktioniert das?
Papstmann am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  5 Beiträge
2 Wege Box mit Verafox 3
oel2 am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  8 Beiträge
Welcher LS ist das: Mitteltöner, weisse mebran, Spitze Alimium Abdeckkappe
thk_ms am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  3 Beiträge
Bose! Kuriose TSP eines SUB Chasis
polygon am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  17 Beiträge
Erste Box
MosiN am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
3-Wege BR-Box mit Visaton Systemen
Scouter.030 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  6 Beiträge
Retro Vollaktive 4-Wege Lautsprecher
Neepa am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  25 Beiträge
Drei Wege Lautsprecher
el_agil am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  29 Beiträge
2023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
