HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Sicario - 13er Sica Breitbänder in 11,5 L Bassrefl... | |
Sicario - 13er Sica Breitbänder in 11,5 L Bassreflex+A -A |
joltec
19:34
#51
erstellt: 23. Mai 2023, |||||
Anbei die vervollständigte Zeichnung mit den Sperrkreisen. Für die Kondensatoren reichen MKTs. Die Durchmesserangaben bei den Spulen sind die Drahtdurchmesser. Der zweite Sperrkreis wirkt schmalbandig, weswegen man den Wert von 19,7 uF genau treffen muss - daher werden zwei Kondensatoren parallel geschaltet. Tip für die große Spule: ![]() Soundimports.eu ist ein guter Laden. Dort kann man bedenkenlos bestellen. Wenn noch Fragen, dann fragen. ![]() |
joltec
19:54
#52
[Beitrag von joltec am 23. Mai 2023, 19:58 bearbeitet] |
sagemer
00:32
#53
erstellt: 08. Jan 2024, |||||
Hallo, ich habe die Sicario für meinen Schwager als Wandlautsprecher gebaut. ![]() Das Volumen und die Portabstimmung habe ich übernommen. Aufgrund der besonderen Bauform ist natürlich die Schallwand mit 45x45cm deutlich gößer. Der Sica BB verhält sich darin auch etwas anders, daher ist eine andere Beschaltung nötig. Ich finde aber, man sieht im Vergleich zu joltec's Messungen, daß der gleiche Treiber gemessen wurde. Ich habe meine Messung in Boxsim importiert und dort nachfolgende Sperrkreise erdacht. Die gestrichelte Linie zeigt den unbeschalteten Frequenzgang und die durchgehende Linie den beschalteten. Die Bauteile muss ich noch bestellen und das Ergebnis überprüfen. Vielleicht gibt es ja noch Verbesserungstipps, bevor ich die Teile bestelle. ![]() ![]() |
BananaJoe
21:02
#54
Hi, hast du auch Winkelmessungen? Das man mal sieht wie es mit den Löchern und dem Hochtonanstieg in zbp. 10 und 20° weitergeht. Bzw. wie wurde gemessen? Mikro auf BB-Höhe und ca. 70cm oder so weg? Gefenstert wurde offenbar auch nicht. Einfach mal das Messfenster kleiner machen (REW?), damit man sieht was wirklich von der Box kommt, bzw. was Raumeinfluss ist. Evtl. bekommst du so die Löcher etwas aufgefüllt ![]() Evtl. auch mal VituixCAD ansehen, da geht das mit den Weichenteilen verändern, bzw. mit den Werten der einzelnen Teile verändern deutlich komfortabel und quasi "online" (einfach mit dem Mausrad die Werte durchswitchen) ohne lange Berechnnungspausen. Ingesamt kann ein kleiner Bauteilevorrat nicht schaden. ![]() ![]() |
sagemer
23:06
#55
Ich habe auch unter 15° und 30° gemessen. Leider ist die 30° Messung irgendwie verloren gegangen. Hier der Vergleich ohne Sperrkreis 0° (grün) und 15° (orange): ![]()
Gemessen wurde auf BB-Höhe in ca. 60cm Entfernung, die Box hing dabei ewta 1,7m hoch an der Wand.
Die Senke bei 1,5 kHz wurde schon mit einer Trickbeschaltung von Gazza etwas aus der Versenkung geholt. Besser habe ich es bisher nicht hinbekommen. ![]() Zu meiner Ehrenrettung sei erwähnt, daß der Anstiegt auf Achse im Mittelton gewollt ist. Die Boxen werden nämlich etwa 1,7m hoch aufgehängt, wodurch man im sitzen immer etwas unter Winkel zum Lautsprecher hört. [Beitrag von sagemer am 08. Jan 2024, 23:08 bearbeitet] |
sagemer
12:37
#56
erstellt: 09. Jan 2024, |||||
Ja, ich nutze REW. In das Thema gefensterte Messung habe ich mich gestern noch ein bischen eingelesen und werde das, sobald möglich, noch nachholen. Ich habe auch die Vermutung, daß einige Senken durch Raumreflextionen entstehen. Den ersten Sperrkreis habe ich aus vorhandenen Bauteilen testen können und das klang dann schon recht gut. Auch haben sich Simulation und Messung mit Sperrkreis relativ gut gedeckt. Leider fehlen mir die Teile für den 2. simulierten Sperrkreis. ![]() Ich importiere als nächstes noch die gefensterte Messung in BoxSim und schaue mal, wie da meine Sperrkreise passen. |
BananaJoe
19:39
#57
Das sieht alles nicht so schlecht aus und die Abhörsituation ist ja auch etwas spezieller. ![]() Das 6,5 kHz-Loch scheint sich ja unter Winkel schonmal etwas aufzufüllen. |
sagemer
20:52
#58
erstellt: 30. Jan 2024, |||||
Hallo, ich habe meine Variante der Sicario fertiggestellt. Zwei Sperrkreisvarianten habe ich für gut befunden. Variante 1 wäre mein Favorit, wenn ausschließlich unter Winkeln gehört würde, allerdings ist mir hier der Hochton auf Achse zu dominant. Ich habe mich daher für Variante 2 entschieden. ![]() Hier der Sperrkreis Variante 2: ![]() und hier noch die Winkelmessung mit Sperrkreis 2: ![]() Ich habe versucht, die Senke zwischen 2 und 3 kHz zu glätten, halte es aber nicht für sinnvoll, da der Klang dadurch zu sehr eingeengt wird. Wie weiter oben schon geschrieben wurde, weniger ist bei dem Sica BB mehr. Im Übrigen ist die Beschaltung so schon relativ aufwändig. Im Nachhinein würde ich sagen, es hätte bestimmt gutmüdigere Chassis für dieses Projekt gegeben, aber sicher nicht für unter 30€ pro Stück. Die Lautsprecher klingen jedenfalls gut, sie nerven auch nach stundenlangem hören nicht. Und genau dafür sind sie gedacht, zur Beschallung eines Wohn- / Essbereichs. Der Zukünftige Besitzer dieser Wandlautsprecher hat sie auch schon gehört und ist sehr zufrieden. Was will man mehr? [Beitrag von sagemer am 31. Jan 2024, 08:48 bearbeitet] |
BananaJoe
21:13
#59
Saubere Sache! ![]() |
joltec
00:03
#60
erstellt: 31. Jan 2024, |||||
@sagemer Klasse ![]() Alle Sicas, auch der 8", zeichnen sich mMn, ungeachtet ihres günstigen Preises, durch ihre Spielfreude, bei guter Neutralität, aus. Der etwas größere Beschaltungsaufwand lohnt sich. |
sagemer
10:48
#61
erstellt: 01. Feb 2024, |||||
Danke für euer Feedback und an Jörg für den Bauvorschlag. Ich bin insgesamt sehr zufrieden. ![]() |
KBH mit 13er Sica haligali am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 11 Beiträge |
Sica 1100 Doublemouth BVR Demented_are_go am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 85 Beiträge |
Breitbänder höhenabsenkung Hifiloco am 06.01.2024 – Letzte Antwort am 18.01.2024 – 14 Beiträge |
Die Marlene Top - schon wieder ne kompakte mit 13er Bass Wesker21509 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 8 Beiträge |
Sica CD 120.44/640 welches Horn? Dexter606 am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 14 Beiträge |
Viech-Ersatz mit dem Sica 208.38/426T leGrand am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 8 Beiträge |
Sica 6,5H 1.5 CP + Tymphany XT25TG30-4 gazza-diy-audio am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 74 Beiträge |
Bambusschüsselbox Sica LP90 / TB W4-657 holger63 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 5 Beiträge |
Mediterana: Beyma SM108 und Sica LP110.28/380TW8 holger63 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 10 Beiträge |
Breitbänder für wandnahe Aufstellung nussman am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
