| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Dynavox AMT-2 kondo wert | |
Dynavox AMT-2 kondo wert+A -A |
ocean_zen
erstellt: 08. Dez 2020, 11:09
Moin um einen evtl besseren sound zu bekommen habe ich mir Dynavox AMT -2 bestellt, sie sollen in Kugelboxen von Elipson die originalen Audax TW-8 ablösen. Der Mitteltöter ist ein SIARE 21 cpg mit ca 95db ! Er läuft ungefiltert !! Plug 'n play ist nicht möglich, bei ca 2uf kommt nix aus den tweetern raus, habe nun 4uf eingebaut, et voila, es ist schon viel besser, geht noch mehr??? Das ist die eigentliche Frage hier, wie weit kann ich den uf-Wert erhöhen bei den Dynavox AMT-2 Tweetern? Oder lieber gleich auf die AMT-1 wechseln, diese haben 92db statt der 90db der AMT-1. Die Gefahr hier ist das sie evtl zu fett aufspielen und ich dann einen Widerstand einbauen muss! Merci Sven |
herr_der_ringe
erstellt: 08. Dez 2020, 21:59
4µF entsprechen rechnerisch 10khz trennfrequenz/6db. auf den unterschied "rechnerisch/tatsächlich" gehe ich jetzt, da amt, nicht näher ein. der amt-2 (welchen es baugleich auch von anderen labels gibt) sollte nicht unter 4khz/12db getrennt werden, ergo nicht tiefer als 8khz/6db, entsprechend 5µF. ein 5,6µF sollte - sofern der pegel im rahmen bleibt . damit das maximale der gefühle sein. königsfrage: wie willst du erkennen, weshalb der HT evtl. zu leise sein sollte? (=> gegenfrage: ist evtl der siare in diesem bereich zu laut?<=> wie erkennst du das?) |
Ess AMT und Accuton C92 C-Low am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 9 Beiträge |
?Harton? mit Visaton W170S & Harwood AMT AM20 ALUFOLIE am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 100 Beiträge |
Phasenlineares ESS AMT Projekt 1.3 mit BelAMT K-laus am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 13 Beiträge |
Oldschool-teilaktiv für 200,- ? all-in: Dynavox "Ugly Bob" spendormania-again am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 3 Beiträge |
Die Grabsteine - Mundorf AMT 29CM1.1 + Beyma 12P80Nd/V2 The_Alpha am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 11 Beiträge |
Ava - sehr kompakte 2 Wege mit Mundorf AMT 19.1 und PTT4.0X04-NFC-01 Sathim am 16.01.2024 – Letzte Antwort am 25.03.2024 – 13 Beiträge |
ChlangFun - die Box (auch) für den Dynavox (95 dB, einfach zu bauen und günstig) Chlang am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 27 Beiträge |
TML-Projekt. Welchen Mitteltöner ? coupjack am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
2-Wege Standbox "Matilda" knutolafson am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 51 Beiträge |
2-Wege Regalboxen, Stück unter 20 ? ! olnima am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 33 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.847
