| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Einbau Dämmmaterial | |
Einbau Dämmmaterial+A -A |
Dr.Oktor
erstellt: 26. Jan 2018, 11:27
Hi, ich bin kurz vor der Fertigstellung meiner ersten BR Lautsprecher (Sarah mit W5-1611SA). Ich habe eine Frage bezüglich des Dämmmaterials. Kann mann das Sonofill einfach reinstopfen und gut is (also auch so viel wie geht)? Oder muss man etwas beachten? Ich meine mal gelesen zu haben das der luftweg zwischen BR Öffnung und Chassis frei sein muss. Ausserdem habe ich noch Dämmwolle auf klebefolie (für Autoinnentüren) die ich theoretisch an die seiten innen und oben reinkleben könnte. Soll ich das zusätzlich tun? |
holger63
erstellt: 26. Jan 2018, 12:17
Hallo, Sarah ist ja ein Breitbänder, da ist es sinnvoll, und nötig, den Schall im Gehäuse möglichst zu vernichten, also viel Wolle rein. Andererseits vernichtest Du auch die Tieftonenergie, die Du für das BR-System brauchst. Also keine Wolle rein. So. Es kommt also auf den goldenen Mittelweg an Der Raum gleich hinter dem Chassis sollte frei bleiben, außerdem auch der Raum zum BR-Rohr hin. Könnte gut sein, dass es schon völlig reicht, wenn Du nur diese selbstklebende Schicht an den Innenwänden anbringst, das müsstest Du eigentlich am besten selber hören. Bau doch eine Seite mit viel und eine mit wenig Dämpfungsmaterial auf, dann kannst Du mit einem Monosignal vergleichen, wie sich das ganze anhört. Gruß Holger |
Kyumps
erstellt: 26. Jan 2018, 16:27
Sind in der Bauanleitung zur Sarah keine Angaben zur Bedämpfung gemacht? Zur Not mal beim blauen Planeten anrufen und nachfragen. Damit der Lautsprecher so spielt wie vorgesehen sollte man sich an das halten was der Entwickler sich gedacht hat |
Dr.Oktor
erstellt: 02. Feb 2018, 11:44
So, ich bin nun fertig. In der anleitung stand einfach drin 1packung sonofil reichen für die 2 Boxen. Ich hab es also in den hinteren bereich gestopft. Alles zugemacht, alle schrauben fest angezogen und siehe da es geht. Der Sound ist echt klasse. Auch wenn ich richtig laut aufdrehe kein dröhnen und klare höhen. Ich hab festgestellt das Livemusik und Gitarre oder Jazz eher geht. Auf jeden Fall bin ich begeistert Bei Gelegenheit werde ich sie noch lackieren lassen. |
BR-Gehäuse für TangBand w5-2143 HiFiMan am 05.07.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 9 Beiträge |
Doppelbassreflexgehäuse (a la cyburgs stick) für Tangband W5-1611 düsviech am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
Flachsteckhülsen zu eng Dr.Oktor am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 6 Beiträge |
Hilfe bei der BR Simulation erwünscht oggy07 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Mini DIY Subwoofer 8Liter... welche Chassis? LeuAlexiss am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 29 Beiträge |
SUCHE: Bauplan zu Tang Band W5-1611SAF Punchworm am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 51 Beiträge |
Peerless XXLS12/4 BR-Sub atlantis1 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 12 Beiträge |
Welcher Peerless bis 10L BR? kokamola am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 6 Beiträge |
Verleimen von MDF Platten Dr.Oktor am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 9 Beiträge |
Audeca - TangBand W5-1685 + Fountek Neo CD 3.0 Black-Devil am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 184 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.213
