HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Bose Smart Soundbar 900 | |
Bose Smart Soundbar 900+A -A |
Jules83
00:35
#251
erstellt: 14. Dez 2021, |
Das weiß ich. TV Bild Höhe ist 5,5 cm,die Soundbar ist 5,8 cm. Mit 3mm Überschuss kann ich leben. EDIT: Nach Youtube Recherche konnte ich nun genau die Rückseite betrachten. Es hat sich somit erledigt. Dennoch Danke für deine Mühe. [Beitrag von Jules83 am 14. Dez 2021, 02:04 bearbeitet] |
Ralf_1
10:09
#252
Verstehe nicht so ganz warum man den TV nicht auf eine dünne Unterlage stellt. ![]() |
RotesMeerJogger
10:15
#253
@Jules83, ich habe nachgemessen und die Höhe bis zur Panel-Unterkante beträgt genau 4,7 cm. Die Soundbar ist 5,8 cm hoch. Allerdings musst du noch bedenken dass diese vor dem TV steht und somit größer wirkt, da sie näher bei dir steht. Es wird somit weit mehr als nur 1 cm der Bildfläche abgedeckt. Außerdem besteht die Oberseite der Soundbar aus Glas. Schaut optisch super aus, spiegelt aber auch super den Inhalt des Bildschirms wieder ![]() |
Ralf_1
11:54
#254
Vor allem weil die Soundbar wegen der up firing speaker sowieso VOR dem TV stehen muss, oder zumindest die speaker frei, schräg nach oben strahlen können. Der TV gehört eh an die Wand gehängt, spiegeln tut bei mir nichts. |
Yasuni1
14:18
#255
Jules83
14:40
#256
@RotesMeerJogger Danke nochmal für das ausmessen. Ich werde wohl oder übel auf die 900er Soundbar verzichten. Aternativ käme nur die 500er in Frage,da diese 4,4cm hoch ist und kein Glas als Oberfläche hat. In Verbindung mit einem Module 500 Sub ist das zwar nicht die optimale Lösung,aber zum zocken oder bisschen Netflix wohl mehr als ausreichend im Vergleich zu den TV Lautsprechern. @Ralf1 Eine Wandmontage ist leider nicht möglich. Ich habe extra das Ikea Besta gekauft und Aussparungen in die Rückwand sägen lassen. Gefällt mir sehr gut und funktioniert einwandfrei. ![]() |
Ralf_1
16:06
#257
![]() ![]() [Beitrag von Ralf_1 am 14. Dez 2021, 16:07 bearbeitet] |
Jules83
19:26
#258
Man möge mir verzeihen das ich im 900er Thread die Frage stelle,aber ich möchte nicht deswegen einen neuen Thread eröffnen. Da die Bose 500 kein earc hat und "nur" Dolby Digital ausgibt,kann ich diese auch per optischen Kabel anschließen,ohne einen Verlust zu haben gegenüber ARC via Hdmi oder? [Beitrag von Jules83 am 14. Dez 2021, 19:27 bearbeitet] |
Lutti
21:13
#259
@Jules83 Die 900 hat nicht überall die gleiche Tiefe. In der Mitte bis ca 8 cm vor dem Ende links und rechts ist sie 10,8 cm tief und die letzten 8 cm ist sie 10,2 cm tief. Die Glasplatte hat eine Tiefe von durchgängig 10,2 cm. Ich hoffe dir hilft das. (habe das geschrieben bevor ich die neue Seite gesehen haben ;.)) [Beitrag von Lutti am 14. Dez 2021, 21:14 bearbeitet] |
Jules83
21:47
#260
@Lutti Danke dir für deine Mühe ![]() Vorhin habe ich bei Saturn die 500er online bestellt mit Abholung im Markt. Das Siegel war geöffnet,dies angesprochen hat mir einen 50€ Gutschein beschert. Eben habe ich alles ausgepackt und was fehlt? Das Netzteil! ![]() Zumindest passt sie wie angegossen. Es spiegelt nichts und ist weit genug vom unteren Bildrand entfernt. |
Ph03n1xX
07:05
#261
erstellt: 15. Dez 2021, |
Moin moin Nach dem ich keine Lust mehr auf kabelsalat und AVR habe, wird gleich bei MM die Bose 900 plus sub 700 abgeholt 2 fragen, sorry wenn die schon beantwortet wurden, habe aber spontan nichts gefunden. 1. ist die Fernbedienung von der 700 mit der 900 kompatibel? 2. wie groß ist der Unterschied zwischen den kleinen Surround und den Surround 700 Ich hoffe ich werde den Wechsel nicht bereuen :-) |
Pieler_Stefan
08:28
#262
Genau, bei mir is da auch nix, alles gut |
Pieler_Stefan
08:36
#263
Antwort, auf meine Antwort, ok da is doch was ca 10cm links und rechts vom Logo Das gehört fix so, da schön gleichmäßig Wäre mir nie aufgefallen😂 |
Yasuni1
10:08
#264
Ja die kleinen Schlitze das sind wahrscheinlich die Service Aussparungen irgendwie muss man das Gehäuse ja aufgekommen. Sind auch ziemlich symmetrisch also gehe ich davon aus dass das so muss. Ich musste mich richtig bücken um die erst Mal zu entdecken ![]() Ich schaue ja auch nur Fernseher und keine Soundbar ![]() Noch kurzes Update meine Soundbar läuft und läuft noch kein Aussetzer gehabt seit dem letzten mal 🤷 |
Pieler_Stefan
10:20
#265
💪 Und der Sound, nicht unwichtig bei einer Soundbar is sehr sehr geil! überhaupt in Kombi mit Bass und Rears |
Ph03n1xX
15:21
#266
Keiner? :-) |
Pieler_Stefan
15:24
#267
Die Fernbedienung ist nicht kompatibel, zur zweiten Frage kann ich nichts sagen, noch nicht 😂 |
Echoletter_
17:34
#268
Ich kenne beide Rears. Wenn du nicht auf den Pfennig guckst, haben die 700er die Nase deutlich vorn. Sie lösen besser auf, viel seidiger in den Höhen. Auch räumlich bilden sie besser ab und machen so einen eleganteren Gesamtsound. Wenn du nicht das letzte Quäntchen feiner Ästhetik brauchst, genügen die anderen Rears dem Zweck. Sie klingen auch vernünftig, aber einen Hauch flacher und nicht ganz so räumlich wie die 700er, die auch einen größeren Sweetspot machen. Wenn du eine gute Sitzposition hast, fällt das nicht so ins Gewicht, natürlich. Preis-Leistungsmäßig sind die älteren Rears aber auch eine sehr gute Wahl... |
Pieler_Stefan
17:45
#269
Cool, ich möchte eh auch umsteigen auf die 700 Rears, sind aber momentan schwer erhältlich |
Jules83
01:32
#270
erstellt: 16. Dez 2021, |
Hallo, Kann mir jemand sagen wie ich den Subwoofer(Module 500) ausgeschaltet bekomme außer den Stecker zu ziehen? Die Lampe leuchtet Gelb,obwohl die Soundbar schon seit 45 min ausgeschaltet ist. Den Knopf zu drücken bringt nichts. |
Ph03n1xX
07:52
#271
Also das „Problem“ ist wie wahrscheinlich bei vielen Die Couch steht direkt an der Wand, also wären die rears eher neben mir als hinter mir Habe jetzt woanders gelesen, dass die 700er „besser“ aufgestellt werden müssen als die „kleinen“ Du hast das aber andersrum beschrieben richtig? |
Pieler_Stefan
08:44
#272
Das gelbe Licht leuchtet immer, das bedeutet nicht eingeschaltet, kein WLAN Sobald du einschaltest und WLAN hast wird die Leuchte weiß |
Echoletter_
09:06
#273
Ja, genau. Ich meine, die 700er strahlen breiter ab. Sie stehen bei mir auf der Fensterbank hinter dem Sofa, wo die alten auch standen. ...aber Lautsprecher zu beurteilen und zu vergleichen ist natürlich immer sehr subjektiv und ich bin kein Audiophilist oder gar Hifi-Experte. Eins kann man aber, denke ich, objektiv sagen: die 700er sind ein Upgrade zu den alten Surrounds, aber jetzt auch nicht um Welten besser. Man fällt nicht sprichwörtlich vom Sofa, wenn man sie im Vergleich zum ersten Mal hört. Die Verbesserungen sind mE da, aber es klingt jetzt nicht um 100% besser oder es öffnet sich eine ganz neue Dimension oä. Und der Aufpreis ist mE vermutlich auch zu hoch. Ich finde sie trotzdem gut und habe sie behalten, weil ich den Sound jetzt edler finde. Es mag aber auch Leute geben, denen die alten gut genug sind und die zu abweichenden Einschätzungen kommen. |
RotesMeerJogger
11:00
#274
Ich hatte gestern nun meinen zweiten Tonaussetzer mit der Bose 900 nachdem ich einmal zuviel die 10-Sekunden zurückspringen Funktion betätigt habe. Nach dem vierten oder fünften Mal kam kein Ton mehr aus der Soundbar ![]() Ich habe dann einige Einstellungen versucht aber nichts half. Da die Soundbar über die App nach wie vor erreichbar war, hat sich nicht die gesamte Soundbar aufgehängt sondern lediglich die Tonweiterleitung vom TV zur Soundbar. Ich habe daher nur mal das HDMI-Kabel gezogen und wieder angesteckt. Nachdem am TV die Meldung angezeigt wurde dass die Soundbar eingerichtet und verfügbar ist, habe ich den Stream wieder gestartet und siehe da, es kam wieder Ton aus der Bose 900. Es liegt also an der Audioübertragung per HDMI mit der die Soundbar hin und wieder Probleme bekommt. Da mein TV der neue LG C1 ist, der ebenfalls einen eARC-Anschluss besitzt, kann es nicht am Anschluss liegen. Ich versuche mal ob es die Möglichkeit gibt dieses Problem an Bose weiter zu geben. Ob es etwas bringt ist natürlich fraglich, ich hoffe aber dass es eine Lösung dafür gibt. Immerhin ist es nicht nötig die Bose 900 vom Strom zu trennen. HDMI-Stecker ziehen reicht. |
snauffy
13:59
#275
erstellt: 17. Dez 2021, |
Ich hatte den letzten Tonaussetzer vor einer Woche. Nachdem ich schon alles ausprobiert hatte, habe ich einfach mal das HDMI Kabel am TV raus gezogen ohne die Geräte auszuschalten. Habe den Ton auf tv gestellt und etwas gewartet. HDMI Kabel eingesteckt Ton auf Soundbar gestellt und seitdem geht es. Ob das die Lösung war bleibt abzuwarten. |
Ralf_1
15:25
#276
Wie schon geschrieben wurde, leuchtet die LED orange bei allen verbundenen Speakern sobald man die Soundbar "aus" schaltet. Dann gehen die Lautsprecher in den Standby. Ich habe das gelöst mit einer WLAN Steckdosenleiste weil ich das nicht mag. Heißt, bei mir sind tgl. die Bose Sachen vom Strom getrennt und gehen an/aus mit dem TV (Dauerstrom wg. OLED) über Alexa Routine. Aussetzer während einer Wiedergabe oder bei Vor-/Zurückspulen /-springen hatte ich noch nie. Nur so nebenbei, ich verwende nicht das mitgelieferte HDMI Kabel ( ![]() Gestern "Deepwater Horizon" auf BD geschaut. Echt gut wenn die Action los geht. ![]() Für mich persönlich hat sich der Wechsel von der ST300 zur 900 auf jeden Fall gelohnt, auch weil ich alle anderen Bose Speaker wiederverwenden kann. Echt top! Nur so nebenbei, es wäre hilfreich wenn hier im Forum eine Sig. Pflicht wäre. So weiß man oft nie, welch ein System wer hat. [Beitrag von Ralf_1 am 17. Dez 2021, 15:30 bearbeitet] |
RotesMeerJogger
16:31
#277
Danke für den Tipp @Ralf_1, ich habe soeben dein empfohlenes HDMI-Kabel bestellt denn ich verwende das originale HDMI-Kabel welches bei der Soundbar dabei war und wenn es wirklich nur am Kabel liegt, wäre das ja ein einfach zu lösendes Problem ![]() Die Signatur habe ich wie gewünscht auch gesetzt ![]() ![]() |
Pieler_Stefan
17:21
#278
Ja das mit den HDMI Kabeln is net so zu unterschätzen! Ich schwöre zb auf Belkin, teuer aber top, absolut Zukunftfit —————— Sony XH9505 55“, Bose Soundbar 900, Surround Speakers, Bassmodul 700, Apple TV, Sony Ubp X800m2 |
snauffy
17:53
#279
Maxonar verwende ich auch. Hatte trotzdem 2x Tonprobleme. |
htgns
07:42
#280
erstellt: 18. Dez 2021, |
Hat einer mal die Samsung 950a bzw Q900a dagegen gehört. Die habe ich gerade da und mir fehlt die Präzision und bei Filmen der Druck. Bei Musik geht sie ganz gut aber ansonsten fehlt mir der Druck. Alternativ könnte ich mal die Sonos Beam 2 hören und war beeindruckt von der kleinen Bar. |
Paulchen77
08:26
#281
Das was mir auf die nerven geht ist ... das die Soundbar den TV ( Samsung Q95T ) nach dem ausschalten des TV´s wieder einschaltet. Hatte davor die 700 er CEC auf Alternativ und gut war. Nun seit 7 verschiedene Optionen vorhanden sind geht das nicht mehr. Habe glaube ich schon fast alle durch. Jemand eine Idde ? |
snauffy
09:08
#282
Leider zu früh gefreut. Gestern Abend nach umschalten kein Ton. |
Yasuni1
13:02
#283
Also kurzes Statement auch von mir, ich benutze die ganze Zeit das Original Bose HDMI Kabel und immer noch keine Probleme bisher. Info zu den Einstellungen, Standby Timer auf -> Nie und CEC Option 2! Mittlerweile denke ich echt daß es wirklich was gebracht hat diesen von Standart auf 2 umzustellen? |
Ralf_1
15:50
#284
Also ich habe lediglich beim TV Viera Link aktiv und auch die Standby Funktion bei der 900 deaktiviert (in meinem Fall sinnlos, weil an/aus über TV und stromlos nach 2 Min. ). Echt komisch bei euch. |
snauffy
16:31
#285
Welche CEC Einstellung. Ich habe jetzt auf 2 und Standby auf aus gestellt. Vieralink war immer auf ein. |
fplgoe
17:02
#286
Das heißt hoffentlich nicht, dass der TV auch nach 2 Minuten stromlos gemacht wird. ![]() |
Ralf_1
18:26
#287
[quote="snauffy (Beitrag #285)"]Welche CEC Einstellung. Ich habe jetzt auf 2 und Standby auf aus gestellt. Vieralink war immer auf ein.[/quote] Veria Link = CEC bei Panasonic und ist auf Ein. Mehr nicht. Bei der 900 auf Standard. quote="fplgoe (Beitrag #286)"][quote="Ralf_1 (Beitrag #284)"]...an/aus über TV und stromlos nach 2 Min...[/quote] Das heißt hoffentlich [i]nicht[/i], dass der TV [i]auch [/i]nach 2 Minuten stromlos gemacht wird. :?[/quote] Nein wegen oled, habe ich aber schon im Threat hier näher beschrieben. ![]() |
fplgoe
19:16
#288
Alles gut... ![]() |
RotesMeerJogger
00:08
#289
erstellt: 19. Dez 2021, |
Das hochwertige HDMI-Kabel ist noch unterwegs und kommt Anfang nächster Woche. Ich habe jetzt aber auch mal in der Bose App bei "Erweitertes CEC" die "Option 2" statt "Standard" eingestellt sowie bei "Standby-Timer" die Einstellung auf "Nie" geändert statt vorher "20 Min.". Schauen wir mal ob das was bringt. Vielleicht habe ich morgen Zeit das mal zu testen und dann nochmal wenn das neue HDMI-Kabel da ist. Bisher habe ich es allerdings vermieden zu viele und schnelle Sprünge hintereinander beim streamen zu machen und hatte seither auch keine Tonaussetzer mehr. |
powerwatch
11:44
#290
Hallo zusammen, erst mal Danke für Eure vielen Hinweise und Infos! Ich habe meine 700 ausgetauscht und betreibe die 900 an einen Sony Bravia 55 Zoll, 20 er Modell . Leider habe ich auch die Aussetzter, kann mich erinnern das die 700 er auch am Anfang gezickt hat bis alles lief. Aber ich habe jetzt nach X mal Stecker ziehen und alle bekannten Einstellungen in der APP, beim TV usw. nicht mehr wirklich Lust auf das Teil, gleichwohl die Mitten und Höhen für mich deutlich besser sind und der Raunklang in Verbindung mit meinen Rears und dem 700 Sub schon beindruckend und besser ist. Ich habe aber wieder zurückgebaut und die Soundbar 900 geht morgen an Bose zurück. Ich bin ja kein Beta Tester und warte einbfach ab, bis die HDMI Problem gelöst sind. Dann wird es evtl auch mal ein Preis Schnäppchen geben..oder auch nicht. Viele Grüße Fritz |
Echoletter_
12:09
#291
Vielleicht läuft es bei mir alles zu gut, aber ich finde gelegentliche HDMI-CEC-Schaltprobleme mögen zwar nervig sein, halten mich aber nicht davon ab, richtig schönen Kinosound zu genießen. Hab zuletzt Fast & Furious 9 mit Atmos angesehen. Allein wegen der Soundkulisse hat mich das mal wieder richtig weggefegt, da wackelte dank des Sub mal wieder die Couch...dafür würd ich auch einmal kurz das Kabel abziehen und wieder einstöpseln...bei meinem Panasonic HZW1004 muss ich aber nur gelegentlich aus- und wieder einschalten, danach läuft es mmer problemlos. |
Ralf_1
14:45
#292
![]() Was meint ihr eigentlich mit Tonaussetzer? Wenn ich auf Youtube App hin und her spule, ist der Ton sofort da wenn das Video wieder läuft. Bei Bluray dauert es nur einen kleinen Moment, was, denke ich, der Signalverarbeitung geschuldet ist. Während einer Wiedergabe, egal was, habe ich nie Aussetzer. [Beitrag von Ralf_1 am 19. Dez 2021, 14:47 bearbeitet] |
fplgoe
15:10
#293
Youtube ist ja auch nur 'popeliges' Stereo... ![]() |
htgns
22:13
#294
Also ich habe die Bose seit gestern und konnte schon 3 mal provozieren, keinen Ton mehr zu haben. Beim Testen und probieren habe ich natürlich viel getappt, sky, Streams usw. Da ist mit das 3 mal passiert. Klar war das jetzt nicht Standard Nutzung, dennoch habe ich schließlich einen nicht unerheblichen Preis dafür bezahlt. Ich teste das noch mal paar Tage aber sollte das öfter passieren, geht sie zurück. Für mich inakzeptabel. Im Vergleich zur samsung Q900a aber eine absolute Offenbarung. Ich vermute, samsung verteilt hier ähnlich wie bei den TV viel Budget an die Tester. Überall wird die Samsung gelobt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Der sub ist so schwach und unpräzise,da ist der Bose schon eine ganz andere Hausnummer. Auch die Effekte kommen bei Bose deutlich besser rüber. |
dietmarr
09:06
#295
erstellt: 20. Dez 2021, |
Ich bin zwar schon lange von der 900 weg aber lese hier trotzdem noch mit. Alles in allem bin ich froh, dass ich mein komplettes Setup gewechselt habe. Auch wenns nicht das günstigste war. Was ich jedem empfehlen kann ist die Kombi aus Sonos ARC, Sub 2 und Play 1. Sind bis auf die Soundbar alles "ältere" Komponenten und man kann sich das System günstig zusammenstellen. ( Die neue Beam 2 soll ja auch top sein ) Ich habe es bis jetzt zu keiner Sekunde bereut. Die Umschaltung auf TV-Ton klappt immer. Die Soundwiedergabe ist meiner Meinung nach der Bose weit überlegen. Der Bass ist meiner Meinung nach nochmal eine Steigerung zum Bose SUB. Tonaussetzer habe ich bis jetzt noch keine gehabt. |
Pieler_Stefan
13:51
#296
Also ich verstehe diese Tonaussetzer nicht! Wir haben jetzt seit 2 Monaten die Soundbar zuhause, alles top! Egal wie oft ich wohin switche, alles kein Problem Einfach pure Begeisterung Und ja, um einiges besser als Sonos. Aber das ist Geschmacksache, klar wenn etwas nicht funktioniert ist man damit unzufrieden, dann ist der Sound auch egal, obwohl es nichts besseres gibt |
Ralf_1
14:07
#297
Wie bei mir, Stefan. Ich bin von der 900 auch sehr begeistert. Der Sound ist einfach top. Die Sonos ARC hatte ich mir aber auch schon überlegt. Aber es sprach einiges dagegen, wie Verkauf meiner Rears und Sub, kein iPhone für die Einmessung(en) und der Klang kam mir in den Märkten immer sehr hell, grell, hochtönig vor. Aber wie Du schreibst, ist alles Geschmackssache. |
RotesMeerJogger
16:11
#298
Eine Soundbar die lediglich eine Art von Smartphone unterstützt ist bei mir, egal wie gut der Sound auch sein mag, schon grundsätzlich durchgefallen. Entweder ein Hersteller schafft es für beide Welten offen zu sein oder er kann seine Produkte behalten. Ich hatte noch nie ein i-Phone und werde nie ein i-Phone haben, somit ist Sonos keine Option. Und eigentlich braucht es auch keine Option denn die Bose 900 ist schon eine Klasse Soundbar. Die gelegentlichen Tonaussetzer sind lästig, klar, aber ich bin mir sicher Bose bringt hierfür noch ein Update. Der geniale Sound entschädigt jedenfalls (fast) alles ![]() |
htgns
22:35
#299
Ist denn seitens Bose ähnlich wie bei sonos ein dts Update zu erwarten? |
Yasuni1
22:45
#300
Noch ist nichts bekannt aber ist auch eher unwahrscheinlich daß da ein Update zur dts Unterstützung kommen wird. Ich persönlich vermisse es aber auch nicht. |
dietmarr
10:13
#301
erstellt: 21. Dez 2021, |
Dir ist aber schon klar wieso kein anderes Telefon unterstützt wird?!? Im übrigen braucht man nur für das einmessen ein Iphone und danach nicht mehr. Ich hasse dieses man muß dies haben oder das haben. Ich kann nur aus meiner Sicht sagen, dass für mich die Bose schlechter war. Ich höre auch Musik mit der Anlage, da ich ansonsten keinerlei Anlage habe. Und für MEINEN Zweck ist halt jetzt die jetzige Konfig das richtige. Ich will auch hier beim Bose 900 Thread keinerlei Diskussion eröffnen für oder gegen ein System. Wenn Du glaubst, dass Bose sich davon was annimmt .... Der Fehler liegt immer bei anderem. Entweder beim TV-Hersteller oder beim Benutzer. Lass uns damit das Thema erledigen . [Beitrag von dietmarr am 21. Dez 2021, 10:24 bearbeitet] |
Tonaussetzer bei Normalbetrieb - Bose Smart Soundbar 900 Boro04 am 05.08.2022 – Letzte Antwort am 05.08.2022 – 2 Beiträge |
Bose Smart Soundbar 900 schaltet TV aus Knoblauch_ am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 6 Beiträge |
Bose Smart Soundbar 900 Dolby Atmos Knoblauch_ am 21.04.2023 – Letzte Antwort am 07.05.2023 – 3 Beiträge |
Bose Soundbar 900 / Plex & DTS nfin1te am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 3 Beiträge |
Bose Soundbar 900 Alexa jagr68 am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 3 Beiträge |
Ton Soundbar bose 900 Michael2409 am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 4 Beiträge |
Bose Soundbar 900 AdaptIQ Doppel3 am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 3 Beiträge |
Bose Soundbar 900 - DTS Enzos123 am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 15 Beiträge |
Bose Soundbar 900 "Österreicher" am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 7 Beiträge |
Bose Soundbar 900 LED Anzeige Der_Waschbär am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.136
