| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Sennheiser Ambeo wenig Bass | |
Sennheiser Ambeo wenig Bass+A -A |
cenobyte
erstellt: 22. Okt 2022, 11:49
Hallo zusammen, ich habe seit heute eine Sennheiser Ambeo Max in Betrieb und bin gelinde gesagt sehr enttäuscht was den Bass angeht. Gefühlt kommt da nicht mehr raus als aus dem Fernseher selbst. Ich habe sie ganz normal eingemessen und bei den Tönen im Setup dachte ich auch, dass da auch Bass kommt. Doch nun im Betrieb ist das nur blechern. Das selbe, wenn ich den Zuspieler wechsel. Spotify connect ist auch nicht besser. Ach ja. Night Modus ist aus. Kann ich da noch was einstellen oder muss das Ding weg? So macht das definitiv keinen Sinn. Danke und viele Grüße |
Fred_Mobu
erstellt: 22. Okt 2022, 19:30
Guten Abend, ich habe mir meine vor einem Monat geholt und Anfangs auch etwas enttäuscht. Spiel doch mal mit dem Equalizer, dann wird es wesentlich besser. Zusätzlich denke ich über einen frauentauglichen Sub (REL TX7, SVS3000 Micro o.ä.) nach. Damit soll die Ambeo wesentlich an Klangqualität gewinnen. Heimkino ist mir dabei relativ egal, mir geht es um Klangqualität für Musik. Vielleicht können Besitzer etwas zum Thema Sub und Bass sagen. |
xy245
erstellt: 22. Okt 2022, 21:14
Würde da auch mal verschiedene Subs testen. Das bringt schon einiges |
Merzener
erstellt: 24. Okt 2022, 05:55
Kommt ein bisschen auf Deine Erwartungshaltung an. Ich gehe allerdings von einer Einstellungssache aus, da sie ordentlich eingestellt nicht blechern klingt. Sie macht das schon sehr ordentlich für so einen Riegel. Allerdings muss man auch sagen, dass wenn man eine ordentliche Anlage mit Subwoofer gewohnt ist, einem schon der Tiefbass fehlt und dann gehts nur mit externem Sub. |
cenobyte
erstellt: 24. Okt 2022, 15:14
Danke für die Antworten. Wo finde ich denn Equalizer Einstellungen? Ich kann da in der App nichts finden. Grundsätzlich wollte ich der Bequemlichkeit wegen von meinem 5.1 weg und dachte, das könnte das Richtige sein. In den Testberichten war die einhellige Meinung, dass sie wirklich zu gebrauchen sei. Aber je länger ich sie habe, umso enttäuschter bin ich. |
Fred_Mobu
erstellt: 24. Okt 2022, 19:46
Wenn du auf den Modus gehst, z.B. Musik (ich rede hier von der App) kannst du diesen entsprechend einstellen. Das geht für alle Modi individuell und bringt wirklich etwas. |
xy245
erstellt: 24. Okt 2022, 23:39
Testen,Testen,Testen |
cenobyte
erstellt: 27. Okt 2022, 10:04
Vielen Dank für Eure Hilfe. Die Equalizereinstellungen haben zwar etwas gebracht aber ich bleibe dennoch enttäuscht. Das ist kein Vergleich zu meinem Teufel 5.1 System, das ich eigentlich ersetzen wollte. Sie wird mich daher heute wieder verlassen. Danke nochmal! |
/Roli/
erstellt: 28. Okt 2022, 00:31
Die Max am besten OHNE Sub kalibrieren, dann hat die Bassmässig 100%. Sobald beim kalibrieren der Sub angeschlossen ist (dabei muss er nicht mal eingeschalten sein) reduziert die Max seine Subs um ca. 30%. Daher mein Tipp, Max immer ohne angeschlossenen Sub kalibrieren. Und was bereits schon erwähnt wurde, im Equalizer rumspielen bringt enorm was..... |
Asqarathi
erstellt: 06. Dez 2022, 12:09
Ich habe sie auch mit Sub kalibriert und bin mit dem Bass etwas unzufrieden. Muss die Soundbar resettet werden, bevor ich ohne Sub kalibriere? LG [Beitrag von Asqarathi am 06. Dez 2022, 12:24 bearbeitet] |
/Roli/
erstellt: 06. Dez 2022, 13:19
Nein, muss nicht resettet werden, sie erkennt das automatisch und stellt sich dementsprechend ein. Wichtig bei Kalibrierung OHNE Sub muss das Subkabel an der Soundbar abgesteckt sein. Dies ist aber nur von Vorteil wenn man ohne Sub arbeiten möchte. Wenn man sie allerdings mit Sub betreibt, ist es sinnvoll sie mit dem Sub zu kalibrieren. Ich habe den SVS 2000Pro dran der schon Voreingestellt war, musste quasi nix vorab einstellen und als ich den dann das erste mal hörte hatte ich Pipi in den Augen.... Lg Roli |
Bruce1980
erstellt: 02. Apr 2023, 14:13
Grüße euch. Ich finde sobald man in der App den Subwoofer aktiviert , dass der Ton sich verändert egal ob Subwoofer kalibriert wurde ist auch nicht. Ist meiner Meinung nach nicht mehr so kristallklar eher dumpf. Scheint wohl normal zu sein? Mich würde mal bitte eure Einstellungen in der App interessieren . Vielen lieben Dank! |
/Roli/
erstellt: 02. Apr 2023, 17:25
Also ich lasse den Sub in der App immer aktiv, schaltet ja automatisch dazu falls nötig. Der Ton wird dann komplett satter aber nicht dumpfer. |
Bruce1980
erstellt: 02. Apr 2023, 18:41
hast du deinen sub kalibriert? Welchen Subwoofer betreibst du? |
/Roli/
erstellt: 02. Apr 2023, 19:09
Nein nicht kalibriert. SVS 2000 pro |
Bruce1980
erstellt: 02. Apr 2023, 19:24
Ok! Würde es sich anders anhören wenn du ihn Kalibrieren würdest? |
/Roli/
erstellt: 02. Apr 2023, 19:53
absolut, dann muss ich um richtig Bums zu haben in der App fast alle Regler z.B. bei Move auf max. stellen. Den die Soundbar regelt den Sub komischerweise runter... |
Bruce1980
erstellt: 02. Apr 2023, 19:56
das ist wohl ein Problem durch das neue Update!? Welche Einstellungen hast du in der App unter Film bearbeiten? |
/Roli/
erstellt: 03. Apr 2023, 10:38
Das mit dem Update kann gut möglich sein, den sobald man mit Sub kalibriert regelt die Bar den Sub in der App bei dem linken Regler für Bass runter. Heißt um Bums zu haben musste ich auf max. schieben und den 2ten Regler von links ebenfalls auf fast max. Wenn man ohne Sub kalibriert ( Wichtig! der Chinchstecker darf nicht an der Soundbar angesteckt sein!) legt er die Leistung auf die eigenen Basslautsprecher und gibt dem danach angeschlossenen Sub volle Leistung. Dann muss ich die Beiden Regler (2 linken) ins untere Drittel schieben sonst fliegt dir alles um die Ohren wenns richtig knallt. Den linkesten Regler hab ich bei -6dB |
Bruce1980
erstellt: 03. Apr 2023, 11:48
Bruce1980
erstellt: 03. Apr 2023, 11:51
Aber das kann doch nicht sein, dass Sennheiser eine kalibrierung anbietet und es dadurch schlechter wird? Was meinst du mit linker Regler? Die Einstellung siehe mein Foto? Weisst du was die vier Foundation, low mid, clarity und Brilliance bedeuten? Was ist davorn der Bass der Ambeo? |
/Roli/
erstellt: 03. Apr 2023, 15:28
Genau Foundation ist der Bass quasi der Bums und Low Mid ist die Tiefe quasi wenn du diesen zu hoch hast dann brummt er zu stark. |
Bruce1980
erstellt: 03. Apr 2023, 15:57
Super danke dir! Habe alle vier Regler auf Max und es reicht mir nicht an Bass. Muss aber dazu sagen, dass ich keinen Subwoffer derzeit dazu betreibe . Was meinst du mit move? Die Lautstärke der Ambeo geht ja von 0 bis Max 50? In welchem Bereich schaust du Filme und co? Ich zwischen 18-22 |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 03. Apr 2023, 16:20
Da steht "AMBEO 3D Sound" und nicht einfach nur "Equalizer". Kann es sein, dass dieses Setting nur bei bestimmten, weiteren Einstellungen gilt? Z.B. wenn dieser 3D Sound grundsätzlich aktiviert ist? Oder wenn die Quelle (Stream, BD, ...) auch ein 3D-Tonsignal ausgibt?
Die Kalibrierung wird sehr warhscheinlich nach einer von Sennheiser für gut befundenen Kurve stattfinden. Da ist es sehr gut möglich, dass diese für dich einfach zu wenig Bass liefert. Klang lässt sich bekanntlich nur sehr schwer in gut/schlecht einteilen, die Geschmäcker sind halt doch sehr verschieden... Reicht dir der Bass einfach nicht oder ist er schlichtweg "enttäuschend" für so eine 2.500€ Soundbar? Wenn Ersteres der Fall ist, dann einfach mal einen Subwoofer dazustellen. Das sind halt nur 10cm Tieftöner die da verbaut sind. Richtig fetter Blubber-Bass kann da gar nicht rauskommen. Wer sowas erwartet - auch bei einer so teuren Soundbar - wurde schlichtweg falsch beraten. Wenn es jedoch Zweiteres ist, würde ich mal auf Werkseinstellung zurücksetzen und wenn's dann nicht besser wird würde ich das Ding mal zum Hersteller zur Begutachtung schicken... Kann ja auch sein, dass etwas defekt ist... |
Bruce1980
#25
erstellt: 03. Apr 2023, 16:52
Danke dir! Deinen ersten Absatz verstehe ich nicht? Auf welche Frage war das bezogen? Die Ambeo Max ist nicht defekt. Meine Anlage war ein Receiver und ein 7.1 System. Jetzt mit Kind und neuen Haus hat mir meine Frau nur noch eine Soundbar erlaubt 🤪 da dachte ich mir nehme einfach die größte und teuerste das wird schon an mein altes System herankommen. Ja werde mir einen subwoofer dazu holen. Schwange zwischen dem SVS SB 1000 und oder SVS SB 1000 pro. Auch der subwoofer sollte nicht so groß sein. |
Reference_100_Mk_II
#26
erstellt: 03. Apr 2023, 17:27
Darauf:
In deinem Screenshot sieht man ganz oben den Text "AMBEO 3D Sound". Ein einfacher, systemweit greifender Equalizer würde in meinen Augen jedoch einfach nur Equalizer heißen, und nicht irgendwas mit 3D... Was hat 3D damit zu tun, dass man/ich/du einfach mehr Bass möchte? Genau, gar nichts. Daher meine Frage, ob es sein kann, dass die Einstellungen von diesem "AMBEO 3D Sound" vielleicht nur dann aktiv sind, wenn... a) du bewusst irgendeine "3D Sound" Option einschaltest oder b) die Signalquelle ein 3D Tonsignal ausgibt, wie zum Beispiel Dolby Atmos (sei es nun ein Netflix-Stream, eine BluRay oder von mir aus auch Spotify, ist ja egal) Bin aber ehrlich gesagt zu faul die BDA zu googlen und nachzuschauen... Sollte das doch eigentlich die erste Aktion des Benutzers/Fragestellers sein...
Dann bist du wohl den waschechten Tiefbass eines Subwoofers gewöhnt. Dazu vielleicht sogar ausgewachsene Standboxen... Lass dir gesagt sein: Da kommt keine Soundbar so einfach ran. Siehst ja selber. Selbst wenn man sehr überdurchschnittlich viel Geld ausgibt geht da nicht viel... Wie auch? Das Teil soll ja schließlich klein und schlank sein. Das ist Prio 1 bei diesen Dingern. Eine andere Existenzgrundlage haben die gar nicht. Wollte man guten Surround-Sound, würde man sich eine Surround-Anlage mit 5.1 oder wie bei dir 7.1 Setup kaufen. Wollte man guten Stereo-Sound, würde man sich eine Stereo-Anlage kaufen, mit 2.0 oder 2.1 Setup. Will man hingegen einfach nur, dass die - bis heute - integrierten, wirklich kack-schlechten Lautsprecher des 1.500€ 75" Fernsehers nicht das Trommelfell vergewaltigen, ja, dann kauft man sich eine Soundbar... Online-Kauf? Dann hast du 14 Tage bedingungsloses Rückgaberecht. Würde ich nutzen... |
/Roli/
#27
erstellt: 03. Apr 2023, 17:32
Sorry bei Move meinte uch Movie... ohne Sub musst du eh die Regler auf Maximum stellen das du einen einigermaßen guten Bass hast. Solltest du mal einen Sub anschließen wollen, dann dann einfach anschließen und nicht mehr kalibrieren! Dann kannst den Regler für Bums locker auf minus 6 stellen und es geht dir immer noch durch die Knochen....viel Spaß |
Sennheiser ambeo JoseManuel_ am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 5 Beiträge |
Sennheiser Ambeo - Anschluss Anlage FL00r am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 5 Beiträge |
Sennheiser Ambeo "verschluckt" Sprachkanal Garthiel am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 4 Beiträge |
Ton Probleme Sennheiser Ambeo badboy1971 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2024 – 15 Beiträge |
Sennheiser Ambeo 2022 Done am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 3 Beiträge |
Einstellung Sennheiser Ambeo Max Bumbilo am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 3 Beiträge |
Sennheiser Ambeo Soundbar MINI Sirchelios am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 17 Beiträge |
Sennheiser AMBEO 3D-Soundbar Neuheit paede39 am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 1935 Beiträge |
Sennheiser Ambeo - Stimmen eher "linksseitig" TobiasR# am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 3 Beiträge |
Sennheiser Ambeo Montage über TV ThugLive82 am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.658
