| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » BOSE Lifestyle 650 Test & Lifestyle 600 / AB SEIT... | |
BOSE Lifestyle 650 Test & Lifestyle 600 / AB SEITE 3 Bilder und Erfahrungsbericht+A -A |
HeimkinoMaxi
#551
erstellt: 23. Nov 2016, 13:21
Ach was ?! ...ARC Probleme sind unnötig und lächerlich , JA , aber dennoch haben sie 60% der Leute mit Konsolen ( PS4 Pro jetzt neu ) , AVRs ( Pio hatte da mal Stress ) und Blueray Playern ...is einfach so. Kann man nur hoffen dass es mal besser wird
*Rudeboy*
#552
erstellt: 24. Nov 2016, 19:42
Ich seit Samstag auch Besitzer des LS 650. Ich könnte sogar 500€ Rabatt rausholen 😀 Der Aufbau war problemlos. Der Sound ist im Vergleich zu meinem alten LS 235 natürlich um einiges besser. Die Einmessung hat auch gut funktioniert. Allerdings habe ich heftige Probleme mit der Fernbedienung. Ab und zu konnte ich damit sogar meinen TV steuern (Sony ZD9). Aber seit dem Update lässt sich die FB immer mal wieder nicht einschalten. Nur das entfernen der Battetien behebt das Problem - allerdings nur für kurze Zeit. Auch die Kombi mit Licht+OK-Taste hilft nicht. Und wenn sie mal funktioniert blinkt die Schrift auf der Anzeige immer 2-3 mal wenn man eine Taste drückt. Das war vor dem Update nicht. Kennt jemand diese Probleme? Batterien habe ich natürlich überprüft. |
riden82
#553
erstellt: 24. Nov 2016, 20:34
Hat ein Bekannter auch. |
sadibe
#554
erstellt: 24. Nov 2016, 22:28
Hi Rudeboy Hatte ich auch bzw. habe ich auch... Auch bei Stromausfall... hängt sich die Lifestyle 650 FB auf. Kundendienst sagte mir: Licht und Exit = Reset der FB Licht und OK = Pairing der FB an die Konsole Doch das reset funktioniert nicht bei mir.... Grüsse Sadibe |
zippel
#555
erstellt: 25. Nov 2016, 20:34
Unterstützt die Bose 650 auch VU+ Boxen vom Fernbedienungscode? Ohne diese Option ist Sie für mich uninteressant. VU+ Boxen |
7.donvito
#556
erstellt: 25. Nov 2016, 23:30
Hallo HeimkinoMaxi. Da in dem anderen Thread nichts mehr geschrieben wird, melde ich mich hier ✌🏻️ Werde morgen die st 300 mit sub ( hoffe ich ) zu Hause testen ‼️‼️ und auch mit meiner Yamaha vergleichen ⁉️ Danach werde ich auf jeden Fall berichten! Nur kurz noch bez. deiner Anschluss Tipps: ich kann den Amazon Stick nicht direkt per HDMI mit der Soundtouch verbinden, denn bei nur optischer Verbindung zum TV hab ich ja dann kein Bild ☝🏻️‼️ Desweiteren eine Frage: kann ich die HDMI Buchse der st 300 für TV mit Arc nicht auch an jeden normalen TV ohne Arc anschließen ❓ Ich kann zwar das Arc nicht nutzen aber eine HDMI Verbindung wäre doch trotzdem möglich, oder funktioniert das dann gar nicht❓❓ Wäre für Ratschläge dankbar! Gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen, ob die Soundtouch auch Dolby Digital Ton empfängt und weitergibt❓ Gruß 7.donvito |
HeimkinoMaxi
#557
erstellt: 26. Nov 2016, 00:11
Die Bar hat einen HDMI ARC , einen weiteren HMDI in und einen Opt in ![]() Was alles willst du wie anschließen ? |
7.donvito
#558
erstellt: 26. Nov 2016, 08:20
Morgen. Ich habe einen Panasonic TV ohne Arc ‼️ Du und andere empfahlen dann den optischen Anschluss. Kann ich trotzdem den HDMI Arc von der Soundtouch am TV anschließen/ nutzen? Dann wird der Sky satreceiver an die HDMI Anschlüsse vom TV angeschlossen und der Amazon Stick könnte, um eventuell dts zu empfangen und zu senden, direkt an die Soundtouch (deine Empfehlung). Wenn ich aber nur eine opt. Verbindung zum TV habe, kann ich den Amazon Stick nicht nutzen, da ich ja kein Bild empfange!richtig? In dem Punkt ist die Yamaha klar im Vorteil: 4 x HDMI, Opt., und, und‼️ Desweiteren wird mir bei der Yamaha in einem Display alles angezeigt ‼️ Also stehts (für mich persönlich ✌🏻️) 2:0 für Yamaha ‼️ Aber letztendlich entscheidet der hörtest übers Wochenende! Werde dann berichten. Gruß 7.donvito |
std67
#559
erstellt: 26. Nov 2016, 09:19
natürlich kannst du das auch ohne ARC nutzen, musst du sogar. Wie wllst du sonst das Bild von den der Bar angeschlossenen Zuspielern auf den TV bekomme? Die optische Verbindung braucht du halt ZUSÄTZLICH willst du Features des TV nutzen, wiei ntegrierten Tuner, Mediaplayer, Apps |
7.donvito
#560
erstellt: 26. Nov 2016, 15:01
Danke‼️👍🏻✌🏻️ |
#561
erstellt: 26. Nov 2016, 15:57
Aber über den optischen Ausgang gibt's keinen HD Ton, wenn soundbar und sub zusammen 1600€ kosten, dann wäre ich bei dem Preis nicht dazu bereit auf HD Ton zu verzichten. Ich kaufe ja auch nicht für 1000€ einen Fernseher mit 640*480er Auflösung. Und ja ich Teste das 650er noch, gerade ist es bei mir zeitlich Etwas schwer. |
Da_SouL_
#562
erstellt: 26. Nov 2016, 19:56
Hi, ich benötige mal kurz Hilfe. Bin gerade beim einrichten der 650. Der Subwoofer wird erkannt spielt aber keinen Testton ab und läuft entsprechend nicht mit :-( Bitte Hilfe :-/ Hat wer ne Idee ? Würde mich auch nicht wundern falls ich wieder nen defektes Exemplar erhalten habe, habe da öfters Pech |
HeimkinoMaxi
#563
erstellt: 26. Nov 2016, 21:55
Hast du ein 3.5mm AUX Kabel daheim ? Damit lässt sich der Sub direkt anschließen. Ansonsten müsste es irgendwo einen Pair Button geben |
Da_SouL_
#564
erstellt: 26. Nov 2016, 23:15
Mit dem Kabel ging es zu erst auch nicht habe dann paar man die Anlage aus und angeschaltet , danach stand ein Update zur Verfügung.Nach dem Update ging der Sub auch Wireless. Einen Film haben wir jetzt damit geschaut , schildere morgen die Hörerlebnisse . Eins nur Vorweg, das System klingt zuhause eingem essen deutlich besser als im elektromarkt. Weiß der Geier was die da mit den Anlagen anstellen . Einkauft die Dinger da sicher keiner. Kauft oder bestellt und testet zu hause, nur da kann man es wirklich objektiv beurteilen. LG bo [Beitrag von Da_SouL_ am 26. Nov 2016, 23:16 bearbeitet] |
Beatngu89
#565
erstellt: 28. Nov 2016, 18:54
Nun durfte ich heute auch das 650er hören und hier mein kleiner Bericht: Aufgebaut war das 650er in einem Medimax in einer Ecke der großen Halle. Die Front war dicht neben dem TV, der Sub darunter und die Rears hinter mir an der Decke in etwa 2,50m Höhe. Das Bose System ist wirklich sehr klein und sehr wertig - Haptik und Optik volle Punktzahl!! Als Vergleich kann ich mein altes Teufel System 5 THX S2 und mein aktuelles Klipsch System siehe Ausstattung ganz gut aus der Erinnerung abrufen. Zum Test Eingemessen wurde das System lt. Mitarbeiter. Auf Wunsch bei einem Mitarbeiter startete er die Demo in gut erhöhter Lautstärke. In der Demo war alles quer Beet zu hören - von einfachen Klängen die hin und her wandern zu Musik und Filmausschnitten. Egal ob einfache Klänge, Musik oder Film ich konnte jeden LS genau orten - sogar den Sub. Außerdem war es als wenn die Lautsprecher nicht mit dem Sub zusammen spielen. Die Lautsprecher haben munter die Höhen und ein Paar mitten rausgehauen (das sogar in beachtlicher Lautstärke) und der Sub donnerter, fast schon schepperte vor sich hin. Der Sub hatte merklich zu kämpfen. (Was aber evtl. mit der riesigen Halle zu tun hatte die er bekämpfen musste) Wer hier schreibt der Bose Sub sei fast auf dem Niveau eines Klipsch R115SW, der sollte sich aber gehörigst seine Ohren waschen. Nicht Böse gemeint - aber da liegt doch schon einiges dazwischen! Im Vergleich zu dem Bose System spielte das Teufel System bei mir Zuhause in allen Bereichen min 2 Klassen besser!! Ganz zu schweigen vom aktuellen Klipsch - egal ob Musik oder Film. Teufel inkl AVR ca. 2.400€ und das Klipsch Set inkl. AVR 3.800€. Ich habe am Samstag mit einem Freund zusammen bei Ihm das Teufel Consono 35 MK3 und ein Denon X1300 aufgebaut und natürlich ausgiebig getestet. ABER warum ich das erwähne - das System hat ihm 700€ gekostet und ich muss sagen im Vergleich zum Bose System würde ICH nie im Leben 3.800€ mehr ausgeben. Soviel zu MEINER Meinung. LG Florian |
Raphael_Müller
#566
erstellt: 28. Nov 2016, 20:14
Wenn man sich die Meinungen hier durchliest, so sind die Besitzer des Systems sehr zufrieden und die Elektromarkt-Probehörer sind in erster Linie am meckern. So richtig geholfen ist den Interessierten - wie mir - damit aber natürlich nicht. Wieso sind denn nicht schon längst Tests von einschlägigen Magazinen zu dem System erschienen, damit man mal eine halbwegs objektive Einschätzung hat? Und jetzt kommt mir nicht wieder mit "ist eh alles subjektiv", denn dann kann ich auch die Lautsprecher meines TVs in den Himmel loben. Für mich persönlich ist der Preis eher neben- sächlich. Ich will ein optisch sehr schickes System haben, das einen tollen Klang beim Filme-Schauen erzeugt. Da das LS-650-System optisch - verglichen mit den Systemen, die ich bisher im Internet gesehen habe - konkurrenzlos ist, würde ich wohl im Falle von durchschnittlichen Reviews bei meiner Soundbar bleiben. |
Leon7791
#567
erstellt: 28. Nov 2016, 20:52
Wenn du Optisch ein ebenerdiges System haben willst und es klein bleiben soll dann schau dir diese an: moviestar dx-1, Teufel cosono 35 und von Harman Kardon hkts 35 bzw die besseren 65er(ich find gerade Harman/Kardon macht optisch mit das beste fürs Auge und Ohr). Sonst hast du recht die einen sagen Bose klingt im Laden immer besser als zu hause, weils dort extra in Szene gesetzt wird(vor allem durch die angepassten Demos) die anderen meinen zu Hause klingt es besser, weil das System in einem geschlossenen Raum steht, zu den eig. Bedingungen. Bose klingt, nach meiner Meinung, definitiv anders als alle herkömmlichen Lt. Durch den Eq werden bestimmte Frequenzen angehoben und durch den Beabsichtigten indirekten Schall wird versucht eine dichtere Atmosphäre zu schaffen in simuliert so ein geößeren Klang. Jeder Nicht voreingenommene Hörer würde aber sofort merjken das die klang Farbe bei Bose durchweg sehr hell ist, da die Satelliten so gut wie keinen Tiefton besitzen. Der sub generiert diesen kann aber natürlich nicht aber nicht zaubern. Für den Laien klingt Bose deshalb epochal, aber oft fehlt es an vergleichen zu anderen Systemen. Das blöde nur ist nicht jeder kann mal eben sich mehrere Systeme kaufen inkl. Bose und sie direkt mit einander vergleichen. Wer das Geld hat und einfach eine Hohe Dynamik und Möglichst viel Surround haben will, wird Bose definitiv mögen. Wer allerdings viel Musik hören will könnte eventuell abgeschreckt werden. Eins muss man sich vorhalten: die böxschen sind winzig! Gerade mal so groß wie eine Coladose, dafür ist der Klang doch recht ordentlich |
Moglimaus
#568
erstellt: 28. Nov 2016, 20:56
Hallo zusammen Ich habe alle Systeme probe gehört. 1x bei Mediamarkt 1x bei HIFI händler was zu erwähnen ist, dass die 300 nur mit Sub und ohne Rücklautsprecher gehört wurden. Kurz und knapp ich persöndlich interessiere mich für die 300 mit sub und rücklautsprechern oder die 650. da ich von verschiedenen leuten vernommen habe aus diesem Forum dassdie rücklautsprecher für die 300 nicht gut sind und ich sie life gesehen habe die komm ich auch vom Gedaken weg mir diese zuzulegen. ein weiterer Grund ist das die Netzteile wirklich riesig sind für die Rücklautsprecher. noch ne Anmerkung zum 600 System die lautsprecher sind identisch wie die vom früheren System plus die Rücklutsprecher sind nicht Wireless tauglich. wer möchte wenn er so viel geld ausgiebt die alte Technik kaufen nur neuen Sub und neuen Resiver. zur 650 bin seher angetan von dieser Anlage Designe technisch wirklich spitze verarbeitungstechnisch von aus auch wirklich top voll aluminium etc (innenleben kann ich leider nicht beurteilen wäre interessant) SUB kann ich nur sagen finde Ihn von der grösse Optimal und was er bringt einfach Spitze. Designe schlicht aber troz allem Elegant passt in wein Wohnzimmer ohne dass Dir die Frau den Kopfabreisst. Farbe : wollte eigentlich die weiss Anlage SUB gefällt mir super Reciver gefällt mir super die lautsprecher mit dem silber puh gefallen überhaupt nicht zu dem weiss. (mein Geschmack) in schwarz: SUB in schwarz elegant aber nicht so schön wie in weiss. genau das gleiche mit dem Reciver kommt das schwarz einfach nicht so wie mit weiss aber troz allem elegant. Lautsprecher bin von diesem GUN metal oder wie man es beschreiben soll wirklich begeisterund gfällt wirklich super gut. (auf bildern online hätte ich mich nie für diese Farbe entschieden aber Life betrachtet einfach Geil) was noch zu ewähnen ist dass bei 650 die rücklautsprecher entweder per funk oder perkabel angeschlossen werden können. Ich habe 2 Freunde die gerade ein Heimkino eingerichtet haben Boxen von Nubert und den Raum daraufabgestimmt mit Diffusoren und Absorbern etc. kann von da her klang von sehr guten 5.1 bzw 7.2 hören mitsprechen. Da ich in mein Wohnzimmer / Fernseh Raum leider nicht solche Grossen Lautsprecher gebrauchen kann So wie einen Grossen Resiver wo mich in der Front stört bin ich fast an Bose gebunden. Was Bose aus den dinger herausholt mit designe sound etc bin begeistert. habe leider keine erfahrungen sonst mit Boseprodukten von früher. Bei mir ist es wirklich der Preis der mich einbischen Abschreckt. War im Media Markt und dort kann man gut 10% auf die 650 Herausholen auf den Listen Preis versteht sich. Hat jemad irgendwo besser Konditionen gefunden? ![]() Ich habe einen 15m2 grossen Raum mit Torboden der 65 Zoll TV steht nicht mittig Das sofa hat die ganze Breite vom Raum und wird zur Rückwand ca 30cm - 50 cm Abstand haben Hat evt jemad einen ähndlichen Raum wo 1 2 erfahrungen zur Akustik geben kann wie sich das 650 darin verhät? Ps: noch zum Anfügen als Alternative habe ich mir das Planet M von Elipson angeschaut was mir Designetechnisch sehr gut gefällt so wie Akustisch. einzig der grosse Reciver stört mich KR Moglimaus [Beitrag von Moglimaus am 28. Nov 2016, 20:58 bearbeitet] |
Raphael_Müller
#569
erstellt: 28. Nov 2016, 21:22
@ Leon Danke für Deine Anregungen! Das 'Harman Kardon hkts 65'-System kostet - wenn ich richtig recherchiert habe - ca. 1000 €. Wenn es genausoviel wie die LF650 kosten würde, würdest Du dann trotzdem das HK- System empfehlen? Ich habe nämlich das Gefühl, dass einige Personen im Forum auch aufgrund des Preises so schlecht auf das Bose-System zu sprechen sind. Ich kann für mich per- sönlich gut vertreten, wenn die Lifestyle mit 2000 €-Systemen anderer Hersteller mithält und ich den Differenzbetrag für's Design draufzahle. |
riden82
#570
erstellt: 28. Nov 2016, 21:43
Es ist und bleibt so, dass die 650 zu Hause um 5 Klassen besser klingt als im MM oder selbst in Berlin im Bose Store |
Beatngu89
#571
erstellt: 28. Nov 2016, 21:45
Wie bereits geschrieben hält es mit dem von mir genannten 700€ Teufel System mit. Das sind dann 3.800€ für das Design. Wenn dir das schmeckt - Bose kaufen und am Design freuen! Lg Florian |
HeimkinoMaxi
#572
erstellt: 28. Nov 2016, 21:54
Bose kann man nicht einfach so pauschal betrachten. Es stimmt das klanglich weit mehr möglich ist , evtl auch günstiger ABER die Räumlichkeit, Stimmenverständlichkeit und tolle DSP Bearbeitung sind schon dicke Pluspunkte. Bose schafft es bei leisen Lautstärken immer noch volles Kinofeeling zu bringen. Aber davon sollte sich jeder selbst überzeugen bzw Probehören ! Es ist aber auch jedem bei Verstand klar dass bei Bose sehr sehr viel €€€ für den tollen Service in den Geschäften und fürs Design draufgeht , das Design sieht man dafür aber auch . Es ist ein polarisierendes Theam aber weit weit weg von "schlecht" ich selbst würde mir aus Raum- und Klanggründen eher das 600er kaufen da es mir bei Musik besser gefällt und das bessere P/L hat ...aber geht mal Probehören |
Raphael_Müller
#573
erstellt: 28. Nov 2016, 21:59
@ beatngu Du liest viel BILD-Zeitung, oder? Das LF650-System kriegt man locker für 4000 € und ich verlange, dass es mit 2000 €-Systemen von anderen Herstellern mithält. Soweit ich das sehe, beträgt die Differenz nicht 3800 €, aber vielleicht bist Du ja besser in Mathe als ich. |
Beatngu89
#574
erstellt: 28. Nov 2016, 22:12
Warum so persönlich?! Ich bin natürlich von der UVP ausgegangen - das ich deswegen gleich die Bild lese erachte ich als fragwürdig. Und ich bin nicht von einem 2.000€ System ausgegangen da ICH es als nicht so klanglich stark einstufe. Ich sehe es eher auf der Stufe der von mir genannten Teufel/Denon Kombi. Wenn man jetzt von den 4.000€ ausgeht dann sind es halt immer noch 3.300€ Differenz was die Sache in meinen Augen jetzt nicht gerade besser macht. Aber jedem das Seine. Ich habe das Gefühl das du hier nur jemanden suchst der die in deiner These recht gibt und sagt was du hören möchtest. Wenn DIR aber die Optik und der Klang, gepaart mit dem Preis von Bose zusagt - dann kaufe und werde glücklich. Geschmäcker und Prioritäten setzt halt jeder anders. Lg Florian |
Raphael_Müller
#575
erstellt: 28. Nov 2016, 22:23
Deine Rechnung stimmt deshalb nicht, weil ich die LS650 nicht kaufen werde, wenn sie nur mit 1000 €-Systemen mit- hält. Von daher habe ich auch keinen Grund mir etwas "schönzureden". Und wenn Du Dich über meine Reaktion wunderst, solltest Du mal etwas selbst- reflexiver schreiben! Deine 3800 €-Rech- nung gepaart mit einem "Messer durch den Kopf"-Smiley ist natürlich völlig seriös. [Beitrag von Raphael_Müller am 29. Nov 2016, 18:22 bearbeitet] |
Leon7791
#576
erstellt: 28. Nov 2016, 22:58
Interessante Frage, aber ich würde dennoch die Harman Kardon bevorzugen, wenn du es mit dem h/k Bds 580 nimmst zB hat man zB das dsp dolby Volume. Es funktioniert ähnlich wie das von Bose das die Lautstärke Differenzen ausgleicht und niedrige Hintergrundgeräusche herausarbeitet damit man bei jeder Lautstärke Klasse Surround feeling hat. Bose hingegen Punktet mit fast unsichtbareren Lautsprechern, allerdings finde ich H/Ks so elegant das ich sie gerne zur Schau stelle, auch wenn sie in etwa so groß sind wie ne 1.5 L Flasche. Auch den Bds 580 empfinde ich als schöner. Aber das ist sowas von Subkektiv und kann man nicht auf jeden projezieren. Was allerdings Fakt ist, ist das. Bose vom Preisleistungsverhältnis einfach ungerecht ist. Wenn man Design, Verarbeitung, Größe und auch das Lifestyle Bose an sich in Betracht zieht, wären 2500€ noch in Ordnung, aber für 4000-4500€ Sind 1500-2000€ die man draufzahlt, um deren Marketing zu finanzieren. Kein anderer Herrsteller bezahlt am Markt so viel fürs Marketing oder warum denkst du hat Bose als einziger Hersteller einen separaten Raum, wo deren Prdokute präsentiert werden. Sowas kostet sehr viel Geld! |
Da_SouL_
#577
erstellt: 29. Nov 2016, 00:39
Moin, kurzer Zwischenbericht zur 650 er : System auf jeden Fall zu Hause hören, man kann es einfach nicht vergleichen. Habe das System in mehrere Märkten gehört und selbst im Saturn eigenen Studio klang es schlechter als zu Hause. In unserem Wohnzimmer sind die Speaker nicht ortbar und klingen wirklich nach mehr als die Größe vermuten lässt. Der Sub muss richtig eingestellt sein, ansonsten läuft das System völlig Bassarm und hört sich entsprechend mager an. Habe hier den Sub auf +7 angehoben, der Sub macht so richtig Spass und kommt nicht so schnell ins Schwitzen. ( Sauber und Trocken würde ich den Klang beschreiben) Der Sub sollte nahe der Frontlautsprecher aufgestellt werden, habe es mal auf der gegenüberliegenden Couchseite probiert, hat mir nicht so gefallen. Das Adaptiq habe ich natürlich durchlaufen lassen, komischerweise standen alle Werte auf 0, vielleicht kann sich Heimkinomaxi dazu nochmal melden, ob dies immer so ist. Mein Fernseher Sony 60 855 serie lässt sich nur mit der Bose Fernbedienung umschalten wenn ich die IR Peitsche benutze. Laut Leise geht sowohl mit der Bose und mit der Sony Fernbedienung. Ich habe die Lautsprecher Front provisorisch Wandnah aufgestellt(auf einen Hängeschrank), dies ist sicher nicht optimal da sie nicht frei stehen bzw. Wandnah frei hängen. aber es geht erstmal nicht anders. Der Center liegt vor dem TV und die Rear habe ich auf meine alten Rearlautsprecherständer gestellt) Momentan bin ich ein wenig hin und hergerissen, das System sieht super aus und ist toll verarbeitet, das Concept alles mit einer Fernbedienung zu steuern gefällt mir sehr und funktioniert auch in der Praxis super. Allerdings gibt es Momente, die mich zweifeln lassen. Die Klangqualität ist bei Blu Rays stets super und es kommt richtiges Kinofeeling auf. Ich kann bestätigen, dass der surround Effekt wirklich sehr gut dargestellt wird egal ob in leiser oder erhöhter Lautstärke. Hatte heute eine Doku auf Arte HD gesehen und ich hab keine Ahnung, was die Anlage da mit dem Ton bzw. mit deren Zusammensetzung gemacht hat. Die Stimmen waren so gut wie kaum zu verstehen, musste die Lautstärke schon stark erhöhen um was von den Dialogen zu hören, die Umgebungsgeräusche waren dabei aber schon viel zu laut. Ähnlich bei z.b. Big Bang, da hörte sich die Anlage stark höhenlastig an. Habe bei beiden Sendungen meine alte Anlage parallel laufen gehabt und konnte währenddessen umschalten. Bei meiner alten Anlage hörte sich alles normal an. Ich sitze jetzt seit 2 Tagen mit 2 Fernbedienungen wie ein Zombie auf der Couch und drücke abwechselnd den Mute Knopf, meine Frau hält mich schon für bescheuert. Viele Sachen gefallen mir sehr gut an dem System, ich will nur keine Kompromisse machen bei dem Preis, überlege daher, ob ich die Anlage zurückgebe und in einen neuen AVR inkl Standlautsprecher investiere uns somit mein altes System einfach austausche. Meine Frau spielt zum Glück bei beiden Entscheidungen mit und lässt mir da völlig freie Hand. Zugegeben bin ich an der Bose Lösung auf Grund des Designs und natürlich auch des Klangs nicht abgeneigt. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre, der Sub wollte bei mir zu erst keine Töne ausspucken, habe dann nach ein paar mal ein und ausschalten des Receivers das Update eingespielt bekommen, seitdem läuft alles ohne Unterbrechungen. Für alle Zweifler ob sich das System gut anhören kann, probiert es einfach zu Hause aus und urteilt dann ;-) Lg |
HeimkinoMaxi
#578
erstellt: 29. Nov 2016, 01:54
Also Werte auf NULL ist nach AdaptiQ glaube ich immer normal. Die Lifestyle nimmt das Einmessergebnis als "Null Null" von dem aus der Anwender dann weiter auf seinen Geschmack angleichen kann. Bass auf +7 macht mich stutzig !!! Da ist beim Einmessen oder der Position des Subs etwas schief gegangen , hast du es mal mit Subwoofer Crawl ( YouTube fragen ! ) probiert ? Du scheinst in einem Bassloch zu sitzen...Bei Big Bang und anderem hatte ich schon mit der Cinemate15 meine Kämpfe da versagt das Bose DSP manchmal. Ich hab dann auf den teureren Bose immer "Intelligente Lautstärke" eingestellt und alles passte ; alternativ "Stimme verbessern" wählen. Bei den neuen Lifestyle kommen aber demnächst mehrere Updates die auch den Klang umfassen sollen. Abwarten also. Ich vermute aber auch hier dass neuerliches Einmessen bessere Ergebnisse bringen kann. Versuche die Mitte-Mitte Position als ersten Punkt einzumessen, die weiteren 4 Positionen dann 30cm davon entfernt vorne und hinten zweimal. Von oben betrachtet sehen die Messpunkte dann aus wie die "5" auf einem Würfel ,... sonst würde ich einmal die Hauptposition dann einmal einen halben Meter links und rechts und dann leicht vor der ersten Position ( zwischen den links und rechts Messpunkten und der Hauptposition ) noch zweimal messen um auf die fünf Punkte zu kommen.Standlautsprecher können müssen aber nicht besser sein , da hängt auch viel von den Stellmöglichkeitem ab. Dazu aber bitte PM oder einen anderen Thread nutzen |
Hoschi1866
#579
erstellt: 29. Nov 2016, 10:44
Hallo glückliche Lifestyle 650- Besitzer. Kurze Frage an euch: Welche Stative empfehlt ihr für die 4 kleinen Cubes der 650? Ich kann kommenden Freitag meine Lifestyle vom Fachhändler abholen und würde gerne dazu gleich entsprechende Stative kaufen. Die alten Stative für die Jewel Cubes der LS V35 hatte ich komplett mitverkauft. Danke und Gruß, Hoschi1866 |
HeimkinoMaxi
#580
erstellt: 29. Nov 2016, 11:50
Da passen nur die neuen 650 Lifestyle Stative |
Hoschi1866
#581
erstellt: 29. Nov 2016, 14:29
Ok, danke für die rasche Antwort. |
riden82
#582
erstellt: 29. Nov 2016, 20:34
Dafür, dass immer wieder festgestellt wird, dass Klang immer subjektiv wahrgenommen wird, behaupten immer wieder welche, dass der Klang im Allgemeinen schlecht sei. Das gibt es nicht! Man kann maximal sagen, dass man persönlich den Klang als schlecht wahrnimmt. Es gibt eben auch die, die ihn als sehr gut empfinden. |
riden82
#583
erstellt: 29. Nov 2016, 20:36
Siehe Bild Ich habe die Langen. Nach der Vermessung setzt die Anlage alle Werte immer auf 0 |
Da_SouL_
#584
erstellt: 29. Nov 2016, 20:45
Hast Du deinen Sub im Nachgang auch hochgeregelt ? Meiner steht momentan bei +7, +5 oder 6 würden es auch tun , aber Druck kommt so schon ganz gut. Lg bo |
riden82
#585
erstellt: 29. Nov 2016, 21:01
Bei mir lag es auch an nem Bassloch. Ist halt Physik Habe ihn geringfügig verrutscht und neu vermessen. Bin bei +6 und der Bass ist göttlich. Ich liebe es etwas doller. Ich glaube einer der größten Vorteile der 650 ist die Einstellung Standart bei Audio, bei der durch die Bose eigene Aufbereitung so viele mehr Details zu hören sind und noch viel mehr Räumlichkeit produziert wird. Ist nur meine Empfindung. |
Da_SouL_
#586
erstellt: 29. Nov 2016, 21:05
So ähnlich empfinde ich auch:-) +6 ist ja nicht weit weg von +7 ;-) Standard war bei mir schon Standard mässig eingestellt ^^ |
riden82
#587
erstellt: 29. Nov 2016, 21:09
Ist auch serienmäßig eingestellt. Ein Nachbar hat ein THX System von Teufel. Ist auch geil aber wir haben viel getestet und rannten zwischen beiden Stuben hin und her mit dem jeweils gleichen Film. Details und Räumlichkeit sind bei der Bose echt besser - unserer beider Empfindung nach |
Speedykassel
#588
erstellt: 29. Nov 2016, 21:23
Also mein Bass der 650 hört sich selbst bei 10 recht mickrig an. Ich hatte vorher eine V30. Mit der hat die Couch gewackelt. Der Bass steht neben dem Fernseher. |
Da_SouL_
#589
erstellt: 29. Nov 2016, 21:36
Da vielleicht wirklich erneut einmessen, kenne jetzt Deinen Raum nicht aber bei +10 sollte wirklich einiges gehen. Haben ein knapp 35 qm grosses Wohnzimmer was akustisch nicht wirklich gut ist. Sehr hell und hallig sowie problematisch beim aufstellen eines Subwoofers, aber bei +7 ist es schon fast zu viel. Würde da an Deiner stelle noch ein wenig den Subwoofer hin und herschieben und neu einmessen. Bzw. stelle mal den Subwoofer auf Deinen Hörplatz und spiele etwas basslastiges ab und krieche dann auf dem Fussboden mit dem Ohr entlang und probiere mehrere Plätze aus wo Du den Sub stellen kannst, da wo er am lautesten ist , da stellst Du ihn dann anschliessend hin und probierst es nochmal. |
riden82
#590
erstellt: 29. Nov 2016, 22:09
So war es bei mir auch. Bei +10 fühlt es sich jetzt nach Hausabriss an ![]() Ich musste ihn etwas aus der der Ecke nach vorn schieben. 20cm haben schon gereicht |
zippel
#591
erstellt: 30. Nov 2016, 00:55
Hallo, ich habe in den letzten 4 Tagen alle Posts dieses Threads durchgelesen und habe jetzt Fragen an euch. Zuerst einmal Danke an alle die ihre Informationen hier teilen. Was ich nicht gut finde sind die Leute, die schon immer eine Abneigung auf Bose haben und dies auch sehr zum Ausdruck bringen (Messer durch Kopf Problematik). Diese Menschen müssen verstehen, das es Leute gibt die für Design sehr gern Geld ausgeben und dies auch schätzen. Ich möchte meine alte Lifestyle V10 durch eine neue Lifestyle 600/650 ersetzen. Ich fand meine V10 eigentlich schon immer ok, weil sie klein und von Design her sehr gut aussieht. Auch fand ich die Fernbedienung von Bose schon immer eine Klasse Sache. Ich liebe es minimalistisch und hasse es wenn auf dem Tisch 4 Fernbedienungen liegen. Ich war am WE in einem HiFi Laden und habe jetzt die 600/650 und andere Anlagen gehört und brauche zeitnah was neues. Bitte verschont mich vor Aussagen wie schlecht die V10 ist. Ja sie ist schlecht aber 1000 mal besser als die Lautsprecher der Fernseher vor 8 Jahren. Die Bose 600/650 habe ich auch gehört, jedoch waren diese so schlecht plaziert, dass ich das Resultat nicht beurteilen will. Sie waren mitten im Raum aufgebaut und dahinter ca. 2000qm Verkaufsfläche ohne eine einzige Abtrennung. Das hier die Anlagen nicht wirklich super klingen können, sollte auch klar sein. Ich habe mir vor ca. 3 Jahren eine neues Haus gebaut und die Kabel für meine V10 in die Wand legen lassen. Jetzt möchte ich diese Kabel für eine neue Anlage nutzen. Ich habe aktuell einen 60" Full HD der ab Januar-Mai 2017 einem 70-75" UHD weichen muss. Der Abstand von Couch/Sitzposition zu Fernseher sind 3,10m und der Abstand von Fernseher zu den hinteren Boxen LR/RR sind 3,70m und diese hinteren Cubes hängen auf 2m Höhe und sind 4,70m auseinander. Die vorderen LF/RF Boxen hängen 1,50m hoch und sind 2,70m auseinander. Der Center steht auf dem Fernsehschrank 45 cm über dem Boden mittig auf der VU+ Box. Die neuen Cubes sollen auch dort plaziert werden. Ich habe beim linken Front Cube eine kleine Besonderheit, da der Kamin wenige Zentimeter daneben ist. Hinter der Couch ist das Esszimmer und die Küche - alles offen. Für mich kommt nur Bose infrage, da ich auch auf Design stehe. Riesige Lautsprecher kommen bei uns nicht in Frage, da ein Wohnzimmer ein Wohnzimmer bleiben soll. Für Design mache ich auch Abstriche beim Sound und der Preis ist nach einem Hausbau ziemlich egal, da ich noch die Mehrpreise gewohnt bin und die waren immer 4 stellig :-( Fragen: Ich möchte über die Bose Fernbedienung (Funk) meinen Ferseher (aktuell IF) und auch meine VU+ 4K (nur IF) steuern. Hier sollten ja noch Updates bis Weihnachten kommen um das dann zu gewährleisten. Für mich ist das ziemlich wichtig und eine IR Peitsche wäre auch kein Beinbruch, da mein Fernseher frei an der Wand hängt und über einen Kanal verbunden ist und auch weitere Kabel an die VU+ kein Problem sind. JochenT hat in Post #457 schon das Problem mit der VU+ 4k beschrieben. Die Frage an ihn, hast du es mittlerweile hinbekommen und kannst die VU+ mit der Bose steuern?Ich schaue über meine Apple TV4 Kinofilme aktuell in HD und als Ton DD 5.1 an. Ich habe in einem Thread gelesen, das die 600/650 nicht alle Ton Formate unterstützt (zB. DTS HD, DTS Master, ). Hat sich das mittlerweile gelöst? Und sind wieder die gängigen Ton Formate möglich und auch HDR und Dolby Vision Bildformat möglich? Da ich das VU+ 4K Signal wie auch das Apple TV Signal durch die Bose schleife, soll alles gängige möglich sein, da in näherer Zukunft vieles on demand in den verschiedensten Formaten vorhanden sein wird und ich will da nicht in die Röhre schauen und Version 2 kaufen, lieber warte ich noch auf die 650 Series II :-). Vielleicht kann HeimkinoMaxi hier seinen Bose Ansprechpartner noch Löchern, wie es mit den verschienden Soundformaten und Videoformaten zukünftig aussieht. Noch eine Frage, auf der Homepage steht folgendes: Nein, Lifestyle Systeme bieten kein Video-Upscaling. Was ist damit genau gemeint? Übernimmt das Upscaling nicht der UHD Fernseher bei einem HD Signal? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von zippel am 30. Nov 2016, 01:08 bearbeitet] |
HeimkinoMaxi
#592
erstellt: 30. Nov 2016, 08:56
Also danke für das von dir gesagte ; ich habe über den ganzen Thread versucht genau das klar zu machen aber es ist im "HiFi Forum"!schwer mit Argumenten a la *80% Klang reichen mir bei 99% perfektem Design* beizukommen ;). Daher mal ein dickes Danke an dich. Du bringst es am Ende auf den Punkt. Zu deinen Fragen ( wobei es ja kaum noch welche zu geben scheint ) kann ich nur sagen dass du bei beiden neuen Systemen eig alle Kabel nutzen kannst. Auch normale Kupfer LS Kabel wie sonst auch üblich. Da gibt es von Bose Schraubklemmen-Adapter für. Der Kamin stört natürlich theoretisch , praktisch wird er wurst sein ..außer evtl bei der 650 die dann da eine sehr frühe Reflexion hätte...muss man sich anhören. Pauschal würde ich sagen "könnte" man merken Generell ist das 650er besser mir , ganz subjektiv , gefällt das 600er klanglich mehr. Es ist dunkler , grummeliger , direkter. Ähnlich der Diskussion im DIY Heimkino Forum ob nun Lautsprecher Arrays , Bi oder Dipole oder Direktstrahler besser klingen ?! am Ende ist es Geschmacksache. Ich finde Omni technisch genial aber mag es dann doch lieber direkt. Musik gefiel mir mit der 600er ebenfalls besser alleine wegen der dunkleren Klnagfarbe. Meinen Freuden gefällt aber durchwegs die 650 weit besser.Geh dir alle nochmal anhören ; im "Normalfall" kommt der Mitarbeiter aus dem Demo Modus irgendwie in das BT Menü damit du über BT dann deine eigene Musik spielen kannst. Wie genau weiß ich nicht ABER ich hab den Bass dann dort auf +5 gestellt da es nicht eingemessen ist auf den Demostationen ... |
riden82
#593
erstellt: 30. Nov 2016, 10:37
Kabel sind dieselben TV kannst du bedienen - bei mir auch ohne Peitsche...dann muss nur die Konsole offen stehen...habe nen SUHD Die 650 kann alle HD Tonformate - ist ein Fehler auf der Homepage HDR kann sie problemlos durchschleifen Videoupscaling übernimmt der UHD TV [Beitrag von riden82 am 30. Nov 2016, 10:39 bearbeitet] |
Speedykassel
#594
erstellt: 30. Nov 2016, 11:30
Ich habe ein neues Problem. Der Samsung UHD Plyer K8500 ist über HDMI mit der Bose verbunden. An den Player schließe ich eine Festplatte an. Bild sehe ich aber bei DTS keinen Ton. Beim Samsung habe ich alle Tonoptionen probiert. Bei allen das gleiche Ergebnis. Kein Ton. Muss ich bei der Bose für DTS noch irgendetwas ändern? Kann man bei der Bose 650 die Auflösung manuell einstellen? |
Leon7791
#595
erstellt: 30. Nov 2016, 11:35
Kurze Frage: ist plus 10 die höchste subwoofer einstellung oder hat er noch einen Pegelregler? |
riden82
#596
erstellt: 30. Nov 2016, 11:40
+10 ist das Höchste Dann muss es am Player liegen. |
JochenT
#597
erstellt: 30. Nov 2016, 16:30
Moin zippel, mit der Solo 4K ist mit IR Peitsche inzwischen immerhin so, dass Du laut/leise, an/aus,Programm +/- und Bouquet wechseln kannst (sprich die wichtigsten Funktionen sind ok) warte auch die Updates ab, ob die Solo dann auch von der Bose erkannt und gesteuert werden, ich hoffe noch.... |
Beatngu89
#598
erstellt: 30. Nov 2016, 19:35
Ich habe generell keine Abneigung gegen Bose - habe ich auch glaube ich nirgend geschrieben. Ein teil derer Produkte finde ich sogar recht ansprechend - siehe Bose Soundlink mini in meiner Signatur. Aber eine eigene Meinung sollte man dennoch haben dürfen und diese auch niederschreiben ohne das man gleich von der anderen Front "an den Pranger gestellt" wird. LG Florian |
HeimkinoMaxi
#599
erstellt: 30. Nov 2016, 23:04
Na mir war zu Beginn des Threads schon klar dass es polarisiert und auch mal Spannungen geben wird. Steht doch einfach drüber bitte ! Eigene Meinung ist gut und wichtig und wenn hier jemand beiträgt dem es gar nicht gefällt ist das nicht nur okay sondern auch gut so solange es sachlich bleibt und nicht in Hasstiraden umschwenkt !!!Dieser Thread ist einerseits für Interessierte und andererseits auch für potentielle Käufer. Da müssen und sollen alle guten wie auch schlechten Aspekte und Meinungen vertreten sein damit sich jeder ein möglichst gutes Bild vorab machen kann. Testberichte gibt es ja eig keine zu Bose und wir sind mit diesem Thread die #1 im ganzen deutschsprachigen Raum, und knapp an den Clicks der Amerikanischen Foren dran !...denkt mal dran wenn ihr das nächste mal etwas postet. Es wird von tausenden Leuten gelesen und das auch noch in Monaten oder Jahren. Bitte bleib objektiv und fair. Das dient uns allen |
HeimkinoMaxi
#600
erstellt: 30. Nov 2016, 23:10
@Beatngu89 Nimms nicht so persönlich ist ja nix passiert. Da gab es in diesem Thread schon andere Streitereien die "wegmoderiert" wurden zum Glück.Deine Rechnung ist nicht so direkt zu durchblicken aber darum geht es gar nicht. Ich selbst kenne die Lifestyle recht gut , alle beide. Das Teufel das du ansprichst kommt definitiv nicht an das ähnlich teure Harman HKTS16 heran , spielt eher auf Canton Movie Niveau. Teufel kann man schon kaufen wenn der Klang gefällt aber dann bitte direkt die Ultima MK2 Serie oder die größteren THX Modelle. Ansonsten würde ich woanders zuschlagen aber das ist meine Meinung. Es wurde kurz oberhalb schon geschrieben ; bei Bose bekommt man den besten Klang der mit so schönen kleinen Lautsprechern möglich ist. Die Produkte sind für Leute die es gut , schön , einfach und mit gewissem Prestige wollen. Dass man klanglich um 4500€ auch besseres bekommt wissen alle hier aber das ist in Bezug auf die Käuferschicht und Zielgruppe auch egal. Hier zählen andere Aspekte mehr. Ich sag immer besser Bose mit einer glücklichen Frau als Standlautsprecher und Scheidung |
ingo74
#601
erstellt: 30. Nov 2016, 23:12
Naja, wenn die eigenen Interessen von der Ehefrau nicht ernstgenommen werden und Mann unterdrückt wird, stellt sich schnell die Frage, ob die Ehe auf einer vernünftigen Basis steht |
Bose Lifestyle 600 / 650 Erfahrung Red_Ring_Rico am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 142 Beiträge |
Bose Lifestyle 650 Schutzschi am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 2 Beiträge |
Bose Lifestyle 600 DD+ ARC? Naruma am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 7 Beiträge |
Lifestyle 600 Meffisto am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 6 Beiträge |
BOSE Lifestyle 650 & Vu+ Solo 4K 72Oliver am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 24 Beiträge |
BOSE Lifestyle 535 bobmartin am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 34 Beiträge |
Bose Lifestyle 650 und B&O TV hannesbl am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 5 Beiträge |
BOSE Lifestyle 650 - Installationshöhe der Rearspeakers NEMA am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 4 Beiträge |
Verbindung OLED Fernsehgerät mit Bose Lifestyle 650 Wolfgang4492 am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 2 Beiträge |
Einschaltlautstärke Bose Lifestyle V30 steuerfuzzi am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.110
