Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Offizieller HKTS 11 thread
JokerofDarkness
#1862 erstellt: 10. Sep 2009, 13:25
@ roberxx
Hast Du eigentlich gelesen, was ich geschrieben habe? Falls ja, steht da irgendwas von anders verkabeln?
Wenn Dir der Bass bei Stereo zu mager ist, dann erhöhe ihn doch einfach. Übrigens wenn Stereo rein kommt und auch raus geht steht da mit Sicherheit kein DSP Programm wie "Dolby Prologic" im Display
Solltest Du trotzdem noch Fragen haben, versuche Dich bitte an einem vernünftigen Satzbau und Groß- und Kleinschreibung. Danke!
flury01
#1863 erstellt: 10. Sep 2009, 13:37
Servus zusammen,
ich hab ein System bestehend aus HKTS11 und RX-V463 !
Das System ist in der alten Wohnung sensationell gelaufen...
Jetzt: neue Wohnung ! Folgende Probleme
Bass: sehr schwach - selbst wenn ich ihn hinten voll aufdrehe!
Ausserdem kracht er immer mal kurz..... (ist über ein 10m Y-Kabel am AVR angeschlossen)
Liegt das evtl. an der Aufstellung? Hab mal ein Bild gezeichnet....
http://s7.directupload.net/file/d/1913/9mbhssni_jpg.htm
Kann ihn aber eigentlich nirgendswo sonst aufstellen, da vorne schon alles zugestellt ist mit Regalen, Pflanzen usw.....Frauen halt...
Klang:Irgendwie klingt das ganze System hier ziemlich hell..... hab alles einstelungen schon überprüft...
Das war's auch schon, hoffe mal ihr könnt mir weiterhelfen.......DANKKE !!!
JokerofDarkness
#1864 erstellt: 10. Sep 2009, 14:10
Ursachen gibt es viele, die da sein könnten:
- Kabel taugt nix
- Einstellungen am Sub verändert
- Einstellungen am AVR verändert
- Sub falsch angeschlossen
- Raummoden
Die Liste einfach mal abarbeiten. Wie wo und was wurde hier schon mehrfach durchgekaut
flury01
#1865 erstellt: 10. Sep 2009, 14:24
Was heißt Sub falsch angeschlossen?
Hab ihn mit dem y-adapter an den roten und den weißen chinch eingang angeschlossen.
Und den andern am avr an den sub-out. Passt das so?
Was ist denn mit den Einstellungen am Sub? Filter? Auto?
BlackLion81
#1866 erstellt: 10. Sep 2009, 18:48
Verstehe den Anschluss deines Subwoofers nicht richtig. Der HKTS 11 hat einen extra Subwoofer-Ausgang, der am Pre-Out des Subwoofers angeschlossen ist. Ich glaube das ist der Anschluss Nummer 5 in der BDA.
Der ist auf jeden Fall lila gekennzeichnet.
Hab ein Öhlbach-Sub-Kabel daran angeschlossen und das Ding läuft einfach 1a.
1 Monokabel reicht vollkommen.
Cowboy86
#1867 erstellt: 11. Sep 2009, 06:56
Nicht dass jetzt wieder das Thema Y-Kabel aufkommt... Wurde ja schon des öfteren besprochen und ja es geht beides (mit kleinen Unterschieden).
Dass das Set von Wohnung zu Wohnung unterschiedlich klingt ist ja wohl klar, da die Raumakustik eine grosse Rolle spielt. Mittels Suchfunktion wirst du sicher genug Infos zu dem Thema finden.
Um Jokers Liste etwas zu umschreiben, es könnte sein, dass beim Umzug das Kabel etwas gelitten hat, also ev. mal ein anderes Kabel ausprobieren.
Weiters könnte z.B. das Sub-Volumen während dem Umzug auf 0 verschoben worden sein oder der Filter verstellt.
Dann muss das ganze im neuen Wohnzimmer natürlich auch neu eingemessen werden...
Betreffend der Aufstellung habe ich diesen Link bereits 4 Seiten zuvor gepostet.
stevenl
#1868 erstellt: 11. Sep 2009, 19:14
hi
Ich suche für das Hkts 11 horinzotal und vertikal schwenkbare Wandhalter. Könnten die teufel Shortlock passen? Ich möchte die Front`s in 2,20m höhe anbringen, deshalb muss ich sie zum Hörplatz neigen. Hoffentlich kann mir jemand helfen. Bin schon seit Tagen auf der suche.
Thx
Steven
[Beitrag von stevenl am 11. Sep 2009, 19:16 bearbeitet]
roberxx
#1869 erstellt: 11. Sep 2009, 21:25
@JokerofDarkness
sorry für die späte antwort!
nein du hast nix gesagt von neu verkabeln! habe ich miss vertsanden!
film musik klingt ja auch absolut geil ist bei elektro!
ja ich werde die einstellungen versuchen! hatte sie nicht in der bedienungsanleitung gefunden!
ich meinte mit "Dolby Prologic" im Display die sound ausgabe die man am denon wählen kann!
ja ich weis die Rechtschreibung...
JokerofDarkness
#1870 erstellt: 11. Sep 2009, 21:54
stevenl schrieb:
hi
Thx
Steven
Die HKTS Sat`s haben ein zölliges Gewinde von unten. Da bekommst Du hinten nix festgemacht. Wie willst Du da die Teufel Teile fest bekommen?
Soweit klar und auch schon mal gut!
Wieso schaltest Du dann so einen DSP bei Stereo zu? Dann hast Du doch auch wieder Surround. Zwar aufpoliert, aber Surround.
Um die Logik beim Denon zu verstehen, sollte man wissen das Stereo (Musik von CD oder mp3 etc.) und DD/DTS (5.1 von DVD)mit völlig verschiedenen Einstellungen nach dem Einmessen abgespeichert werden. Nun liegt es am User diese Einstellungen so zu bearbeiten damit es passt. Da Surround bei Dir passt, lassen wir hier die Finger von. Damit man jetzt aber Stereo bearbeiten kann muss auch ein Stereosignal anliegen. Also CD rein und schon kann es los gehen. Um den Subpegel anzuheben einfach während des Abspielens der CD die Taste "CH SELECT" solange drücken bis "SW" im Display erscheint. Dann über die Pfeiltasten den Pegel wählen, der einem passt. Wenn man fertig ist muss man nichts weiter tun, denn der AVR speichert das so ab und ruft das immer wieder so ab wenn eine Stereoquelle anliegt. Sollte das Anheben des Subs nicht ausreichen, kann man intern nochmals Bass und Höhen verändern. Eventuell mal Audyssey und mögliche EQ Kurven (falls Dein Denon sowas hat) deaktivieren. Da geht Klang mäßig ne Menge. Ich habe für die Stereo Einstellung an meinem Denon in Abständen fast 3 Wochen gebraucht.
[Beitrag von JokerofDarkness am 11. Sep 2009, 21:58 bearbeitet]
Philipp139
#1871 erstellt: 11. Sep 2009, 22:15
DSP sind Orchestra, Studio-Mix etc.
Pro Logic und Neo:6 ändern am Sound selber nix. Pro Logic II macht noch n bisschen mehr, aber für DTS Neo:6 Music kann ich dir versichern, dass der Front Left und Right 1:1 ausgibt, den Sound filtert und die Sprache zusätzlich zum Center schickt und die Nicht-Sprache zusätzlich zu den Surround-Left und Right.
Und wenn Klatschen oder Publikum z.B. bei Live-Musik so abgemischt ist, dass es hinten rauskommen soll, kommt das auch zu den Surrrounds.
Aber am Sound macht der erstmal nix großartig und deswegen würde ich beim HKTS gerade den Einsatz dieser Dinge empfehlen, weil das HKTS 11 sowieso a) eh nicht der Pegelking ist... und b) man mit den Mini-Lautsprechern eh keine audiophilen Ansprüche erreicht.
Ich verwende deshalb DTS Neo:6 um meine Stereo-Signale zu pimpen. Naja erstens weil ich weiß was es macht und zweites weil ich weiß, dass es das gut macht.
Es geht dezenter vor als Pro Logic II, aber gerade deswegen finde ich Neo:6 für meine Ansprüche als besser geeignet.
LG
roberxx
#1872 erstellt: 11. Sep 2009, 22:17
da werd ich mich jetzt mal versuchen!!
danke für die gute hilfe!
naja ich muß noch sagen ich hab noch nicht einmal eingemessen!
wollt ich erst nachdem ich die wohnstube renoviert habe!
JokerofDarkness
#1873 erstellt: 11. Sep 2009, 22:53
@Philipp139
Auf einen Knopp drücken um irgendwas glatt zu bügeln geht nach einer vernünftigen Einstellung immer noch. Und irgend ein Soundprogramm ändert auch nicht die Einstellungen der Quellenwahl. Auf einer CD liegt Stereo vor und da sind halt bei Denon AVRs andere Einstellungen, als bei einer Surroundquelle. Da ist es egal ob bestimmte Programme die Front 1:1 unangetastet lassen.
PS: Am Sound machen alle was, ansonsten wäre es weiterhin Stereo. Das einzige Programm welches 1:1 das Signal nur vervielfältigt ist 5ch Stereo.
Oh Mann. Meckern das es nicht klingt, aber nicht mal eingemessen haben. Wolltest Du mal eben testen, ob Du ein paar Leute auf das noch nicht vorhandene Problem ansetzen kannst. Und für sowas verschwende ich meine Zeit
[Beitrag von JokerofDarkness am 11. Sep 2009, 23:39 bearbeitet]
Philipp139
#1874 erstellt: 12. Sep 2009, 14:24
Das heißt bei Onkyo zwar All Ch Stereo und ja das spiegelt das Signal auf alle Boxen, ABER das halte sogar für die mit am ungeeignetsten um Musik zu hören, weil es komplett die Räumlichkeit (gibts auch bei Stereo) kaputt macht...
Eigentlich wollte ich nur mal ne Lanze für DTS Neo:6 brechen, weil die "Sound-Aufpolierer" hier immer schlecht gemacht werden, aber ich mag das wirklich und nach Möglichkeit höre ich damit auch Musik. Aber auch häufig in normalen Stereo, weil da ist es nicht so wichtig wie bei Neo:6 im Sweet Spot zu sitzen.
LG
JokerofDarkness
#1875 erstellt: 12. Sep 2009, 16:01
Ich hatte eigentlich nix schlecht gemacht, denn jeder so wie er will. Mir ging es eigentlich nur erstmal um die Hilfestellung zum angeblichen Stereoproblem. Aber das war ja nix
Philipp139
#1876 erstellt: 12. Sep 2009, 17:25
Schon klar.
Am Einmessen kanns aber auch nicht liegen, weil ohne Einmessen klingts wie "Pure Audio" (also ohne Audyssey-Equalizer).
JokerofDarkness
#1877 erstellt: 12. Sep 2009, 17:41
Pure Audio ist es zwar auch nicht ganz, aber gedacht ist das ja für Boxen die den kompletten bzw. den größten Teil des Frequenzbereiches abdecken und zwar ohne Sub. Das muss bzw. kann sich bei Systemen wie dem HKTS 11 nur Mist anhören, aber wir schweifen ab.
[Beitrag von JokerofDarkness am 12. Sep 2009, 17:42 bearbeitet]
stevenl
#1878 erstellt: 13. Sep 2009, 10:29
Erstmal Danke für deine Antwort. Ich dachte halt,da das Hkts 11 auch m6 Gewindeschrauben benutzt.
Steven
[Beitrag von stevenl am 13. Sep 2009, 12:01 bearbeitet]
flury01
#1879 erstellt: 14. Sep 2009, 07:28
So, also das Problem mit dem Subwoofer hab ich jetzt gelöst...... war wohl das KAbel !
Hatte nochmal neu eingemessen, und bekam eine Warnung, Sub too low ! wurde mit 6m eingemessen :-)
Bisschen an dem Kabel gewackelt und nochmal eingemessen, dann gings. Muss ich bei Gelegenheit mal tauschen das Kabel !
Jetzt hab ich aber noch ein anderes Problem.
Ich hab mein Sat-Receiver (SMart MX04) über SPDIF angeschlossen, beim umschalten kekomm ich aber immer so ein Knacken in den Boxen..... habt ihr da ne Idee?
Danke schonmal !
BlackLion81
#1880 erstellt: 14. Sep 2009, 15:56
Ja das Sub-Kabel ist glaub richtig scheisse.
Wie gesagt, ich hab meins auch durch ein Öhlbach getauscht.
RsRichard
#1881 erstellt: 14. Sep 2009, 20:40
Danke schonmal !
was für einen verstärker hast du denn?
dominik44287
#1882 erstellt: 15. Sep 2009, 04:46
alternativ hättest du den pegel des sub etwas verändern können...
wenn der sub auf voller lautstärke steht, wird er mit extrem wenig db eingemessen...
Meiner meinung nach ist die beste einstellung so auf 10-11 uhr...
dann kannst du ja immer noch überlegen, ob die db zahl am receiver veränderst, den sub etwas weiter aufdrehst oder wenn es dir so gefällt, einfach so lässt...
flury01
#1883 erstellt: 15. Sep 2009, 14:57
Danke schonmal !
Yamaha RX-V463.....
*ManU
#1884 erstellt: 15. Sep 2009, 16:29
wollte euch das "vorest" fertige ergebnis (nächste woche kommt statt dem 37" ein 46" b750) meines heimkinos zeigen:
der klang gefällt mir sehr gut.. die boxen ergänzen sich sehr gut mit dem subwoofer der echt gut druck machen kann...
Falls ihr optische verbesserungsvorschläge habt bitte sagt sie
und sorry für die fotos@iphone
Letch
#1885 erstellt: 15. Sep 2009, 18:17
Die Kabelschächte schauen Katastrophal aus
Und ich persönlich finde es nicht schön, wenn der Center vorm TV steht und den Fuß verdeckt. Drum liegt mein Center hinterm TV und wird bei Bedarf nach vorne geholt
Ansonsten ist es ganz nett
*ManU
#1886 erstellt: 15. Sep 2009, 18:22
das mit den kabelschächten das kann ich noch in der wandfarbe streichen.
hab noch restfarbe da..
der center stört mich persönlich nicht...
Letch
#1887 erstellt: 15. Sep 2009, 18:25
Das wäre doch ne alternative. Zuerst hab ich gedacht du hast Holzfrüße als Ständer für die LS gebaut und weiß lackiert
Aber mach dir nix draus, meine Meinung heisst ja nicht das
es andere auch denken vielleicht stört es andere nicht.
happy001
#1888 erstellt: 15. Sep 2009, 19:27
Saubere Arbeit ManU ... wenn was wirklich schönes haben möchtest (subjektiv) anstelle dieses Kabelkanals dann schau mal hier, die werden bei mir demnächst Einzug halten
*ManU
#1889 erstellt: 15. Sep 2009, 19:44
vielen dank happy01
ja das ist halt jetzt die günstigste lösung gewesen.
wenn ich die rot anpinsle dann wird das denke ich erstmal reichen.
die leisten aus deinem link sind der wahnsinn.. aber halt auch sehr teuer
happy001
#1890 erstellt: 15. Sep 2009, 19:51
Stimmt, da ich schwarze LS mit Acrylglas habe passen die auch richtig genial dazu kostet zwar etwas aber kauft man nur einmal und andere holen sich für den Preis ein Kabel oder mehr
flury01
#1891 erstellt: 16. Sep 2009, 08:22
Hallo zusammen,
kann mir einer mal eine Empfehlung für ein 10m langes Subwooferkabel geben?
Wäre ein Traum.....
Danke
BlackLion81
#1892 erstellt: 16. Sep 2009, 13:42
http://www.amazon.de...id=1253108532&sr=8-4
Das hier sieht ganz gut aus.
NDG
#1893 erstellt: 17. Sep 2009, 18:15
Hi, habe zwar in der Kaufberatung schon angefragt aber irgendwie antwortet mir hier keiner. War schon die letzten touren so... habe ich bei der Nickname-Wahl einen Fehler gemacht? Na egal
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=30176
Kann mir jemand weiterhelfen, ob die HKTS Passen, ob ich die 18er nehmen soll, welcher Recievier usw usw.. steht ja alles im Link. Wäre euch sehr verbunden.
Schmagulle
#1894 erstellt: 18. Sep 2009, 06:49
Moin Moin, ein Kumpel von mir hat die TSS-1200, ich die HKTS11. Die Infinity haben einen 30er Sub, die Satelliten sind größer (höher), aber klingen ehrlich gesagt nicht wirklich besser. Preislich mußt du ca. € 100,-- mehr ausgeben. Auch optisch haben mir die TSS nicht so gefallen. Der Sub kommt doch recht klobig daher. Vom Bass her sind sie allerdings druckvoller als die HKTS.
Als Receiver nutzen sowohl mein Kumpel als auch ich den Onkyo 606 und sind damit mehr als zufrieden.
NDG
#1895 erstellt: 18. Sep 2009, 09:32
Na das is mal ne Aussage :-)
Das TSS-1200 hätte ich vermutlich eh durch Cascade oder Classic Fronten aufgemotzt.
Schmagulle
#1896 erstellt: 18. Sep 2009, 10:54
...und die TSS bekommst du "nur" in matt schwarz. Sieht auch nicht schlecht aus, aber nicht mein Ding. Vorteil ist, dass sie keine Klemmverbindungen haben wie die HKTS 11.
NDG
#1897 erstellt: 18. Sep 2009, 12:34
das einzige Problem ist die Positionierung. hab gestern mal geachaut. Der Balken ist echt ein Problem. Müssen die Rears auf exakt selber höhe sein wie die Fronts? Ich müsste den linken unterhalb des Balkens setzen.
Nächstes Problem, wenn ich die fronts rechts und links vom Fernseher setze ist eigentlich nur ein Platz auf dem Sofa in der Hörzone. Setze ich die unabhängig vom fernseher einen in die ecke wie gehabt, den anderen aber zwischen Vitrine und Schrank wärens 3 Plätze, aber der Fernseher wäre nich mehr mittig. Ich schätze das sieht vor allem wegen dem Center albern aus aber wär wohl die einzige lösung damits kein 1-Personen Heimkino wird.
Wär nett wenn ihr mal die Bilder überfliegen könntet
*ManU
#1898 erstellt: 18. Sep 2009, 14:06
also meine rear lautsprecher hängen über der ohrhöhe auf ca. 1,30m (steht so in der beschreibung drin) die fronts sind genau auf ohrhöhe!
tvgucker88
#1899 erstellt: 20. Sep 2009, 14:12
Hallo
Ich habe den SA-XR15 von Panasonic als AV-Receiver und wollte mir auch die Boxen holen. Passt das zusammen? Oder könnte es da Probleme geben?
Hat jemand evtl. die gleiche Kombi und kann seine Erfahrungen mitteilen?
Oder hat jemand andere Vorschläge für mich (was die Boxen angeht)?
Danke
[Beitrag von tvgucker88 am 20. Sep 2009, 14:14 bearbeitet]
happy001
#1900 erstellt: 20. Sep 2009, 14:16
Welche Probleme sollte es denn geben?
Letch
#1901 erstellt: 20. Sep 2009, 14:50
vielleicht sagt das HKTS 11 - Bäh ein Pana AVR und spielt
keine Musik
happy001
#1902 erstellt: 20. Sep 2009, 15:03
Letch schrieb:
:D
keine Musik :L
Das war jetzt böse
*ManU
#1903 erstellt: 20. Sep 2009, 15:22
Letch schrieb:
:D
keine Musik :L
der war unfair
also mach dir keine sorgen anschließen und geniesen.. bei nicht gefallen den receiver austauschen!!
happy001
#1904 erstellt: 20. Sep 2009, 16:47
Soll heißen mit den Boxen ist man hier zufrieden
*ManU
#1905 erstellt: 20. Sep 2009, 16:59
genau
Letch
#1906 erstellt: 20. Sep 2009, 17:46
OK sorry, tut mir leid dich in der Öffentlichkeit
dieskriminiert zu haben.
Also ich würde anstatt des HKTS 11 lieber nen
Beyerdynamic DT 770 pro kaufen --> dann gehts rund
Ist zwar ein Kopfhörer, aber seid ich den habe brauche ich
keine LS mehr
*ManU
#1907 erstellt: 20. Sep 2009, 18:52
keine LS mehr
:prost
das Headphone hab ich auch... übles teil
Letch
#1908 erstellt: 20. Sep 2009, 19:58
da merkt man erst, was für ne sau schlechte Qualität Radioempfang hat. (teilweise)
Dagegen ist ne gut aufgenommene CD ein Genuss
*ManU
#1909 erstellt: 20. Sep 2009, 20:32
jo is aber eher ein kopfhörer für die musikproduktion.
ist ja kein hifi kopfhörer.. ist ein studio kopfhörer.
ich benutze ihn nur für das produzieren.
für hifi genuss ist er mir zu "ehrlich"
da ist ein guter hifi kopfhörer von sennheißer meiner
meinung besser geeignet.
aber jedem das seine :-)
und jetz b2t
StefanUltimate
#1910 erstellt: 20. Sep 2009, 22:05
Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle im Raum Hannover oder auch online für das harman/kardon HK-TS 11 in Silber?
384€ ist der billigste Kurs den ich finden kann, das muss doch günstiger gehen, oder? Verstehe auch nicht, warum das schwarze Set 50€ billiger angeboten wird!
happy001
#1911 erstellt: 20. Sep 2009, 22:07
Schau mal bei guenstiger.de ......
StefanUltimate
#1912 erstellt: 20. Sep 2009, 22:24
389€ in Silber bei Hirsch&Ille! Bei Ebay bieten Sie die im mom. für 384 an!
Schwarze bekommt man bei B.E.S.T Elektronik für 331,90€
Wären der Onkyo SR607, der Sat-Receiver und mein HTPC nicht in silber würde ich glatt ein schwarzes Set bestellen....
HKTS 11 oder HKTS 60?
Nova-211 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
HKTS 9 oder HKTS 11
m3rl1n am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 Sub defekt !
tlamann am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon HKTS 20 - HKTS 30 - HKTS 60
happy001 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  188 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 ? was haltet Ihr davon?
graubereich am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  17 Beiträge
Erweiterung HKTS 11 durch MB Quart QL S 20
Buery am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v475 + Harman Kardon hkts 11 + Onkyo Skc-940C
aks86 am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  4 Beiträge
HKTS 16/HKTS 65 Unterschied Subwoofer Pfeifen :-(
hubihh am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.07.2017  –  4 Beiträge
Harman/Kardon HKTS 16 oder HKTS 30
justsyy am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  3 Beiträge
Bezugsquelle Harman Kardon HKTS 30WQ
him_baer am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcodeberry
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.753
