HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Offizieller HKTS 11 thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Offizieller HKTS 11 thread+A -A |
JokerofDarkness
16:17
#1962
erstellt: 30. Sep 2009, |||
Die Ortbarkeit nimmt dadurch indirekt zu, denn als erstes neigt der Sub in der Ecke zum Aufdicken des Basses, welcher dann natürlich auch dröhnen kann. |
happy001
16:32
#1963
Zusätzlich verbessert das nicht gerade die Qualität des Basses. Wenn mal an verschiedenen Positionen testet wirst sehr schnell das erkennen. |
greatone11
17:38
#1964
also dann soweit es die Platzverhältnisse zulassen auch dementsprechend soweit wie möglich in den Raum platzieren? |
happy001
17:47
#1965
Arthy
23:45
#1966
Hi, ich stehe gerade in der gleichen Situation wie der Kollege von oben, der sich zwischen den Infinity TSS-1200 und den HKTS 11 entscheiden sollte. Nur ich habe mich noch nicht entschieden. Da du ja aber den genauen Vergleich der beiden Boxen hast, bist du der richtige Mann. ![]() Leider gibt es hier bei uns nirgens eine Möglichkeit zum Probehören der Tss-1200 Boxen. Vom Preis würde es so wie du schon sagst genau 100 Euro ausmachen. Kannst du mir da noch etwas zu den Unterschieden sagen? Vor allem was den Klang anbelangt, also schlechter als die HKTS klingen sie nicht oder? Sind die Gehäuse auch aus Alu? Wollte sie an einen HK AVR-255 dranhängen. Wäre nett von dir oder auch einen der die beiden Systeme hier auch schon mal vergleichen konnte. Besten Dank Arthy |
Schmagulle
08:41
#1967
erstellt: 01. Okt 2009, |||
Moin moin, schau mal : Center mit 2-Wege-Technik, zwei 87-mm-Basschassis Vier Satelliten in 2-Wege-Technik mit 87-mm-Basschassis und 19-mm-Hochtöner Satelliten und Center mit elektromagnetischer Abschirmung Tiefbasseinheit mit 30 cm, Subwoofer-Chassis und 250-Watt (RMS)-Endstufe Fünf schwenkbare Wandbefestigungen für Satelliten im Lieferumfang enthalten Produktmerkmale Satelliten Frequenzumfang: 120 Hz - 30.000 Hz (±3dB) Satelliten Empfohlene Verstärkerleistung: 10 -125 Watt Satelliten Wirkungsgrad (2,83 V bei 1 Meter): 89 dB Satelliten Nennimpedanz: 8 Ohm Satelliten Übergabefrequenz: 3500 Hz, 24 dB/Oktave Satelliten Mitteltöner: 87 mm MMD, magnetisch abgeschirmt Satelliten Hochtöner: 19 mm MMD, magnetisch abgeschirmt Satelliten Maße (B x H x T): 329 x 100 x 75 mm Satelliten Gewicht: 1.8kg Center Frequenzumfang: 120 Hz - 20.000 Hz (±3dB) Center Empfohlene Verstärkerleistung: 10 -125 Watt Center Wirkungsgrad (2,83 V bei 1 Meter): 89 dB Center Nennimpedanz: 8 Ohm Center Übergabefrequenz: 3500 Hz, 24 dB/Oktave Center Mitteltöner: 2x 87 mm MMD, magnetisch abgeschirmt Center Hochtöner: 19 mm MMD, magnetisch abgeschirmt Center Maße (B x H x T): 100 x 335 x 75 mm Center Gewicht: 1.8 kg Subwoofer Frequenzumfang: 29Hz - 150Hz (±3dB) Subwoofer Empfohlene Verstärkerleistung: 250 watt RMS, 500 watt MAX Subwoofer Übergabefrequenz: 50Hz - 150Hz, 24dB/Oktave, stufenlos einstelbar Subwoofer Bass-Chassis: 300mm MMD Subwoofer Maße (B x H x T): 470 x 324 x 470 mm Subwoofer Gewicht: 20 kg Vom Klang her sind sie sicher nicht schlechter. Für mich war am Ende auch die Optik ein Entscheidungskriterium. ![]() Die Gehäuse sind aus Alu schwarz matt. Beim Sub ist mir aufgefallen, dass er im "Standby" ein bisl dröhnt, so als ob er sagen wollte : Gib mir Futter.. ![]() Hoffe, das hilft dir ein wenig !?! |
Philipp139
00:20
#1968
erstellt: 02. Okt 2009, |||
Ich! Es ist vielleicht technisch möglich, aber das passt klanglich so überhaupt nicht zueinander... Ich war erschrocken wie unterschiedlich Lautsprecher klingen können. Ich habs aber auch nicht geglaubt bis ichs ausprobiert hab. ![]() LG PS. Sind die Daten von den Infinity? Die haben einen merkbaren besseren Wirkungsgrad, fällt mir da auf. PPS. Ein 255 ist völlig überdimensioniert. ![]() |
happy001
01:09
#1969
Erstmal eine kleine Korrektur ... auch die HKTS sind richtige Boxen , vielleicht nicht für jeden die richtigen aber für einige ![]() Was das mischen angeht ..... mischen in Form von zusätzlich noch zwei weitere Boxen nur für Stereo da würde ich zustimmen aber mischen in Form von nur die Front-LS durch andere LS wie Stand-LS oder ähnliches halte ich nicht für die beste Entscheidung mal vorsichtig ausgedrückt .... Philipp hat das wesentlich präziser auf den Punkt gebracht. |
Schmagulle
08:19
#1970
Ja die Daten sind von den Infinity TSS-1200. |
RsRichard
17:44
#1971
für die lautsprecher, die am 255er hängen, ist er garantiert nicht überdimensioniert ;-) die spielen schon allein vom gewicht her in einer ganz anderen liga als das hkts11. |
Letch
18:36
#1972
Oh mei Oh mei .... ^^ Mein HK 347 ist auch überdimensioniert, na und ? Frauen dürfen ja auch Auto mit mehr als 60 PS fahren ![]() Immer die gleichen leidigen Diskussionen. Ich frag mich wie es vor 10 Jahren war. Da is man einfach in nen Laden gegangen und hat was gekauft .... Und ich steh dazu .. Die HKTS 11 sind für 75 % der Kunden völlig ausreichend. Und die restlichen 25 % würden sich sowieso keine Brüllwürfel holen. HKTS 11, keine richtigen Boxen ... ![]() Und wer ganz schlau is, holt sich nen gescheiten Kopfhörer dazu und dann schaut die Welt schon wieder ganz anderst aus. ![]() ![]() |
mysterious
22:17
#1973
Ich gehör gern zu den 75%, finde das die Boxen echt klasse sind und für das Geld auch ordentlich Qualität geliefert wird!! ![]() |
Arthy
01:24
#1974
erstellt: 03. Okt 2009, |||
Hallo, habe jetzt die Infinty TSS-1200 und den AVR-255er bestellt. Wusste nicht, dass die Infinitys in einer anderen Liga spielen, weil zwischen ihnen ja keine 100 Euro Unterschied liegen. Hoffe nun, dass sie gut mit dem AVR-255 harmonieren werden, hatte leider nirgens eine Gelegenheit sie live zu hören. Die HKTS gibt es ja überall, habe da auch unzählige Klangproben gemacht, bin nun auf die Infinitys gespannt. Falls es wider ertwarten nicht passen sollte gehen sie zurück und ich bestelle mir die HKTS 11. Mal schauen. Gruß Arthy |
BlackLion81
10:12
#1975
Hey Leute, mal ne Einstellungsfrage: Hab nen Yammi 465 Receiver. Hab nun einmessen lassen und habe anschließend noch die Level aller Boxen auf die Mitte angehoben. Ausgenommen der Center, den hab ich noch paar Nuancen höher eingestellt. Was meint Ihr dazu? Ist das okay oder eher weniger? Gruß |
happy001
10:44
#1976
Wie soll man das beurteilen können wenn man es nicht hört? Wenn es dir besser gefällt |
wannerhoschi
11:05
#1977
Habe sie mir bestellt und schon mit dem HKTS11 Lautsprechern an die Wand gebracht....Kann nun, wegen auch hoch angebrachter Lautsprecher, sie endlich in meine Sitzposition neigen.
In dem ein M6 Gewinde in das 1/4" Gewinde der HKTS eingeschnitten wird oder man besorgt sich etwas längere 1/4" Schrauben und schraubt damit die HKTS an die Shortlock an!!! tschau der wanner [Beitrag von wannerhoschi am 03. Okt 2009, 11:16 bearbeitet] |
NDG
00:25
#1978
erstellt: 04. Okt 2009, |||
Ich bin kurz davor meine HKTS endlich aufzuhängen. Allerdings sind die Höhen stark unterschiedlich. Die Rears liegen aufgrund Balken bei 90cm, front bei 1,30 und center bei 1,50. Ist das noch akzeptabel? |
mysterious
07:49
#1979
Ich denke diese Frage kannst nur Du Dir selbst beantworten indem Du einfach schaust wie es sich nach erfolgtem Einmessen anhört!! Ideal ist es sicherlich nicht, aber darauf kommt es nicht immer an... ![]() Bei mir hängt der Center auch knapp 1m unterhalb der Fronts bzw. Rears und ich bin mit dem Endergebnis voll zufrieden ![]() [Beitrag von mysterious am 04. Okt 2009, 07:50 bearbeitet] |
Letch
09:29
#1980
also ich finde es am besten wenn der Front Right auf 2 meter hengt, der front left auf 0,5 m und der center auf dem Boden steht ![]() ![]() Bei mir stehen die LS direkt neben meinem 42` Plasma und mein Center dahinter. De hol ich bei Bedarf nach vorne .... Teste es doch einfach und mach es wie es dir gefällt. Wenn du jetzt hier 10 fragst, wird jeder sagen das es nicht optimal ist, aber du hast doch keine anderen Möglichkeit ??? ![]() |
NDG
13:50
#1981
Ich Habe auch keine andere Möglichkeit ausser umzuzuehen aber wenn 10 Leute sagen dass es kacke iss dann muss ich mir was anderes überlegen |
amg_2
18:37
#1982
nabend , habe mir vor kurzem ein 11er set , aber nur die boxen ohne sub. , bekommen. jetzt suche ich einen sub. der zu den HK passt. danke für die hilfe. |
mysterious
18:59
#1983
@NDG: Bau doch erstmal auf, mess das ganze System ein (evtl. manuell nachjustieren) und Du wirst sehen dass alles halb so wild ist!! Denn dafür gibt's ja die Möglichkeit die einzelnen Kanäle unterschiedlich stark zu belegen... ![]() |
Schmagulle
08:31
#1984
erstellt: 05. Okt 2009, |||
Wenn die Infinity laufen, dann sag mal bescheid, wie du sie findest.. Sorry für offtopic.. ![]() |
amg_2
17:31
#1985
keine idee???? |
happy001
17:35
#1986
Ein HKTS Sub vielleicht ..... oder KEF PSW 2010 Farblich passend könnte schwer und teuer werden da was zu finden |
amg_2
17:43
#1987
finde mal einen einzelnen hk sub. ![]() |
amg_2
17:44
#1988
dachte an einen canton oder heco 25 |
amg_2
17:46
#1989
kann den hk sub. auch nicht einschätzen , ob vieleicht einer der hersteller eh besser wäre ..... |
Letch
17:52
#1990
Wenn mir gescheit was zahlst, kriegst meinen Sub vom HKTS 11 ![]() Hehe ![]() |
wannerhoschi
17:54
#1991
Wachse ihn ein...dann ist er unempfindlicher und brauchst nicht immer nen Swiffer ![]() der wanner |
amg_2
17:55
#1992
wannerhoschi
18:01
#1993
Hmmmm....jaaa....den hier, ![]() [Beitrag von wannerhoschi am 05. Okt 2009, 18:02 bearbeitet] |
amg_2
19:24
#1994
einen 800€ sub für ein 11er set ist ein bischen übertriebn. oder ??? ![]() |
wannerhoschi
19:41
#1995
Dafür kannste aber gut die Show machen...nee mal im Ernst....schon mal im Ebay nach einzelnen Sub`s gesucht??? |
amg_2
20:05
#1996
klar , der sub ist der bringer ![]() habe auch schon bei ebay nach was gesehen ... aber es könnte ja sein , das ein canton gut oder garnicht zu den HK past. |
wannerhoschi
20:52
#1997
Ich Denke nicht, dass ein Sub unbedingt zu dem HKTS passen muss. Ausser Optisch...Klanglich wird es den Lautsprechern des HKTS sicherlich egal sein....Wer Klangentusiast ist, holt sich eh kein HKTS...Von daher, hol Dir nen netten Sub und gut ist. der wanner |
amg_2
20:55
#1998
alles klar. danke. |
wannerhoschi
21:14
#1999
Japp...kein Thema |
wannerhoschi
21:15
#2000
Was mich noch Interessieren würd.....Mit was willst Du denn dein HKTS befeuern????? Welcher Receiver soll es denn sein??? |
amg_2
22:26
#2001
lach nicht , morgen kommt mein neuer hk 445. habe aber das 11er nur als notlösung. wegen 2 kleinen kindern. untern dach habe ich noch ein set aus wharfedale 9.5.. eine box ist schon von den kids erledigt worden , deswegen das 11er als übergangslösung. |
Hushler
00:58
#2002
erstellt: 07. Okt 2009, |||
Krass! Ich habe hier einige Monate nicht reingeschaut... und stelle heute fest, dass Ihr immer noch über das HKTS labert ![]() Na ja, ich bin mit meinen Magnat Altea 5 weiterhin zufrieden und genieße vollen, homogenen Sound - sogar ganz ohne Subwoofer ![]() Viele Grüße an Alle! [Beitrag von Hushler am 07. Okt 2009, 01:08 bearbeitet] |
Schmagulle
08:30
#2003
Tja wer lesen kann, ist eben mal wieder im Vorteil. Und stell dir vor.. der Thread heißt sogar so... Unglaublich oder ?!?! ![]() Gibt wohl keinen Magnat Thread.. ![]() |
Letch
09:13
#2004
*G* Bist du nicht einer von denjenigen, die wir nicht vermisst haben ? ![]() Mal davon abgesehen, dass ich mit dem HKTS 11 sehr zufrieden bin, aber es eigentlich kaum nutze. Seit ich meinen Beyerdynamic KH habe, macht das einfach mehr spaß. --> Mittendrin statt nur dabei ![]() Aber für Kinosound ist es trotzdem cooler als mein KH ![]() |
Hushler
15:26
#2005
Hehe, Letch, alter Hund... freundlich wie immer. Tief in Deinem Herzen hast Du mich bestimmt vermisst, schämst Dich aber, es öffentlich zuzugeben ![]() Wie dem auch sei, ich bin auch schon wieder weg. Macht's gut, Leute. |
vision_and_style
20:15
#2006
erstellt: 08. Okt 2009, |||
Servus Offenes Ohr |
freemann32
21:09
#2007
Hallo Leute, ich stelle mir gerade mein Heimkinosystem (Soundsystem HKTS 11) zusammen und ich habe eine Frage ![]() Ich habe das Problem, dass ich Parkettboden habe und möchte gerne die Variante mit der Granitplatte einschlagen. Sprich Subwoofer Spikes Granit Absorber. Was für Möglichkeiten habe ich Spikes am Subwoofer zu befestigen. Hat der Subwoofer des HKTS 11 eingelassene Gewinde? Grüße Maik |
StefanUltimate
11:01
#2008
erstellt: 09. Okt 2009, |||
Habe mal eine Frage zu meinem neu erworbenen HKTS11: Ist es besser den Sub über Y-Kabel oder mit normalem Mono-Kabel anzuschliessen? Das HKTS bietet ja beide Möglichkeiten! Mein Onkyo SR607 ist auf 4Ohm eingestellt und beim Einmessen möchtete er die hinteren und den Center auf 100hz und die Seitenlautsprecher auf 120hz betreiben? Was wäre denn am besten für das System? |
wannerhoschi
17:29
#2009
Y oder nicht....ist egal. Unterschiede zu Hören gibt es nicht. Ändert nur das Ansprechverhalten des Sub. Was die Crossover frequenz betrifft ist ein wenig Geschmackssache. Ideal wäre bei dem HKTS 105Hz um kein Loch zu bekommen...geht aber nicht.....nimm 100 oder 120 Hz. der wanner |
Letch
18:14
#2010
LOL, ich finds irgendwie witzig. Ich frag mich immer wieder wie es früher ohne Internet war. ![]() |
freemann32
19:12
#2011
amg_2
20:40
#2012
mein HK hat sie auf 150hz eingemessen. wäre 120 besser???? |
HKTS 11 oder HKTS 60? Nova-211 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
HKTS 9 oder HKTS 11 m3rl1n am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 Sub defekt ! tlamann am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 20 - HKTS 30 - HKTS 60 happy001 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 188 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 ? was haltet Ihr davon? graubereich am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 17 Beiträge |
Erweiterung HKTS 11 durch MB Quart QL S 20 Buery am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v475 + Harman Kardon hkts 11 + Onkyo Skc-940C aks86 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 4 Beiträge |
HKTS 16/HKTS 65 Unterschied Subwoofer Pfeifen :-( hubihh am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon HKTS 16 oder HKTS 30 justsyy am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 3 Beiträge |
Bezugsquelle Harman Kardon HKTS 30WQ him_baer am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFaBi28
- Gesamtzahl an Themen1.554.028
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.201
