Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Offizieller HKTS 11 thread
BlackLion81
#1812 erstellt: 01. Sep 2009, 12:18
happy001 schrieb:
Dann mal der Reihe nach .....
So ganz unerfahren bin ich nicht was die LS von HK betrifft ....
Eine Steigerung wenn die Front mit Victa 700/100 ggf. änderst wäre gegeben.
Da ich schon die Yamaha 1800 und 361 hatte erlaube ich mir zu sagen das bei beiden das Einmesssystem noch Luft nach oben hat und wenn ich lese das die Effekte viel lauter sind wie die Stimmen stimmt da was nicht. Überprüfe mal ob die Front und der Center gleich laut eingestellt sind (Pegel), die Entfernungen korrekt sind, die Größe richtig eingestellt ist und die Ausrichtung der LS stimmt bzw. nichts im Wege ist und stört.
Es gibt zwar auch lausige Abmischungen bei Filmen aber generell darf dies nicht der Fall.
Also das Einmess-System hat die Front-LS so ziemlich gleich wie den Center eingepegelt. Bei manchen Filmen ist der Center auch echt gut, bei den meisten aber glaube ich herauszuhören, dass er zu schwach ist. Stell ich die Lautstärke dann höher ist es natürlich besser, die Effekte natürlich auch.
Größe ist auf small, bei Brüllwürfeln natürlich normal. Bei der Ausrichtung habe ich das Mirko auf einen Wäscheständer gestellt, ich hab leider kein Stativ hier. :-)
RsRichard
#1813 erstellt: 01. Sep 2009, 12:42
mal nen einwurf: wie will ich denn bitte mit nem yamaha 5.1 verstärker + stereoendstufe 7.1 hinbekommen? mir offenbart sich da keine möglichkeit.
zitat von blacklion81:
"Nun ich hab jetzt vor kurzem einen Yamaha RX-V465 gekauft, der nur 5.1 kann, jedoch mit einem "externen" Verstärker erweitert werden kann, was ich nicht unbedingt möchte, denn 7.1 wäre für mein kleines Wohnzimmer doch zu viel."
Niggo120
#1814 erstellt: 01. Sep 2009, 13:10
Moin,
bräuchte mal Hilfe: Also bei meinem System sieht es jetzt so aus, habe den Onkyo 507 beim Subwoofer-Pegel auf 0 stehen und den Sub hinten auf 12 Uhr, und wenn ich dann bisschen aufdreh, dann tritt so ein Scheppern auf, das total nervig ist. Hab den Sub auch schon umgedreht, unten ist alles dicht, muss also von innen kommen. Der Onkyo geht von -15 bis +12, also da ist kein Maximalpegel eingestellt, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob der Sub defekt ist. Hab auch hier grad gelesen, Laminat und hohe Decken können das verursachen!? Habe fast drei Meter hohe Decken und Laminat, allerdings steht der Sub auf ner Granitplatte. Habe ihn auch schon an verschiedene Stellen gestellt, tritt überall auf, das Geräusch. Wenn ich ihn jetzt einschicke, befürchte ich natürlich, dass es heißt, der Sub funktioniert einwandfrei. Daher wollte ich hier erst nochmal anfragen!?
BlackLion81
#1815 erstellt: 01. Sep 2009, 13:31
Bedienungsanleitung Yamaha 465, Seite 11:
"Durch Anschließen eines externen Verstärkers an die
SURROUND BACK L/R-Buchsen der PRE OUTAnschlüsse
können Sie ein Surround-System mit einem
hinteren Surround-Kanal (maximal 7.1 Kanäle) erstellen.
Für ein 6.1-Kanalsystem schließen Sie den externen
Verstärker an die SURROUND BACK L-Buchse der PRE
OUT-Anschlüsse an.
Für ein 7.1-Kanalsystem schließen Sie den Verstärker an
die SURROUND BACK L/R-Buchsen an."
Alles klar?
BlackLion81
#1816 erstellt: 01. Sep 2009, 13:39
Cowboy86 schrieb:
Hallo Zusammen
Habe seit neustem auch das HKTS 11 zusammen mit einem Yamaha 465, somit ein super 5.1 System. Der Receiver lässt sich mit einem externen Verstärker zu einem 7.1 erweitern. Der Sub und die LS sind direkt mit dem 465er verbunden.
Ist es nun möglich, dass ich den Subwoofer des HKTS als Verstärker verwende, die Surround Back-Ausgänge des Receivers mit den Lautsprecher-Eingängen des Subs verbinde und an den Lautsprecher-Ausgängen die hinteren Surround-Lautsprecher anschliesse und somit ein 7.1 System erreiche?
Oder verträgt sich das schlecht? :?
Das ist ja ne geile Idee! Würde mich auch brennend interessieren. Habe nämlich genau das gleiche System.
Kann das jemand bestätigen?
happy001
#1817 erstellt: 01. Sep 2009, 14:22
Vom Anschluss her geht das aber .....
dem Subwoofer wird dann erstmal Leistung entzogen das ist ein kleineres Problem da ich das selber noch nicht getestet habe folgt nun blanke Theorie .... Was passiert wenn ein 7.1 Signal anliegt bzw. ein 5.1 .... Bei 7.1 müsste er zumindest die LS ansprechen die am AVR angeschlossen sind aber die wo am Subwoofer angeschlossen sind dürften nur ein Mono-Signal ausgeben. Einfach testen ...
Sinnvoller wäre es eh wenn die Pre-Out an der Front wäre und nicht bei Surround-Back.
[Beitrag von happy001 am 01. Sep 2009, 14:34 bearbeitet]
BlackLion81
#1818 erstellt: 01. Sep 2009, 15:31
Normalerweise sind die LS-Ein, bzw. Ausgänge für die Fronts-gedacht, wenn der Receiver keinen Subwoofer-Eingang hat.
Blick ich nicht.
Wozu sind denn dann die anderen beiden Hochpegel-Eingänge da?
Also ich meine die neben dem Subwoofer-Ausgang.
happy001
#1819 erstellt: 01. Sep 2009, 15:58
Auszug FAQ
Subwoofer sind teilweise mit Hochpegel- und alle mit Niederpegel-Eingänge und Ausgänge ausgestattet. Moderne Heimkino-Receiver haben einen LFE (low frequency effects / Niederfrequenzeffekte) Kanal, der nur die Niederfrequenzsignale für den aktiven Subwoofer bereitstellt. Wenn Ihr Receiver/Verstärker einen Subwoofer-Ausgang hat, können Sie diesen Ausgang mit dem Niederpegeleingang des Subwoofers verbinden. Verwenden Sie dazu ein im Handel erhältliches Cinch-Kabel. Sie müssen nur einen Eingang des Subwoofers anschließen, so als ob es ein Monogerät wäre.
Einige ältere Heimkino-Receiver/Verstärker haben keinen Niederpegel-Subwooferausgang. Es gibt nur die Ausgänge des linken und rechten Lautsprecherkanals. Für diesen Fall haben einige unserer Subwoofer Hochpegeleingänge. Schalten Sie den Subwoofer einfach zwischen den Verstärker und den Lautsprechern, indem Sie den Verstärker mit den Hochpegeleingängen des Subwoofers und die Lautsprecher mit den Hochpegelausgängen des Subwoofers verbinden. So können Sie den Tiefbass-Sound Ihrer Musik- und Heimkinoanlage genießen.
(Verbinden Sie auf keinen Fall die Hochpegel- und Niederpegel-Eingänge gleichzeitig an Ihren Verstärker. Dies kann zu Beschädigungen führen.)
[Beitrag von happy001 am 01. Sep 2009, 15:58 bearbeitet]
BlackLion81
#1820 erstellt: 01. Sep 2009, 16:10
Das hab ich auch gemäß Bedienungsanleitung von Harman Kardon so verstanden.
Allerdings werden bei dieser Konfiguration die Chinch-Ein, bzw. Ausgänge des Subwoofers überhaupt nicht verwendet.
Daher wird mir die Sinnhaftigkeit der sogenannten Hochpegel-Eingänge nicht so ganz bewusst.
Kannst dir die Bedienungsanleitung ja mal ansehen:
https://www.hci-serv...l/HKTS11_Deut_GE.pdf
Cowboy86
#1821 erstellt: 02. Sep 2009, 11:23
Hallo Zusammen
Schön dass meine Idee solchen anklang findet. Natürlich hatte ich diesen Plan weiterverfolgt und muss euch leider mitteilen, dass dies nicht möglich ist.
Genaueres findet Ihr hier.
@BlackLion81: Deinen anderen Thread kannst du dadurch wohl auch wieder schliessen, nächstes mal SF oder PN...
So wies aussieht, kommen wir wohl beide nicht um einen zusätzlichen Verstärker rum. Aber wenn schon Erweiterung, dann richtig. Wird dann bei mir warscheinlich ein 7.1 + Bodyshaker geben...
Wenn ich schon dabei bin, hatte ja Probleme mit meinem Sub: Egal wo ich ihn platzierte oder wie ich ihn einpegelte, es kam einfach kein Druck raus. Die Ursache: unter dem Teppichboden versteckte sich ein alter Holzboden (was ich nicht wusste), dank dem Downfire wanderte so der ganze Bass ein Stockwerk tiefer. Zum Glück befinden sich dort nur Garagen und keine Nachbarn!
Mittlerweile steht der Sub auf einer Granitplatte und auf erhöhter Position und bin richtig glücklich mit dem System!
Kleiner Tipp für JokerofDarkness: Handelt sich bei mir ebenfalls um ein Schlafkino, wie dus passend benennt hast. Wenn dein HKTS eintrifft, probier Positionen des Subs über und unterhalb der Bettkante aus, erzielte dabei enorme Unterschiede.
Freundliche Grüsse
Cowboy86
JokerofDarkness
#1822 erstellt: 03. Sep 2009, 12:02
Danke, aber kommt der Sub über Bettkante wird meine Frau dann wohl doch mal ausrasten
Meins ist heute übrigens gekommen. Mal schauen wie ich Zeit finde zum Installieren.
Schmagulle
#1823 erstellt: 03. Sep 2009, 13:01
Ja nee iss klar. Würde meine mit Sicherheit auch..
Niggo120
#1824 erstellt: 04. Sep 2009, 11:14
Moin nochmal,
kann niemand was zu meinem Problem sagen??
Oder einfacher, kann es generell sein, dass der Sub bei manchen Liedern am Ende ist, obwohl er nur halb aufgedreht ist und der Verstärker ebenfalls?
Weiß nämlich echt nicht, ob ich ihn einschicken soll oder nicht...
BlackLion81
#1825 erstellt: 04. Sep 2009, 11:37
Niggo120 schrieb:
Moin nochmal,
Also ein Paar Seiten vorher hatte auch einer über das Scheppern berichtet. Irgendwas hatte er wohl dann angeklebt, dann sei es weg gewesen.
Grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass der Sub bei manchen Liedern am Ende ist. Ich denke in dieser Preisklasse ist der HK-Sub so ziemlich gut, auch wegen seines Downfire-Prinzips.
Ich habe jetzt zwar keinen Onkyo-Receiver, kann aber bei meinem Yamaha sagen, dass ich den Regler am Sub auf 10-11 Uhr gedreht habe, somit wurde der Sub gemäß Einmessystem genau auf 0 eingestellt.
Ich hab mir schon jegliche Musik angehört und muss sagen, dass sich der Klang sehr harmonisch anhört und das Bass-Level genau richtig ist.
Nun, bevor du ans Kleben gehst würde ich doch den HK-Support kontaktieren und nach nem neuen fragen. Sag doch einfach wann genau das auftritt.
Diddi
*ManU
#1826 erstellt: 04. Sep 2009, 13:21
Hey
mitlerweile hab ich das HKTS 11 schon geliefert bekommen und aufgestellt aber noch nicht angeschlossen
ich hab hier mal ein foto
(sorry für die quali, war nur schnell mit dem iphone)
nun noch eine frage die beiden front boxen stehen ja noch auf meinem sideboard.. ich bin am überlegen ob ich das vll. sogar so lasse..
zwischen beiden front boxen sind 1,20 meter. ist das noch in ordnung oder zu nah aneinander?
gruss
[Beitrag von *ManU am 04. Sep 2009, 13:23 bearbeitet]
happy001
#1827 erstellt: 04. Sep 2009, 13:32
Zu nah, versuch mal wenigstens 2m zu erreichen
BlackLion81
#1828 erstellt: 04. Sep 2009, 14:08
auf jeden Fall zu nahe. sollten mehr in die Ecken des Raumes gestellt, oder an die Wand gehängt werden.
Ich hab meine auf die optional verfügbaren Standfüße gestellt und die Rear-Boxen an die Wand gehängt.
Philipp139
#1829 erstellt: 04. Sep 2009, 16:50
Ja, das ist keine Stärke des Audyssey-Systems...
Zu dem Foto:
Ich würde sie auch etwas weiter auseinander machen... und die Lautsprecher zur Hörposition drehen!
JokerofDarkness
#1830 erstellt: 04. Sep 2009, 17:40
Bin jetzt seit Stunden am Installieren und mach jetzt gerade kurze Pause. Was ich aber mal anmerken muss, dass die Wandhalter der letzte Rotz sind. Optisch und haptisch zwar wertig, aber wie hat da einer von euch 2,5mm Kabel durchbekommen? Hab meine 50m Rolle gleich wieder bei Seite gepackt und das Beipackkabel für die Front verwendet und selbst damit habe ich Probleme durch die schmalen Schlitze zu kommen. Dafür sind meine germanischen Bockwurstfinger einfach nicht gemacht
happy001
#1831 erstellt: 04. Sep 2009, 17:44
Mensch Joker, mehr Begeisterung bitte
Mit dem 2,5er Kabel waren einige hier schon erfolgreich. Selber habe ich nur die Beipackstrippen verwendet beim Wandhalter aber das wird noch
JokerofDarkness
#1832 erstellt: 04. Sep 2009, 17:49
Begeisterung ist ja da, aber nicht für die Wandhalter Ansonsten läuft nebenbei gerade Nightwish - Best of und es ist mehr als brauchbar aus den kleinen Sats auch ohne Sub. Optik ist sowieso sehr geil, na ja gut die beiden Zimmer sehen aus wie Bastelbuden
happy001
#1833 erstellt: 04. Sep 2009, 18:07
Mit ein paar Fluchen belegt hat der Wandhalter auch bei mir ein Einsehen, bei Nightwish sollte das doch gut flutschen
JokerofDarkness
#1834 erstellt: 04. Sep 2009, 19:08
Weiß eigentlich jemand, ob das Gewinde zöllig oder metrisch ist?
nagus69
#1835 erstellt: 04. Sep 2009, 19:08
JokerofDarkness schrieb:
Bin jetzt seit Stunden am Installieren und mach jetzt gerade kurze Pause. Was ich aber mal anmerken muss, dass die Wandhalter der letzte Rotz sind. Optisch und haptisch zwar wertig, aber wie hat da einer von euch 2,5mm Kabel durchbekommen? Hab meine 50m Rolle gleich wieder bei Seite gepackt und das Beipackkabel für die Front verwendet und selbst damit habe ich Probleme durch die schmalen Schlitze zu kommen. Dafür sind meine germanischen Bockwurstfinger einfach nicht gemacht :D
Ich habe da extra Loecher reingebohrt. War mir zuviel Fummeleli
Jarsi
#1836 erstellt: 04. Sep 2009, 22:04
ich überlege mir zu den HKTS 11 einen Yamaha RX-V765 zu holen.
Ist die Kombination überhaupt sinnvoll?
Hat es schon jemand in Betrieb?
Gruß,
Jarsi
happy001
#1837 erstellt: 04. Sep 2009, 22:11
Nicht wirklich, wenn dann würde ich mehr Geld für Boxen ausgeben als für einen AVR
JokerofDarkness
#1838 erstellt: 04. Sep 2009, 22:27
Jarsi schrieb:
Kommt drauf an. Wenn es Dir nur um den reinen 5.1 Gebrauch geht, dann tun es sicherlich auch günstigere Geräte. Wenn Du das Teil als analoge und digitale Schaltzentrale nutzen willst und eventuell auch noch Zone 2 befeuern willst, inkl. weiterer technischer Möglichkeiten, dann ist ein AVR vom Kaliber eines Yammi 765 durchaus sinnvoll.
BlackLion81
#1839 erstellt: 05. Sep 2009, 02:12
Jetzt muss ich aber wirklich nochmal fragen:
Bringt es wirklich so viel mehr, wenn ich 2,5mm Kabel verwende, statt die Beipackkabel? Welchen Durchmesser haben die eigentlich?
Was genau bessert sich denn durch die Verwendung dickerer Kabel?
happy001
#1840 erstellt: 05. Sep 2009, 05:33
Darüber können sich Gelehrte streiten ....
Im Falle der HKTS sehe ich keinen Vorteil. Bei Entfernungen von 9m oder länger nimmt man normal einen größeren Querschnitt wie die 1,5er, darunter braucht man eigentlich keinen außer optische Zwänge spielen eine Rolle bei den kleinen Boxen. Einen besseren Klang durch Silber- oder Kupferkabel wird man nicht erreichen.
Wenn es das Gewissen beruhigt dann würde ich grundsätzlich zu diesem Kabel raten Klick. sehr günstig, super verarbeitet und geschirmt und beim Wandhalter leichteres arbeiten weil man an der Stelle die Gummierung entfernen kann und sich leichter tut.Verwende ich bei meinen kleinen KEF IQ
Im Grunde soll das jeder handeln wie er mag .....
Jarsi
#1841 erstellt: 05. Sep 2009, 07:15
der RX-V765 ist natürlich etwas überdimensioniert für diese Kompaktlautsprecher, aber aufgrund einer Mietwohnung und dem begrenzten Platz wird es keine größeren Boxen geben. Sie sollen ja auch wirklich gut sein...
Ich habe hier mehrfach von dem Onkyo 607 in der Boxenkombination gelesen und für mich sind die AVR fast gleich, wobei der Yamaha einen Tick besser sein soll. Ich werde bald auf Blueray setzen und mir die Option für 7.1 offen halten. Mit der Zone 2 klingt auch interessant. Daher habe ich auch an den RX-V765 gedacht. Mal abgesehen vom Preis, bietet es sich doch an diesen AVR zu nehmen oder?
Zumal er auch einige interessante "Videofunktionen" bietet. Der RX-V565 wäre sonst noch eine Alternative für mich!
@Kabelfrage: Sind in den neueren Sets nicht dünnere Kabel enthalten, meine ich gelesen zu haben?
Gruß,
Jarsi
happy001
#1842 erstellt: 05. Sep 2009, 07:20
Nein es sind keine dünneren Kabel enthalten!
Jarsi
#1843 erstellt: 05. Sep 2009, 07:33
Gut, dann kann ich beruhigt sein und brauche keine separaten Kabel! Wie lang ist das Cinch-Kabel zum Sub?
Kann mir noch jemand was zum AVR sagen, weil ich ihn mir eventuell gleich hole?
JokerofDarkness
#1844 erstellt: 05. Sep 2009, 08:11
Klanglich nicht!
Bessern direkt nichts, man könnte auch Klingeldraht verwenden. Ich wollte nur mein eigenes Kabel verwenden, weil ich die Teile auch nicht gerade zaghaft in die Wand verlege und dann mit Bananas am AVR arbeiten wollte. Bei dünnen Kabeln ist das dann immer so ein Gepule. Zumal ich für die Rears und Zone 2 vorab schon mein Kabel verwendet hatte. Das bleibt jetzt auch in den Wänden, denn nochmal alles aufschrauben hab ich keinen Bock.
JokerofDarkness
#1845 erstellt: 05. Sep 2009, 12:08
Komme gerade aus dem Laden mit der Erkenntnis: 1/4 Zoll.
JokerofDarkness
#1846 erstellt: 05. Sep 2009, 19:57
Nach etlichen Stunden steht die Front und ist fast fertig. Werde jetzt noch schnell mit dem Hund die Katzen erschrecken gehen und dann mein HKTS 11 mal mit einem kompletten Film am Stück einweihen gehen.
Wer mehr wissen will klickt einfach die Sig
[Beitrag von JokerofDarkness am 05. Sep 2009, 19:58 bearbeitet]
happy001
#1847 erstellt: 05. Sep 2009, 21:36
Saubere Arbeit Joker .... Gratuliere
Letch
#1848 erstellt: 05. Sep 2009, 21:57
Hast du wirklich sauber hinbekommen.
Das einzigste was mich stören würde ist die Landhaus-Optik
des Schrankes
viel spaß mit deinem neuen Schlafzimmer-Heimkino.
BlackLion81
#1849 erstellt: 06. Sep 2009, 00:35
@Joker
müssten die Front-Boxen nicht weiter im Eck positioniert werden?
JokerofDarkness
#1850 erstellt: 06. Sep 2009, 07:39
happy001 schrieb:
Saubere Arbeit Joker .... Gratuliere :prost
Danke Jungs.
Das einzigste was mich stören würde ist die Landhaus-Optik des Schrankes :L
Bist wohl kein Romantiker?
@Joker
Die Boxen sollten in der Regel noch ein Stück weiter auseinander. Ist hier aber nicht möglich. Noch weiter in die Ecke habe ich sie mit Absicht nicht getan, um nicht den Klang zu versauen. Die Seitenwände könnten dann nämlich die hohen/mittleren Frequenzen reflektieren. Da hab ich dann mehr verloren als gewonnen. Da vor dem LCD ja quasi eh genau der punktuelle Hörplatz ist, kommt das auch gut hin. Der Raum hat jetzt keine 12m² mehr und da wo sich der Schrank befindet ist die tiefste Stelle.
Haben gestern Abend mal "Transformers" geschaut und die Effekte sind auch von vorne deutlich ortbar, egal ob rechts oder links. Bin klanglich sehr zufrieden mit dieser preiswerten Lösung. Der Sub neigt bei mir nicht zum Dröhnen und hat genügend Power. Ich kriegte ihn in dem kleinen Raum nach dem Einmessen nicht ans Limit. Den Sats dagegen geht bei höheren Pegeln zwar nicht die Luft aus, aber das Klangbild wird mir dann viel zu schrill. Tat richtig weh in den Ohren. Das ist halt der Kompromiss für solche Systeme. Diese Lautstärke werde ich im normalen Betrieb dort nie fahren, aber austesten wollte ich es dann schon.
Für Leute die ein sehr gutes PL Verhältnis suchen, ist das Set bei Räumen bis maximal 20-25m² ausnahmslos zu empfehlen.
[Beitrag von JokerofDarkness am 06. Sep 2009, 07:41 bearbeitet]
Jarsi
#1851 erstellt: 06. Sep 2009, 20:03
wie lang sind das Stromkabel des Subs und das dazugehörige Cinchkabel?
Vielleicht muss ich noch was dazu bestellen
BlackLion81
#1852 erstellt: 07. Sep 2009, 12:29
Hmmm...Stromkabel müsste ca. 2-3m sein.
Chinchkabel ist glaub 5m lang, habe dies aber gegen ein Öhlbach-Kabel ausgetauscht, da es bei dem mitgelieferten Chinch-Kabel zu Wackelkontakten kam.
Schmagulle
#1853 erstellt: 07. Sep 2009, 12:56
Jarsi schrieb:
Vielleicht muss ich noch was dazu bestellen ;)
Ääähm dazu bestellen ?!? Meinst wohl stattdessen...
wannerhoschi
#1854 erstellt: 08. Sep 2009, 12:59
Jarsi schrieb:
Vorne 6 meter...hinten 12 meter
roberxx
#1855 erstellt: 09. Sep 2009, 10:15
hy ich weis nicht ob es an der hkts 11 liegt oder an der einstellung des denon 1909?
ich bin voll zufrieden mit der anlage! film sound ist super sehr klar und räumlich der bass passt auch! genauso geil ist der klang beim ps3 zocken!!
aber der klang von elektro/minimal ist irgendwie komisch bei stereo fehlt bass und surround ....
habt ihr eine idee?
BlackLion81
#1856 erstellt: 09. Sep 2009, 13:13
habt ihr eine idee?
Ist bei mir genauso, ist aber stark von der Zuspielung her abhängig.
Wenn ich nun Radio höre, hab ich ähnliches zu beklagen, der Bass ist zu gering und der Sound haut mich im Allgemeinen nicht vom Hocker.
Jetzt schieb mal ne Orignal-CD in einen optisch oder koaxial angeschlossenen CD-Player an und du wirst merken, dass da Welten dazwischen liegen.
Auch MP3s, die ich auf die PS3 geschoben habe, hören sich einfach genial an.
Wenn du allerdings richtigen Stereo-Sound haben willst, solltest du über die Anschaffung von guten Front-LS nachdenken, die einfach einen weiteren Frequenzbereich haben und auch Bass ausgeben können.
Schmagulle
#1857 erstellt: 09. Sep 2009, 13:49
Bei mir ist allein der Unterschied von analog zu optisch Kabel sooo heftig gewesen.. Normal..
JokerofDarkness
#1858 erstellt: 09. Sep 2009, 22:32
habt ihr eine idee?
Du kannst bei Deinem Denon sowohl für Stereo, als auch für Surround andere Einstellungen fahren. Der AVR merkt sich das je nach Signalart. Sprich bei Stereo nach eigenem Gusto zum Beispiel den Bass anheben und Höhen rein und bei Surround alles so lassen, wenn es Dir gefällt. Ganz bekommst Du das Defizit bei Stereo aber nie in den Griff, denn das ist System bedingt, sprich es fehlt an Volumen.
roberxx
#1859 erstellt: 10. Sep 2009, 09:39
also meint ihr ich soll mir noch ein optisches kabel kaufen und die ps3 über HDMI und optischen an den denon anschliesen!!
jetzt ist alles über hdmi und auch mp3 auf der ps3 klingen komisch!bass ist dann schon da bei dolby-prol cine einstellung am denon!!
richtig so verstanden???
Letch
#1860 erstellt: 10. Sep 2009, 10:20
Dann würde ich mal sagen du hast deine Mp3´s mit 5 kbits erzeugt
ALso früher hatte ich immer 128 kbit und jetzt nehme ich das doppelte und die Qualität der Mp3s überzeugt mich!
BlackLion81
#1861 erstellt: 10. Sep 2009, 11:38
Also ich bin mir da nicht sicher, ob dir es wirklich was bringt die PS3 optisch an den AVR anzuschließen.
HDMI ist ebenso eine digitale Verbindung, die hier mindestens genauso, wenn nicht sogar besser ist als die optische.
Aber ich bin kein Fachmann, also bitte nicht drauf festnageln.
Am HKTS 11 liegt es auf jeden Fall nicht, denn das leistet hervorragende Arbeit.
Versuch doch einfach mal eine MP3 von der PS3 abzuspielen und nutze dabei eine Soundeinstellung, die Stereo-Signale verstärkt und auf alle Kanäle ausgibt.
Bei Yamaha heißt dies "7ch Enhancer".
JokerofDarkness
#1862 erstellt: 10. Sep 2009, 13:25
@ roberxx
Hast Du eigentlich gelesen, was ich geschrieben habe? Falls ja, steht da irgendwas von anders verkabeln?
Wenn Dir der Bass bei Stereo zu mager ist, dann erhöhe ihn doch einfach. Übrigens wenn Stereo rein kommt und auch raus geht steht da mit Sicherheit kein DSP Programm wie "Dolby Prologic" im Display
Solltest Du trotzdem noch Fragen haben, versuche Dich bitte an einem vernünftigen Satzbau und Groß- und Kleinschreibung. Danke!
HKTS 11 oder HKTS 60?
Nova-211 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
HKTS 9 oder HKTS 11
m3rl1n am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 Sub defekt !
tlamann am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon HKTS 20 - HKTS 30 - HKTS 60
happy001 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  188 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 ? was haltet Ihr davon?
graubereich am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  17 Beiträge
Erweiterung HKTS 11 durch MB Quart QL S 20
Buery am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v475 + Harman Kardon hkts 11 + Onkyo Skc-940C
aks86 am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  4 Beiträge
HKTS 16/HKTS 65 Unterschied Subwoofer Pfeifen :-(
hubihh am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.07.2017  –  4 Beiträge
Harman/Kardon HKTS 16 oder HKTS 30
justsyy am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  3 Beiträge
Bezugsquelle Harman Kardon HKTS 30WQ
him_baer am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.591
