HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pro-Ject-Thread / von Debut bis RPM 10 | |
Pro-Ject-Thread / von Debut bis RPM 10+A -A |
Sharangir
18:59
#552
erstellt: 30. Jun 2010, |||
Aber sicher doch, werde ich natürlich alles dokumentieren und hier präsentieren ![]() |
Mayall
03:33
#553
erstellt: 01. Jul 2010, |||
OT: Aber dann hoffentlich nicht in diesem Pro - Ject Schallplattenspieler Thread! ![]() |
wastun
21:19
#554
erstellt: 09. Jul 2010, |||
Hallo, bin nach langem Suchen auf diesen ProJect Thread gestoßen. Ich habe seit 1,5 Jahren den Pro Ject Perspective Anniversary mit Rondo Red und Nad pp2 und Nad C355 Verstärker. Mein Problem ist, dass die Platten derart stark sich aufladen, so dass beim Ab-oder Auflegen schon Knack und Knister Geräusche entstehen, obwohl die LP den Plattenspieler noch gar nicht berührt. Ich habe schon alles Mögliche versucht, Besen, Platten waschen lassen, etc Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte? Vielleicht gab es ja schon einige Stellungnahmen im Verlauf des Threads, den konnte ich aber nicht komplett lesen. MfG Hermann |
Mayall
10:23
#555
erstellt: 10. Jul 2010, |||
Wenn ich dies so lese könnte ich meinen das Dein Plattenspieler nicht geerdet ist. ![]() |
Sharangir
23:24
#556
das heisst, das Ground-Kabel am Ground-Anschluss der Vorstufe anhängen, oder? Weil mir fiel letzthin auf,dass ich genau das gleiche Problem auch habe! Obwohl ich ebendieses Kabel brav angeschlossen habe! |
Mayall
01:02
#557
erstellt: 11. Jul 2010, |||
Irgendwo ist die "Masse" unterbrochen, aus diesem Grund kann sich der Dreher nicht "entladen". ![]() |
wastun
10:08
#558
erstellt: 12. Jul 2010, |||
Hallo, also ich habe alles versucht, Erdung an Heizung, da knisterte es schon, wenn ich mit dem Kabel an die Heizung kam. Bisher hat nichts geholfen. Ich habe den ProJect auch mal an einen anderen Verstärker in einem anderen Raum angeschlossen, da knisterte es genauso. Gruß Hermann |
TheAgelessStranger
08:11
#559
erstellt: 02. Aug 2010, |||
hallo! zwei project bezogene fragen. vl kann mir jemand weiterhelfen... habe seit einigen wochen einen debut III und bin wirklich sehr zufrieden. echt ein tolles teil. spiele jetzt mit dem gedanken ihn doch etwas upzugraden. dazu meine fragen. 1. upgrade auf acrylteller. dieser hier ( ![]() wie ist der zu montieren? einfach den original teller runternehmen und den acrylteller aufsetzen? muss ich am tonarm selbst dann auch irgendwelche veränderungen vornehmen? ändert sich vl die höhe des plattentellers, oä? "bringt" mir teller was, außer einer schöneren optik? und würdet ihr mir zu diesem upgrade raten oder handelt es sich eher um eine unnötige investition? 2. die project speedbox. hat jemand erfahrungen mit der speedbox? hat diese ausser dem komfort der einfacheren geschwindigkeitsumschaltung zwischen 33 und 45 rpm noch weitere vorteile? vielen dank schonmal im voraus, beste grüße stefan |
Ungaro
10:51
#560
Hallo Stefan! ![]()
Du musst einfach nur den Teller austauschen, neu einstellen musst Du gar nichts. Nichts wird sich verändern, der Teller hat die gleiche Höhe, Gewicht, etc. Aber den Filzmatten wirst Du nicht mehr brauchen. Klanglich konnte ich kein Unterschied feststellen, aber der Debut sieht mit dem Acrylteller, meiner Meinung nach, viel hochwertiger aus als mit dem Aluteller. Schöne Grüsse ![]() Anton |
TheAgelessStranger
12:59
#561
ok super! danke für die info. ich denke mal den werd ich mir bestellen, weil es optisch echt eine enorme aufwertung ist. außerdem fällt das nervige problem mit der statischen aufladung des filzes dann auch weg... beste grüße ![]() |
Ungaro
14:02
#562
Ich habe damals mein Acrylteller von ![]() ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Mayall
18:17
#563
Hast Du mit diesem Teller die Erfahrung einer Klangverbesserung gemacht? ![]() |
Großmogul
18:24
#564
Ist der Teller gleich schwer wie der ursprüngliche und hat der die gleichen Maße? Ich frage wegen einer evtl. Lagerbelastung durch Verlagerung des Schwerpunkts... Gruß Großmogul |
johnny78
22:30
#565
Hallo Zusammen, Soweit ich mich erinnere (hatte auch den von D.D. auf einem Debut II) ist der Acrylteller etwas leichter und hat einen Ø von 300mm und war damit größer als der Originalteller des Debut II (Ø 28mm). Um das Lager braucht man sich also keine Sorgen zu machen. Kalngverbesserungen konnte ich auch keine feststellen, da brachte meiner Meinung nach die Speedbox mehr. Wobei auch das eher Einbildung sein kann. Eine wirklich hörbare Veränderung bringt ein Wechsel des TA. Gruß Christian |
Sharangir
23:00
#566
Ich las oft, dass die Speedbox gerade beim Debut eine deutliche Steigerung bezüglich der Laufruhe darstellen solle.. keine Ahnung, wie viel da dran ist, aber eines trifft auf jeden Fall zu: Der Riehmen wird länger leben, wenn man ihn nicht ständig antatschen muss.. rofl ![]() |
Ungaro
23:55
#567
Nein, aber wenn man den Teller von unten beleuchtet, dann schaut das super aus. ![]() ![]() ![]() Grüsse ![]() Anton |
Mayall
06:26
#568
erstellt: 03. Aug 2010, |||
Moin Anton, sieht wirklich sehr schön aus. Wie hast Du ihn so beleuchtet. Das würde ich sehr gern auch machen. ![]() |
Ungaro
06:44
#569
Hallo Ingo! ![]() Ich habe bei Ikea solche Lichtleisten gekauft, die hiessen glaube ich Trettionen. Die LED-s mit der Leiterbahn habe ich dann aus der Kunststoffgehäuse rausgezogen, damit das ganze sehr flach wird und habe das ganze unter's Teller auf dem Brett geklebt. ![]() ![]() Grüsse ![]() Anton |
Mayall
07:08
#570
Hallo Anton, dann werde ich mir diesen Teller und das licht besorgen! ![]() Vielen Dank und ![]() |
Ungaro
07:11
#571
Gern geschehen! ![]() Viel Spass und Efolg bei der "Umbau" Ingo! ![]() Grüsse ![]() Anton |
Mayall
07:14
#572
Sharangir
07:24
#573
Was hast du für einen Puck, Ungaro? Der sieht ja mal echt schick aus!!! |
Ungaro
07:30
#574
Also ehrlich gesagt habe ich den Plattenspieler mitsamt Acrylteller und Puck schon längst verkauft. ![]() Aber das war ja nicht die Frage, ich habe den Puck damals von Delta Device bestellt (da hatte ich auch den Teller her). ![]() Und noch ein Bild: ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
TheAgelessStranger
12:26
#575
wow. die blaue led beleuchtung schaut echt spitze aus. hmmm. der acrylteller von delta device ist aber nicht "der original" pro-ject teller oder wie? gibt es da qualitative unterschiede? ich nehme mal an der hier: ![]() ach. jetzt bin ich wieder unschlüssig. acrylteller oder speedbox? was schaff ich mir zuerst an? beste grüße und schönen tag noch euch allen... |
Sharangir
19:45
#576
![]() Boar, der wäre ja mal endsgeil als Ersatz für den hässlichen verschraubten Original-Puck! Gibt es noch gleich was zu beachten, wenn es sich beim Plattenspieler um einen Spieler mit Subchassis handelt? Die 180 g von dem verlinkten sind wohl etwas schwerer, als das original? (leider keine Küchenwaage vorhanden!) |
johnny78
23:53
#577
TheAgelessStranger schrieb:
Soweit ich mich erinnere geht der Acrylteller von D.D. aus einer Sonderanfertigung eines Forenmitglieds anderl1962 für seinen Debut II hervor. Letzendlich unterscheiden sich beide wohl nur in der Herstellungsweise "satiniert" bzw. "nur gedreht", so wird es jedenfalls bei D.D. erklärt. Habe beide zwar noch nicht vergleichen können, aber rein optisch fand ich den Teller von D.D. schöner und der hat - wie weiter oben bereits gesagt - auf meinem Debut II keinerlei Probleme verursacht. Gruß Christian |
TheAgelessStranger
07:18
#578
erstellt: 04. Aug 2010, |||
ok! vielen dank für die erklärung! ![]() grüße, stefan |
Sharangir
19:32
#579
erstellt: 07. Aug 2010, |||
Was sagt Ihr zu meiner Frage? Es ginge um den Perspective Anniversary mit Sub-Chassis! Kann ich da den ![]() Grüsse |
DerRappi
19:36
#580
Wenn so ein Puck auf den Anniversary problemlos passt wär das auch was für mich - das geschraube ist nicht gerade angenehm find ich... Grüße Jörg |
-Vintage-Fan-
20:20
#581
ja,wow echt klasse (erst jetzt gesehen) Gehört in die Galerie !! ![]() |
Mayall
09:48
#582
erstellt: 08. Aug 2010, |||
Das sag ich auch! ![]() ![]() |
Ungaro
10:05
#583
Freut mich sehr dass Euch mein (bereits leider verkauft) Plattenspieler gefällt! ![]()
Ich stelle dann heute paar Bilder ein. ![]() Mein Pro-Ject Debut habe ich damals übrigens bis zum "geht nimmer" getunt. ![]() Neuer Tonarm (Rega RB-300) Benz Micro Tonabnehmer, Acrylteller, neue Füsse: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Mayall
10:12
#584
Moin Anton,
Was hat das tunen im Endeffekt gebracht? Oder in welcher Form hat sich mit diesen guten Teilen der Klang verbessert? Und noch eine Frage: Welche Armbase hast Du für den Rega genommen? ![]() |
Ungaro
10:32
#585
Hallo Ingo! ![]()
Der klang einfach um Welten besser als Original....... ![]() ![]()
Das weiss ich jetzt gar nicht mehr. ![]()
Es gibt Firmen die machen Namenschilder nach Mass, sogar die Löcher werden so geschnitten wie Du es haben willst! Dort habe ich so ein dünnes Plastikschild machen lassen. ![]() Grüsse ![]() Anton |
Mayall
10:45
#586
Hallo Anton,
Das ist eigentlich die Idee! Da aber der Rega ein 9 Zöller ist, beim Debüt der Arm nur 8,... muß man dann die paar Millimeter unterschied zum Rega mit berücksichtigen. Deine Idee ist aber eine feine Sache und ich werde mir jetzt darüber meine Gedanken machen. Vielen Dank für Deinen Tipp! ![]() ![]() |
Ungaro
10:52
#587
Klar, ist ja nicht verkehrt wenn man eine Bohrmaschine daheim hat. ![]() ![]() ![]() ![]() Abdeckung drauf, fertig. ![]() Grüsse ![]() Anton |
Mayall
11:06
#588
Hallo Anton, Wenn man dies etwas oberflächlich sieht kann man sagen das Du den Debüt zu einem Rega Planar geswitcht hast. Viel anders ist der Rega auch nicht mehr. ![]() ![]() |
Ungaro
11:10
#589
Hallo Ingo! ![]()
Tja, der Rega hat kein Acrylteller und auch nicht solche "High-Tech" Füsse, aber ansonsten stimmt. ![]() ![]() Grüsse ![]() Anton |
Mayall
11:16
#590
Ungaro
11:25
#591
Mayall
11:47
#592
Klasse! Das hätten wir dann auch geklärt! ![]() Dann werde ich mich bald an die Arbeit machen und einen Debüt umbauen. Ich habe noch einen Rega 250 zu liegen, dabei muß ich mal sehen wie ich diesen auf korrekte Höhe bekomme. Es gibt zwar für diesen Arm eine nachrüstbare Höhenverstellung zu kaufen welche mir aber für dieses Projekt zu Teuer ist. Bin mal gespannt ob ich meinen Debüt in etwa so hinbekomme wie Deinen auf den Bildern. ![]() |
Ungaro
18:56
#593
Da bin ich mir sicher! ![]() ![]() Ich wünsche Dir viel Spass und Erfolg Ingo! ![]() Grüsse ![]() Anton |
Mayall
19:08
#594
Vielen Dank für die Blumen Anton. ![]() ![]() |
Sharangir
19:24
#595
Wirklich sehr beeindruckender Umbau! Das blaue Licht mit dem Acrylteller passt wie die Faust aufs Auge, echt Hammer!!! Aber könnte nun vielleicht doch noch bitte jemand meine Frage beantworten? 180G Plattenpuck + Subchassis ohne Probleme machbar oder nicht? Grüsse |
Mayall
19:28
#596
Was für einen Plattenspieler hast Du denn? ![]() |
Ungaro
19:34
#597
Am besten Du schickst ein Mail an die Firma Delta Device, die werden deine Frage sicher beantworten. Wende dich an Herr Posalaki, er ist total nett und hilfsbereit. ![]() ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Mayall
19:38
#598
Im allgemeinen ist dies ohne Propleme machbar. Nach dem Modell habe ich gefragt weil man das Subchassis über die Federn einstellen kann. ![]() |
anderl1962
19:43
#599
Hallo Anton, Deine Dreher sind schon ne Wucht. Bist halt ein alter Fuchs getreu dem Motto: Fuchs sein nicht nur ne stinkige Rute haben ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Analoge Grüße aus dem Oberbergischen Land Andreas |
Mayall
19:45
#600
Der Spruch ist gut! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ungaro
19:54
#601
Danke Andreas! ![]() ![]() Ich habe jetzt wieder Lust bekommen ein Pro-Ject zu modifizieren...... ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Mayall
19:58
#602
Na dann mal los! Modifizieren wir beide in einem gleichen Zeitraum und posten dabei unsere Bauabschnitte und Fortschritte. ![]() ![]() |
Pro-ject Debut deifl am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Pro-ject RPM 1 vs. Debut johnny78 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 3 Beiträge |
Pro-Ject Debut III oder Pro-Ject RPM 1 Genie Lukas_D am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 16 Beiträge |
Pro-ject Debut Motorgeräusch MonkeyBoogie am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 6 Beiträge |
Pro-Ject RPM 9 bjoekah am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 3 Beiträge |
?????Pro-Ject Debut???? Monsterdiscohell am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 20 Beiträge |
Pro-Ject Debut Enfis am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 5 Beiträge |
günstiger Pro-Ject Debut ... ? DiSchu am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 18 Beiträge |
Pro-ject Debut mc_vinyl am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 18 Beiträge |
Pro-Ject Debut 3 Rossi1967 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.117
