Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler
TomBe*
#6348 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:30
Ist das so einer, der gekippt auch noch Platten spielt?....zeig mal
elacos
#6349 erstellt: 10. Mrz 2011, 15:14
Gruß elacos
[Beitrag von elacos am 10. Mrz 2011, 19:07 bearbeitet]
db_powermaster
#6350 erstellt: 11. Mrz 2011, 11:03
ein neuer/alter Dreher mit dem ich bestimmt alt werde....
Micro Seiki RX-1500
P1020533
VG
Sascha
[Beitrag von db_powermaster am 11. Mrz 2011, 11:11 bearbeitet]
Musikfloh
#6351 erstellt: 11. Mrz 2011, 13:21
Prima Dreher. Bitte mehr Fotos
Fhtagn!
#6352 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:44
Na, endlich einen gefunden?
Ein ganz großer, hat man den, braucht man eigentlich keinen anderen mehr.
Ist das der 707 oder ein CF-1?
Haakon
Siamac
#6353 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:48
Großes Kino der Micro
db_powermaster
#6354 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:05
Hallo Haakon,
ja, wer suchet, der wird finden......
Der Arm ist ein 707. Zusatzgewichte liegen noch im Schrank. Das montierte Nagaoka MP20 läuft in dem "nackten" Arm schon sehr gut. Werde aber trotzdem am Wochenende mal mit der eff. Masse experimentieren.......
VG
Sascha
TomBe*
#6355 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:15
Hallo Sascha,
big congrats und Danke für die hohe Auflösung
Black-Devil
Gesperrt
#6356 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:23
Dem kann ich mich nur anschließen!
Ganz toller Dreher!!
Archivo
#6357 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:03
Link statt Doppelpost.
Kontrastprogramm für alle, die es auch ein bis vier Nummern kleiner mögen: hier eines der zahllosen Massenmarkt-Gegenstücke zu Saschas obigem Monsterdreher.
LG, Ivo
[Beitrag von Archivo am 11. Mrz 2011, 17:03 bearbeitet]
UniversumFan82
#6358 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:02
ich habe die letzten Tage etwas rumgespielt. Der Universum F2010 PLL Quarz Synchron Direct Drive stand eigentlich als Schlachtgerät und Ersatzteillager im Regal:
Universum F2010-modified
Da mein vor 30 Jahren gekaufter aber nach wie vor läuft und läuft und...
habe ich diesen nun überholt und dem original AT13EaV
eine neue Originalnadel verpasst.
Das Gestänge der Tonarmrückführung und die Endabschaltung habe ich entfernt.
Und statt der 2mm-Pappbodenplatte hat er nun eine aus 4mm-MDF, natürlich mit der Originalseriennummer versehen.
Der Vorbesitzer hatte da schon dran rumgepfuscht, statt des DIN-Kabels war ein dünnes Kabel mit billigen Cinch-Buchsen drangekokelt, natürlich ohne seperate Masseleitung, hat gebrummt wie Hölle. Dabei hat er dann wohl auch gleich ein Plastikteil des Gestänges zerlegt.
Also habe ich das Gestänge komplett entfernt und dabei auch gleich die damit ebenfalls überflüssige Motor-Endabschaltung, der Dreher hat ja noch einen Netzschalter.
Das Billigkabel habe ich ebenfalls wieder rausgelötet und dafür Cinchbuchsen eingebaut, dazu die Masseleitung.
Gleich den Tonarmlift mit neuem Silikonöl gedämpft, der plumpste nämlich nur noch.
Die 2mm-Pappe als Boden hatte leichten Wasserschaden und war verzogen. Da die auch die Füsse trägt, musste ich sie ersetzen, natürlich gleich mit etwas stabilerem 4mm MDF. Nun steht er wieder im Lot.
So ohne Komfort ist das doch nun ein Hai-Änd-Dreher oder stört da noch die elektronische Umschaltung der Geschwindigkeit?
Einen Riemen zum Umlegen hat der aber leider nicht.
Gruß und schönes Wochenende,
Manfred
Zed_Leppelin
#6359 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:50
Haste sauber hinbekommen Manfred, sieht sehr schick aus Hat so´ne zeitlose schlichte Eleganz der Dreher.
Metal-Max
#6360 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:58
Ich präsentiere mein neues Schätzchen, den Pro-Ject RPM 1.3 Genie. Ich bin sehr zufrieden, Frauchen ebenfalls.
deifl
#6361 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:41
Hi UniversumFan82,
nicht schlecht dein „Verbastelter“ Dreher aber den Boden musst Du noch bearbeiten, die Belüftung ist nicht ohne Bedeutung
IMG_0716
und Chinchanschluss ist besser am besten als solide Buchse dann kannst Du auch mit verschiedenen Kabel experimentieren
Cinnch habe ich nicht gemerkt
IMG_0702
Gruß Marek
[Beitrag von deifl am 12. Mrz 2011, 17:45 bearbeitet]
UniversumFan82
#6362 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:00
Hallo Marek / deifl,
was wird denn da so warm, dass eine Belüftung notwendig ist. Ich habe auch einige Dreher, die original komplett dicht sind.
Schau noch mal genau, ich habe genau solche Cinch-Buchsen wie Du verbaut, nur versenkt! Nur das Masse-Kabel ist fest montiert, da die meisten Cinch-Kabel keine extra Masseleitung haben.
Allerdings sehe ich bei Deinem den Sinn der Spikes nicht, der Dreher hat nun keine Federung mehr und ist sehr aufstellungskritisch, geht eigentlich nur noch Wandmontage?
Gruß,
Manfred
deifl
#6363 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:53
Hi Manfred,
das Netzteil wird recht heiß, bisschen Belüftung braucht man schon.
IMG_071
Chinchbuchsen habe ich später gemerkt ich finde so was ist die beste Lösung.
Die Spikes mache ich immer weil meiner Meinung nach, ist der Klang präziser, der Bass strammer. Die lassen sich aber schnell austauschen gegen z.B Sorbotan Kegel, ich mache die Böden aus 10mm MDF und für die Füße, Spikes oder Absorber montiere ich Gewindebolzen, damit bin ich sehr Flexibel. Zum aufstellen von Hifi Geräten bevorzuge ich stabile unterlagen.
So eine Wiederbelebung ist immer Lobenswert auch wenn man die Sparmassnahmen der Hersteller verbessert, und die Originalität geht bisschen verloren.
Gruß Marek
Fhtagn!
#6364 erstellt: 12. Mrz 2011, 21:06
Richtig, Spikes gehören nicht an Plattenspieler.
deifl
#6365 erstellt: 12. Mrz 2011, 21:36
Was spricht dagegen??? Stellst dienen Dreher stabil, wagerecht auf einer stabiler Unterlage und was soll da passieren???? Etwa Erdbebben?
UniversumFan82
#6366 erstellt: 12. Mrz 2011, 22:35
deifl schrieb:
Hi Manfred,
Gruß Marek
Na gut, dann bekommt er in den nächsten Tagen noch ein wenig Belüftung.
Geändert habe ich ja eh nur, was der Vorbesitzer schon verpfuscht hat - doch dann wenigstens gleich mit Verbesserung.
Gruß,
Manfred
db_powermaster
#6367 erstellt: 12. Mrz 2011, 22:43
viele Wege führn nach Rom......
Wenn der Dreher mit Spikes an eine (stabile) schwere Basis angekoppelt wird, sollte diese widerum vom Aufstellungsort entkoppelt werden. So erzielt man mEn den besten "Effekt".
Stellt man den Dreher ohne eine solche stabile Basis auf (das Rack, das Sideboard o.Ä.), sollte dies auf jeden Fall entkoppelt (gefedert) passieren.
Jetzt kann man sich natürlich Fragen, wofür dann eine stabile/schwere Basis. Ja, wofür? Versuch macht kluch.......
VG
Sascha
knollito
#6368 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:37
War das der 1500er aus der Ebay-Auktion, auf den ich hingewiesen hatte? Wenn ja, freut es mich, dass er bei Dir gelandet ist. Ein Klasse-Gerät. Glückwunsch.
db_powermaster
#6369 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:30
nein, der RX-1500 ist auf anderem Wege zu mir gekommen.
Der in ebay angebotene war ja unanständig teuer.......
VG
Sascha
killnoizer
#6370 erstellt: 14. Mrz 2011, 14:57
Was spricht dagegen??? Stellst dienen Dreher stabil, wagerecht auf einer stabiler Unterlage und was soll da passieren???? Etwa Erdbebben? :?
Tatsache ist das man sich diese Spikes erstmal "schön saufen" muss , optisch ist das einfach total daneben !
Und jeder simple Gummifuß aus dem Gehäuse-Zubehörhandel ist genau so sinnvoll, paßt aber besser.
Phono-Ohren
#6371 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:32
Der Universum ist ja schön geworden, aber warum die ganze Automatik rausgenommen? Das ist ja schmerzhaft. Der erinnert von innen an Metz/Telefunken/Blaupunkt Modelle. Die Automatik zickt häufig rum wegen dem Motor der die Automatik antreibt, der ist unterdimensioniert. Bisher aber immer wieder hinbekommen.
Schöner Dreher trotz der Organentnahme.
nice2hear
#6372 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:36
Yamaha YP-D4 Dreher
so, ich glaube das ist eine gute Kombi, an die ich mich gewöhnen könnte:
Yamaha YP-D4 mit DL-110 TA
Yamaha YP-D4 mit DL-110 TA an HITACHI Headshell
Yamaha YP-D4 mit HITACHI Headshell u. DL-110 MC
Optisch gefällt mir das, klanglich auch, aber passt das überhaupt von den Tonarm / System-Werten?
Gruß Peter
UniversumFan82
#6373 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:50
dieses ist der Universum F2010, der halbautomatische Bruder des F2002 (Micro Seiki DQ44). Der hat normalerweise ein Gestänge für die Tonarmrückführung. Dies ist eigentlich mein Ersatzteillager gewesen, welches vom Vorbesitzer schon ein wenig verpfuscht war. Der hatte auch das Gestänge zerbröselt, da war nichts mehr zu retten, also habe ich alles entfernt. Natürlich habe ich auch einen F2010 im Originalzustand - wie fast wohl jeden halbwegs brauchbaren Universum Dreher . Mein oberstes Zeil ist es immer die Dreher wieder in den funktionsfähigen Originalzustand zu versetzen.
Gruß,
Manfred
Fhtagn!
#6374 erstellt: 15. Mrz 2011, 19:07
Das passt.
Hast du den D4 "geschwärzt"? In Holz sieht der auch klasse aus, schwarz gab es doch gar nicht ab Werk, oder?
Auf jeden Fall ein guter und hübscher Dreher!
MfG
Haakon
nice2hear
#6375 erstellt: 15. Mrz 2011, 20:31
Ich habe "es nicht getan", scheint original zu sein...
Was mich auch irritiert, im Yamaha Katalog von 1980 (auf wegavision) steht der mit Holzfolie und dem Hinweis "in silberner Ausführung erhältlich", während beim YP-B2 "in schwarzer Ausführung erhältlich" steht. und der größere D6 ist im Katalog mit schwarzer Zarge aber "oben silbern" dargestellt.
Kann im Web aber nur Bilder vom YP-D4 in Holz oder schwarz finden. Sogar die HAube oben ist mit der selbem oder SEHR ähnlicher Folie beklebt.
Bucht-VK schreibt dazu "... von meinen Großvater der ihn irgendwann die schwarze Folie verpasst hat unter der Folie ist er silbern passt so hervorragend zu anderen schwarzen Yamaha Geräten." Er sagt mir aber nicht, ob er nur von der Haube oder dem ganzen PS spricht.
Muss ich echt noch genauer untersuchen, aber hat jemand den D4 schon mal "komplett in silber gesehen"
Brent AKA DirectDrive hat mir gePM, dass er auch nur "Holz" und schwarz kennt.
Brent hat sich nochmal gemeldet: gab doch den D4 in silber:
schau hier...
in der ANleitung steht auch hinten ganz klar: ..and silver. von BALCK nirgendwo die Rede.
[Beitrag von nice2hear am 16. Mrz 2011, 22:06 bearbeitet]
bulletlavolta
#6376 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:27
Zwar kein Plattenspieler, aber ein Tonabnehmer. Technics EPC-205C-II L
Technics / National Panasonic EPC-205-C II L
Fhtagn!
#6377 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:07
Warum ist der Fingerbügel verbogen?
killnoizer
#6378 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:15
wunderschön !!!
bulletlavolta
#6379 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:25
Gut gesehen, hat mich bisher nicht gestört. Ich werden den aber trotzdem mal irgendwann geradebiegen.
freibürger
#6380 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:57
Hoffe du hast Hammer und Amboss.
Euli88
#6381 erstellt: 16. Mrz 2011, 23:13
Hier ist mein Liebling
PICT0317
PICT0345
PICT0303
jottklas
#6382 erstellt: 16. Mrz 2011, 23:43
Bitte bitte entferne diese furchtbaren Spikes unter dem Thorens. Spikes haben unter Plattenspielern nichts zu suchen, da sie an den Untergrund ankoppeln, den Trittschall also an den PS weiterleiten. Hier machen nur Gummifüße Sinn...
Jürgen
Black-Devil
Gesperrt
#6383 erstellt: 17. Mrz 2011, 06:24
Unter der unteren Basis sind ja nochmal (Gummi?)Füße, die Spikes dürften daher eher wirkungslos bzw. rein optisch von Nutzen sein.
Mir gefällt er gut, welcher ist es denn genau? Gibts noch andere Bilder?
Fhtagn!
#6384 erstellt: 17. Mrz 2011, 08:06
Den schönen Thorens sollte man nicht mit dem schrecklichen AT-95 versauen .
Weg mit der grünen Hölle!
Haakon
deifl
#6385 erstellt: 17. Mrz 2011, 10:32
IMG_3880
Archivo
#6386 erstellt: 17. Mrz 2011, 12:03
Angesichts obigen Fotos von deifl fiel mir ein, dass ich kürzlich über das passende Cover der Sweet-LP "Off The Record" gestolpert bin...
Kennt jemand das System? Zumindest scheint es sich um einen echten, ganzen Diamanten zu handeln.
Sweet - Off The Record
Ich halte dezidiert fest, dass dies kein Bild eines meiner Plattenspieler ist...
LG, Ivo
[Beitrag von Archivo am 17. Mrz 2011, 12:05 bearbeitet]
toydoll242
#6387 erstellt: 17. Mrz 2011, 12:07
Mal zu den Spikes: ich habe auch welche drunter, ist halt eine reine Geschmackssache. Ich fand halt die Standard-Plastikfüsse nicht so schön:
KD2055 KD 2055 (2)
Klanglich sollte das bei meinem Setup keine Unterschiede machen
[Beitrag von kptools am 17. Mrz 2011, 12:16 bearbeitet]
Euli88
#6388 erstellt: 17. Mrz 2011, 13:43
Jürgen
Deshalb ja die Sockelplatte mit den Schallabsorbierenden Füßen ;-) und unter den Spikes befinden sich auch Gummipuffer.
deifl
#6389 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:15
Hi Leute,
seit doch da ein bisschen Flexibel wenn es um Geschmack geht, Spikes, Gummifüße oder Schallabsorber… Hauptsache die Dreher stehen WAGERECHT!!! und wackeln nicht.
Und für die, die nichts Neues ausprobieren wollen habe ich einen Spruch: „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“
und hier das Original von den Sweet System
IMG_3882
rorenoren
#6390 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:17
Moin,
@IVOLVO:
das müsste ein Shure System sein, M44 oder so.
Ich habe daran allerdings noch nie einen roten Nadeleinschub gesehen.
Der Diamant ist ein sogenannter 4x Shibata.
Ist ein Satz Flanken abgenutzt, wird der Diamant um eine Raste weitergedreht und ist wieder wie neu.
Sounds sweet!
Ach ja, damit´s nicht allzusehr off topic läuft, meine letzte Änderung:
(sorry für Doppelpost des Fotos)
Der Motor des Dual 1009 brummte mir schliesslich doch zu sehr. (steckte vorher in der Zarge)
Mit Direktantrieb ist´s besser.
Das Laufwerk lässt sich aber jederzeit wieder einbauen.
Gruss, Jens
Der Deifl war schneller, dafür hat er eine krumme Nadel, äääätsch!
[Beitrag von rorenoren am 17. Mrz 2011, 14:18 bearbeitet]
knollito
#6391 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:20
Die Füße absorbieren keinen Schall.
Euli88
#6392 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:24
Das ist ein Thorens TD160 - ich werde heute Abend mal mehr Bilder reinstellen.
deifl
#6393 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:29
ist ne ausrangierte
Euli88
#6394 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:44
Und was ist mit Trittschall?! Siehste....
bela
#6395 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:48
Bitte Back To Topic.
Danke
Euli88
#6397 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:54
Haakon
Ist doch ein solides Gerät der TD 160.
Der hält das schon ne Weile aus
Beim nächsten TA wird etwas mehr ausgegeben.....versprochen!
Bjoern80
#6398 erstellt: 17. Mrz 2011, 17:10
So, hab mir erstmal eine neue Plattentellerauflage geholt. Das alte Gummi Dingen war dann doch nicht mehr so schön...
Außerdem noch nen Plattenbeschwerer...
P1010151
deifl
#6399 erstellt: 17. Mrz 2011, 17:27
hab noch ne Shure die ist aber auch krum hat Einer von Euch eine gerade ???
IMG_3885
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  30 Beiträge
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger
reptilex am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  9 Beiträge
Plattenspieler für blutigen Anfänger
Nichtlustig am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  31 Beiträge
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe
mprey am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  10 Beiträge
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer
*MrAustria* am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  9 Beiträge
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger
Jorgi69 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger
Markus13680 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler
Saracan am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  26 Beiträge
boeddy1982 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
