Audioverteiler
analyzer03
#1 erstellt: 15. Okt 2011, 18:48
Hallo an Alle
Ich habe folgendes Problem. Ich suche schon länger nach einem Audio stereoverteiler mit 4 Eingängen, Eingang 1 für meinen pc,Eingang 2 für mein Webradio, der 3 Eingang für mein Handy un der 4 für meinen IPod. Dan zu meinem Problem, das pult soll auch 4 Ausgänge haben an Ausgang 1 kommt mein 31 Band Audioanalyzer von Omnitronic , an Ausgang 2 kommt die Pegelanzeige von Omnitronic an Ausgang 3 kommt mein PC Micro und an 4 meine Lautsprecher. Das Problemm ist jetzt wenn ich mir eins baue dan wird der Audiopegel auf die 4 Ausgänge aufgeteilt an jedem kommt nur ein viertel vom Eingangspegel an da die Ausgänge ja alle gleichzeitig benutzt werden. Daher suche ich ein belastungsfreies Verteilerpult mit wählbaren Eingängen.
Villeicht kennt einer von Euch so eins.
Gruss Georg
Fhtagn!
#2 erstellt: 16. Okt 2011, 09:42
Sowas wirds nicht geben. Ein Eingang auf vier Ausgänge ist kein Problem.
analyzer03
#3 erstellt: 16. Okt 2011, 19:35
Danke für deine Antwort Fhtagn.
ok für die Eingänge kann ich ja ein umschaltpult nehmen.
Aber ich hab auch noch keinen belastungsfreien audiosverteiler gefunden. Kanst du mir vileicht einen empfehlen oder nen link dazu geben.
gruss georg
Fhtagn!
#4 erstellt: 16. Okt 2011, 19:49
Meinst du so etwas?
http://www.elv.de/Ak...ail_10/detail2_25197
MfG
Haakon
cr
#5 erstellt: 16. Okt 2011, 20:49
Alle Geräte an denselben Ausgang, das mit der Pegel-Viertelung ist ein Blödsinn (Anwendung des ohmschen Gesetzes über Spannungsteiler und Parallelschatung von Widerständen. Ist einfach so, ohne es jetzt lang erklären zu wollen!).
Sollte nicht eines der vier geplanten Quellgeräte einen ungut hohen Ausgangswiderstand haben, würde jedenfalls eine simple passive Umschaltbox mit 4 Eingängen reichen. Am Ausgang wie gesagt alles parallel (mehrfacher Y-Verteiler).
Bzw. den oben angegebenen ELV-Verteiler mit der von mir genannten passiven Umschaltbox kombinieren.
Ich persönlich würde das nicht tun, denn statt billigste aktive Geräte einzukoppeln, ist mir passiv lieber, wenns genau so reicht.
Unabhängig davon kann aber die die Kombination so vieler Geräte leicht zu einer Brummschleife führen.
Wieso ein PC-Micro an den Ausgang kommt, ist mir allerdings schleierhaft. Das wird nämlich nichts werden, oder willst du es als Kopfhörer verwenden?
Oder verstehst du unter PC-Micro den PC-Line-Eingang? (meist rote Klinkenbuchse)
[Beitrag von cr am 16. Okt 2011, 20:55 bearbeitet]
Jeck-G
#6 erstellt: 16. Okt 2011, 21:05
Der ELV-Link geht nicht...
Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ad.zanox.com aufbauen.
Wer zum Teufel manipuliert da den Link (ELV direkt aufrufen geht aber)? Da steht nichts von Zanox drin.
Haben denn die Omnidröhnic-Teile keine Ausgänge zum Durchschleifen? Dann kannst Du diese hintereinander schalten. Die Belastung der Ausgänge bleibt natürlich gleich, aber sparst Dir etliche Y-Kabel.
Umschalter ----- Boxen
----- Spectrumanalyzer --- Pegelanzeige ----- PC-Eingang
[Beitrag von Jeck-G am 16. Okt 2011, 21:06 bearbeitet]
cr
#7 erstellt: 16. Okt 2011, 21:46
Bei mir geht der Link.
apropo:
Wenn die Specs des ELV stimmen, dann ist dieses Teil sowieso eine Katastrophe:
Ausgänge:4 x Video, Cinch 75Ω; 4 x Audio-Stereo, Cinch 47 kΩ
Denn wenn das Teil 47 kOhm Ausgangswiderstand hat, kann man es in die Tonne werfen!
Fhtagn!
#8 erstellt: 17. Okt 2011, 05:29
Vernünftiger Klang scheint bei der angestrebten Lösung ja nun nicht gerade im Vordergrund zu stehen .
Bei Conrad gibts solche Geräte auch in passiv, sind aber teurer.
ELV ist bei mir um die Ecke, man muss auch lokale Wirtschaftsfürderung betreiben .
cr
#9 erstellt: 17. Okt 2011, 09:21
Wie problematisch die Sache ist, dazu müßte man mehr wissen:
1. Die Ausgangsimpedsnzen der Quellgeräte
2. Die Summe der Kabellänge zu den vier "Endgeräten"
3. Die Eingangsimpedanzen der "Endgeräte"
Dann könnte man auch sagen, ob eine rein passive Lösung nennenswerte Verschlechterungen bringt..
Aber bei den spärlichen Angaben, die man immer erhält, ist alles nur Kaffeesudlesen.
Die Quellgeräte haben ja vermutlich sowieso nur einen kombinierten KH/Line-Ausgang. Insofern wäre hier mit einer geringen Impedanz (<<< 50 Ohm) zu rechnen, was die Probleme natürlich stark verringert.
Passat
#10 erstellt: 17. Okt 2011, 09:49
Die Lösung ist eine klassische Umschaltbox, wie es sie früher häufiger gab.
Z.B. Sony SB-700, Sony SB-900, Akai DS-5, dbx 200 XG, dbx 400 XG, dbx 500 XR etc. etc.
Grüsse
Roman
Etalon
#11 erstellt: 17. Okt 2011, 10:18
bei diesem Umschalter kann man Eingänge und Ausgänge beliebig wählen.
http://www.ebay.de/i...&hash=item35b20061f7
Gruß Stephan
cr
#12 erstellt: 17. Okt 2011, 12:57
Je nachdem wie man ihn anschließt, kann man die Eingänge ODER Ausgänge umschalten, nicht beides. Ist ein ganz normaler Wahlschalter.
Dh. um mehrfache Y-Verteiler (oder Durchschleifen, falls möglich) kommt der Threadersteller auch hier nicht herum
Passat
#13 erstellt: 17. Okt 2011, 13:07
Es geht mit den von mir genannten Geräten.
Die haben normale Eingänge und mehrere Rec-Out.
Bei den Sony lässt sich z.B. jeder Eingang auf jeden Rec-Out schalten, d.h. ich kann 4 Quellen auf 4 verschiedene Ausgänge schalten oder 1 Quelle auf 4 verschiedene Ausgänge etc.
Grüsse
Roman
Etalon
#14 erstellt: 17. Okt 2011, 13:25
Man kann mit dem Gerät alle angeschlossenen Geräte zusammenschalten. Da aber nur 6 Geräte angeschlossen werden können, muss der Themenersteller bei 2 Ausgängen mit Y-Adaptern arbeiten, wie CR schon schrieb.
Man kann an die 6 Eingänge wahlweise Quellen oder Zielgeräte anschliessen. Der Umschalter verbindet sie einfach miteinander, je nachdem welche Geräte man auswählt. Man kann dabei auch alle 6 Geräte gleichzeitig verbinden (die Wahl eines Gerätes hebt nicht die Wahl eines anderen auf).
Gruß Stephan
analyzer03
#15 erstellt: 17. Okt 2011, 19:09
das vu meter von omnitronic hat 2 mal 2 chinchbuchsen auf der rüchseite vermutlich line ein und ausgang könnte da meinen audioanalyzer direkt anschliessen . der analyzer hat zwar auch nen ein und ausgang aber nur nen pink nois ausgang und nen regler für das rauschen . jetzt steht aber nirgens das man das rauschen komplett abschalten kann . muss ich aber weil als drittes gerät mein analoges surroundsysthem dran soll.
ArthusMerlin
#16 erstellt: 04. Jan 2015, 16:28
Diese Kiste habe ich mir gekauft und sie erfüllt nicht ihren Zweck (ich hab ein vergleichbares Problem.) ich bin mit Laptop, PC tower und einem freien line Kabel rein gegangen und zu einer Stereo Anlage und einem kleinen Mixer zu einer Endstufe rausgegangen (dazu hängt noch ein Funkkopfhörer dran)
Wenn beide Anlagen angewählt waren, kam bei der einen auf einem Kanal weniger an, mittlerweile kommt garkein brauchbarer Ton mehr raus.
[Beitrag von ArthusMerlin am 04. Jan 2015, 16:34 bearbeitet]
2-Kanal Eingang -> 3 x 2-Kanal Ausgang
Rocky901 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
6,3mm Ausgang auf 3,5mm Eingang
buexxxi am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  14 Beiträge
Umschalter für 3 Ausgänge
Razorin am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  2 Beiträge
Umschaltbox Stereo nur ein Lautsprecher am Ausgang
elkono84 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  7 Beiträge
HDMI splitter für 3-4 Geräte gesucht
mx34 am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  2 Beiträge
Bi-Wiring. "2 an 4" oder "4 an 4"
FidelioFu am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  11 Beiträge
mehrere 3,5mm an einen 3,5mm Eingang
eX_xi am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  10 Beiträge
Cinch Umschaltbox mit 2x Audio Ausgang
BoomerBoss am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  21 Beiträge
1 CD Player an 2 Verstärkern
goldkanal am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  5 Beiträge
Adapter 2 Eingänge (Klinke) -> 1 Ausgang cinch
gstecher007 am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
