| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » PC - rechter Lautsprecher zu leise ! | |
PC - rechter Lautsprecher zu leise !+A -A |
blu-ray_spieler
erstellt: 07. Sep 2013, 09:11
Ich habe das Problem das bei meinem 2.1 Lautsprechersystem der rechte Lautsprecher viel zu leise ist als der linke Lautsprecher ! Habe folgendes System: Logitech Z323 Lautsprechersystem und die Lautsprecher sind nicht direkt an den PC angeschlossen, habe dazwischen noch eine externe LogiLink 7.1 USB Soundbox. Windows 7 64 bit Der Realtek HD ausio treiber ist der neueste. |
blu-ray_spieler
erstellt: 07. Sep 2013, 09:33
Übrigens, wenn ich das Lautsprechersystem direkt an den PC anschließe ist der Ton der beiden Lautsprecher wieder gleichmäßig ! |
Drako1303
erstellt: 22. Sep 2013, 21:59
Dann würde ich mal stark drauf tippen das die externe nen defekt hat...mal gegen ne andere austauschen und gucken ob's dann besser ist..... Warum hast du das 2.1 System überhaupt über ne externe 7.1 laufen wenn es direkt am PC doch bestens zu funktionieren scheint??? |
DonPaddo
erstellt: 23. Sep 2013, 10:47
Schau mal in den Mixereinstellungen Deiner externen Soundkarte nach, ob vielleicht die "Balance" der L und R Lautsprecher verstellt sind. Wenn die Boxen direkt angeschlossen sind, dann wird die interne Soundkarte und deren Einstellungen benutzt. |
blu-ray_spieler
erstellt: 24. Sep 2013, 11:02
Ist nichts verstellt, bei den "Balance" einstellungen ! Übrigens, ist der Lautsprecher auch viel leiser wenn das Lautsprechersystem direkt an den Klinken Anschluss vom PC angeschlossen ist ! vielleicht hilft das, wenn ich die Lautsprecher am Regler richtig laut aufdrehe klingen die Boxen wieder gleich, nur bei sehr leiser Lautstärke ist wieder der rechte Box leiser ! |
blu-ray_spieler
erstellt: 06. Okt 2013, 12:08
Keiner eine Idee ! Ich habe herausgefunden, das das Z323 Lautsprechersystem angeschlossen an der Hifi Anlage einwandfrei funktioniert. Und eben andere Stereo Lautsprecher funktionieren ebenso wiederrum am PC angeschlossen einwandfrei ! |
Drako1303
erstellt: 06. Okt 2013, 18:35
Bei Beitrag 2 schreibst das die LS wenn sie direkt am PC angeschlossen sind beide gelichmäßig laut sind, bei Beitrag 5 schreibst du das es nicht so wäre...was von beiden stimmt denn jetzt????
Edifier s550: Rechter Rear-Speaker extrem leise + andauerndes Ticken ToxicDragon am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 8 Beiträge |
X-540 Hintere Lautsprecher zu leise chillmoo am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 8 Beiträge |
SAMSON Media One 4a BT Rechter Lautsprecher hat keinen Ton Jagdpanther1944 am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 2 Beiträge |
Probleme rechter LS Teufel Concept C100 hulk_erbse am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 15 Beiträge |
PC Lautsprecher Mank23 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 2 Beiträge |
Linker Speaker lauter als Rechter! (Logitech Z2300) hendrik1024 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 3 Beiträge |
PC-Lautsprecher anschließen Paule1! am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecherständer für PC-Lautsprecher? Gidian am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 7 Beiträge |
PC Lautsprecher Eigenkonstruktion scanspeak am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 27 Beiträge |
PC stört Lautsprecher Jazzomator am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
