HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Probleme rechter LS Teufel Concept C100 | |
Probleme rechter LS Teufel Concept C100+A -A |
hulk_erbse
15:33
erstellt: 20. Apr 2014, |
Moin Leute, seit 2012 besitze ich mich hoher Begeisterung für den Sound ein Teufel Concept C100 2.1 Set für meinen iMac. Das Set war jederzeit super zu gebrauchen und von dem Sound vorm PC war ich echt angetan. Seit kurzem habe ich jedoch folgendes Problem, ohne das ich irgendwas bewusst geändert habe. Der rechte LS des Systems gibt keinen Sound mehr von sich. Meine Befürchtung ist, dass der Sub, der auch als Verstärker so zu sagen dient, kaputt, bzw der rechte Ausgang defekt ist. Folgendes habe ich schon durchgeführt. -Rechte LS mit dem Linen getauscht, funktoniert links, der rechte der vorher links war aber trotzdem nicht. -Am Sub die Ausgägne R und L getauscht, rechter LS gibt dann den linken Ton aus, also LS nicht defekt. -AUX Kabel R und L also Rot und Weiss getauscht, auch kein Erfolg das beide gehen. Es geht immer nur der, der vom Linken ausgegeben wird. Position auf dem SChreibtisch spielt dann ja keine Rolle. -Wenn ich hinten am Ausgang für R das Lautpsrecher Kabel abschraube und mal beide ranhalten und kurz berühre kommt nur ein Schrachel Ton aus der Box. Knistern eher. Nun ist ja das Problem, das ich bereits 1-2 Monate über die 2 Jahre Garantie bei Teufel bin. Vielleicht hat jemand ne Idee was das für ein Problem sein könnte und man das selber lösen kann? Alternativ ne Kulanzerfahrung bei Teufel? Bzw. Kostenidee wenn die das reparieren? Auf dauer ist nur Ton links auch doof ![]() Vielen Dank im Voraus. |
hulk_erbse
15:25
erstellt: 22. Apr 2014, |
Keiner ne Idee oder ähnliche Erfahrung? Teufel will mir auf Anfrage keine Kulanz gewähren, und den Lautsprecher bei Reperatur in Rechnung stellen. |
HiFiRalf
10:36
erstellt: 29. Apr 2014, |
Meine C200 spinnen auch gerade. Gleiches Phänomen wie bei Dir aber auch manchmal rechter Lautsprecher einfach nur sehr leise. Ich vermutete Kabelbruch, aber jetzt denke ich doch eher an Probleme mit dem rechten Kanal des Verstärkers ![]() Hast Du einfach mal nur die Kabel re / li getauscht oder das rechte Kabel ersetzt? [Beitrag von HiFiRalf am 29. Apr 2014, 10:41 bearbeitet] |
dimme1995
15:46
Hat er doch geschrieben wie du schon bemerkt hast ist einfach der rechte Lautsprecherausgang kaput. sonst würden die Probleme nicht immer nur rechts auftauchen. Wenn du dich mit elektrotechnik auskennst schraub den Subwoofer auf überprüfe Lötstellen auf der Platine, Anschlusskabel, Widerstände, Kondensatoren usw.... Wenn du davon keine Ahnung hast ab in die Reparatur oder gleich einen neue Anlage suchen und die alte als defekt versteigern |
HiFiRalf
19:19
Nee, hat er nicht. Er hat nur die Lautsprecher untereinander getauscht, aber nicht das komplette linke Kabel am Verstärker als auch Lautsprecher abgeklemmt und rechts angeschlossen. Dann wüßte er nämlich, ob es bei ihm am Kabel oder Verstärker liegt. [Beitrag von HiFiRalf am 29. Apr 2014, 19:22 bearbeitet] |
hulk_erbse
23:35
erstellt: 30. Apr 2014, |
Hab das Ding nun zu Teufel geschickt und warte auf den Kostenvoranschlag. |
HiFiRalf
22:03
erstellt: 04. Mai 2014, |
Halt uns bitte auf dem Laufenden was dabei herauskommt. [Beitrag von HiFiRalf am 05. Mai 2014, 10:35 bearbeitet] |
hulk_erbse
02:26
erstellt: 05. Mai 2014, |
Werd ich machen. Übrigens hab ich auch die Kabel getauscht etc. Es muss scheinbar am Ausgang des Subs liegen, anders kann ich mir das nicht erklären. Bin auf die Preisgestaltung von Teufel gespannt. |
xplo
12:09
erstellt: 08. Mai 2014, |
Hat Teufel nicht irgendwas mit 8 Jahren Garantie? Oder hatten die das mal? Oder bin ich gerade in einem ganz falschen Film? ![]() ![]() [Beitrag von xplo am 08. Mai 2014, 12:09 bearbeitet] |
HiFiRalf
12:44
Laut AGB 12 Jahre auf Lautsprecher, aber "2 Jahre Garantie für elektronische Geräte, Komponenten und Bauteile – dazu zählen in Lautsprecherboxen integrierte Verstärker-Endstufen". |
xplo
13:32
Ah, verstehe - jetzt wird ein Schuh draus, Danke! Dann bin ich auch mal auf den KVA gespannt, kannst ja mal Bescheid geben wenn du was weißt, hulk_erbse, würde mich auch mal interessieren! |
hulk_erbse
11:02
erstellt: 15. Mai 2014, |
HiFiRalf
12:04
Ich finde das akzeptabel. Klar, Selbermachen wäre billiger, aber wenn man es nicht kann (wie ich auch)... |
hulk_erbse
14:13
Hab ich mir auch gedacht. Und bevor ich dan nur 20€ für den Versand zahle, kann ich auch gleich 50€ rauflegen. |
hulk_erbse
13:47
erstellt: 29. Mai 2014, |
Subwoofer seit 3 Tage wieder da und hat 2 Tage funktioniert. Heute am Mac gewesen, Musik gehört, dann Staubgesaugt, dann wiedergekommen und rechts ging wieder nicht... Also wieder zu Teufel schicken. |
Teufel Concept 200 quaxp am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Weiche bassgott am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Concept c200 Usb _hanballfan_ am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E 350 Eagleone19 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Concept B 200 brummen madeck am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E - kein Strom piet.b86 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
Teufel Concept C 200 USB tobben am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Concept D 500 THX babydoll32 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 37 Beiträge |
Teufel Concept F - das Problemkind djmuzi am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 479 Beiträge |
Teufel Concept E 300 - Fragen _Remake_ am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitglied>Fern<
- Gesamtzahl an Themen1.553.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.073
