Edifier s550: Rechter Rear-Speaker extrem leise + andauerndes Ticken
ToxicDragon
#1 erstellt: 06. Jan 2013, 17:02
Liebe Community,
ich habe ein Problem mit meinem Edifier s550 5.1 Audio System. Der Ton, welcher aus dem rechten Rear Lautsprecher Ausgang (am Subwoofer, ± SR) kommt, ist so leise, dass man ihn nur hört, wenn das Ohr direkt an den Lautsprecher gehalten wird. Getestet habe ich es mit allen möglichen Sounds und der integrierten Windows 7 Lautsprechersimulation, welche Einzeltöne an die jeweiligen Lautsprecher sendet. Das interessante dabei: alle anderen Lautsprecher geben das Signal in der passenden Lautstärke aus. Nur zur Anmerkung: Meine Soundkarte am PC wurde richtiginstalliert und das Audiosystem richtig verkabelt...
Folgende Fehleranalyseszenarien haben ich durchgemacht:
- Es ist völlig egal, welcher der beiliegenden Lautsprecher an den rechten Rear-Ausgang angeschlossen wird; die Lautstärke verbleibt leise (--> die Lautsprecher sind nicht das Problem)...
- Es ist völlig egal, welches Lautsprecherkabel benutzt wird; habe verschiedenste Kabel mit Längen gehend von 3 - 8 Meter verwendet... die Lautstärke verbleibt leise (--> die Kabel sind auch nicht das Problem)...
- Es ist völlig egal, von welcher Quelle das Signal kommt; habe das Audiosystem an meinem PC (5.1 Soundkarte), meinem Handy und einem mp3-Player betrieben, wobei ich bei den zwei letztgenannten Quellen direkt mittels Y-Klinken-Chinch Adapter in den SL/SR-Chinch Input am
Subwoofer gegangen bin, um die beiden Rear-Speaker direkt anzusteuern; das gleiche Resultat --> der linke Rear Speaker (und auch alle anderen Lautsprecher) geben das Signal in angemessener Lautstärke aus; der rechte Rear Lautsprecher ist extrem leise. (--> die Quellen sind nicht das Problem)
Somit komme ich zu der Schlussfolgerung, dass ein Problem am ± SR Output am Subwoofer besteht. Ein weiteres seltsames Phänomen ist jenes, dass zusätzlich zum extrem leisen Ton, ein andauerndes "Tick"-Geräusch (vergleichbar mit dem Ticken eines Sekundenzeigers einer Armbanduhr; im Sekundenintervall), natürlich in der gleichen leisen Lautstärke, aus dem jeweilig angeschlossenen Lautsprecher ertönt...
Die Softwareversion, welche an der Fernsteuerung durch Halten der "Input/Sec"-Taste mit anschließendem Druck auf die "Fun/Adj"-Taste angezeigt wird, lautet: Ver 1.05 ...
Bin wirklich ratlos... Würdet Ihr mir bei diesem Problem bitte helfen? Alle anderen Komponenten arbeiten ausgezeichnet!
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
LG,
Christian
[Beitrag von ToxicDragon am 06. Jan 2013, 17:07 bearbeitet]
ToxicDragon
#2 erstellt: 07. Jan 2013, 19:34
Sollte das Thema vielleicht besser ins Reparatur Forum verschoben werden?
ToxicDragon
#3 erstellt: 08. Jan 2013, 20:51
Niemand eine Idee?
Ich hatte folgenden Gedankengang: Ich könnte doch den Rear-Output meiner Soundkarte nicht in den Rear-Input des Subwoofers (welcher ja gleichzeitig als Verstärker genutzt wird), sondern in einen extrigen Verstärker schicken und an diesen dann die Rear-Lautsprecher anstecken..?! Würde das funktionieren?
Dafür bräuchte ich jedoch nur einen kleinen "Mini-Verstärker", welcher min. 2 Kanäle verarbeiten kann (L/R-Rear) und 2 Lautsprecherausgänge besitzt. Leistungsmäßig sollte er 8 Ohm mit min. 50 Watt unterstützen (Boxen haben jeweils 32 Watt). Nett wäre auch ein Volume-Regler. Könnt ihr mir da vielleicht einen empfehlen? Die Devise lautet gut und günstig!
tobip44
#4 erstellt: 09. Jan 2013, 16:01
Hab mir mal deine Beschreibung durchgelesen...
hört sich nach nem defekt der Endstufe an... (ist im Subwoofer integriert)
Wenn noch Garantie darauf ist, würde ich das Ding einschicken...
Ansonsten melde dich nochmal.
Gruß Tobias
ToxicDragon
#5 erstellt: 09. Jan 2013, 17:06
@tobip44:
Vielen Dank für deine Antwort! Leider habe ich keine Garantie mehr drauf :-\ Kannst du mir bei einer möglichen Reparatur vielleicht weiterhelfen?
Was hältst du von meinem Vorschlag mit dem extrigen "Miniverstärker"?
Mir ist jetzt noch was aufgefallen: Wenn ich an der Fernbedienung statt 5.1 auf 2.1 umstelle, sind alle Speaker auf einmal stumm, auch wenn ich nur Stereo Klang höre... Diese Funktion benötige ich aber eigentlich eh ned wirklich...
[Beitrag von ToxicDragon am 09. Jan 2013, 17:08 bearbeitet]
tobip44
#6 erstellt: 09. Jan 2013, 17:18
Jop, das geht.
Ist halt die Frage was man noch investieren will bzw. ob es sich noch lohnt....
Ich würde zu nem Tripath tendieren.
Die Dinger sind gut und günstig...
Hier mal ein Link, zu dem ich schon was über die Tripaths geschrieben habe --> http://www.hifi-foru...ead=10486&postID=2#2
Der TA2021B sollte Leistungsmäßig für die Rears ausreichen...
Gruß Tobias
[Beitrag von tobip44 am 09. Jan 2013, 17:21 bearbeitet]
ToxicDragon
#7 erstellt: 09. Jan 2013, 18:08
Super Info, danke! Habe mir den Tripath gerade angesehen... Wenn du meinst, dass der gut ist, dann werde ich den schon mal in den engeren Kreis holen;
Anfangs hatte ich an diese hier gedacht:
  1. McVoice HVA-2100
  2. Dynavox CS-PA1
Hast du zufällig Erfahrung mit diesen Verstärkern? Der Vorteil wäre nämlich, dass ich die auch hier kaufen könnte...
[Beitrag von ToxicDragon am 09. Jan 2013, 18:09 bearbeitet]
tobip44
#8 erstellt: 11. Jan 2013, 13:14
Nee ich kenne keinen dieser Miniverstärker... halte aber von beiden nicht viel.
Wenn mit der PMPO Leistung geworben wird, bin ich immer sehr skeptisch ;-)
[Beitrag von tobip44 am 11. Jan 2013, 13:23 bearbeitet]
Kopfhörer am Edifier S550
Bobele111 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  2 Beiträge
Edifier S550
CheTah am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  49 Beiträge
Edifier S550 - Subwoofer rauscht
g0r3 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  6 Beiträge
Edifier S550 - Sound verbessern?
dk_hannjuck am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  2 Beiträge
Edifier S550 Controller Kabel
FeuerFrei! am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  2 Beiträge
edifier s550 an tv anschließen?
pclion am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  3 Beiträge
Musik in 5.1 auf Edifier S550 hören?
Bobele111 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  3 Beiträge
Edifier S550 + X-FI - schwacher Bass
funkymunky am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  4 Beiträge
PC - rechter Lautsprecher zu leise !
blu-ray_spieler am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  7 Beiträge
Linker Speaker lauter als Rechter! (Logitech Z2300)
hendrik1024 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.788
