| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » PC stört Lautsprecher | |
PC stört Lautsprecher+A -A |
Jazzomator
erstellt: 26. Jul 2018, 12:42
Hallo zusammen. Ich habe 2 Yamaha HS50M an dem Ausgang von Steiberg UR22 mit symmetrischen Kabeln (TRS-Jack auf XLR) angeschlossen. Sobald der Rechner gestartet wird, hört man eine hochfrequentes piepen was sich ein wenig nach Morse Zeichen anhört. Die Störgeräusche nehmen mit dem Lese/Schreibzugriff an der SSD und HDD zu. Wenn ich TESTWEISE die Erdung am Kabel vom Lautsprecher abklebe ist das Geräusch selbstverständlich weg. Das ist aber auf keinen Fall eine Lösung weil es schlicht und einfach gefährlich ist. Wen ich den Rechner runterfahre ist das Signal wieder sauber. Treiber sind auf dem neusten Stand. Der Rechner ist mit einem BeQuiet Netzteil bestückt. Im Gehäuse ist alles ordentlich verbaut und geerdet. Meine Frage ist: was mache ich falsch? Danke im Voraus für eure Antworten. |
Jazzomator
erstellt: 26. Jul 2018, 12:58
Mittlerweile höre ich das selbst eine Mausbewegung die Störgeräusche auslöst. |
Basstian85
erstellt: 26. Jul 2018, 17:30
Versuch mal einen anderen USB-Port oder falls du einen Hub hast, schliess das Steinberg darüber mal an. Probier auch mal ein anderes USB-Kabel. Der Steinberg hat auf der Rückseite anscheinend eine Einstellung für die Stromversorgung, schau mal ins Handbuch und probier gegebenenfalls auch mal ein externes USB Netzteil daran aus... Ist an den Yamahas sonst noch was angeschlossen? Ich befürchte aber solange das Steinberg elektrische Verbindung zum PC hat bleibt das Problem. Ist bei externen Geräten eigentlich selten aber über USB immernoch möglich. Mein altes USB-billig-Interface hatte auch solche Probleme. Toslink würde wohl sicher helfen, haben Audio-interfaces aber idR nicht. Die Geräusche können auch von den Spannungswandlern auf dem MainBoard rund um die CPU kommen (Halt mal das Ohr dran). Wenn die CPU ausgelastet ist, bei einem Programmstart zB ist es meist still. [Beitrag von Basstian85 am 26. Jul 2018, 17:46 bearbeitet] |
Jazzomator
erstellt: 26. Jul 2018, 18:36
Danke für die Antwort. Leider hat kein Vorschlag geholfen. Jemand noch Ideen? |
schraddeler
erstellt: 27. Jul 2018, 08:39
Trenne in den XLR-Steckern den Kabelschirm von der Masse. Damit unterbrichst du die Brummschleife und alles ist gut. gruß schraddeler |
Jazzomator
erstellt: 27. Jul 2018, 12:17
Danke für den Tipp. Aber wird es dadurch nicht asymmetrisch? |
schraddeler
erstellt: 27. Jul 2018, 13:21
Nein, die symmetrische Verbindung erfolgt über die beiden Adern in der Mitte des Kabels. Der Schirm wird zur Signalübertragung nicht benötigt. Viele Lautsprecher haben auch einen "Ground Lift" Schalter eingebaut der genau das macht, er trennt den Schirm des Kabls von der Masse des Lautsprechers um die Brummschleife zu unterbrechen. Dies hat keine Verschlechterung des Signals zur Folge. gruß schraddeler |
Zweck0r
erstellt: 03. Aug 2018, 15:34
Häng einen Trennübertrager dazwischen, z.B. Behringer HD400. |
2 Weg Lautsprecher am PC Verwenden ToXXiN am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 8 Beiträge |
Störgeräusche abhängig von Systemauslastung Chakotay22 am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 15 Beiträge |
Lautsprecher am PC dicht an der Wand Gokhan am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 4 Beiträge |
Rauschen und Störgeräusche PatS29 am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 11 Beiträge |
Lautsprecher mit AUX Kabel an PC anschließen? Cookie* am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher brumen am Laptop Jackson1986 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 5 Beiträge |
PC Lautsprecher mit Tiefbass markus8691 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 5 Beiträge |
Störgeräusche Nahfeldmonitor am PC keks007 am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 25 Beiträge |
PC Lautsprecher System + Verstärker am PC razz81 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 3 Beiträge |
PC-2.1 Lautsprecher brummen anleka am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
