| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, ... | |
Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)+A -A |
Upward
erstellt: 09. Aug 2022, 10:39
Setup bisher: Ich habe an meinem Schreibtisch den Setup, dass ich einen privaten Desktop-PC und einen Laptop von der Arbeit in einer Docking-Station nutze. Tastatur, Maus, Headset und Webcam sind über einen USB-Hub angeschlossen, welcher an einen USB-Umschalter angeschlossen ist; die beiden Monitore schalte ich separat um. Bisher nutze ich separate Lautsprecher für jeden Computer - ein ausreichend gutes 3.1-System (Logitech Z-640 ohne Surround) für den Desktop (angeschlossen über die Soundkarten-Ausgänge) - und schlechte 1,2-W-Lautsprecher für den Laptop, angeschlossen per Klinke. Die Nutzung ist für Videokonferenzen, YouTube-Videos, etc. Daher brauche ich keinen perfektes Audio, aber die Lautsprecher, die ich an meinem Laptop habe (Logitech Z120) sind mir qualitativ doch zu schlecht, und fiepsen auch noch. Gewünschtes Setup: Ich möchte nun nur noch ein Lautsprechersystem für beide Systeme nutzen, da die fünf Lautsprecher mit ihren Kabeln auf dem Schreibtisch etwas viel Platz wegnehmen. Soweit ich es sehen kann, gibt es drei Optionen, und ich wollte Euch fragen, was Ihr dazu denkt und ob Ihr konkrete Produktempfehlungen wisst: 1. Neue Lautsprecher mit Audio über USB (Audioeingang an USB-Umschalter) Das wäre die komfortabelste Lösung, da ich dann die Lautsprecher nicht separat umschalten muss, sondern zusammen mit den Peripheriegeräten umschalte. Allerdings ist es wirklich schwierig, hier Produkte zu finden. Die meisten Lautsprecher, die als USB-Lautsprecher beworben werden, haben trotzdem einen Klinkeneingang für Audio, und USB wird nur als Stromquelle genutzt. Das ist bei mir jedoch nicht nötig, da ich Steckdosen am Schreibtisch habe. Die Lautsprecher, die Audio über USB können, sind meistens sehr kleine Lautsprecher, die wohl eher für die mobile Nutzung gedacht sind. Mir wäre jedoch eigentlich ein 2.1-System am liebsten, mit relativ kleinen Lautsprechern und dem Subwoofer wie bisher unter dem Schreibtisch. 2. Neue Lautsprecher mit zwei Audioeingängen Gibt es Lautsprecher, idealerweise 2.1, mit zwei Audioeingängen, zwischen denen umgeschaltet werden kann? So könnte ich beide PC anschließen und dann am Lautsprecher umschalten. 3. Audioumschalter mit neuem oder bisherigen System Gibt es einen Audioumschalter, so dass man sowohl den Desktop-PC, als auch die Laptop-Docking-Station per Klinke an diesen anschließen kann und dann entsprechend umschaltet? Dann könnte ich entweder ein neues 2.1-System anschließen oder eventuell auch das Z-640 Sytem als 3.1 weiterlaufen lassen. Wobei ich hier noch herausfinden müsste, ob man das auch einfach per Stereo anschließen kann. |
n5pdimi
erstellt: 09. Aug 2022, 11:02
Da das aktive Lautsprecher sind, kannst Du theoretisch sogar eine simple Weiche 2 auf 1 verwenden. Ansonsten sauberer ein Cinch umschalter. Sowas gibts massenhaft. |
Kunibert63
erstellt: 09. Aug 2022, 11:30
Nen Link setzen ist das zu viel verlangt? https://www.amazon.d...b3RMb2dDbGljaz10cnVlDen habe ich. Klinke auf Cinch finden sich auch https://www.amazon.d...dExvZ0NsaWNrPXRydWU= |
Upward
erstellt: 09. Aug 2022, 12:23
Danke, dass es so einfach geht, hätte ich nicht gedacht... Noch eine Option habe ich jetzt zufällig gesehen: Wie wäre es mit einem kleinen Mixer? Dann müsste ich nicht einmal umschalten. Hier ein günstiger passiver: https://www.thomann.de/de/the_t.mix_minimix_22.htmOder etwas teurer und vermutlich robuster aktiver: https://www.thomann.de/de/rolls_mx_22s.htm |
Kunibert63
erstellt: 09. Aug 2022, 14:40
Das geht auch. Einer der Eingänge ist Klinke, richtig. Informier genau wofür der da ist. Nicht das da ein Mikrophon ran soll. Aber sieh dort ruhig weiter nach Mischern. |
PC-Lautsprecher anschließen Paule1! am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 3 Beiträge |
PC Lautsprecher am Keybord anschließen rheingeist am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
passiv B&W Lautsprecher an PC anschließen d4v1d am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 11 Beiträge |
USB PC-Lautsprecher für Fernseher? christian_h am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 2 Beiträge |
pc und mp3 an lautsprecher anschließen mrkr4ft am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecher & Kopfhörer gleichzeitig anschließen des1gnerboy am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 16.08.2018 – 2 Beiträge |
PC lautsprecher oder 2 Wege HiFi LS aucon24 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 7 Beiträge |
Lautsprecher mit AUX Kabel an PC anschließen? Cookie* am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für PC sashpta am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 20 Beiträge |
PC Lautsprecher Mank23 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 2 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.606
