X-540 Hintere Lautsprecher zu leise
chillmoo
#1 erstellt: 28. Jun 2010, 16:56
ich habe an meinem PC mit einer Logitech X540 verbunden. Die hinteren 2 Boxen musste ich mit einer Verlängerung ausstatten, da das Originalkabel zu kurz ist. Im Moment ist das Kabel ca. 10m lang. Das Problem ist nun dass die beiden Boxen viel zu leise, bis gar nicht mehr hörbar sind. Was vorher natürlich bei weitem anders war. Gibt es da eine Möglichkeit die Boxen wieder hörbar zu machen? Sie sind mit Cinch angeschlossen.
Wäre super wenn man die wieder hören könnte und jmd. weiß was man da machen kann.
Meiestrix
#2 erstellt: 28. Jun 2010, 17:43
Falls deine Garantie schon vorbei ist, könntest du die Kabel mit "richtigen" Lautsprecherkabel verlängern. Dazu müsstest du die original Kabel allerdings abschneiden.
Als alternative könntest du auch den Ton der Soundkarte auf den hinteren Kanälen anhebn, oder ein anderes Kabel ausprobieren.
chillmoo
#3 erstellt: 28. Jun 2010, 18:19
Gibts denn keine Verstärker oder höherwertige Cinchkabel? Die Garantie ist gerade mal 3 Monate alt.
Meiestrix
#4 erstellt: 28. Jun 2010, 18:22
Klar gibt es hochwertige Cinchkabel. Was für welche verwendest du denn jetzt?
chillmoo
#5 erstellt: 28. Jun 2010, 18:37
das ist eine gute Frage. Hatte die relativ günstig bei ebay gekauft. 10m Kabel Rot/Weiß. Habe das einfach zertrennt, weil jede Box ja nur ein Cinchkabel hat. Denke also das wird nicht gerade gut gewesen sein. Man hört ja wie gesagt nichts. Minimal wenn man die box direkt ans ohr hält und dann auch nur sehr "verschwommen" sag ich mal.
Meiestrix
#6 erstellt: 28. Jun 2010, 18:56
Wenn du wirklich 10m mehr brauchst, würde ich nicht zu einem Cinch Kabel greifen. Besser wäre es wohl, wenn du dir eine Verlängerung selber aus LS Kabel (ca. 1,5-2,5mm²) und Cinch Stecker baust.
chillmoo
#7 erstellt: 28. Jun 2010, 19:07
wie mach ich das da am besten? einfach cinch aufschneiden, LS ran und dann wieder an cinch?
Das soll wirklich was bringen?
Meiestrix
#8 erstellt: 28. Jun 2010, 19:59
Wenn du die Kabel nicht durchschneiden willst, kauft du dir einfach 4 Cinch Buchsen und Stecker. Diese verbindest du dann mit einem LS Kabel. Das ist dass gleiche wie ein normaler Cinch verlängerungskabel. Allerdingd mit einem größeren Querschnitt. Dadurch ist der Widerstand geringer.
Logitech X-540 an Laptop
Profibasser am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  3 Beiträge
Alles aus den Logitech x-540 rausholen?
Domy1 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  3 Beiträge
PC - rechter Lautsprecher zu leise !
blu-ray_spieler am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  7 Beiträge
Probleme mit den Linken Lautsprechern eines Logitech X-540
Toby1990 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  8 Beiträge
Logitech X-540 Sourround System knistert ab und an!
CRANkGArrus am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  4 Beiträge
Hintere Speaker bei Logitech x530 funktionieren nicht
Verfall86 am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  2 Beiträge
Logitech X-230 knacken, nur ein Lautsprecher
sim0n93 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
50-100? Surround PC Lautsprecher (5.1)
bloody.hell am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  16 Beiträge
Für Aiwa NSX 540 einen Subwoofer.
Butterklatscher am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  2 Beiträge
Logitech X-530 knattern
smart0301 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.941
