| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Mediacenter Software » XBMC Kodi Stammtisch | |
XBMC Kodi Stammtisch+A -A |
DUSAG0211
#1579
erstellt: 06. Dez 2016, 15:21
Kodi versucht deinen "Homeserver" mit wakeonlan aufzuwecken. Ich vermute mal der Server reagiert zu langsam für Kodi. Entweder die Wartezeit erhöhen oder den Server vorher einschalten und dann schauen was passiert. Wiki WAKE ON LANDu hast jede Menge Fehler drin wo der Server anscheinend (noch) nicht online ist. Als Wartezeit sind 40 sekunden eingerichtet. Stimmt das mit der nötigen Zeit überein? Würde also erstmal das Zusammenspiel mit dem Homeserver untersuchen [Beitrag von DUSAG0211 am 06. Dez 2016, 15:24 bearbeitet] |
stummerwinter
#1580
erstellt: 06. Dez 2016, 15:32
Hallo Kodi-Fans... Kann mir jemand eine Remote-Software für Linux empfehlen (nutze mint 64bit). Aktuell nutze ich noch mein Tablett mit W10, aber W nervt, will auf das Tablett ein Linux drauf packen, habe aber bisher keine Remote-Software gefunden. Unter W10 nutze ich kodi remote free, gefällt mir vom Handling ganz gut... Gruß Boris |
Teddyknuddel
#1581
erstellt: 06. Dez 2016, 18:31
Habe gerade das WakeOnLan deaktiviert bei ZBMC, und siehe da, es funzt, wie es funzen soll. Hab das Script am PC angeschaut, und da ist es gleich zweimal drin. Jedesmal mit 40. Der Server startet zwar mit SSD ziemlich schnell, aber bis er wirklich betriebsbereit ist, dauert es mehr als 40 Sekunden....... Soll ich mal auf 180 erhöhen???? |
KarstenL
#1582
erstellt: 06. Dez 2016, 19:36
das geht zB über einen Browser. hier als Beispiel AWX ![]() ![]() aber am besten finde ich Yatse für Android..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von KarstenL am 06. Dez 2016, 19:56 bearbeitet] |
DUSAG0211
#1583
erstellt: 07. Dez 2016, 11:45
Bin generelle zu wenig im Thema um eine Empfehlung zu geben in dieser Verbindung. sah nur im LOG, dass es hier anscheinend hakt. Als Probe kannst du ja mal auf einem anderen Rechner ein ping mitlaufen lassen, und stoppst die Zeit bis eine Ping Antwort kommt nach dem Einschalten. Vielleicht hilft es auch schon, wenn du den Server nicht über den Netzwerknamen "HOMESERVER" adressierst, sondern direkt mit der entsprechenden IP Adresse die ja wahrscheinlich immer gleich sein wird. [Beitrag von DUSAG0211 am 07. Dez 2016, 11:47 bearbeitet] |
stummerwinter
#1584
erstellt: 07. Dez 2016, 17:11
Das ist ein Browser Add-On, oder? Android nutze ich nicht... Edit: habe unter AWXi ein WiKi-Eintrag gefunden... [Beitrag von stummerwinter am 07. Dez 2016, 17:12 bearbeitet] |
KarstenL
#1585
erstellt: 07. Dez 2016, 20:48
ich kann leider nicht erkennen, ob die Frage für dich beantwortet ist....... |
stummerwinter
#1586
erstellt: 09. Dez 2016, 08:05
Denke, bekomme das mit dem WiKi hin, von daher erst mal gelöst...melde mich, wenn ich es nicht hin bekomme, Danke! |
oOPsychoOo
#1587
erstellt: 19. Dez 2016, 01:08
Kodi 17 hat dann auch werksseitig Chronicle 2 mit an Board, eine Weboberfläche, über die Kodi gesteuert werden, bzw zu der auch Medieninhalte gestreamt werden können. Kodi 17 gibt es momentan erst als Beta, die aber sehr zuverlässig läuft bei mir auf Ubuntu. Zum Steuern von Kodi einfach die IP-Adresse des HTPCs mit Port :8080 aufrufen. Grüße, Flo |
Gochtel007
#1588
erstellt: 25. Dez 2016, 10:30
Hallo, Ein absoluter Kodi Neuling hat mal ein paar Fragen. Ich bin gerade dabei mein Weihnachtsgeschenk, eine Fire TV Box mit Kodi 16.1. , einzurichten. Es läuft im Prinzip alles einwandfrei, aber 4 Fragen habe ich schon. 1. Beim streamen von Filmen mit Kodi, taucht am rechten TV Rand ein kleines rundes blaues Infofenster auf welches sich nicht wegdrücken läßt. Das nervt beim Film gucken. Wie bekommt man das weg? Ich habe mich schon durch die Einstellungen gewusselt aber konnte noch keinen Erfolg feststellen. Nur beim Neustart des Gerätes ist es wieder weg. 2. Die Kodi Software liegt einwenig versteckt unter Einstellungen -> Anwendung -> ... . Das ist einwenig umständlich. Wie bekommt man die Kodi App auf den Startbildschirm unter Aktuell? 3. Welchen Skin, ich denke mal so nennt sich die Benutzeroberfläche, soll man nehmen bzw. welcher wird empfohlen? Ich habe 3 zur Auswahl. 4. und zum Schluss eine Frage zum Sound. Im Moment höre ich über meine Anlage nur Stereo von der Box. Wie bekomme ich meinen 5.1 Sound hin? Viele Grüße Gochtel [Beitrag von Gochtel007 am 25. Dez 2016, 10:31 bearbeitet] |
KarstenL
#1589
erstellt: 25. Dez 2016, 11:13
Moin! kannst du mal ein Foto von der Einblendung machen? hört sich wie eine Einblendung vom ES Datei Explorer an.... wie hast du Kodi denn installiert? Skins kann man einige auswählen, ist aber Geschmackssache.... ich komme am besten mit Confluence (Standard) klar, was auch mE für die Resscourcen am besten ist. den 5.1 Sound müsstest du per passthrough in den Audioeinstellungen bekommen. Ansicht von Standard auf Expert stellen. |
Gochtel007
#1590
erstellt: 25. Dez 2016, 11:24
Hi. Das Kodi war schon drauf.😊 ich probiere das heute Abend nochmal aus. Jetzt wartet erstmal die Gans bei der Oma. Bis dahin Torsten |
KarstenL
#1591
erstellt: 25. Dez 2016, 11:33
Gochtel007
#1592
erstellt: 26. Dez 2016, 11:42
Hallo, es funktioniert jetzt alles wunderbar. Das blaue kleine Infofenster ist jetzt auch weg. Der Dolby Sound funktioniert auch, jedoch nur bei Prime Videos. Kann es sein das die Streams bei Kodi, hauptsächlich mit stereo gestreamt werden? Habe dort noch keine Filme mit Dolby zum testen gefunden. Verbunden habe ich meine Amazon fire Box nun direkt mit der Heimkinoanlage per HDMI und per passthrough in den Audioeinstellungen (bei Kodi). |
tovaxxx
#1593
erstellt: 26. Dez 2016, 13:45
Wie kann ich die Bibliothek bei Kodi unter Android (HiMedia) sichern und wieder einspielen? Bei SPMC auf der Shield geht das per Knopfdruck. Hier finde ich die Buttons nicht. Kann auch nicht auf Experten-Einstellung wechseln. |
KarstenL
#1594
erstellt: 26. Dez 2016, 13:58
alles gut es gibt zwar ein paar Testdateien, mußt du aber mal in google suchen... passthrough ist richtig. |
Gochtel007
#1595
erstellt: 31. Dez 2016, 10:02
Ich hab da nochmal ne Frage. Wir wollten gestern mal ein Video bei Amazon prime anschauen, doch das funktionierte nicht. Wenn ich bei "Mein Konto" gucke steht dort ein anderer Name (Wahrscheinlich von der Person die alles vorinstalliert hat (die Fire TV Box wurde bei Ebay gekauft)). Ich wollt auf abmelden gehen und mich neu anmelden, doch da steht dass alle Apps gelöscht werden. Kann es sein das da Kodi weg ist und ich alles neu installieren muss? Viele Grüße Torsten |
KarstenL
#1596
erstellt: 31. Dez 2016, 10:16
die Apps sind mit deinem Konto verbunden, also ja. ob Kodi weg ist, kann ich nicht sagen, da es ja keine App aus dem Amazon Shop ist. Zur Not hinterher wieder installieren, du weißt ja nun wie das geht :-) Es führt aber, für die richtige Nutzung, kein Weg an der Anmeldung vorbei. Ob man Prime braucht, wenn man Kodi "richtig" nutzt, steht auf einem anderen Blatt Papier..... und wenn, dann braucht man nicht unbedingt einen FireTV..... |
KarstenL
#1597
erstellt: 31. Dez 2016, 10:41
Experten Einstellung sollte sich umstellen lassen, gestern noch bei einem Freund gemacht bei einem Q10 Pro. Sicherung: mal evtl hiermit versuchen? keine Garantie für Datensicherheit http://kodi.wiki/view/add-on:backup |
tovaxxx
#1598
erstellt: 31. Dez 2016, 18:33
Die Lösung war auf das Confluence Skin umzustellen. Da kann man dann auf den Expertenmodus umstellen. Im AOEN NOX Skin ist das nicht möglich. |
vstverstaerker
Moderator |
#1599
erstellt: 07. Jan 2017, 17:40
Hallo, leider komme ich nicht wirklich weiter. Aus dem XBMC Laumcher ist inzwischen der Launcher4Kodi geworden http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=136798Hat von euch jemand eine MCE Remote Control oder noch besser eine Logitech Harmony im Einsatz um Kodi zu steuern? Die Steuerung von Kodi an sich ist kein Problem. Aber es gelingt mir absolut nicht, dass die Fernbedienung Kodi starten kann unter Windows 10. Bei Windows 7 musste man irgendeine Datei ersetzen und konnte dann mit einem Befehl der Fernbedienung anstelle vom Windows Media Center dann XBMC starten. Das gibt es ja so bei Windows 10 nicht mehr. Kann doch nicht so schwer sein |
Louis-De-Funès
#1600
erstellt: 07. Jan 2017, 18:11
Mickey_Mouse
#1601
erstellt: 07. Jan 2017, 18:32
soll das eine Antwort auf die eigentliche Frage gewesen sein?
die würde mich nämlich auch interessieren... |
Louis-De-Funès
#1602
erstellt: 07. Jan 2017, 18:58
Dann probiert das mal http://fynder.de/tut...nopf-starten-36.htmlIch hab meine vor Jahren damit konfiguriert. http://www.eventghost.org/ [Beitrag von Louis-De-Funès am 07. Jan 2017, 19:02 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#1603
erstellt: 12. Jan 2017, 15:40
Hallo, danke für die Antworten, aber das funktioniert eben nicht. ehshell und/oder einen Ordner ehome gibt es in Windows 10 gar nicht mehr. Dürfte damit zu tun haben, dass es ja gar kein Media Center mehr gibt in 10. eventghost habe ich vor etlichen Jahren auch mal genutzt, da kann ich ja mal schauen, ob das heute noch gepflegt wird und nutzbar ist. |
danzer43
#1604
erstellt: 12. Jan 2017, 15:49
die Steuerung von Kodi auf Win10 über die FB geht? |
stummerwinter
#1605
erstellt: 12. Jan 2017, 15:56
Ja, gibt dazu verschiedene Apps... Ich nutze: kodi remote free |
-goldfield-
#1606
erstellt: 12. Jan 2017, 17:10
Ich hab hab von sowas leider kaum Ahnung, aber kannst du deiner FB Tastenkombinationen zuweisen ? Dann müsste das doch über Rechtsklick auf das Programm im Startmenü -> Öffne Dateipfad -> Programm auswählen, Rechtklick -> -> Eigenschaften -> Tastenkombination im Feld Tastenkombination benutzen. funktionieren. [Beitrag von -goldfield- am 12. Jan 2017, 17:11 bearbeitet] |
KarstenL
#1607
erstellt: 12. Jan 2017, 17:38
ich nutze einen Odroid C2 mit libreELEC und eine Harmony Smart Control, vorher einen Raspi3 mit einem IR Empfänger und dem Profil Hama MCE. Das lief/läuft beides sehr gut. Windows nutze ich leider nicht, würde aber laienhaft Kodi als Autostart angeben und ggf über den Kodi Schalter mich in Kodi abmelden (beenden) um auf die WIN Oberfläche zu kommen. Oder ist das zu blauäugig? Oder meinst du etwas ganz anderes? http://www.pc-magazi...loesung-1443412.html [Beitrag von KarstenL am 12. Jan 2017, 17:41 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#1608
erstellt: 12. Jan 2017, 20:00
Unständlich, aber danach ein ehome Ordner. Window Media Center unter Windows 10K.a ob das funktioniert. evtl hier noch was http://xbmccustomregis.sourceforge.net/Ich hab noch von meinen Asrock Board ne RC6 hier rum fliegen und könnte selber mal Testen am Weekend. Ich benutze selber ne Minitastur, weil mir das mit der FB nicht zusagte. [Beitrag von Louis-De-Funès am 12. Jan 2017, 20:06 bearbeitet] |
danzer43
#1609
erstellt: 12. Jan 2017, 20:34
Naja ich dachte das die Kodi Steuerung über IR auf Win10 geht. APP zählt nicht, geht ja nicht über IR. Bei Win10 ist es so, das aufgrund des fehlenden Mediaservers überhaupt keine IR Schnittstelle im System vorgesehen ist. diese bittere Erfahrung musste ich leider auch machen. Hab mir daraufhin wieder Win7 drauf gepackt und alles ist gut. |
Mickey_Mouse
#1610
erstellt: 12. Jan 2017, 20:54
??? ich habe hier einen "Intel NUC Kit D54250WYK" mit Windows 10. fragt mich bitte nicht was ich genau gemacht habe ("eigentlich nichts") aber ich kann mein Kodi sehr wohl per IR (Harmony Elite) bedienen. die "ganz normalen" Sachen (Play/Pause/Stop usw.) funktionierten sofort, für etwas "kompliziertere" Dinge kann ich mit MCEREMOTE die FB Tasten auf Kodi Kommandos umsetzten (ok, vielleicht war MCEREMOTE von Anfang an installiert und das wird auch für "Grundfunktionen" benötigt?!?) |
danzer43
#1611
erstellt: 12. Jan 2017, 21:14
Echt? Ich hab wirklich Tagelang recherchiert und nichts über die Einstellungen oder Treiber gefunden, die dafür notwendig wären. Wäre toll wenn du versuchen könntest da doch evtl. genaueres heraus zu finden Mickey. Eins noch, meine Zotac Nano kann ich nicht per IR hochfahren/booten. Das sind doch zwei verschiedene Sachen, oder? [Beitrag von danzer43 am 12. Jan 2017, 21:17 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#1612
erstellt: 12. Jan 2017, 21:21
Das Teil hat doch einen internen IR Empfänger. Das müsste man im BIOS einstellen können, denn das ging bei meinen ASROCK CIR auch so. [Beitrag von Louis-De-Funès am 12. Jan 2017, 21:46 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#1613
erstellt: 12. Jan 2017, 21:45
also ich denke auch, dass das eine BIOS/Treiber Geschichte ist! den NUC kann ich per Harmony mit deren "NUC" Profil (das ist wohl so etwas wie MCE/CIR/RC6 ich habe die Unterschiede noch nicht so ganz verstanden) bedienen (Kodi) und auch ein/ausschalten. D.h. AUS geht nicht wirklich, das ist nur so ein komischer Standby. ich habe daneben auch noch einen Gaming PC und in dessen Gehäuse ist ein Soundgraph iMon Modul integriert.da läuft ebenfalls Win10 drauf und darüber kann ich mit der Harmony sogar den Mauszeiger über den Bildschirm bewegen. |
KarstenL
#1614
erstellt: 13. Jan 2017, 09:48
ich habe diese FB (es ist zwar eine Gmyle , die ist aber zZ nicht lieferbar) am Raspi genutzt. Die hat einen USB IR Empfänger und der soll an WIN10 nicht funktionieren? https://www.amazon.d...s=hama+fernbedienungedit: stimmt, funktioniert wohl nicht..... jemand ist wohl so vorgegangen: https://code-bude.ne...reiber-installieren/evtl ein Lösungsansatz? [Beitrag von KarstenL am 13. Jan 2017, 09:52 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#1615
erstellt: 14. Jan 2017, 11:21
Also die Fernsteuerung mit IR ist auch unter Win 10 kein Problem. Man braucht natürlich passende Treiber, die wurden bei mir automatisch installiert. Als Empfänger habe ich einen Philips OVU411000. Damit kann ich, wie gesagt, auch die Funktionen in Kodi steuern.
Prinzipiell kann ich verschiedene Tastenkombinationen verwenden. Nur leider funktioniert auch das mit Kodi und der Fernbedienung bisher nicht Ich starte z.B. mein foobar2000 auch mit einer Tastenkombi, die über IR gesendet wird. Warum es bei Kodi nicht klappt, ist ein Rätsel... Kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass nur eine Tastenkombi über mein IR wirklich funktioniert. Hinzu kommt, dass die Fernbedienung zwar viele Kombinationen kann, viele kann man aber in Windows nicht als Kombi zum Programmstart vergeben, weil sie für andere Systemfunktionen gesperrt sind. Sowas wie STRG + C usw...
Das würde in der Tat gehen, ist aber umständlich. Kodi wird auf dem PC nur selten genutzt. Meist wird er für andere Dinge verwendet. Kodi also erst fast immer wieder beenden zu müssen wäre irgendwie auch mühsam. Einfach wieder Media Center installieren, daran habe ich auch schon gedacht. Wäre jetzt die Frage, ob dann wirklich der Ordner und die Datei wieder da ist http://xbmccustomregis.sourceforge.net/ schaue ich mir gleich an. |
vstverstaerker
Moderator |
#1616
erstellt: 14. Jan 2017, 15:31
Das Problem ist erfreulicherweise gelöst und oft ist es viel einfacher, als man denkt http://forum.kodi.tv...d=1949370#pid1949370Die Harmony kann Befehle wie "Win + 1", "Win + 2" usw. senden. Also einfach Kodi in der Schnellstartleiste von Windows z.B. an fünfter Stelle hinzufügen. Der Befehl Win + 5 startet das Programm an der fünften Stelle der Leiste. Fertig Danke trotzdem für alle anderen Ansätze |
Mickey_Mouse
#1617
erstellt: 14. Jan 2017, 20:35
hmm, wäre ja auch zu schön gewesen... sehe ich das richtig, dass man für diese "Win-#" Funktion NOCH EIN Gerät "Windows Media Center SE" anlegen muss?!? ich habe meinen "Intel NUC" für die Harmony bisher als "Intel NUC" konfiguriert (erschien mir irgendwie logisch )leider habe ich schon drei weitere Geräte auf den AVR angelernt weil ich mit der 15 Geräte Grenze nicht auskomme. Ich müsste also wieder ein Gerät löschen und Komfort Einbußen in Kauf nehmen. Warum muss einen Logitech mit solchen völlig sinnlosen und schwachsinnigen Restriktionen immer Knüppel zwischen die Beine werfen?!? erstmal die 15 Geräte (ok, reicht wohl für viele aus, aber warum begrenzt man das?) und dann muss man für EIN Gerät ZWEI in der Harmony anlegen um es komplett bedienen zu können. Was spricht dagegen da EINS draus zu machen?!? |
vstverstaerker
Moderator |
#1618
erstellt: 16. Jan 2017, 18:40
Welche Harmony hast du denn? Bisher bin ich nie an eine Gerätegrenze gestoßen. Nutzt du noch die alte Software für die Remotes oder diese neuere Online-Konfiguration? Ich hab in der Tat 2 Geräte dafür angelegt, ist aber auch schon ewig her. Win + x geht wirklich nur in einem der beiden. Vermutlich ist das Zusammenlegen der Geräte seitens Logitech aber nicht im Sinne des Erfinders. Entstanden ist es ja daraus, dass es eben "in echt" mehrere Geräte gibt/gab. Auch wenn es für dich ärgerlich ist. |
d!ce
#1619
erstellt: 19. Jan 2017, 10:13
Win+X, ALT+F4 usw. geht nur mit dem Gerät "Windows Media Center SE". Das "MCE Keyboard" bräuchtest du eigentlich wenn dann nur für die TAB-Taste.. |
Krümel73
#1620
erstellt: 29. Jan 2017, 12:37
Ich kämpfe gerade mit Aeon Nox und den Scrapern. Irgendwie finde ich die Einstellung nicht mehr, wo ich den Scraper ändern kann, bei Filmen und Serien. Rechtsklick auf den Film gabs unter Cofluence n Popupmenü, wo man Inhalt ändern (oder so ähnlich) konnte, damit man auch einzene Filme bearbeiten konnte. Das is bei Aeon Nox nich der Fall, oder is das nur woanders versteckt? Dass ich die Rii I7 mini nutze dürfte nich das Problem sein, oder? [Beitrag von Krümel73 am 29. Jan 2017, 12:45 bearbeitet] |
KarstenL
#1621
erstellt: 30. Jan 2017, 10:04
Krümel73
#1622
erstellt: 30. Jan 2017, 13:17
Jein. Muss mir das zuhause ma anschauen heut abend. Meine mich zu erinnern, dass ich, wenn ich unter Cofluence auf eine Datei (Film XY) gehe, den Inhalt wechseln bzw. suchen lassen kann. Diese Option fehlt mir irgendwie beim Aeon Nox. |
KarstenL
#1623
erstellt: 30. Jan 2017, 15:57
Krümel73
#1624
erstellt: 30. Jan 2017, 18:39
KarstenL
#1625
erstellt: 31. Jan 2017, 00:17
Du schaust mE unter Filme nach und nicht unter Video > Dateien.... (Unter yatse lassen sich auch Screenshots erstellen) das Menü ist unterschiedlich.... zB ![]() [Beitrag von KarstenL am 31. Jan 2017, 09:29 bearbeitet] |
ExeQtor
#1626
erstellt: 20. Feb 2017, 21:43
Hi Leute, ich nutze SPMC/Kodi auf der Nvidia Shield und habe aktuell alles nach meinen Vorlieben eingerichtet. Nun verzweifel ich an einer scheinbar total einfachen Aufgabe: In der Bibliothek sind recht viele Filme und Serien. Vor einem Filmabend möchte ich einige davon auswählen und in einem Ordner oder einer Zusammenstellung anzeigen lassen. Wie realisiere ich das am besten? - Ich möchte keine Smart Playlist erstellen sondern die Filme einzeln wählen - Die Funktion "Zur aktuellen Wiedergabe hinzufügen" ist nicht ausreichend. Wenn ich einen anderen Film starte wird das überschrieben. - Die aktuelle Wiedergabe zu speichern bringt auch nicht viel, denn man kann keine Elemente aus der Liste löschen sondern nur die komplette Liste - Bei Musik funktioniert das alles super, da kann ich ganz einfach Wiedergabelisten erstellen Habe ich etwas übersehen? |
KarstenL
#1627
erstellt: 20. Feb 2017, 23:12
Moin! welcher skin? bei mir geht das unter: in Abspielliste einreihen. Kontextmenü. In der ganz normalen Ansicht der Filmbibliothek. zB [Beitrag von KarstenL am 20. Feb 2017, 23:13 bearbeitet] |
marty29ak
#1628
Warum nicht einfach in die Favoriten? |
KarstenL
#1629
erstellt: 20. Feb 2017, 23:24
sorry, du hast Recht, bei Start eines neuen Filmes wird die Liste gelöscht. Du kannst aber unter Videos Wiedergabelisten einrichten. Habe ich gerade bei Aeon Nox versucht und hat funktioniert. ![]() [Beitrag von KarstenL am 20. Feb 2017, 23:33 bearbeitet] |
XBMC Problem? KBC6 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
Webserver XBMC Graschi am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 5 Beiträge |
XBMC Fastboot darkknight187 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
XBMC/Kodi Auswahlzeile im Hauptfenster erweitern rogim am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 21 Beiträge |
XBMC/Kodi und UPnP bzw. DLNA Chris am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 2 Beiträge |
Wofuer XBMC? Thomz1711 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
XBMC - Suche rb-cologne am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
XBMC - passthrough mathias1000 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 3 Beiträge |
XBMC webradiostreams in XBMC einbinden, wie? Tomaudioi am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 13 Beiträge |
Dolby Digital über Exodus (Kodi/XBMC) Hilfe! xiCorda am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.962
