| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Mediacenter Software » XBMC Kodi Stammtisch | |
XBMC Kodi Stammtisch+A -A |
Teddyknuddel
#1529
erstellt: 28. Jul 2016, 05:18
Warum machst Du nicht einfach ein Image der BD als ISO? Damit hat Kodi überhaupt keine Probleme, und Du brauchst auch nicht extra einen ISO-Reader
Mickey_Mouse
#1530
erstellt: 28. Jul 2016, 10:25
das Problem ist, ich nutze Kodi und den Oppo nicht gemeinsam sondern "abwechselnd". für einen Videoabend genieße ich es mich durch die Bibliothek zu wühlen und mir etwas passendes heraus zu suchen. aber wenn ich z.B. gerade einen Film neu habe, dann brauche ich die ganzen hübschen Bibliotheksfunktionen nicht, sondern dann kommt es mir darauf an, dass ich den Film inkl. Menüs abspielen kann um mir am Ende z.B. auch noch die Extras durchgucken zu können. Bei ersten Mal gucken schalte ich auch gerne mal die Untertitel ein/aus/um, spule kurz zurück usw. Das alles geht mit dem Oppo eben doch alles viel einfacher als mit Kadi. Bisher habe ich dafür immer den Dune HD Duo genommen, aber extra dafür ein Gerät mehr im Sack stehen haben? Daher wollte ich das mit dem Oppo erledigen, aber der kann gar keine ISOs und bei BDMV ist er eben auf dieses blöde AVCHD Verzeichnis angewiesen. Ich habe das jetzt per Script alles wieder "normal" genannt, damit kommen Kodi und der Dune hervorragend klar. Dann bleibt halt der Dune und der Oppo muss mit den original Scheiben gefüttert werden wenn ich den nutzen möchte. |
Mickey_Mouse
#1531
erstellt: 03. Aug 2016, 20:26
ich habe nochmal eine Frage: wenn Kodi einen Film bereits einmal (an)gespielt hat, dann werden ja noch zusätzliche Infos angezeigt: - Auflösung - BDMV (BD) oder VIDEO_TS (DVD) FIlestruktur bzw. was für ein ISO es ist - Tonformat und Anzahl der Kanäle wenn ich eine Datenbank neu aufsetze, dann kennt er diese Infos natürlich noch nicht. gibt es nicht ein Tool, das mir dieses völlig stupide "einmal anstarten und wieder stoppen, nur um die Infos zu bekommen" abnimmt?!? |
Zila
#1532
erstellt: 07. Aug 2016, 17:51
Hallo zusammen, bei mir läuft Kodi in der aktuellsten Version als OpenElec Variante auf meinem HTPC. Eigentlich funktioniert alles einwandfrei. Sauberes 24p, HD Tonformate, etc... Allerdings habe ich bei 16:9 Filmen einen kleinen schwarzen Balken oben und unten. Dieser ist ca. 3 cm breit. Das Kodi Menü füllt meine 16:9 Leinwand sauber aus, nur bei 16:9 Filmen habe ich leider diesen kleinen schwarzen Balken. Auch wenn ich in Kodi kalibriere, sind die Pfeile sauber in den Ecken. Hab es mal vorrübergehend "gelöst", indem ich den Zoom aktiviert habe. Hierbei zoomt Kodi ca. 5% ins Bild. Allerdings sehe ich das nur als temporäre Lösung, da hier natürlich etwas Bildqualität verloren geht.. Wie bekomme ich nun diese kleinen schwarzen Balken oben und unten wieder weg? Die Lösung mit dem Zoom möchte ich nicht dauerhaft haben. Und nein, ich meine NICHT die schwarzen Balken bei einem 21:9 Film |
Louis-De-Funès
#1533
erstellt: 07. Aug 2016, 18:41
Liegt wahrscheinlich am Overscan.Nur bei bestimmten Wiedergabefrequenzen oder bei allen? k.a ob das bei dir funktioniert! http://ls80.github.io/script.openelec.rpi.config/ [Beitrag von Louis-De-Funès am 07. Aug 2016, 18:47 bearbeitet] |
sir_marko77
#1534
erstellt: 05. Sep 2016, 11:25
Hi, ich habe seit dem Update von Windows 7 auf Windows 10 Probleme mit der Steuerung von Kodi mit der App "Yatse". Die App "erkennt" meinen PC nicht mehr ("nicht verbunden"). Die Steuerung von Kodi per Yatse funkioniert grundsätzlich trotzdem, also kommt das Steuerungssignal durch. Allerdings schaltet Yatse beim Start eines Filmes die Oberfläche nicht um, wodurch dann z.B. der Playbutton u.ä. nicht erscheint. Bin deswegen etwas ratlos. Kodi auf dem FireTV läasst sich übrigens einwandfrei per Yatse steuern. Also scheint die App OK zu sein. |
Teddyknuddel
#1535
erstellt: 05. Sep 2016, 11:47
Verstehe ich das richtig, Du hast das Windows 7, das mit Kodi lief, direkt auf Windows 10 upgedatet? Überprüfe mal die Einstellungen von Yatse mit der IP-Adresse von Windows. Ansonsten lösche bei Yatse den Host und lasse mal neu suchen..... in Kodi Passwort neu setzen. |
DUSAG0211
#1536
erstellt: 05. Sep 2016, 13:27
Alternativ testen ob die Firewall Einstellungen sich geändert haben. Für einen Test kann man die Windows Firewall auch kurzzeitig komplett deaktivieren. Sollte es dann gehen, liegt es möglicherweise an den Ports. Kodi wird normalerweiser über Port 80 gesteuert. Der Eventserver läuft auf Port 9777 UDP. |
KarstenL
#1537
erstellt: 05. Sep 2016, 14:09
[Beitrag von KarstenL am 05. Sep 2016, 14:25 bearbeitet] |
sir_marko77
#1538
erstellt: 06. Sep 2016, 06:28
Schon mal danke für eure Hilfe. Nach meiner Erinnerung hat meine Fritzbox nach dem Update von Windows 7 auf 10 dem Rechner eine neue IP-Adresse zugewiesen, da der PC für sie ein "neues" Gerät war. Daraufhin hat Yatse natürlich nicht funktioniert. Ich habe dann in Yatse die IP-Adresse angepasst und dann ging die Steuerung wieder. Allerdings merkt Yatse nicht, dass es mit Kodi verbunden ist. Hatte die Firewall auch mal deaktiviert, hat aber nicht gebracht. Wie gesagt kommen die Steuerungsbefehle ja auch durch nur Yatse schaltet nicht in den "Verbunden-Modus". Im "Suchenmodus" wird der PC auch nicht gefunden. |
KarstenL
#1539
erstellt: 06. Sep 2016, 07:22
hmm, ob das was bringt in der Fritz diesem Gerät immer die gleiche IP zuzuteilen? Ich war dieses Windows Gehampel leid und habe alle Rechner auf Linux Mint umgestellt. Das geht auch mit Dualboot, das hinterher zu entfernen ist aber nicht ganz einfach.... Es gibt aber auch eine Probeinstallation die von dem USB Stick läuft. |
DUSAG0211
#1540
erstellt: 06. Sep 2016, 09:41
Hast du den Host mit der neuen IP eingerichet? Hat er den Eventserver Test bestanden? Laut Yatse Homepage muss auf Windows noch "Apple Bonjour" installiert werden damit Zeroconf läuft. Eventuell hilft das Yatse bei der Suche. |
AndreasBloechl
#1541
erstellt: 06. Sep 2016, 12:58
Warum soll da eine neue IP zugewiesen worden sein. Das System ändert ja die MAC Adresse nicht , zumindest ist mir das noch nie untergekommen. |
Teddyknuddel
#1542
erstellt: 06. Sep 2016, 18:21
Die IP-Adresse ist ja auch nicht die MAC-Adresse |
KarstenL
#1543
erstellt: 06. Sep 2016, 18:54
es gibt in der Fritz (wie bei anderen auch) die Möglichkeit dem Gerät (MAC) immer die gleiche IP zuzuordnen. |
Teddyknuddel
#1544
erstellt: 06. Sep 2016, 19:17
Stimmt - aber das klappt nicht immer, das Endergebnis schaut dann manchmal so aus, dass am PC eine IP-Adresse erzeugt wird, die überhaupt nicht zum Netzwerk passt. Wenn man überhaupt nichts mit sowas am Hut hat, dann kann das unter Umständen viele Stunden kosten..... |
AndreasBloechl
#1545
erstellt: 07. Sep 2016, 03:00
Nochmal, deine Mac Adresse ändert sie nie, egal welches System auf deinem PC ist. Und ist diese Mac Adresse mit der IP hinterlegt in der FritzBox bekommt der PC auch immer die gleiche IP Adresse. Nur so kannst du auch im Netzwerk automatisch jedes Gerät erreichen, sonst würde nichts mehr gefunden werden in deinem Netzwerk. Wenn dem nicht so ist, ist was anderes faul. |
Igelfrau
#1546
erstellt: 07. Sep 2016, 13:51
Da stimme ich Andreas zu. Die MAC-Adresse ist das entscheidende. Und diese Hardware-Adresse ändert sich natürlich nicht bei einem anderen OS. |
Teddyknuddel
#1547
erstellt: 07. Sep 2016, 14:05
Sag ich auch nicht, aber seit KabelDeutschland eine neue Firmware in den Router eingespielt hat, hab ich Probleme mit der Fritzbox, bestimmten Rechnern immer die gleiche IP-Adresse zuzuweisen. Vergebe ich dann am Rechner eine feste Adresse, meckert es vom Router her wegen Kindersicherung. |
Mickey_Mouse
#1548
erstellt: 07. Sep 2016, 14:50
ich habe jetzt nicht alles genau verfolgt... die MAC Adresse ist auf Ethernet Ebene, die IP-Adresse eben auf IP Ebene. ich habe mit der FritzBox massive Probleme, wenn der DHCP Server zwar immer dieselbe IP-Adresse an ein Gerät (anhand der MAC Adresse) verteilt, aber der DNS Server der FB nicht richtig arbeitet. Da kommt es vor, dass Name->IP oder (reverse) IP->Name nicht funktionieren oder inkonsistente Ergebnisse liefern. Und da kann es sehr wohl sein, dass das ein neueres OS oder eine neue Version einer App damit nicht mehr zurecht kommt obwohl früher alles funktionierte. Die machen nämlich aus Sicherheitsgründen immer häufiger solche Checks und wenn es da zu Ungereimtheiten kommt, dann wird das Gerät gesperrt. Man wird z.B. keine SSL Verbindung zu einem Gerät zustande bekommen, wenn der DNS Server IP/Name nicht vorwärts und rückwärts gleich auflöst. |
MaxRink
#1549
erstellt: 07. Sep 2016, 18:06
Ich kämpfe aktuell etwas mit dem Audiopassthrough. Vielleicht hat ja einer von euch ne Idee worans liegt http://www.hifi-foru...m_id=273&thread=3921 |
blubber_bernd
#1550
erstellt: 08. Sep 2016, 12:56
Falls die Frage noch aktuell ist: Ein Tool kenne ich da nicht. Alternativ könntest du, nachdem 1x alle Infos abgelegt wurden, die DB-Einträge in .nfo-Files ablegen, so dass diese beim Neuaufsetzen herangezogen werden. Mal so aus'm Kopf: Einstellungen -> Video -> DB exportieren -> Separate Dateien pro Eintrag (oder so ähnlich) Das erzeugt zu jedem Film ein .nfo-File. Ob da die von dir genannten Parameter gesichert werden, weiß ich allerdings nicht mit Sicherheit. Ausprobieren! Weiterer Vorteil: Watched State bleibt erhalten und kann mittels entsprechendem Eintrag in advancedsettings.xml auch wieder importiert werden. Oder setzt du nach dem Neuaufsetzen wieder alles händisch auf gesehen/ungesehen? Aber wieso setzt du eigentlich deine DB ständig neu auf? [Beitrag von blubber_bernd am 08. Sep 2016, 12:58 bearbeitet] |
sir_marko77
#1551
erstellt: 13. Sep 2016, 07:08
Ich noch mal. Habe jetzt mal vom Aeon Nox Skin auf den Standardskin gewechselt (da im Aeon Skin einige Einstellungsoptionen fehlten). Und siehe dahe Yatse funktioniert wieder wie es soll. Komischerweise auch nachdem ich wieder auf das Aeon Nox Skin gewechselt habe. Merkwürdig, Problem ist aber gelöst |
tovaxxx
#1552
erstellt: 13. Sep 2016, 10:18
Da ich meine Shield auf Werkszustand resetten musste, musste ich auch SPMC neu installieren. Davor hab ich die Datenbank exportiert. Nach der Neuinstallation hab ich aber keinen Punkt mehr zur Wiederherstellung. Auch das Sichern ist weggefallen. Kann das jemand bestätigen? Wäre ja total bescheuert. Hab die aktuellste Version drauf 16.4.2 |
tovaxxx
#1553
erstellt: 15. Sep 2016, 06:24
Hat sich erledigt. War nicht im Experten Modus |
KarstenL
#1554
erstellt: 12. Nov 2016, 09:38
Moin zusammen! 2 Fragen am "frühen" Morgen. 1. Wenn ich mir einen HTPC/Silent PC zusammenbauen möchte ,was habt ihr da für Tipps? Das Format sollte einer "normalen" Hifikomponente entsprechen, also max 40x20x30 cm BHT betragen. ansonsten: - Windows wegen Power DVD - Bluray Laufwerk (zum abspielen meiner BRs) - HD Ton - 4K ist nicht Pflicht - nutzen möchte ich überwiegend Kodi mit HD Ton suche gute Komponenten die preislich nicht über das Ziel hinausschießen. Haltet ihr 400 - 500 für realistisch? 2. kennt ihr einen BR-Player der einen App Store installiert hat und auf dem man gleichzeitig Kodi gut nutzen kann? der Grund: habe bisher einen Raspberry 2 und 3 versucht, beide librELEC. Betrieb stabil aber kein HD Ton. Habe nun einen Odroid C2 mit librELEC. HD Ton ja, stabil nein.... mit Kodi 17 läuft das schleppend und mit 16.1 häufige Abstürze... würde zur Not meinen BR Player behalten und es zB mit einem Intel NUC versuchen. laufen die Dinger mit libreELEC stabil? [Beitrag von KarstenL am 12. Nov 2016, 11:44 bearbeitet] |
marty29ak
#1555
erstellt: 12. Nov 2016, 15:06
ASRock J4205-ITX (~125€) 2x Kingston KVR16LS11/4 (~ 50€) PicoPSU-90 (~ 50€) Panasonic UJ265 Bluy-ray (~120€) Plus Gehäuse nach Wahl. |
rat666
#1556
erstellt: 12. Nov 2016, 15:12
Hi, wenn ich mir was Neues bauen müsste würde ich zu einem Pentium J4205 greifen. Da gibt es was von Asrock für ca 120€ und ist 4k fähig(kommt halt noch Ram dazu und was du sonst moch an Teilen brauchst) Windows wäre mir persönlich für einen reinen HTPC zu umständlich und schwerfällig, Libreelec drauf und gut. Läuft bei mir absolut stabil und gut (allerdings mit älteren Komponenten). Alternativ ne Chinesenbox mit Amlogic s905(x) und den inoffiziellen Libreelec Fork drauf, ist auch 4k fähig und gibt HD Ton aus, gibt es ab 40€. Gruß oliver Edit: Da war wohl jemand schneller als ich [Beitrag von rat666 am 12. Nov 2016, 15:13 bearbeitet] |
letlive
#1557
erstellt: 15. Nov 2016, 09:45
Hallo zusammen, auf meinem Raspberry 2 kommt Kodi 16.1 zum Einsatz (Libreelec). Aus Interesse, den Raspi als Musikplayer zu nutzen, habe ich Spotify Connect installiert. Meine Idee war es, einen USB-DAC (FiiO E10K) anzuschließen, um eine bessere Soundqualität zu erreichen. Also entsprechend den Audio Ausgang eingestellt, sowohl in den Kodi Einstellungen als auch im Spotify Connect Addon. Funktioniert super. Ich kann sowohl meine Musikbibliothek abspielen, als auch Spotify Connect nutzen. Sobald ich den Raspi allerdings neu gestartet habe, ist Spotify Connect nicht mehr verfügbar. Ich muss jedes Mal den USB-DAC rausziehen und wieder einstecken, sowie in den Addoneinstellungen den Audioausgang bestätigen, ohne etwas zu ändern. Dann ist Spotify Connect wieder da. Kommt der USB-DAC nicht zum Einsatz, funktioniert auch nach einem Neustart alles wie es soll. Da ich den Raspi allerdings ohne Monitor/TV und mit einem USB-DAC nutzen möchte, ist das keine Lösung. Hat jemand eine Erklärung für dieses Verhalten? |
KarstenL
#1558
erstellt: 15. Nov 2016, 10:15
Moin! wie hast du denn Spotify Connect auf Kodi installiert? Ach ja, zu deinem Thema: schon versucht in den Systemeinstellungen Audio das Gerät immer aktiv zu halten? [Beitrag von KarstenL am 15. Nov 2016, 10:17 bearbeitet] |
DUSAG0211
#1559
erstellt: 15. Nov 2016, 10:19
Das sieht so aus als würde beim Boot einfach nicht geschaut, ob der DAC angeschlossen ist. Ein kurzes Googlen lässt vermuten, dass du nicht die entsprechende Anweisung an den Kernel übergibst (bzw. es eben standardmässig nicht passiert) Schau mal hier im Librelec Wiki unter dem Punkt 3 Device Tree. Vermutlich reicht es wenn eines der DAC Module übergeben wird. Welches für dein Gerät passt, wird vermutlich nur über trial/error möglich sein. Bin mir nicht sicher ob man auch alle gleichzeitig reinschreiben kann Libreelec Wiki |
letlive
#1560
erstellt: 15. Nov 2016, 11:17
Danke Jungs! Ich habe diese Anleitung für die Installation befolgt: https://forum.libreelec.tv/thread-1206.htmlSind gute Tipps. Ich werde beides ausprobieren und mich wieder melden. |
KarstenL
#1561
erstellt: 15. Nov 2016, 13:22
die Anleitung habe ich auch gesehen, funktioniert aber leider (noch) nicht bei meinem Odroid C2. |
Teddyknuddel
#1562
erstellt: 16. Nov 2016, 10:24
Wäre es eigentlich möglich, wenn man Kodi auf einem HTPC-Windowsrechner mit einer HDMI 2.0 Grafikkarte installiert, dass man zum einem das Bild meinetwegen über DVI mit HDMI-Adapter an einem 4K-HDR-TV sendet, und zum anderem den Ton über HDMI an einem "älteren" AV-Receiver mit HDMI 1.4, in meinem Fall der Onkyo TX-NR 809 abspielen lasse. Mir kam diese Idee, als mir ein Verkäufer im Mediadoof den schweineteuren BD-Player von Panasonic aufschwatzen wollte (700 Euro), wo extra nochmal ein HDMI-Ausgang nur für Ton installiert ist. Bin mit meinem AV-Receiver absolut zufrieden - Dolby Atmos gibt er als megafette Dolby TrueHD wieder, und DTS-X als DTS-HD-MASTER. Da die Surround-Speaker schon ganz oben hängen, brauch nicht nochmal welche an der Decke. Abgesehen davon, diese 4K-HDR Geschichte wird genauso ein Zwischending wie vom Full-HD zu 3D. Also von HDMI 1.3 zu HDMI 1.4 - das würde heißen, in spätestens 2 Jahre müsste ich wieder mein Heimkino teuer umrüsten. Derzeit ist mir kein TV oder Beamer bekannt, der HDR UND 3D beherrscht. Der Verkäufer wollte mich für absolut blöd verkaufen, die ganzen Hersteller gehen von 3D weg, das würde man zukünftig mit diesen VR-Brillen machen......... klar, Videoabend mit Freunden, und meinetwegen 4 solche Oschis auf der Birne...... |
marty29ak
#1563
erstellt: 16. Nov 2016, 10:37
Zwei getrennte Ausgänge für Ton und Bild kann man in Kodi einstellen. Bin aber nicht sicher ob DVI 4K HDR kann. Würde dann zur Sicherheit auf Display Port setzen. |
Teddyknuddel
#1564
erstellt: 16. Nov 2016, 11:13
Zur Not hätte ich auch noch die Onboardgrafikkarte mit HDMI-Ausgang. An HDMI-Steckplätzen würde es mir jedenfalls nicht mangeln. Jedenfalls habe ich so die Möglichkeit, kostengünstig HDR bei Bedarf mit einzuspielen, sollte ich mir einen entsprechenden TV zulegen. |
DUSAG0211
#1565
erstellt: 16. Nov 2016, 14:28
Der Verkäufer hat da aber nicht so ganz Unrecht. 3D tritt ja schon eher in den Hintergrund bei den aktuellen Geräten. Nur ob VR tatsächlich der Ersatz sein soll, ist dann doch eher unwahrscheinlich. Da müsste sich ja auch drastisch etwas am Preis tun, bevor das massenhaft in die Wohnzimmer käme. Mal ganz ungeachtet der anderen Nachteile für den Familien Abend respektive der dann notwendigen Hardware. Deine Variante ginge vielleicht auch über einen HDMI Splitter. Muss man nur darauf achten, dass das Quellgerät nicht mit dem "kleinsten" Gerät abstimmt und man dann auf keinem der Geräte 4k bekommt. [Beitrag von DUSAG0211 am 16. Nov 2016, 14:29 bearbeitet] |
Teddyknuddel
#1566
erstellt: 16. Nov 2016, 16:35
Und ich gehe jede Wette mit Dir ein, die nächste Generation ist 3D HDR - Diese Technik wurde bereits bei Peter Jacksons - Der Hobbit (zumindest beim dritten Teil) eingesetzt. Da werden dann 48 Bilder statt 24 Bilder in der Sekunde erzeugt. Dir ist von Anfang bis Ende bewusst, dass das 3D ist. Beim "normalen" 3D merkst Du das schon nach kurzer Zeit nicht mehr. Bedeutet dann natürlich, dass HDMI 2.0b wieder nicht mehr ausreichen wird. Dann braucht man HDMI 2.1 oder sonst was. (Apropos HDMI - ich vermisse die Netzwerkmöglichkeiten, die schon längst angekündigt wurde)
Ich denke eher, die VR-Brille ist was für Zocker..... selbst wenn ich Single wäre, würde so ein Teil nicht als Ersatz für TV in Frage kommen.
An die Möglichkeit hab ich auch schon gedacht (haben wir auch in einem anderem Threat hier erörtert). Und nach durchforsten der Amazon-Rezessionen gibt es keinen vernünftigen HDMI-Splitter. An irgendwas scheitert es immmer. Da kein Bild, da HD-Sound, zwar 4K, aber dann kein HDR..... das ist dann dieser sogenannte "Kopierschutz" HDCP 2.2 - ich nenne es "Antialtgerätenutzungsbremse". Nämlich DAS wäre die einfachste Variante, neuer TV, neuer AV Receiver. Kopierschutz...... das ich nicht lache.......... morgen neuer Film, vorgestern schon geknackt. Das ist auch den Herstellern bewusst. Denen geht es nur darum, dass Du ständig neue Hardware kaufst. [Beitrag von Teddyknuddel am 16. Nov 2016, 18:24 bearbeitet] |
KarstenL
#1567
erstellt: 23. Nov 2016, 10:56
Moin zusammen! Nur zur Info, falls es jemand vorhat... Habe den Odroid C2 hinbekommen. libreELEC 7.90.008 Die Abstürze lagen wohl an der Hardwarebeschleunigung.... Habe diese nun auf HD und höher und es läuft sehr gut. Also HD Ton etc für kleines Geld. Die Kombi mit emmc bei Pollin für 69,90 plus Versand ist zu empfehlen. |
Teddyknuddel
#1568
erstellt: 30. Nov 2016, 15:46
Bin hin und her gerissen. Will meinen HTPC nun ablösen, da dieser anderweitig benötigt wird. Nun soll was anderes, aber preiswertes her. Odroid wäre auch in der Auswahl. Am liebsten eine Android Box, die 3D-BD-ISOs abspielt, und besonders ALLE HD-Tonformate abspielt |
AndreasBloechl
#1569
erstellt: 30. Nov 2016, 16:29
Wollten die nicht den AndroidSupport einstellen weil keine mehr was getan hat von den Programmierern? |
Teddyknuddel
#1570
erstellt: 30. Nov 2016, 16:42
Kodi selbst nicht mehr. Aber da hat sich wohl von denen ein Entwickler speziell zu Kodi für Android gewechselt. Nennt sich SPMC und läuft bespielsweise mit der Nvidia Shield mit HD-Sound. |
KarstenL
#1571
den Odroid C2 habe ich mit - Android - Ubuntu - und libreELEC versucht. bei Android (da fand ich die Bedienung so mies, das ich nicht einmal Kodi installiert habe) und Ubuntu habe ich keinen HD Ton hinbekommen. libreELEC läuft (fast) einwandfrei. leichte Probleme macht er mit dem DVD Menu bei DVD ISO. [Beitrag von KarstenL am 30. Nov 2016, 16:44 bearbeitet] |
Teddyknuddel
#1572
erstellt: 30. Nov 2016, 16:44
Hast Du unter Android SPMC getestet? |
KarstenL
#1573
erstellt: 30. Nov 2016, 16:48
ich hatte nochmal Tante Edit bemüht |
AndreasBloechl
#1574
erstellt: 01. Dez 2016, 04:53
@TeddyKnuddel, danke für die Info, wußte ich nicht. |
Teddyknuddel
#1575
erstellt: 01. Dez 2016, 17:44
Hab mir jetzt diese bestellt - hat man mir in einem Android-Mediaplayer-Forum ans Herz gelegt. Damit könnte ich auch 3D-BD-ISOs abspielen. http://www.zidoo.tv/...mVViAFMcQ%3D%3D.html |
vstverstaerker
Moderator |
#1576
erstellt: 02. Dez 2016, 19:12
Hallo, kann mir jemand sagen, ob das aktuelle Kodi diesen Launcher noch unterstützt oder ob es eine neuere Version gibt? All in One Tool - XBMC Launcher |
Teddyknuddel
#1577
erstellt: 06. Dez 2016, 07:57
Also die Zidoo X8 der Hammer! Der Sound ist absolut brachial und megafett. Und trotz dass mein TV NUR ein FullHD ist, ist das Bild grandios. Jetzt hab ich noch ein Problem mit Kodi - es kommt bei jedem MKV zuerst die Meldung "mindestens eine Datei konnte nicht abgespielt werden" starte ich anschließend nochmal, spielt die Datei, als wäre nie ein Problem gewesen. Da ich aber genau das gleiche Phänomen bei der PI habe, schließe ich einen Fehler bei der Box aus........ im Internet hab ich was gelesen, dass das mit CEC zusammenhängen könnte. Ansonsten finde ich, dass die Fernbedienung eigentlich mehr als mager ausgestattet ist. |
Teddyknuddel
#1578
erstellt: 06. Dez 2016, 15:06
Also an der CEC liegt es nicht - vielleicht ist hier ein Spezi, der sich mal meine LOG-Datei anschauen würde... http://www.file-upload.net/download-12147962/zdmc.log.html |
DUSAG0211
#1579
erstellt: 06. Dez 2016, 15:21
Kodi versucht deinen "Homeserver" mit wakeonlan aufzuwecken. Ich vermute mal der Server reagiert zu langsam für Kodi. Entweder die Wartezeit erhöhen oder den Server vorher einschalten und dann schauen was passiert. Wiki WAKE ON LANDu hast jede Menge Fehler drin wo der Server anscheinend (noch) nicht online ist. Als Wartezeit sind 40 sekunden eingerichtet. Stimmt das mit der nötigen Zeit überein? Würde also erstmal das Zusammenspiel mit dem Homeserver untersuchen [Beitrag von DUSAG0211 am 06. Dez 2016, 15:24 bearbeitet] |
XBMC Problem? KBC6 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
Webserver XBMC Graschi am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 5 Beiträge |
XBMC Fastboot darkknight187 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
XBMC/Kodi Auswahlzeile im Hauptfenster erweitern rogim am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 21 Beiträge |
XBMC/Kodi und UPnP bzw. DLNA Chris am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 2 Beiträge |
Wofuer XBMC? Thomz1711 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
XBMC - Suche rb-cologne am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
XBMC - passthrough mathias1000 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 3 Beiträge |
XBMC webradiostreams in XBMC einbinden, wie? Tomaudioi am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 13 Beiträge |
Dolby Digital über Exodus (Kodi/XBMC) Hilfe! xiCorda am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.863
