Meinungen PC System!
iLLoo
#1 erstellt: 02. Dez 2014, 15:55
Hallo Leute , ich wollte mir zu Weihnachten nach 5 Jahren endlich mal wieder einen neuen Gaming Rechner gönnen. Was haltet ihr von diesem System?
Prozessor : AMD FX-6300
RAM : 8GB High-Speed DDR3-RAM PC-1600
GRAKA: Nvidia GeForce GTX970 4096MB
HDD: 1000GB S-ATA3 Festplatte
Netzteil 550 Watt Gaming-Power
Mainboard MSI 970 Gaming AMD 970
DUSAG0211
#2 erstellt: 02. Dez 2014, 16:21
Kann zu dem genannten System nichts sagen.
Allerdings empfehle Ich dir diese Liste aus dem Computerbase Forum die ständig aktuell gehalten wird und Systeme in verschiedenen Budgets listet. Link Computerbase
Rainb0w
#3 erstellt: 03. Dez 2014, 10:39
Budget?
Was soll mit dem Rechner genau gemacht werden? (konkrete Spiele und Grafikvortsellungen, spezielle Software, Videobearbeitung, rendering)
Besondere Wünsche? (Anschlüsse, Lautstärke, Formfaktor)
Captain_Oregano
#4 erstellt: 03. Dez 2014, 12:35
Die Computerbase Empfehlungen sind gut.
Bei Deiner Zusammenstellung wird der fx6300 die gtx970 ausbremsen.
Je nach Budget würde ich sowas nehmen:
fx6300 mit r9 270x
i5 mit r9 280x / gtx770
i5 mit gtx970
Eine ssd bringt zwar nicht mehr fps aber ich möchte nicht mehr drauf verzichten. Alternativ habe ich auch mit den Seagate Hybrid-Festplatten gute Erfahrungen gemacht.
8gb ram sind absolut ausreichend.
Kein billig Netzteil nehmen.
iLLoo
#5 erstellt: 04. Dez 2014, 08:27
Also ich will so rund 800€ ausgeben , sollte schon den aktuellen Spielen stand halten können
iLLoo
#6 erstellt: 04. Dez 2014, 09:14
warum wird der fx6300 die gtx 970 ausbremsen?
iLLoo
#7 erstellt: 04. Dez 2014, 12:50
http://www.pic-upload.de/view-25455164/Unbenannt.png.html
was haltet ihr von dieser Zusammenstellung?
Captain_Oregano
#8 erstellt: 04. Dez 2014, 13:19
Das passt so.
Ich persönlich würde ein 8er bequiet und ein etwas günstigeres Gehäuse nehmen.
Und das ersparte in eine Hybridfestplatte und eine andere gtx970 investieren. Ob die Galax als eine der billigsten gtx970 was taugt kann ich nicht sagen.
[Beitrag von Captain_Oregano am 04. Dez 2014, 13:27 bearbeitet]
iLLoo
#9 erstellt: 04. Dez 2014, 14:06
okay danke momentan habe ich folgendes System
- Netzteil: 550 Watt Gaming-Power Netzteil
- Mainboard: Gigabyte GA-H61M-S2V-B3, Intel H61
- Prozessor: Intel Core i7 2600 4x 3.4GHz
- RAM Speicher: 8GB DDR3-RAM PC-1333 (2x 4GB)
- Grafikkarte: GeForce GTX570 1280MB (2xDVI, HDMI)
- Festplatte: 1000GB S-ATA2, 300MB/Sek
oder wäre es von Vorteil Grafikkarte und CPU einfach nur aufzurüsten ?
ist das Mainboard noch kompatibel mit der Gtx 970 und dem i 5 4460 ?
DUSAG0211
#10 erstellt: 04. Dez 2014, 14:22
Warum willst du den i7 überhaupt ersetzen??
sowohl der i5 4460 als auch ein fx6300 sehen nach Abstieg aus
Hier würde Ich aktuell nur die Grafikkarte ersetzen...
Mainboard ist nicht kompatibel zu einem i5.
Dein Mainboard hat einen anderen Sockel (1155 zu 1150)
[Beitrag von DUSAG0211 am 04. Dez 2014, 14:23 bearbeitet]
Captain_Oregano
#11 erstellt: 04. Dez 2014, 14:24
Dein i7 2600 ist schneller als ein i5 4460.
Kauf Dir ein vernünftiges Netzteil, eine gtx970 und evtl. eine ssd!
[Beitrag von Captain_Oregano am 04. Dez 2014, 14:46 bearbeitet]
rZn
#12 erstellt: 04. Dez 2014, 16:10
Warum willst du neuen Ram und ne neue Gestplatte und Laufwerk kaufen? Kannste doch vom alten Pc behmen. Dann is mehr Geld für nen "gescheiten" Grakaherdteller und ne kleine SSD drin.
Hämatit
#13 erstellt: 04. Dez 2014, 17:42
This.
Einen 2600 zu ersetzten macht kaum Sinn. Insbesondere wenn an dessen Stelle ein langsamerer i5-4430, oder gar der noch langsamere FX-6300 tritt.
Wenn du von einem 2600 aus einen gewissen Schub spüren willst, müsstest du schon wenigstens auf einen 4790K, oder ein 2011-3-Sys gehen. Aber das lohnt sich trotzdem hinten und vorne nicht.
Den größen Geschwindigkeitszuwachs wird dir eine neue Graka bringen. Und eine SSD wird das Sys deutlich "snappiger" machen.
Die Bezeichnung des NTs lässt auch auf nichts gutes schließen; könnte man auch ersetzen, obwohl es, wenn es für eine 570 gereicht hat, auch für eine 970 ausreichen wird.
Wenn das Ganze dann noch einen neuen Anstrich bekommen soll, kannst du das System dann auch noch in ein neues Gehäuse packen.
GTX 970: http://geizhals.de/?...2&cmp=1167938#xf_top
SSD: http://geizhals.de/c...00ssd1-a1122681.html
Netzteil: http://geizhals.de/?cmp=1165357&cmp=1165594
Case: http://geizhals.de/?cmp=1146008&cmp=888458
iLLoo
#14 erstellt: 04. Dez 2014, 18:15
ok also ein komplett neues System zukaufen wäre unnötig Geld ausgeben ja?
Dann werde ich mir nur eine neue Grafikkarte und eine SSD zu legen.
Fragt sich nur wie man diese einbaut
Captain_Oregano
#15 erstellt: 04. Dez 2014, 18:31
Ja, das wäre unnötig.
Wie man eine SSD einbaut hab ich Dir ja in der PM geschrieben.
Wenn Du aus der Region Hannover kommst könnte ich Dir die Sachen auch einbauen wenn Du willst. Natürlich übernehme ich keine Haftung
[Beitrag von Captain_Oregano am 04. Dez 2014, 18:32 bearbeitet]
Hämatit
#16 erstellt: 04. Dez 2014, 18:43
Genau
Eine Graka ist einfach einzubauen. Dauert nur wenige Minuten:
Von der alten die Stromanschlüsse lösen, Schrauben an der Blende lösen. Verrigelung (abhängig vom Mainboard) des Slots lösen und die Graka rausziehen.
Neue Graka in Slot stecken - Verriegelung rastet ein/bzw.Verriegelung wieder schließen. Blende verschrauben. Stromkabel anschließen - fertig.
Es gibt tonnenweise Videos in denen das noch sehr genau und schön gezeigt wird (für den Einbau der SSD natürlich auch).
edit: z.B.: https://www.youtube.com/watch?v=C-Lcl-Xo1TI&feature=youtu.be
[Beitrag von Hämatit am 04. Dez 2014, 18:50 bearbeitet]
iLLoo
#17 erstellt: 04. Dez 2014, 18:53
Komme aus Soltau , wenn dir das was sagt ;), aber denke das kriege ich hin bin ja nicht ganz doof.
Grafikkarte habe ich auch schon mal ausgetauscht , gut dann werde ich mal gucken ob ich die 970 irgendwo günstig geschossen kriege. Somit sollte ich dann erstmal für die nächsten Jahre hoffentlich gerüstet sein.
Der Intel Core i7 3770K - 3,5 GHz Quad-Core ist mir gerade noch ins Auge gefallen , aber der kostet auch eine Stange Geld .
Hämatit
#18 erstellt: 04. Dez 2014, 19:06
Der würde zwar auf dein Mainboard passen, ist unübertaktet aber auch kaum schneller als der 2600 (~5-10%). Und übertakten kannst du mit deinem Mainboard nicht, da dies einen H-Chipsatz hat und keinen P-, oder Z-.
Rainb0w
#19 erstellt: 04. Dez 2014, 19:17
Kann mich nur anschließen, Netzteil und Grafikkarte tauschen der Rest ist definitiv noch brauchbar.
iLLoo
#20 erstellt: 04. Dez 2014, 22:58
wieviel watt ist denn am Besten ?
Rainb0w
#21 erstellt: 05. Dez 2014, 18:43
Um die 500W sollte ausreichend sein mit ein wenig Luft.
Würde folgende von bequiet empfehlen Pure Power L8, etwas höhere Effizienz das Straight Power E9 oder mit abnehmbaren Kabeln Straight Power E9-CM.
EDIT.: Die die Hämatit bereits empfohlen hat sind logischerweise auch top und sogar etwas besser, aber folglich auch teurer.
[Beitrag von Rainb0w am 05. Dez 2014, 18:46 bearbeitet]
Gaming PC
Nighty117 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  13 Beiträge
Gaming PC Upgrade
blackdevil1987 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  8 Beiträge
Maroxx Black Gaming PC
buhmann3 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  3 Beiträge
Gaming PC bis 600 ?
Aleko77 am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  2 Beiträge
Gaming/Multimedia PC zusammenbauen
Kaworu am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  18 Beiträge
Neuen PC zusammenbauen, Komponenten Ok?
Guenduez am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  42 Beiträge
Gaming PC 1000? - Setup okay?
Moo96 am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  9 Beiträge
Mainboard/Ram/Netzteil ?
H_P am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  10 Beiträge
PC-Gaming in 1000? Klasse gesucht
El_Greco am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  51 Beiträge
Gaming PC Konfiguration
thunder1981 am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.168
Top Hersteller in Kaufberatung PC, Notebook Widget schließen
