Gaming PC 1000€ - Setup okay?
Moo96
#1 erstellt: 29. Mai 2020, 21:42
ich bin aktuell dabei mir einen neuen Gaming PC für ca. 1000€ zusammenzustellen.
Da mein letzter Eigenbau schon etwas her ist, bin ich nicht bei allen Bauteilen auf dem neusten Stand.
Vielleicht kann ja der ein oder andere mal einen Blick drauf werfen.
- Mainboard: MSI B450-A Pro MAX AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
https://www.mindfact...-Retail_1326176.html
- Prozessor: AMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
https://www.mindfact...AM4-BOX_1313643.html
ist der mitgelieferte Kühler ausreichend, oder sollte man da nachbessern?
Falls ja, habe ich an sowas gedacht...
https://www.mindfact...m-weiss_1299961.html
- Grafikkarte: 8GB Sapphire RX 5700 XT Nitro+ (Retail)
https://www.mindfact...Retail-_1328963.html
Mit der Sapphire Nitro + handelt es sich ja auch eine der Teuersten RX 5700XT, ist die den Preis wert oder sollte man auf ein günstigeres Modell setzten?
- Arbeitsspeicher: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
https://www.mindfact...ual-Kit_1013799.html
Ist ein 3200Mhz Modell ausreichend oder sollte man eher auf ein 3600Mhz Modell gehen? Wäre ja schon ein deutlicher Aufpreis.
- Festplatte: 500GB Crucial P1 NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND QLC (CT500P1SSD8)
https://www.mindfact...P1SSD8-_1280844.html
- Netzteil: 550 Watt Corsair CX Series CX550M Modular 80+ Bronze
https://www.mindfact...-Bronze_1034120.html
Die meisten der gängigen Netzteile sind aktuell ja nur sehr schwer bis gar nicht zu bekommen.
- Gehäuse: Kolink International VOID RGB Midi-Tower, mit Sichtfenster, schwarz
https://www.mindfact...schwarz_1349528.html
Das Gehäuse hat nur einen 120mm Lüfter ab Werk verbaut, daher dachte ich das zumindest ein zweiter 120mm Lüfter nicht verkehrt wäre.
https://www.mindfact...-schwarz_930178.html
Aktuell würde dieses Setup 1000,36€ kosten.
Jetzt bin ich auf eure Meinungen und Änderungsvorschläge gespannt, insbesondere was die Kühlung angeht bin ich nicht wirklich auf dem aktuellen Stand.
Danke und Gruß
Marcel
[Beitrag von Moo96 am 29. Mai 2020, 21:43 bearbeitet]
Kalle_1980
#2 erstellt: 29. Mai 2020, 22:39
Das ist schon soweit alles ok, und ja auch Sache des eigenen Anspruchs. Beim Netzteil würde ich vielleicht noch 50W oder 100W draufpacken, 350-400W wird die Kiste jetzt unter Last brauchen, und man weis ja nie was man noch später nachrüstet, oder ändert, oder noch 1-2 Geräte am USB angesteckt. Das Board wird ganz sicher ein Update benötigen, nur ganz wenige kriegen das von Hause aus, oder vom Verkäufer. Vielleicht lieber ein aktuelles nehmen, das hat dann auch gleich pcie 4.0, falls das später mal irgendwie nötig ist. 500GB SSD halte ich für zu wenig. Fürs Zocken mal lieber mindestens 1TB oder sogar 2TB nehmen, bei dem Bedarf den die Spiele so brauchen. Und auch eine SATA Version ist ok, der Unterschied in der Praxis ist kaum spürbar, nicht wie die Theorie es erstmal erscheinen lässt auf Datenblätter. Der RAM ist genau richtig, und nicht nur in P/L, der 3600 macht maximal 3200MHz Speichertaktfrequenz, der Controller ist im CPU nicht aufn Board. Den boxed Kühler kannst du ja mal probieren, wenn die Temperatur passt, kann der ja bleiben. Ansonsten würde ich lieber einen Be Quiet nehmen, ohne direct touch sondern mit Kupferblock auf CPU, und die Wärmeleitpaste ist schon dünn aufgetragen. Zur Grafik kann ich wenig schreiben, bin vom Nvidia Fanclub. Eine RTX 2060S würde ich nehmen bei dieser PC Konfig.
Aber generell kannst du auch alles so lassen !! Wird laufen, und alle gängigen Spiele in FullHD auf max Details locker schaffen, bei 1440p sicher auch auf hohen Details.
Moo96
#3 erstellt: 30. Mai 2020, 11:15
Danke für deine Einschätzung.
Welches Mainboard könntest du mir empfehlen?
Kalle_1980
#4 erstellt: 30. Mai 2020, 13:45
Solang alles an Ausstattung die du brauchst auf dem Board drauf ist, passt das in deinem Fall schon. Ich suche mir ein Board genau so aus, habe z.B. 6 Lüfter anzuschließen, WLan ist mir wichtig, wenn man es länger nutzen will sollte es schon das neuste sein, achte dann aber noch auf gescheite Spannungswandler, und einer gescheiten Kühlung dieser VRMs, nutze aber auch einen CPU mit ca doppelt so viel Power und hab auch schon mit Übertaktungen herumgemacht. Je nach Qualität und Effizienz kann sowas mal 100°C erreichen. Auf Dauer, maximal machbarer Bestückung im Vielzockerbetrieb sollte man solche Temps aber lieber nicht haben. So ein Topblow CPU Kühler kann das eventuell noch verbessern, da der dann dort auch noch für etwas Wind sorgt.
Hier hab ich da mal ein hübsches Video dazu gefunden, und man sieht dass teure Boards da auch wirklich besser abschneiden, das ist also kein Hokuspokus, wenn ein Board mal 100€ mehr kostet: https://www.youtube.com/watch?v=Gg2YGvoyEsU
https://www.mindfact...-Retail_1317277.html
Das ist aktuell und sieht doch ganz gut aus, und kommt auch im Video vor. Dein ausgesuchter Ryzen5 ist aber wesentlich schwächer als die da in den Tests, daher sollte das ganze da gar nicht so überbewertet werden. Vielleicht würde ich das nehmen für deinen PC. Braucht auch kein Update, Gen4 hats, 50€ mehr sollte also auch noch ok sein.
dan_oldb
#5 erstellt: 30. Mai 2020, 13:54
Wenn du noch zwei Wochen Zeit hast würde ich auf das Erscheinen des B550 Chipsatz warten. Wenn du die neueren Features aber in den kommenden 1-2 Jahren nicht brauchen wirst nimm ruhig den 450er.
Und beim Netzteil würde ich Gold oder Platinum nehmen, den Aufpreis holt man über die Zeit durch geringere Stromkosten oft wieder rein.
Ciao, Daniel
[Beitrag von dan_oldb am 30. Mai 2020, 14:17 bearbeitet]
Apollo30
#6 erstellt: 30. Mai 2020, 15:37
Volle Zustimmung zu Kalle, auch beim Netzteil etwas mehr!
Moo96
#7 erstellt: 30. Mai 2020, 17:10
Grundsätzlich gehöre ich nicht zu den Leuten, die jedes Jahr einzelne Komponenten austauschen und immer auf dem neusten Stand sein müssen.
Spielen werde ich zu 90% in FullHD, evtl. auch mal in 1440p.
Ich habe auch nicht vor großartig zu Übertakten.
Ich habe bereits mehrfach gelesen, dass die 570 Boards für den Ryzen 5 3600 zu übertrieben sind und sich was die P/L angeht nicht lohnen.
Habe da leider keine Erfahrungswerte.
Die 550 Boards hören sich auf jeden Fall sehr interessant an.
Wenn ich ein funktionierendes System habe, werde ich da sicherlich auch die nächsten Jahre nichts dran verändern.
Was das Netzteil angeht werde ich dann wohl auf ein 600W Modell gehen.
Kalle_1980
#8 erstellt: 31. Mai 2020, 12:10
Das von mir genannte Board kostet 150€, das ist doch wirklich nicht übertrieben. In 4-5 Jahren steckst du vielleicht einen neuen CPU rein, und ne neue Grafikkarte, dann reicht das wieder weitere 4-5 Jahre.
Barnibert
#9 erstellt: 31. Mai 2020, 15:00
Moinsen,
hier noch mein Tipp - als Prozessor hätte ich den AMD 3300X genommen. Das ist der neue Quad Core von AMD, preiswerter als der 3600, aber für Spiele leistungsstärker.
Gruss Bert
Gaming Pc ~1000?
*Jay* am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  7 Beiträge
Gaming PC
LaBestiaNegra am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  19 Beiträge
Gaming PC + Monitor, 1000 - 1500?
philipp153 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  7 Beiträge
Maroxx Black Gaming PC
buhmann3 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  3 Beiträge
PC-Gaming in 1000? Klasse gesucht
El_Greco am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  51 Beiträge
Gaming & Streaming PC Komponenten
Helloboy* am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  10 Beiträge
Gaming PC
Nighty117 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  13 Beiträge
Gaming PC für Junior
ehrtmann am 04.04.2024  –  Letzte Antwort am 02.08.2024  –  29 Beiträge
Gaming Laptop ~900-1000?
Soduca am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  10 Beiträge
Suche gaming PC
fiff1991 am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied-FelixK-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.174
