PC-Gaming in 1000€ Klasse gesucht
El_Greco
#1 erstellt: 28. Mrz 2015, 17:46
der Greco "Junior" ist 14 geworden und möchte sein erster Gaming-PC bestellen.
Habe einige Zeit mit ihm recherchiert und an Fragen wie Sockel 1150 vs. 2011-3 , Graka 970 vs. ATI 290 oder günstige 960 Alternative(leider noch nicht 4GB) &&&
Wir haben uns erst mal für Sockel 1150 entschieden, da der Board und die RAM-Steine deutlich günstiger, genau so werden wir erst mal 8GB RAM einbauen und auch SSD kommt später...warten aber immerhin auf euren Ratschläge.
Momentan, sieht unsere Zusamensetzung folgend:
CPU: i7 4790K
Kühler: Alpenföhn Brocken 2
Board: GIGABYTE GA-Z97P-D3
RAM: Crucial DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit
Graka: ZOTAC GeForce GTX 970 OC
HDD: Toshiba DT01ACA100 1 TB
Netzteil: Thermaltake Berlin 630W
Hinzu kommt irgend DVD-Laufwerk, günstige Miditower mit ausreichend dimensionierten Lüfter(120mm).
Der PC wird notfalls von mir geschraubt(wenig Zeit!), oder wenn günstig, schrauben lassen(Alternate leider 50€).
Der RAM wird auf 16 GB nachgerüstet, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, ob man zwei unterschiedliche Hersteller mischen kann(folgen), schliesslich müssen auch die Timings passen :-(
Betriebssystem: Win 7 oder 8.1 ? Hier Link
Wichtig ist, dass der Bub 2-3 Jahre seine Ruhe hat, danach kann er über neue Graka nachdenken, da er aber vernünftig ist, muss in 2 Jahren nicht zwingend volle Quali vorhanden sein.
Wir sind bei Alternate ohne Windows auf etwa 1070€ gekommen.
Da ich bald fertig mit neuem Zimmer für den Sohn bin, möchte er gerne in spätestens eine Woche bestellen.
Gibt es welche Vorschläge, Bedenken, Tipps, Ratschläge eurerseits, so bitte um Antworten
[Beitrag von El_Greco am 28. Mrz 2015, 18:29 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 28. Mrz 2015, 18:25
ich wüsste nicht, warum man für einen Gaming Rechner mehr als 8GB brauchen sollte. Aber nachstecken kann man bei Bedarf ja immer noch.
Standard Empfehlung ist Crucial-Ballistix-Sport, vernünftiges Marken RAM zum guten Kurs und ohne riesigen Kühler Schnickschnack, der dann mit dem CPU Kühler kollidiert.
Beim Motherboard ist das so eine Sache. Eigentlich sollte es jedes Z-Board tun. Da hängt es natürlich von den Ansprüchen an die Ausstattung an. Ich persönlich gebe lieber etwas mehr Geld für ein Board mit guter Lüfter-Regelung aus. Den CPU Lüfter können alle regeln, aber dann trennt sich die Spreu vom Weizen welche Temperaturen wo gemessen werden und wie z.B. auch Nicht-PWM Lüfter angesteuert werden. Ich hasse Software Lösungen, sowas elementares muss das Board alleine machen können. Und eine extra Lüfterregelung kostet auch wieder.
Ich habe zwei Rechner mit Asus Z97-A und bin damit sehr zufrieden. Es geht aber sicherlich auch günstiger ohne viel Abstriche machen zu müssen. Da mir aber mal ein Asrock Board "einfach so" mit mit dessen eigener Auto-Übertaklung abgeraucht ist, mache ich darum einen großen Bogen.
Für das beste P/L Verhältnis muss jemand anderes einen Tipp geben.
Mein 4790k läuft ohne "echtes" OC mit allen 4 Cores auf 4,4GHz Turbo Takt. Mehr ist realistisch mit Luft nicht drin, bzw. steht das dann in keinem vernünftigen Verhältnis zur nötigen Spannungserhöhung und der Lautstärke mehr. Mit einer auf Maximum ausgereizten GTX970 (MSI G4 Gaming) bekomme ich maximal knappe 400W aus der Steckdose gezogen. Vielleicht liegen Spitzen darüber, daher würde ich niemals ein 400W NT nehmen, aber 450 oder 500W sollte wirklich reichen und das 630W etwas übertrieben.
El_Greco
#3 erstellt: 28. Mrz 2015, 19:41
Hi, Mickey_Mouse,
laut letzte PC-Games Ausgabe, wird ab sofort 16GB als neue Latte/Mastab eingesetzt.Dh., 8GB tut zu 90 auch, bei Neukauf sollte man sich aber schon über 16GB Gedanken machen, da immer öfter kann der Spielspaß mit verzögerungen bei Ladezeiten getrübt werden. Na ja, da wir den finanziellen Rahmen erst mal nicht überspringen möchten und gerade RAM wie du schreibst, zu den nachrüstbaren Hardware gehört, wird das 8GB.Das was du mir aber nicht geantwortet hast ist das mit dem Kompatibilität bei RAM-Nachrüstung. Muss das der gleicher Hersteller und Timing sein ? Wo zum Teufel gibt es Garantie, dass ich in 2 Jahren etwas passendes finde
Übrigens, an Crucial-Ballistix haben wir auch gedacht(gute Alternate Bewertungen).
Zum OC:
Ja, es ist immer so eine Sache, man will gewisses Luft nach oben haben, was die Nachrüstbarkeit usw. betrifft, meist aber ändern sich die Sachen so schnell, dass man eher bei neue Kiste landet, als nachgerüstet wird, dafür schläft man besser, schließlich fährt nicht jede Porsche Fahrer die 300PS bis zu Limit, trotzdem kauft so ein Fahrer keinen Golf GTI, auch wenn das reichen wurde
Wir wollten auch keine wilde OC, dass was du aber beschreibst ist schon ein Stück Power. Fängt man mit Spannungen, RAM-Fummelei, so braucht man auch hochwertigere RAM-Steine die so viel teurer sind als der nächst höhere CPU, dann greife ich lieber zu den normalen RAM und kaufe gleich einen größeren CPU.
Ach ja, und wie ist das mit späteren RAM-nachrüsten? Belegt man mit 2x4GB und dann wieder 2x4GB dazu, oder jetzt einen Riegel mit 8GB und später noch mal 8GB ? Leider bin nicht mehr auf laufenden was aktuelle Belegungen(Dualchannel usw.) betrifft.
Was ist mit Betriebsystem, win7 oder 8.1(direkt x wegen), glaube aber, dass man dann beide auf win10 upgraden könnte.
Der NT mit 630 ausgewählt hat mein Sohn, da einfach kaum Preisunterschied gegenüber 530W.Noch ein Nummer größer wäre überdimensioniert, bei 100W+ liegt glaube das ganze noch im Rahmen und für die Zukunft muss man nicht bangen, dass eine andere Graka bei spitzen den Durst nicht stillen könnte.
Und jetzt muss ich wieder zu den Ausbau...
[Beitrag von El_Greco am 28. Mrz 2015, 19:45 bearbeitet]
Garbagecat
#4 erstellt: 29. Mrz 2015, 06:30
die Auswahl ist schon mal ganz ok, auch das NT. Wichtiger als die reine Leistung dürfte aber sein wie diese aufgeteilt ist. Da hatte ich damals lieber etwas mehr ausgegeben und war auf allen Power-Strängen sauber aufgestellt.
Aber: schon mal einen PC mit SSD booten gesehen ? Da will man dann keine HDD mehr. Ich hab's für mich so gelöst: System auf SSD (180 GB), Programme auf HDD. Würde ich auch jederzeit wieder so machen.
Lieber spare ich etwas an der GraKa (wird meiner Erfahrung nach am ehesten ausgetauscht).
CPU-Tausch ist ziemlich unwahrscheinlich, da dann leider der passende Sockel nicht mehr aktuell ist. Ob's unbedingt ein i7 sein muss, oder ein i5 nicht auch reichen würde ?!? Ich komme z.B. mit meinem (2009er !!) i5-750 erst jetzt an die Grenzen von aktuellen Spieletiteln. Und ob da jetzt 50 fps, 80 fps oder 200 fps gemessen werden - der User bekommt davon nix mit, da er selbst der limitierende Faktor ist.
8 GB RAM sind auch ok. Wegen Dualchannel halt immer gleiche Pärchen (2x4 GB, 4x4 GB, 2x4GB + 2x4 GB). Meiner Erfahrung nach problemlos später nachrüstbar (Sockel bleiben lange konstant).
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 29. Mrz 2015, 06:56
ja, RAM bei diesen CPUs immer paarweise einsetzen (also mit 2*4GB und nicht 1*8GB starten).
wenn man aufrüsten möchte, dann muss man den "richtigen" Zeitpunkt abwarten. Es kommt jetzt DDR4, aber trotzdem wird es noch eine ganze Weile DDR3 geben, nur irgendwann wird das teurer werden, war bisher immer so.
Bei der SSD ist das genauso eine Abwägung, wann man was als best-buy kauft. Die Preise sind ja in der letzten Zeit massiv gesunken (ich habe noch eine 80GB Intel SSD rumliegen, die mich mal 400€ gekostet hat), da kann man auch überlegen noch etwas zu warten und dann eine "große" nachzukaufen, auf der man dann auch die Spiele installiert.
Auf jeden Fall ist ein Rechner mit SSD nicht wieder zu erkennen.
El_Greco
#6 erstellt: 29. Mrz 2015, 09:25
Danke Jungs,
ja, eine SSD für System war ganze Zeit geplant. Klar ist besser, wenn man sofort bei einrichten einbaut, so spart man sich die spätere Aufwand.
@Garbagecat,
bei der Graka kann man bis 960 gehen, aber...970 bietet das beste in Sache P/L.
Die 960 ist halb so schnell wie die 980, dagegen die 970 nur minimal langsamer und viele lassen sich leicht übertakten.
Gäbe zumindest die 960-er mit 4GB Speicher...dann hätte sich das aber wieder in der Preis spiegeln, daher denke ich, dass mit 970 machen wir nicht falsches, lediglich die 290-er könnte eine Alternative sein, aber bei den schlappen 30€ Unterschied ist sie 10% langsamer und wie bekannt unterstützt so manche Nvidia Inclusivitäteten nicht, glaube auch in Verbrauch liegt sie schlechter.
Wenn ich noch etwas mit Gedanke, "was wäre wenn.." spielen würde, so hätte ich gesagt: schade, dass der Sockel 2011-3 noch nicht voll im Gange ist und die passende DDR4 Steine noch so teuer sind, da dann der aktuelle Auswahl günstiger wäre oder wir gleich auf 2011 Basis bauen würden und in Genus von neuesten Direkt X kommen wurden, auch seine Kernen-Anzahl ist irgendwann im Vorteil.
Aber, wie gesagt, "was wäre wenn...", damit wird man niemals fertig und mein Sohn will nicht mit warten auf sein ersten PC, alt werden
Wichtig am Rande für mich als Vater hier noch ist, dass ich ihm in vollen vertrauen so ein PC-bauen lassen kann, da der sehr fleißig in die Schule ist (1.6 in 7-te Gym) und wie so manche seinen Spielkameraden, verliert nicht den Pfad zu Realität mit dem ganzen Smartphone-Wahn usw. Der hat sich das wirklich verdient und lange, Geld auf Seite gespart.
Danke Jungs für die Tipps, hätte nicht erwartet, dass wir so nahe an Optimum liegen wurde.
6 Jahren, das hört sich wirklich gut, dann ist der Bub schon 20-ig
[Beitrag von El_Greco am 29. Mrz 2015, 09:29 bearbeitet]
El_Greco
#7 erstellt: 29. Mrz 2015, 10:42
Und trotzdem noch paar Fragen offen...
Wir haben uns für Gigabyte Board entschieden HIER Der nächste wäre Das Hier Gibt es welche Unterschiede die bedeutend sind (SLI braucht keiner)?
Ich habe ein System vor Jahrzehnte zusammengeschraubt und das ging mit BIOS-Probleme, auch das ganze Treibersuche und paar andere Sachen haben mir 2-3 Tagen geraubt.
Is es heute alles einfacher oder lieber soll ich für meine Ruhe die 50€ für Zusammenbau ausgeben ?
Gibt es Möglichkeit, dass Alternate mir ein Windows installiert auch, wenn ich ihn dort nicht kaufe, zuhause wurde ich ihn mit erworbenen Key dann ins Gang setzen ? Andernfalls, was bringt die ganze Zusammenschrauben von Alternate, wenn der Rechner nicht startbereit ist.
Und zuletzt: Win 7 oder 8.1
Win 7 ist gelungener, unterstützt aber so weit ich weiß nicht die letzte direkt X Versionen.
Und der Rechner wir doch nicht von der Sohn gekauft, der kriegt ihn von uns geschenkt, bei Alternate gibt es bis 04.04 eine 0% Finanzierung, da muss man zugreifen
[Beitrag von El_Greco am 29. Mrz 2015, 11:06 bearbeitet]
Garbagecat
#8 erstellt: 29. Mrz 2015, 12:35
Ich hab meinen letzten PC vor 6 Jahren zusammengebaut. Insgesamt dürften es ca. 10-15 PCs gewesen sein (für mich, Freunde, Kollegen, ...).
Würde mich also als durchaus "erfahren" bezeichnen. Vor 1,5 Jahren dann für meinen Sohn. Hätte ich gewusst wieviel Zeit und Schweiss dabei draufgehen, hätte ich den PC zusammenbauen lassen. Es macht mir zwar Spaß am PC herumzuschrauben und alles sorgfältig zu verbauen (Kabel in der richtigen Länge und dann sorgfältig aufgeräumt damit sie den Luftstrom nirgends behindern), aber man kann sich auch danach noch genug austoben.
Und vor allem: 2 Netzteile waren ab Werk defekt. Zum Glück hat's nur die Sicherung rausgehauen. Hätte ich mir den PC zerschossen hätte ich ein Problem gehabt.
Wegen der Performance: ein PC mit gut aufeinander abgestimmten Teilen ist manchmal schneller als ein Marketinggeschwurbel-Hochleistungs-Gaming-Hyper-PC bei dem plakativ die CPU, RAM und GraKa hervorstechen. Klar ist der "Angeb-Faktor" damit höher, aber was am Ende beim Zocken zählt ist die reale Performance. Wenn dann also die CPU und GraKa dauernd auf die HDD warten müssen und der RAM eh nur mit 3 GB gefüllt wird, hat man nicht sonderlich viel Spaß daran.
So geschehen bei meinem Sohn: er wollte auch 'nen i7, 16 GB, GTX 780 (war damals das Top-Modell, in bezahlbarem Rahmen), 2 TB HDD.
Geworden ist's dann ein i7 (eigentlich wäre es der i5 geworden, der war aber gerade nicht auf Lager und der Aufpreis lag bei 30 EUR), 8 GB, GTX 760, 1 TB HDD, 250 GB SSD. Und sein Freund hat ihn nur müde belächelt weil der den vermeintlich besseren PC hatte. Bis zur LAN-Party. Im direkten Vergleich hat er dann kein Land mehr gesehen.
Friedolin_Fuchs
#9 erstellt: 29. Mrz 2015, 12:53
Moin,
zusammenbauen würde ich das Gerät selber, dann kann Dein Sohn mitmachen und was lernen. Mir hat das als Jugendlicher sehr viel spaß gemacht und hilft auch heute noch. Wenn man weiss, was wie eingebaut ist, schätzt man das Gerät noch mehr und ausserdem kann man (wenn man sich geschickt anstellt ) sicher sein, dass auch alles sinnvoll installiert ist.
Mit der Weiterentwickling von Windows sind alle Standardtreiber weitestgehend unproblematisch. Es ist unter Umständen möglich, die Festplatte mit einer fertigen Installation an einen komplett anderen Rechner (mit Internetzugang) zu stecken und man merkt den Hardwarewechsel nur an einer einmalig etwas längeren Bootzeit.
Auch das Bios bzw. jetzt UEFI hat sich weiterentwickelt.
Eine SSD solltet ihr auf jeden Fall einbauen und notfalls später eine zweite Festplatte nachrüsten. Der Geschwindigkeitsgewinn im Vergleich zum ausgegebenen Geld ist hierdurchmit Sicherheit wesentlich größer, als der Unterschied zwischen dem teuren Prozessor und einem kleineren i5.
El_Greco
#10 erstellt: 29. Mrz 2015, 12:58
Ja, ich glaube werde ich ihn von Alternate schrauben lassen, da ich momentan zu viel um die Ohren habe.
Werde mich auf für 8.1 entscheiden und hoffen, dass die bei Alternate einen Windows einbauen, schließlich man kann bei MS runterladen ohne zu kaufen, der Kay macht den Unterschied und den erwerbe wo anders.
Bei dem CPU-Kühler bin noch verunsichert, ansonsten sieht die Zusammenstellung folgend:
CPU-Kühler
Graka
CPU
Netzteil
Gehäuse
Laufwerk
Mainboard
HDD
Arbeitspeicher
Alles 1099,07€
Windows 8.1 wird wie gesagt für 27€ HIER
@Friedolin_Fuchs,
das mit Erfahrung gebe dir Recht, vor allem, dass mein Sohn sehr schnell lernt(ist Klassenbester bei Informatik). Auch die Zusammenstellung hat nach paar wöchige Recherche selbst gemeistert.
Die Sache ist, ich bin wirklich seit paar monaten mit DG-Ausbau beschäftigt, nebenbei habe ich in ganzem Haus LAN+SAT um 550m gelegt, allein in seiner Zimmer habe ich über 20 Dosen eingebaut &&&.
Der hat jetzt Ferien und will nicht, dass er warten muss, dass die Installation heute viel einfacher geht freut mich. Wenn Alternate zu teuer wird, oder Wartezeit wegen Zusammenbau zu lange dauert, wenn die kein Betriebsystem installieren möchten, da ich wo anders kaufe, dann werde ich tatsächlich überlegen, ob das ganze nicht allein mache und eine 256 SSD für ca. 100€ schon jetzt kaufe. Etwas Schiss vor dem CPU Kühler habe ich, genau so verunsichert mich der NT ohne Kabelmanagement.
Edit:
da Alternate 100€(HUNDERT!) für Zusammenbau verlangt, so muss ich selbst Hand anlegen und werde das zusammenschrauben. Einzige Bedenken die ich habe ist das mit dem Kompatibilität von ausgesuchten Board und CPU-Lüfter(Alpenföhn Brocken 2).
Bei der Windows habe ich die Auswahl zwischen Win 7 mit 16€(!!) und Win 8.1 für 30€. Der win 7 bekommt keinen Direkt X12, ob 8.1 aber den Direkt X12 bekommt, steht auch in der Sternen...
[Beitrag von El_Greco am 29. Mrz 2015, 14:24 bearbeitet]
Rainb0w
#11 erstellt: 29. Mrz 2015, 22:50
Weshalb nimmst du eine Bulk/ Tray CPU?
Damit hast du nur Nachteile (teurer, fast immer pretested Rückläufer und oftmals kürzere Garantie (bei der CPU zwar selten nötig aber man weiss ja nie))
Warum dieses Netzteil? Die Leistungs ist zuviel, daher wird der Rechner eher Ineffizient. Außerdem ist Thermaltake ein Singlerail Netzteil. Multirail wäre etwas sicherer.
Das Gehäuse ist in erster Linie Geschmackssache aber dieses ist super billig und dünnwandig, vermutlich dadurch auch ziemlich laut.
Gigabyte ist nicht schlecht, ganz im Gegenteil aber das Mainboard ist das billigste Z97 Board das es gibt. Wenig Anschlüsse und nichtmal die Sata Anschlüsse sind am Rand gewinkelt, daher das verlegen der Kabel für die Festplatten wird unschön.
Board und Kühler sind definitiv kompatibel, auch der RAM passt locker drunter. Die Montage beim Brocken 2 ist super einfach. Einzig etwas nervig ist, dass man die Gumminoppen zur Entkopplung der Lüfter auf dem Kühler selbst durch die Löcher am Lüfter drücken muss.
SSD würde ich jetzt kaufen da dort ja das OS drauf soll. Windows und Treiber installieren ist ein Kinderspiel.
Wenn du wirklich einen i7 wills und übertakten möchtest, dann würde meine Konfiguration so aussehen (ansonsten würde ich eher zu einem Xeon + H-Board tendieren):
CPU: i7-4790K
GPU: Evga GTX970 Superclocked ACX 2.0 oder PowerColor Radeon R9 290X PCS+
Board: Gigabyte GA-Z97X-UD3H Black Edition
RAM: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3 1600MHz cl9
SSD: Crucial MX100 128GB
PSU: be quiet! Pure Power L8 500W ATX2.4
Kühler: EKL Brocken 2
Gehäuse bspw. das Cooltek Antiphon oder ein vergleichbares günstiges und gutes Gehäuse.
HDD: später ergänzen oder einfach noch 40-50 Euro sparen
Kosten: 1122 Euro über geizhals (Hardwareversand + Home of Hardware)
Übrigens bald stellt AMD mit der 390(x) eine neue High-End GPU vor, NVidia wird wohl kontern mit einem Modell in ähnlicher Leistungsregion kontern. Egal für was du dich enscheidest ob AMD oder NVidia die Preise für die schwächeren/ älteren Modelle werden dann erfahrungsgemäß etwas fallen.
El_Greco
#12 erstellt: 01. Apr 2015, 09:15
Wenn man bei ernsthaften Händler wie Alternate, Mindfactory usw. kauft, so glaube ich nicht, dass die No-Boxed, Minderware ist, da der Preisunterschied nur minimal ist, so haben wir die Boxed Version bestellt, Umwelt zu Liebe
500W ist Standard der aber gleichzeitig eher nicht unterschritten sein sollte, 100W darüber ist nicht die Rede wert und beeinflust meines erachtens die Effizienz kaum oder zu mindest nicht bemerkbar. In neuesten PC-Games, ist der Mittelklasse Rechner mit 970 GTX ausgestattet und einem sogar 700W starken NT!
Theorie hin oder her, das was zählt ist Praxis, gute Testergebnisse(auch bei PC-Games) und ein aufklärendes/beruhigendes Artikel bei Tom,s Hardware Hier Link sagen genug.
Die Anschlüsse sind erst mal mehr als ausreichend und das nicht nur für einen 14-jährigen, der Board selbst unterscheidet sich qualitativ nicht von teuren GG-Modellen, die SATA-Anschlüsse kann ich wegen Preisunterschied getrost verkraften und von Bedeutung ist das eher, wenn man einen großen Big-Tower nehmen musste, da könnte mit Kabeln eng werden. Mehr Gedanken mache ich mir wegen BIOS, hoffentlich ist ausreichend verständlich-benutzerfreundlich.
Danke, ja wir haben auch eine SSD gekauft, aber eine SanDisk mit 128GB und 54,70€.Die wurde tausendfach verkauft und die Kundschaft scheint zufrieden sein.Bei Mindfactory, wo wir eingekauft haben, gab nicht die Auswahl wie zb. bei Alternate, dafür die Preise stimmten.
Klar, eine HDD nachträglich ist einfacher als ein Systemspeicher, aber...wie lange kann man fahren mit 128GB, außerdem Sinn der Sache ist die SSD nur mit Sys zu belegen.
In April könnten die neue Karten kommen(könnten), eine Weile dauert erst aber bis die Preise sinken um...20...30€, und dafür in Ungewissheit 1 Monat warten und Spaß verderben
Bei Alternate wollten wir bestellen, wegen 0% Finanzierung. Es war ursprünglich so gedacht, dass der Sohn aus seinen Ersparnissen kauft, dann bei den 0%, wollte ich ihm das aus eigene Tasche bezahlen. Letztendlich hat er das Bar gekauft und wir zahlen ihm monatlich die Summe langsam zurück, kein Papierkram, kein Kredit, frage mich nur warum nicht gleich darauf gekommen.
Es gab dann Such im Net, oft unbekannte Händler.Habe ich die CPU in Amazon für 330 gefunden und fast angeklickt bis ich gesehen habe, dass erst Ende April lieferbar
Dann die Graka bei Alternate von heute auf Morgen um ca. 30€ gestiegen Ein Blick bei Idealo zeigte, dass Mindfactory lag ganz vorne, auch mit übrigen Hardware und so haben wir dort eingekauft.
Die Komponenten wie oben geblieben, lediglich besagte SSD hinzu gekommen, CPU gegen Boxed getauscht und DVD gegen Samsung. Alles zusammen 1111,90€ ! incl. 5€ für Service Level-Gold.
Was mich ergärt sind die 18€ für Paypal, Vorüberweisung hätte aber Ostern wegen zu lange gedauert.
Ärgerlich: gleich nach Bestellungaufgabe, sank der CPU Preis um ca. 30€ ! Heute ist aber wieder teurer als das was wir bezahlt haben und...die GTX 970 kostet jetzt......knapp 450€ HIER
Der Euro sinkt & sinkt....
@Raib0w,
der von dir vorgeschlagener Cooltek-Tower kenne ich und wollte ihn auch haben, da gute Lüfter mit Filter und Bewertungen, aber...der ist zu schmal für den Brocken. Die andere waren entweder nicht besser oder wie der Fractal zu teuer, der Bub will endlich spielen können, denke für nächste Jahren ist der gut versorgt und bei kommenden Direkt X12, bekommt sein Sys deutlicher Schwung.
Wir tendieren zu Win7 statt 8.1, da sowieso kostenloser Upgrade auf Windows10 samt X12.
Leider werden die Sachen erst nach Wochenende geliefert, da viele im Aussenlager, dann hänge ich paar Fotos hier, vielleicht auch von Zusammenbau.
[Beitrag von El_Greco am 01. Apr 2015, 13:08 bearbeitet]
El_Greco
#13 erstellt: 01. Apr 2015, 09:42
Hier noch zwei Tests zu den Thermaltake NT: Test 1 Test 2 Glaube das lässt keine Zweifel
[Beitrag von El_Greco am 01. Apr 2015, 09:43 bearbeitet]
yabo0407
#14 erstellt: 01. Apr 2015, 10:21
Ich würde eher Windows 7 nehmen
El_Greco
#15 erstellt: 03. Apr 2015, 08:44
So kleine Gedanken mache mir noch(kann noch was ändern), wegen fehlenden M" Anschluss an dem Board, so weit ich aber gelesen habe, nutzt das ganze in der Praxis und Übertragungsrate kaum, eher wirken sich die "geklaute" Pins vielleicht negativ bei weiteren Grakas, aber hier sowieso kein SLI möglich und von mir nicht gewollt. Da bleibt noch die fehlende SATAe...ehrlich gesagt stoße an Grenze und tippe, dass das auch Zukunftmusik ist, oder
El_Greco
#16 erstellt: 05. Apr 2015, 09:41
Jetzt mache mir doch Gedanken um den GA-Z97P-D3 gegen einen GA-Z97X-SLI zu tauschen, die 17€ Unbterschied sind noch verschmerzbar, aber nötig (?).
Bitte um Rat, Soweit ich gelesen habe ist bei denZ97X-SLI, der BIOS benutzerfreundlicher.
El_Greco
#17 erstellt: 11. Apr 2015, 16:00
Ich bekomme die Krise...Nach langen Wartezeit kamen die Teile und siehe da...der Alpenfön Brocken 2 ist gebraucht Es fehlt die Folie auf die Cu-Platte, die ist eingefärbt, sichtbar sind auch 2-3 Punkte als gäbe irgend Kurzschluss und glaube der wurde auch vielleicht geschliffen, am besten sieht ihr selbst.Mindfactory=MinderwareP1060143P1060144
Wie ein Brocken neuwertig aussieht könnt ihr Hier im Video sehen min 1:37
Jetzt möchte die Ferien meines Sohnes retten und frage euch:
Wenn ich den Box-Lüfter montiere und warte auf getauschten Brocken2, muss ich die Paste dann abtragen und wenn, dann wie ??
Ist das sehr fummelig den Brocken auf den montierter Mainboard zu befestigen ?
Nieee mehr Mindfactory, entschuldigung Alternate.
yabo0407
#18 erstellt: 11. Apr 2015, 16:31
Ich würde eher auf einen Neuen warten und den Alten nicht befestigen.
MFG
yabo
Mickey_Mouse
#19 erstellt: 11. Apr 2015, 16:56
das ist so "von hier aus" sehr schwer zu beurteilen.
ich baue einen Rechner mehr oder weniger im Schlaf zusammen (und auseinander) und würde "mal eben" den Boxed-Kühler einbauen. Ich kenne weder den Brocken noch das Gehäuse und wie gut man da die Backplane montieren kann.
Falls ihr euch für die "Zwischenlösung" entscheiden solltet, muss der die Wärmeleitpaste vollständig entfernt werden bevor der neue Kühler (mit neuer Paste) draufkommt. Die von den Boxed-Kühlern ist das etwas hartnäckig, geht aber mit etwas Spiritus ganz gut ab.
El_Greco
#20 erstellt: 11. Apr 2015, 17:11
Danke Jungs, der Boxed ist schon drauf. Jetzt müssen wird die Kabel anschließen und die ordentlich einlegen. Bin auf der Suche nach passender Stecker, leider kann ich das nicht im Schlaf wie du Mickey...
Wenn ich im Herbst vielleicht mein Rechner mache, dann geht zügiger
Zum Glück kann man keine Stecker denke verwechseln, daher...nur suchen und rein damit
El_Greco
#21 erstellt: 11. Apr 2015, 17:57
Erste Probleme... Die Graka steht exakt über die SATA vom Board. Die muss ich entfernen um dahin zu kommen und trotzdem bin nicht sicher, ob ohne gekrümmte stecker geht Das ist die Sache mit günstigen Board
Habe noch drei Kabelchen die vom Gehäuse zu Gimmicks wie LED usw. führen, genau folgende:
Reset-SW ; HDD-LED ; Power-SW
Auf dem Board aber nur zwei Stellen mit diesen kleinen Doppelpins/Stiften gefunden. Die werden als SPDIF_O und als CLR_CMO bezeichnet. Was kann ich dort stecken ?
Edit: Ein kleines, rundes Teil(Speaker) der dem Tower bei lag, hat schmalen Stecker mit 4 Pins, leider finde auch keine Stelle bei Mainboard. Vermute, dass das Ding piepsen soll, wenn der Rechner zb. hoch fährt, oder ?
[Beitrag von El_Greco am 11. Apr 2015, 18:14 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#22 erstellt: 11. Apr 2015, 18:17
die Bezeichnungen dürften klar sein?
Reset Schalter, Harddisk-LED/Leuchte, An/Aus-Schalter
SPDIF_O -> digitaler Ton-Ausgang, CLR_CMO -> Jumper (Steckbrücke) zum Löschen der im CMOS gespeicherten BIOS Einstellungen
für den Betrieb ist erstmal nur Power-SW wichtig. Da hast du auf dem Board garantiert einen Anschluss! Hier (genauso wie beim Reset-SW) ist die Steckrichtung egal. Bei HDD-LED ist das nicht so, da muss i.d.R. die Seite mit dem "bunten" Kabel an "+" und die mit dem schwarzen oder weißen an Masse/"-".
Ich verbaue seit langer Zeit nur noch Asus Boards. Da gibt es einen "Zwischen-Stecker", da steckt man all diesen Sachen (inkl. dem Speaker, hat den dein Gehäuse nicht?) in Ruhe dran an und dann kommt der so komplett auf einen Steckplatz auf dem Board.
El_Greco
#23 erstellt: 11. Apr 2015, 18:40
Also keine dieser von mir genannten Steckplätzen passen zu den von Gehäuse Reset, HDD usw.
Habe eine Video HIer 14:17min. angeschaut und erinnere mich an mein Asus Deluxe SLI.Warum sind die Dinge so blöd kompliziert und nicht mit einen gemeinsamen Stecker wie du schreibst ?
Totale Misst.
Reicht der 24+4 Stecker für Board ? Da gibt es noch einen 8Pin Cpu power, glaube(hoffe) es ist überflüssig.
Habe ich glaube die Steckstelle für die alle HDDs, Power-LEDs usw., gefunden Da ist so ein Platz, der ich dachte für einen größeren Stecker ist. Drinnen sind farbige Felder und man steckt so die zwei Pins Kabel, damit farbig passt, steht auch unten Beschriftung, dass das dafür gedacht ist, uff...
Und was ist mit 970-er, reicht der Steckplatz im Board, oder brauche ich zusätzliche Versorgung ? Glaube der zusätzliche Steckplatz muss für SLI-Betrieb sein, oder ?
[Beitrag von El_Greco am 11. Apr 2015, 18:48 bearbeitet]
El_Greco
#24 erstellt: 11. Apr 2015, 19:07
Das ist die Stelle und wie man sieht, sind auch die "+" gekenzeichnet
Dank deine Beschreibung Mickey weiß auch welche Kabelfarbe ein Plus oder Minus hat
Jetzt muss ich noch herausfinden, was bedeuten die Kürzungen an diese Stelle: PLED(Power?), HD(HDD?), PW(power?), Ci(??), PWR LED(oder das ist Power LED?).
Gygabite MainboardP1060149
Und hier USB3 mit einen Abzweigstecker, vermutlich für USB2, falls keine USB3 vorhanden oder ?
P1060150
[Beitrag von El_Greco am 11. Apr 2015, 19:12 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#25 erstellt: 11. Apr 2015, 19:09
du musst sowohl den 8Pin CPU als auch die beiden PCIe Power Stecker von der Grafikkarte vom Netzteil versorgen!
El_Greco
#26 erstellt: 11. Apr 2015, 19:22
Ok. danke.Manhce Anschlüsse sind manchmal doppelt, da unterschiedliche Normen, dachte auch so hier...
Also die 8 Pins von CPU und bei Karte habe ich genau so 8-Pins und noch daneben 6-Pins, also beide ?
Siehe oben noch, habe ich die Bezeichnungen zu den Fotos beschrieben:
Wie soll ich das verstehen, wo stecke ich entsprechend HDD-Led; Power-SW und Reset-SW, da so auf meiner Verkabelung steht ?
Mickey_Mouse
#27 erstellt: 11. Apr 2015, 19:30
Reset-SW -> -RES+
HDD-LED -> +HD-
Power-SW -> +PW-
und ja, beide Stecker (8&6pol) von der Grafikkarte anschließen
El_Greco
#28 erstellt: 11. Apr 2015, 19:36
@Mickey_Mouse,
vom NT kommen keine 8 polige, dafür 6 polige, 2 polige und 4 polige. Die sind so in Gruppen, als sollte ich die zusammen fügen zu erwünschten Anzahl. Ist das richtig, wenn ich zb, zu den 6 poligen Stecker noch 2 poligen hinzufüge oder aus zwei 4 poligen einen 8 poligen mache, bzw. zu den 4 poligen noch 2 poligen hinzufüge um 6 poligen zu bekommen ? Die sind alle in schwarz/gelb.
Mickey_Mouse
#29 erstellt: 11. Apr 2015, 19:43
du solltest einen Strang mit 2*4 Pins haben -> CPU-Power
und zwei Stränge mit 6&2Pins -> einen als 6+2=8Pin und vom anderen nur den 6Pin Teil (den 2Pin Stecker einfach "hängen lassen") in die Grafikkarte
wenn man keine grobe Gewalt ausübt, dann sollte das auch nur so passen
Rainb0w
#30 erstellt: 11. Apr 2015, 19:44
@El_Greco
Der Brocken ist definitiv gebraucht, auf der Fläche die Kontakt mit der CPU sollte bei jedem Kühler eine Schutzfolie sein. Die Flecken und Schrammen sind auch nicht normal.
Du hattest dich doch für eine Tray CPU entschieden, daher egtl. kein passender Boxed Kühler. Du kannst auch nicht jeden Boxedkühler nehmen! Da gibt es Unterschiede, z.B. je nach TDP der CPU ist die der boxed Kühler aus Alu oder hat einen Kupferkern usw.
Bei den Boxed Kühlern für die K Prozessoren auf 1150 sollte eigtl. schon WLP drauf sein. Alte WLP entfernt man am besten mit sehr hochprozentigem Alkohol (bspw. Isopropanol). Da du nicht vorhast zu übertakten sollte es mit dem richtigen Boxedkühler keine Probleme geben.
Der Stecker vom Lüfter des CPU Kühlers ist PWM geregelt und sollte daher in einen PWM Anschluss am Board, da du dich, soweit ich das mitbekommen habe, für das billige GA-Z97P-D3 entschieden hast bsitzt du ohnehin nur 2 PWM Lüfter Anschlüsse (Sys_Fan1 & Sys-Fan2) beide direkt am Sockel.
Vor den SATA Anschlüssen hatte ich dich ja bereits im Vorfeld gewarnt. Eigtl. sollte das bei GA-Z97P-D3 nicht so sein, dass die GraKa über die SATA Anschlüsse steht, es sei den du nutzt nicht den obersten PCI-e Anschluss, was dazu führen würde das deine GPU nicht mit voller Geschwindigkeit angebunden ist.
Weil du das billigste Z97 Board von Gigabyte genommen hast und dieses nur das nötigste besitzt und auch das Sharkoon Gehäuse total billig ist und daher kaum Zubehör bietet. Schau in den Plan vom Board und vergleiche den mit den Anschlüssen bzw. der Bezeichnung in der Beschreibung vom Tower und/ oder Teste Die Anschlüsse doch einfach durch, kaputtgehen kann da nichts. Genau die kleinen Anschlüsse vom Gehäuse müssen in den Stecker mit den bunter Markierungen. Die Speaker Anschlüsse kannst du ignorieren wenn beim Gehäuse keine dafür dabei waren, bei manchen Gehäusen ist ein kleiner Lautsprecher verbaut der Signaltöne ausgeben kann.
Der 8Pin Stecker sollte auch angeschlossen werden, erst recht bei einer K-CPU. Sonst hättest du dir ja keine teure K-CPU mit freiem Multiplikator anschaffen müssen. Die Stecker sind genormt, sodass sie eigtl. nur in den dafür vorgesehenen Anschluss passen.
Die Grafikkarte muss noch mit dem Netzteil verbunden werden. Nur der PCI-e Anschluss reicht nicht!
Wenn das Board für den SLI bzw. Crossfire Betrieb ausgelegt ist dann ist der nächste PCI-e Anschluss mit ausreichendem Abstand der für die zweite Grafikkarte (sollte auch in der Beschreibung vom Board erklärt sein). Aber da du ja keine zweite Grafikkarte hast ist das ja eigtl. egal wo eine zweite Karte reinkommen würde.
Btw.: schau gleich mal noch nach, dass du den RAM auch in die richtigen Bänke gesteckt hast damit er auch im Dual Channel läuft. Wenn du XMP fähigen RAM gekauft hast dann stell das später im BIOS XMP auf enabled.
[Beitrag von Rainb0w am 11. Apr 2015, 19:57 bearbeitet]
El_Greco
#31 erstellt: 11. Apr 2015, 20:16
Rainb0w (Beitrag #30) schrieb:
@El_Greco
Der Brocken ist definitiv gebraucht, auf der Fläche die Kontakt mit der CPU sollte bei jedem Kühler eine Schutzfolie sein. Die Flecken und schrammen sind auch nicht normal.
Ja, der wurde vermute ohne LWP angebracht, dann runter und geschlieffen, daher die Schleifrissen.Hoffentlich bekomme ich keine Probleme bei Versender, wäre eine Frechheit, aber die wissen schon, dass mir ein Retourteil verschickt wurde, gibt es bestimmt eine SNr.
Nein, ihr habt mich überreden und ich habe den Boxed genommen
Jein, die 2x Sys-Fan sind an beide Gehäuselüfter angezapft, die haben zwar nur 3 Pins, passen aber auf die 4 Pins von Sys Fan, der CPU hat einen extra CPU-Fan mit vier Pins am Rande oben über den CPU(rechts von gelben Kühlkörper/Radiator, steht auch "CPU-Fan".
Die Graka steht auf den obersten Steckplatz, war auch der einzige der von breite aus passte, die andere waren zu schmal.
Jetzt sehe ich auch genauer, dass die unterste Reihe noch an Karte vorbei geht(muss minimal die Graka ziehen), die andere glaube vier, befinden sich darunter, da ich nur drei brauche(HDD, SSD, DVD) und habe einen SATA-Kabel mit 90° gebogenen Stecker, vielleicht muss die Karte nicht angehoben werden.
Schau in den Plan vom Board und vergleiche den mit den Anschlüssen bzw. der Bezeichnung in der Beschreibung vom Tower und/ oder Teste Die Anschlüsse doch einfach durch, kaputtgehen kann da nichts(Gott sei Dank). Genau die kleinen Anschlüsse vom Gehäuse müssen in den Stecker mit den bunter Markierungen. Die Speaker Anschlüsse kannst du ignorieren wenn beim Gehäuse keine dafür dabei waren, bei manchen Gehäusen ist ein kleiner Lautsprecher verbaut der Signaltöne ausgeben kann.
Die kleine habe ich auch mit Mickeys Hilfe gepackt, auch der Speaker war dabei und steckt jetzt unter Graka.
Uff Jungs, wir sind so weit
Sollen wir den Rechner starten oder macht keinen Sinn, so lange ich den Windows noch nicht runter geladen habe ?
Die SSD und HDD, wackeln etwas in der Verankerung nach einrasten. Ist das normal oder soll ich die lieber irgendwie einklemmen, da vielleicht unnötige Geräusche ?
El_Greco
#32 erstellt: 11. Apr 2015, 20:44
Hier erst mal die Fotos:SharkoonHinterseiteFrontseiteRückseiteSharkoon-Innenleben
Habe nicht geklaubt, dass das ganze so aufgeräumt wirken wird. Muss die Kabel noch binden, aber erst nacvh Probe und Brocken-Montage.
Die 3,5" HDD hat außer SATA noch einen kleineren Anschluss, ist das der neue SATA-3
Habe ich mitgelieferte 2 SATA-Kabel genutzt und einen vielleicht 10 Jahre alten, muss aber gleiche Parameter haben, SATA ist SATA.
hinten 4xUSB2 und 2xUSB3, am Gehäuse vorne noch mal 2+2 USB2/3, mehr braucht kein Mensch, notfalls gibt es Adapter.
SSD könnte ich am Boden anschrauben, hatte aber Bedenken, dass die kleine Schrauben ducrh Vibrationen sich auflösen könnten, vielleicht später...
[Beitrag von El_Greco am 11. Apr 2015, 20:48 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#33 erstellt: 11. Apr 2015, 20:55
die HDD muss mit SATA Data (der "kleine" zum Motherboard) und Power (der "große" vom Netzteil) Stecker angeschlossen werden.
El_Greco
#34 erstellt: 11. Apr 2015, 21:09
Ja Mickey, so habe auch mit DVD und SSD gemacht, aber die 3,5" HDD von Seagate hat noch einen dritten, mit 4 Pins Steckplatz.
Der Win7, soll mit ca. 3GB in 30min. geholt werden, noch 8min. und 0,8GB... Kostenpunkt 18€
[Beitrag von El_Greco am 11. Apr 2015, 21:13 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#35 erstellt: 11. Apr 2015, 21:13
das ist etwas anderes (Service Anschluss?) -> ignorieren!
El_Greco
#36 erstellt: 11. Apr 2015, 21:49
Da habe sogar günstiger gefunden, kann mir nicht vorstellen, dass da was faul sein sollte. Ein Versuch ist das wert, kenne auch andere zufriedene Personen.Link Link
Und rechtliches:Link-€U Gerichtshof
El_Greco
#37 erstellt: 12. Apr 2015, 00:52
Jo, seit 2std. bin "fertig", win7 installiert und Key anerkannt. Jetzt versuche ich die Komponenten zu optimieren und Internet zu einrichten.
Mache mir Gedanken, wie viele und welche Sachen sind auf SSD notwendig/zumutbar, welche Programme arbeiten stätig im Hintergrund und die SSD somit schädigen.
Merkwürdig, aber der Hardware-Manager hat nur wenige der Komponenten erkannt, da ich aber noch kein Netzwerk eingerichtet habe wundert das nicht.
Soll ich die Platine und Graka DVDs installieren und somit womöglich die SSD vermüllen?
Der Antiviren-Programm, vielleicht Picassa(außer Container) und paar andere Sachen landen auf SSD.
Der PC ist per LAN an Heimnetzwerk angeschlossen, zeigt aber eine Info, dass keine Netzwerkkarte installiert ist...
Vielleicht besser, wenn ich erst mal schlafen gehe, der PC ist so ohne Last angenehm leise und der Bios super verständlich, Bootzeit ist ein Hammer, auch wenn die Platte aufgeräumt ist.
El_Greco
#38 erstellt: 12. Apr 2015, 04:00
So...die Treiber für Board und Graka aus mitgelieferten CDs, haben vieles auf die Beine gestellt. Sofort wurde das Netzwerk anerkannt, Internet ist klar da und Drucker sichtbar.
Einige der Treiber fehlen jedoch, so muss noch der DVD, manche Board-Anschlüsse usw.
HDD wurde formatiert, partitioniert und jetzt endlich auch im Arbeitsplatz sichtbar geworden.
Netzwerkkarte funktioniert wie die andere Geräte, knapp 10/50 und 20 ping, bei einem 50VDSL-Verbindung.
El_Greco
#39 erstellt: 12. Apr 2015, 10:17
Weiß Jemand, ob Steam, u-play oder Origin unbedingt auf Sys-Partition müssen ?
yabo0407
#40 erstellt: 12. Apr 2015, 17:23
Nein, also bei mir läufts auch auf der 2ten Festplatte.
MFG
yabo
Rainb0w
#41 erstellt: 12. Apr 2015, 18:55
Definitiv nicht! Und würde ich auch nicht empfehlen. Auf die SSD würde ich bei 128GB nur das OS + Treiber und evtl. ein, zwei wichtige Programme.
Deine Grafikkarte steckt übrigens im falschen Slot (x4). Nimm den obersten (x16), sonst ist sie nicht voll angebunden - also weniger Performance. Hatte ich im vorherigen Beitrag auch schon gesagt, dann werden die SATA Anschlüsse auch nicht verdeckt.
Willst du die Kabel eigentlich so lassen?
[Beitrag von Rainb0w am 12. Apr 2015, 19:19 bearbeitet]
El_Greco
#42 erstellt: 13. Apr 2015, 08:52
Die Kabel werden noch aufgeräumt und angebunden, aber erst, wenn der Brocken da ist sonst kein Sinn.
Finde aber schon jetzt fast optimal.
Die Karte ist definitiv an obersten Steckplatz! Es war auch der einziger Steckplatz der von Länge paßt, die andere sind kürzer.
Werde auch ferne irgend Benchmarks machen, mein Sohn hat schon aber BF3 auf maximum gespielt und ohne probs.
Was ist mit all den Betreuungs-Programmen von mitgelieferten Hardware ? Dachte die funktionieren richtig nur, wenn auf sys-part sind :-(
Werde aufräumen und noch mal installieren in der Hoffnung da keine reste bleiben.
Und was ist mit Antiviren Programme, können die weg von C ??
Mein Sohn hat leider gestern Skype installiert und meinte, dass keine Frage nach Pfad kam. Ist das wirklich so ?
[Beitrag von El_Greco am 13. Apr 2015, 08:58 bearbeitet]
El_Greco
#43 erstellt: 13. Apr 2015, 09:00
Bei mir läuft das glaube auch, vielleicht sind die Eintragungen in der Programmliste von C-Part, nur eine Verlinkung, dort habe ich aber nur den Steam und Uplay. Hast auch so ?
yabo0407
#44 erstellt: 13. Apr 2015, 19:17
Eigentlich wird immer nach dem Pfad gefragt. Vielleicht einfach noch mal neu Installieren und genau drauf achten, dass mans nicht überspringt.
Rainb0w
#45 erstellt: 13. Apr 2015, 20:18
Ich hab hier nur Steam installiert, weil ich EA und Ubisoft aus diversen Grunden nicht unterstützen möchte. Bei mir läuft Steam nicht auf der Systemplatte auf einer HDD und das problemlos.
Du siehst doch wo die Programme Installiert wurden, dass Programme auch Einträge auf der Systemplatte anlegen ist nicht ungewöhnlich und bedeutet nicht automatisch, dass es dort auch installiert ist.
Intstalliere einfach das was du benötigst. Die Treiber alleine reichen eigtl. aus. Du musst selbst wissen ob du noch irgendwelche Zusatzprogramme die ebenfalls auf der Board CD sind benötigst.
Das ist ebenfalls deine persönliche Entscheidung. Ich nutze generell keine AV Software da diese mMn das System unnötigt ausbremst. Auf der SSD wäre es logischerweise schneller als auf der HDD, Daher wäre es evtl. je nach Größe eine Überlegung wert.
Ich nutze kein Skype, es ist aber gut möglich, dass man während der Installation eine Checkbox zur benutzedefinierten Installation anklicken muss um die Option für einen frei wählbaren Installationspfad zu bekommen, das ist bei vielen Programmen so.
Also wenn die Karte in dem Steckplatz steckt wie es auf den Bildern zu sehen ist dann ist sie das nicht! Dein Board hat zwei lange PCIe Slots (vom Sockel aus der erste und der vierte Slot). Die sind genormt, es kann also nicht nicht passen, dann hast du etwas falsch gemacht. Sowas steht übrigens auch im Handbuch das beim Board dabei war. Falls du mir nicht glaubts dann ja evtl. den Fakten...
PCIe Slot
Mirror Bild
Aber mir kanns egal sein, es ist deine Sache.
Das hat nichts zu sagen, die Karte läuft trotzdem nicht mit vollem Potential. BF3 auf max. Settings und FullHD mit 60fps schaffen auch viel günstigere Karten wie bspw. eine R9 270X oder eine GTX 760.
In diesem Sinne, ich bin dann mal raus hier...
[Beitrag von Rainb0w am 13. Apr 2015, 20:49 bearbeitet]
El_Greco
#46 erstellt: 14. Apr 2015, 07:16
Es ging auch um die ständige Schreib/lesevorgänge die der SSD schaden sollen, daher versuche ich sowas auf HDD zu überlagern. Eigentlich, wenn eine Software bei Installation ein Pfadauswahl bietet, so muss es auch auf anderen Pfad fehlerfrei funktionieren können, daher dumme, unüberlegte Frage von mir
Die neue Skype Version zwing tatsächlich auf C installiert zu werden, daher man muss eine alte Version hollen und dann eventuell upgraden auf aktuelle.
Ich hasse auch Skype und hasse deren Einschaltzwang usw.
@Rainbow, du hast sowas von Recht und einen Ouzo bei mir (raum München)
Wie kann man so blind und eingeschränkt sein ? Ich war ganze Zeit überzeugt, dass es keinen anderen Steckpllatz gibt.Habe mich einfach nur auf diese Gruppe fixiert und das obere übersehen, vielleicht CPU-Nähe wegen.
Gott, dass du das gesehen hast...
Nein du bist hier nicht raus und gerne gelesen. Ich gebe zu, meine manchmal laierhafte Fragen können ermüden und demotivieren, aber...bin 50 und mein letzter komputer hat schon einige Jahren auf dem Buckel-Damals habe ich übertaktet(und damals war das ein Kunst) mich Hardware interessiert.
Vielleicht schon im Herbst mache ich einen PC für mich, schon überlegt und mit Euren Ratschlägen hier, dann werde ich aber um einiges erfahrenere Fragen stellen, auch dank solche User wie du.
Also im Sinne von deutsch-griechische Freundschaft, bleib uns erhalten und "gia mas"
El_Greco
#47 erstellt: 14. Apr 2015, 08:16
OK., hier sind die Fotos als Beweis, dass ich die Karte gleich umgesteckt habe. Jetzt sieht alles viel aufgeräumter und die SATA Steckplätze sind frei.
Zugegeben, bei BF3 war nicht schlecht, ein WoW-Effekt ist aber aus geblieben, vielleicht irre mich(nur wenig zugeschaut) vielleicht tatsächlich wird ein Unterschied geben.
Bei den alten Samsung Monitor(SyncMaster226sw) habe ich keine Treiber finden können, daher läuft mit Windows Alternativen.
Der ist angeschlossen durch Adapter mit VGA-Stecker.Soll ich ein VDI-Adapter einsetzen, bringt das was ?
P1060156P1060157P1060158P1060159P1060160P1060161
Die Kabel nahe mittlere Käfig sind an Außenwand angedrückt und stehen nicht mittig vor dem Lüfter wie die Foto den Eindruck ermittelt.
Habe auch festgestellt, dass der Board 3 und nicht 2 Lüfteranschlüsse hat. Die beide Gehäuselüfter haben 3-polige Stecker und waren an zwei 4 pollige(CPU-unten links) angesteckt, jetzt hängt einer gaanz rechts an einen 3-polligen Steckplatz.
Jetzt mache mir noch Gedanken wie installiere ich den Brocken2, wenn der ankommt.
Tue ich den Lüfter zwischen Graka und CPU, dann aber stört die Karte bei saugen aus innere ?
Oder platziere ich den Lüfter oben(wahrscheinlich am besten) und dann glaube nicht auf saugen, sondern auf blasen, sprich von außen durch obere Abdeckung Luft ziehen und auf Brocken blasen, dann bekommt aber die Graka ganze warme Luft.
[Beitrag von El_Greco am 14. Apr 2015, 08:24 bearbeitet]
El_Greco
#48 erstellt: 24. Jun 2015, 08:14
Wie machst die Leitpaste, it Karte auftragen oder ein Tropfen mittig
Der Brocken noch nicht eingebaut wurde(keine Zeit)...
Mickey_Mouse
#49 erstellt: 24. Jun 2015, 22:54
die Wärmeleitpaste "hauchdünn" über den ganzen Bereich auftragen!
immer daran denken: die WLP ermöglicht einen guten Wärme Übergang zwischen zwei (Metall) Flächen, leitet selber aber NICHT besonders gut die Wärme!!!
weniger ist hier meist mehr. Die meisten Leute schmieren ihre Kühlkörper und CPUs viel zu dick mit WLP ein.
El_Greco
#50 erstellt: 25. Jun 2015, 07:26
Die Paste soll die Unebenheiten ausgleichen und somit die Kontaktfläche vergrossern, wurde sie keine Wärme leiten, so wäre deren Einsatz sinnlos denke ich.
Also die Paste auf beide Flächen auftragen, sowohl CPU wie Kühler ? Wenn die Paste nur zum auffüllen der Unebenheiten dienen soll, dann warum nauch auftragen nicht wiederum gänzlich abziehen, so wurde nur in Vertiefungen bleiben, oder ?
Viele tragen nur ein Tropfen mittig auf, mit der Erklärung, dass sich die bei anziehen verteilt und, dass die Wärme nur in der Mitte abgestrahlt wird, die Methode aber verunsichert mich. Dagegen bei großflächigen Auftrag, hat man Angst, dass zu viel Passte um Board auslaufen könnte.
Wenn ich den fertig vorbereiteten Box-Lüfter anschaue, da war die Paste nicht extrem dünn aufgetragen.
[Beitrag von El_Greco am 25. Jun 2015, 10:11 bearbeitet]
rZn
#51 erstellt: 25. Jun 2015, 09:41
Ich mach ben Tropfen in der Mitte, schraub den Kühler an, mache ihn wieder ab und entferne überschüssige Paste und verschraub ihn dann wieder. Etwas umständlich, aber funktioniert sehr gut.
Gaming Pc ~1000?
*Jay* am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  7 Beiträge
Gaming PC/Laptop gesucht
energiezer am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  24 Beiträge
Gaming PC
LaBestiaNegra am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  19 Beiträge
Gaming PC + Monitor, 1000 - 1500?
philipp153 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  7 Beiträge
Gaming PC 1000? - Setup okay?
Moo96 am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  9 Beiträge
Gaming PC für Junior
ehrtmann am 04.04.2024  –  Letzte Antwort am 02.08.2024  –  29 Beiträge
Maroxx Black Gaming PC
buhmann3 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  3 Beiträge
Günstiger Gaming PC gesucht, ideal ? 600
alawill75 am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  19 Beiträge
Gaming Laptop ~900-1000?
Soduca am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  10 Beiträge
Gaming PC
Nighty117 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
