Hilfe beim Pc Zusammenbau. (800€)
Johnnydizzer
#1 erstellt: 07. Mrz 2014, 18:28
Guten Tag,
Ich wollte mir demnächst einen neuen PC zulegen und war kurz davor den Alienware X51 kaufen. Bei meiner Recherche jedoch, habe ich oft gelesen (oder eigentlich immer), dass es viel besser ist sich seinen eigenen PC zu erstellen.
Aus diesem Grund wollte ich nun Hilfe in diesem Forum ersuchen, da ich mich komplett null mit der Matiere auskenne. Der PC soll für ein Budget von 800€ möglichst viel Leistung erbringen. Besonders geht es mir ums zocken am PC, also dass ich Spiele in annehmbarer bis guter Grafik ohne Lags oder Ähnlichem spielen kann.
Was würdet ihr mir an Einzelteilen empfehlen? Wollte das Ganze mit Hardwareversand.de abwickeln aber bin auch für andere Seiten offen.
Mein Bildschirm ist der "Samsung Syncmaster 226BW". Falls diese Information benötigt wird für die Graka.
Ich bedanke mich im Vorraus!
Rainb0w
#2 erstellt: 07. Mrz 2014, 21:37
Ja das hast du richtig gelesen, die Alienware-rechner haben keine gute Preis-Leistung. Das kann man auch ganz leicht selbst überprüfen (siehe weiter unten)
Dein Monitor hat eine max. Auflösung von 1.650 x 1.080. Ich gehe also mal davon aus, dass du alle Spiele auf max. Grafiksetting spielen möchtest ?
Ich nehme an du meinst das X51 System für 799 Euro ?
Laut Dell bzw. Alienware besitzt dieser Rechner folgende Hardware:
CPU - Intel i5 4440
GPU - NVIDIA GTX 645 mit 1 GB GDDR5
Board - nicht näher beschriebenes Board mit Sockel 1150 und H87 Chipsatz im Mini-ITX Format
RAM - nicht näher beschriebene 2 x 4 GB DDR3 Module mit 1600Mhz
PSU - nicht näher beschriebenes Netzteil mit ca. 300W
HDD - nicht näher beschriebene Festplatte mit 1TB 64MB Cache 7200rpm und SATA 3GB/s
SSD - keine
ODD - keins ?
Gehäuse - Alienware Gehäuse mit den Maßen: 31,8 cm x 34,3 cm x 9,5 cm und einem Gewicht von 5,49 Kg
Außerdem ist eine Dell Wireless 1506 Minikarte verbaut für W-LAN Netz-Empfang
Wenn man diese Daten nimmt und in eine Preissuchmaschine eingibt (geizhals, idealo) dann kommt man auf einen Preis von max. 600 Euro für alles. Wobei ich in meinem Beispiel mit einer GTX 650 2GB gerechnet habe, Als CPU-Kühler einen Hyper T4, als OS habe ich mit einem Windows OEM von ebay gerechnet.
Das kannst du theoretisch auch einfach machen. Über die Links der Preissuchmaschinen wählst du dann einfach Hardwareversand aus und lässt es dir von denen für 5-10 Euro zusammenbauen. Windows 64-bit als OEM von ebay bestellen und installieren. fertig !
Wenn du das Budget voll ausreizen möchtest könntest du die Grafikkarte durch eine NVidia GTX 750 Ti oder eine AMD R9 270X austauschen, letztere würde ich persönlich bevorzugen (am besten die MSI Hawk). Und eine SSD für das Betriebssystem und wichtige Programme einbauen. Beispielsweise eine Samsung 840 EVO, eine Crucial M500 oder eine SanDisk Ultra Plus/ X110.
Allgemein noch ein paar Tipps:
Überlege dir vorher wie Groß das System werden soll. Stichwort Formfaktor.
Achte beim Board darauf, dass die Anschlüsse vorhanden sind die du möchtest bzw. brauchst. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit ASUS und Gigabyte gemacht.
Bei der GPU bzw. Grafikkarte vorher mal Googeln welches Kühldesign der verschiedenen Hersteller dir bei einem bestimmetn Modell zusagt - Lautstärke, Wärmeentwicklung, Leistung usw.
Bei der HDD würde ich persönlich zu HGST bzw. Hitachi oder Western Digital greifen. 3.5" Laufwerke sind günstiger aber minimal Lauter als 2.5" Laufwerke. Je höher die Kapazität der Festplatte umso höher die Ausfallquote.
Falls dir die Alienware Gehäuse optisch zusagen. NZXT baut mit seine Phantom Serie optisch recht ähnliche Gehäuse. Es gibt aber noch sehr viele andere bessere Gehäuse, schau einfach was dir optisch und von der Größe her zusagt.
Nicht am Netzteil sparen ! Am besten mindestens 80 Plus Bronze zertifiziert kaufen !
[Beitrag von Rainb0w am 07. Mrz 2014, 21:39 bearbeitet]
Johnnydizzer
#3 erstellt: 08. Mrz 2014, 12:21
Danke sehr für diese ausführliche Antwort!
Mein Problem ist jetzt nur, dass du mir zwar gute Tipps gegeben hast aber ich nicht wirklich weiß wie ich dies nun umsetzen soll. Habe einfach Angst da jetzt ganz alleine etwas zusammenzubasteln und am Ende kommt nur Müll bei raus.
Eine Liste aus welchen Teilen ein guter Computer für 800€ bestehen soll, wäre cool, sodass ich mir den einfach quasi zusammenbauen könnte. Wenn das zu viele Umstände macht, werde ich einfach selbst etwas zusammensuchen und deine Hardware-Tipps berücksichtigen. Aber ich dachte fragen kostet ja nix.
Rainb0w
#4 erstellt: 08. Mrz 2014, 13:50
Das könnte Ich machen, aber es gibt noch ausstehende Fragen...
Dann noch
Wie groß soll's sein ?
Brauchst du ein optisches Laufwerk ? Evtl. hast du ja noch eins im alten Rechner.
Ohne antworten auf diese Fragen wäre das meine Zusammenstellung:
CPU - Intel i5 4440 boxed
GPU - MSI 270X Hawk
Board - ASUS H87M Plus C2
RAM - nimm einfach ein günstiges Set von 2x4GB DDR3 1600Mhz mit guten Timings, wenn du auf nummer sicher gehen willst überprüfe uaf der ASUS Website ob der RAM vom Board unterstütz wird.
PSU - be quiet! Pure Power L8 350W oder Enermax Triathlor ECO 350W
HDD - HGST Travelstar 7K1000 1TB, SATA 6Gb/s
SSD - SanDisk Ultra Plus Desktop 64GB oder 128GB oder eine Samsung EVO 120GB
ODD - ?
Gehäuse - Geschmackssache. Beispielsweise ein Fractal Arc Mini R2 oder wenn du es bunter möchtest, Ein Bitfenix Prodigy M oder ein AeroCool DS.
Optional: CPU Kühler - Beispielsweise den genannten Hyper T4 oder einen True Spirit 120.
Wenn es von der Größe und Optik eher wie das X51 sein soll käme evtl. auch ein AeroCool QS in Frage. Dann kannst du aber max. Grafikkarten mit 240mm Einbauen und brauchst ein SFX Netzteil.
Als OS wie gesagt für ca. 30 Euro ein Windows OEM. Nutze die Produktlinks von Preissuchmaschinen (idealo, geizhals) um günstigere Preise zu bekommen. Beim Bezahlvorgang kannst du noch einen Gutscheincode verwenden, diese findest du häufig mit ein wenig Suche im Internet.
Louis-De-Funès
#5 erstellt: 08. Mrz 2014, 15:56
https://www.mindfact...163789dbcee71c3d00b7
Artikel können auch woanders konfiguriert werden.
Hilfe beim PC Zusammenbau
stormbilly am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  24 Beiträge
Benötige Hilfe beim Multimedia PC!
Lemster am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  2 Beiträge
neuer PC, 800?, Allrounder
nenne86 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  5 Beiträge
Pc Konfiguration ~800? - Verbesserungsvorschläge?
Momme9134 am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  12 Beiträge
"Gaming" Pc für etwa 800?
Momme9134 am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  17 Beiträge
Gaming-PC für 800-900? (08/2012)
Bernd_L am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  201 Beiträge
Neuer Gaming PC (Hilfe)
Erdnuss90 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  8 Beiträge
hilfe zur pc-zusammenstellung
tragetasche am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  30 Beiträge
Pc Systeme Kauf hilfe
--Steverino-- am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  3 Beiträge
Hilfe bei PC Aufrüstung.
Wallit am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.674
