[Upgrade] 5 Jahre alter PC
M4RV
#1 erstellt: 05. Feb 2013, 12:57
Hi!
Mein PC ist mittlerweilen ganz schön in die Jahre gekommen, läuft aber seit 5 Jahren recht stabil!
Da er gut 10-15 Stunden am Tag läuft, teils ungenutzt, wollte ich ihn ein wenig upgraden!
Also bisschen mehr Leistung und weniger Stromverbrauch!
Genutzt wird er eigentlich nur für einige Office-Anwendungen, bisschen Photoshop, hauptsächlich Browser und für den Spielspaß Diablo 3. Wenn ich jedoch Diablo 3 spiele, pfeift der Lüfter aus allen Löchern, wirklich sehr laut und nervig! (Ansonsten schön ruhig)
1) Gibt es eine Möglichkeit, einige Ressourcen zu tauschen um ihn effizienter zu machen?
(PS: Klassifikation 3,9 Windows-Leistungsindex)
2) Ich habe versucht Win8 zu installieren, aber am Ende der Installation, beim Neustart kommt ein Fehler und Win7 wird wieder hergestellt. Liegt das am veralterten System?
3) Mein 24" HDMI Monitor braucht Stunden zum "starten", laut Google sind hier wohl einige Kondensatoren defekt. Ich hoffe das lässt sich reparieren, also der ist der Hauptmonitor was Auflösung betrifft.
Prozessor: Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz
Mainboard: MSI P45 Platinum
RAM: Kit 2x2GB DDR2
Gehäuse: NZXT Apollo black (+Scythe S-FLEX 120mm)
Grafik Engine: Radeon HD 4800
Netzteil: 425W Enermax Pro 82+
HDD: 640GB WD Caviar
Prozessorlüfter: Noctua NH-U12P
Laufwerk: LG CH10LS Blu-Ray ROM Retail
Monitore:
Samsung 2493HM 24"(defekt)
Samsung 940BF 19"
Software:
Windows 7 64-bit (Win 8 vorhanden)
Im voraus schon mal besten Dank für eure Hilfe!
Marvin
Smartyy
#2 erstellt: 05. Feb 2013, 17:53
Das system ist zu alt zum aufrüsten. Höchtens eine neue Graka oder eine SSD wäre sinnvoll, weil diese mit in ein eventuell neues System mitgenommen werden können.
Ansonsten könntest du das system noch übertakten, das wars dann aber auch^^
[Beitrag von Smartyy am 05. Feb 2013, 17:56 bearbeitet]
M4RV
#3 erstellt: 05. Feb 2013, 18:18
Danke für die Antwort.
Also soll das heißen, das Mainboard ist zu alt um irgendwas neues mit anzustöpseln?
Und wofür eine SSD?
Marvin
lombardi1
#4 erstellt: 05. Feb 2013, 21:07
[quote="M4RV (Beitrag #3)"Und wofür eine SSD?[/quote]
Vergiss es, wenn Dein Betriebssystem nicht ab Version Sieben ist.
mfg Karl
Smartyy
#5 erstellt: 05. Feb 2013, 23:43
Da kommt das BS, Programme und Spiele drauf. Dadurch wird halt alles schneller geladen. Die allgemeine Bedienung wird dadurch deutlich verschnellert. Mehr Frames bei Spielen hat man aber nicht(Graka Sache). Aber gerade bei Mmorps ist die kürzere Ladezeit sehr angenehm. Außerdem wirft man kein Geld zum Fenster raus, da diese in neue Systeme übernommen werden können. Also ich möchte meine SSD nicht mehr missen. Eine SSD wird sich wie ein neuer Rechner "anfühlen". Eigendlich Idial um noch das allerletzte aus alten Kisten raus zu holen.
Für Silent Freaks sind diese Dinger auch noch lautlos^^ Wenn man bereits ein leises System hat, ist meistens die FP recht laut, also deutlich zu hören. Durch die Rotation dieser werden Vibrationen auf das Gehäuse übertragen. Mit einer SSD hat man entgültig ruhe im Karton^^
Motherboard ist zu alt, da gibs nix gescheites mehr für. Alles was du dafür teuer bezahlst wird nicht viel bringen. Bei dir wäre das Übertakten/SSD/Graka die letzte Option. Danach kommt nur komplett neues System oder halt mit leben^^
Ich wirds mit übertakten ruhig mal versuchen. Da steckt noch richtig Potenzial drin. Bei deinem gut konfigurierten System wäre es eigentlich schade ihn jetzt schon in Rente zu schicken.
Zu empfehlen wäre aber natürlich auch auf ein neues System zu setzten, ich denke mal die Kiste hat seinen "Sold" bereits erfüllt^^
[Beitrag von Smartyy am 06. Feb 2013, 00:06 bearbeitet]
M4RV
#6 erstellt: 06. Feb 2013, 00:34
Hui, danke für die ausführliche Hilfe!
SSD klingt wirklich unglaublich gut! Gibst sowas schon lange?
Gibts da irgendetwas zu beachten? Oder taugt da jede X-Beliebige?
Die Kiste hat ihr Sold eigentlich erfüllt, aber da alles noch super läuft, brauch ich eigentlich nicht zwingend was neues.
Lohnt sich nicht mal ne äquivalente Graka via Raid mit einzubauen? Oder den RAM verdoppeln?
Übertakten kenn ich mich nicht wirklich aus, gibts da irgendwo einen FAQ-Guide, oder sowas in der Art?^^
DasOrti
#7 erstellt: 06. Feb 2013, 01:14
Wenn dir nur die Lüfter zu laut sind, würde ich einfach größere einbauen.
Hochtakten sollte man dann auch erst nach den Lüfterwechsel.
Um ab und zu mal was zu Spielen braucht man keine SSD.
Da macht eine schnellere Grafikkarte mehr Sinn.
Laute/Vibrierende HDD´s einfach Senkrecht und frei schwebend im 2,5" Fach aufhängen (auf die Wälzlager achten) oder Waagerecht und schwebend im 3,5" Fach.
Warum läuft der PC sonst den halben Tag ?
Wird auch mal der Innenraum gereinigt ?
Edit: Mehr RAM braucht´s nicht.
Hochtakten ist von Fall zu Fall verschieden.....Google hilft.
Und Raid hat was mit Sicheren Festplattensystemen zu tun.
Läuft das Spiel bei dir flüssig, also wegen der Graka.
[Beitrag von DasOrti am 06. Feb 2013, 01:26 bearbeitet]
M4RV
#8 erstellt: 06. Feb 2013, 09:02
Nun gut, hatte gedacht so eine SSD reduziert den Energiebedarf und macht alles etwas schneller!
Wenn ich aufstehe mach ich halt die Kiste an und surfe, werkel im Office etc. Dann ist der PC auch relativ leise, also nicht störend.
Als Student läuft dann das Ding solange, bis ich aus dem Haus muss, aber im Prinzip schon fast den ganzen Tag. Teils auch ungenutzt, keine Ahnung... Ich mach ihn halt einfach net aus!
Da jetzt Vorlesungsfrei ist, spiel ich schon etwas öfters Diablo, sonst aber nix.
Es läuft relativ flüssig, aber ich habe alle grafischen Einstellung auf das minium reduziert. Ab und an zuckelts schon etwas, wenn sich größere Monstermassen im Spiel befinden.
Innenraum wird eher selten gereinigt, ab und an blaß ich mal den Staub von den Roorblättern.
Da hab ich mich irgendwie falsch ausgedrückt, meinte halt zwei Grafikkarten mit Crossfire.
P_S_Nelke
#9 erstellt: 06. Feb 2013, 09:10
Zwei GPUs im Crossfire werden von der 4 Generationen alten DualCore-CPU mächtig gebremst.
Wie schon angesprochen, für partielle Updates ist das System zu alt, da müsste dann abgesehen von der HD, dem Netzteil, dem Gehäuse und dem Laufwerk schon runderneuert werden. Ist halt die Frage, ob du so viel investieren möchtest.
Kenwood2901
#10 erstellt: 27. Feb 2013, 12:23
Ich werfe mal was in den Raum: Was kann man mit einem Core2Duo noch anfangen.
Soweit ich im Kopf habe, ist der 8400er sehr gut übertaktbar, da sollte noch was gehen
Lies mal den Link, vllt auch ein anderer der Cracks hier!
Viele Grüße
Felix
P_S_Nelke
#11 erstellt: 27. Feb 2013, 13:27
Das Ding ist doch aber: Den 8400 kannst du übertakten. Den Sandy/Ivy Bridge aber auch. Und das deutlich weiter! 4,5-5Ghz sind da bei 4 Kernen möglich.
Smartyy
#12 erstellt: 27. Feb 2013, 15:47
was hat das denn jetzt damit zu tun??
Kenwood2901
#13 erstellt: 27. Feb 2013, 22:25
Klar, aber den Ivy Bridge müsste er erst kaufen, den 8400er hat er schon daheim. Der 3350p (der günstigeste i5) kostet 150 Euro, und ob man den von 3,1 ghz so ohne aufwändige Wasserkühlung auf 5 ghz bekommt, das möchte ich mal demonstriert bekommen. Zusammen mit einem Günstigen Mother-Board und Arbeitsspeicher kommt man da auf jeden Fall nicht unter 230-250 Euro weg.
Außerdem sage ich ja nur, das es eine Überlegung wert ist, den 8400er ein wenig zu takten, und noch eine performantere Grafikkarte zu kaufen.
Je nachdem welche HD48xx du hast, ist bei der auch noch ein bisschen Spiel nach oben.
Das ist dann alles eine Frage des Preises und was du ausgeben möchtest, das Übertakten kostet nichts und wäre in jedem Fall eine Möglichkeit die Kiste noch ein wenig zu beschleunigen.
(ps: ich hab noch nen Singlecore )
Smartyy
#14 erstellt: 28. Feb 2013, 00:05
äh Leute...dieser Thread scheint bereits erledigt
PC Upgrade
M4RV am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  6 Beiträge
Gaming PC Upgrade
blackdevil1987 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  8 Beiträge
PC Upgrade Beratung
RaFFa13 am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  4 Beiträge
PC Upgrade/Laptop Beratung
Onkyo93 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  2 Beiträge
Upgrade oder Neukauf?
Nisoley am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  27 Beiträge
Gaming PC upgrade - i5-2500k muss weg
miGi! am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  21 Beiträge
PC für 700?
Axileo am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  39 Beiträge
Prozessor Upgrade (i5 2500K auf i5 4460)
rZn am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  6 Beiträge
Ich brauche ein Upgrade
DaTJ am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  7 Beiträge
Strom sparen mit Server (PC oder NB).
Klassikliebhaber am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedWilliMannsHausen
  • Gesamtzahl an Themen1.563.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.414
