Kaufberatung zum PC aufrüsten!
Svenosch
#1 erstellt: 02. Mrz 2012, 20:48
Hallo Leute,
ich habe vor meinen PC aufzurüsten und benötige diesbezüglich eine Kaufberatung. Netzteil(625W,enermax) und Graka(ati 6870) vorhanden.
Wechseln möchte ich:
-Mainboard
-den Chip
-Arbeitsspeicher,
-als Systemplatte eventuell eine SSD bis 80 GB
-Gehäuse(atx-Big Tower).
Den PC benutze ich zum spielen und für Videobearbeitung, er ist an einen HD TV angeschlossen.
Als BS kommt Win7(64bit) zum Einsatz.
Wichtig wäre noch zu erwähnen, das Mainboard sollte USB3.0 unterstützen, bevorzuge Gigabyte(nicht Bedingung)
Mehr als 500,-€ möchte ich nicht unbedingt ausgeben. Notfalls lasse ich das Gehäuse und/oder die SSD weg.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Beste Grüße!
Mictlan-Tecuhtli
#2 erstellt: 05. Mrz 2012, 10:51
was meinst du mit "den chip" ???
elchupacabre
#3 erstellt: 05. Mrz 2012, 10:53
CPU
Art_Bits
#4 erstellt: 05. Mrz 2012, 11:35
Was hast Du denn jetzt? Von wo nach wo die Reise gehen soll, wäre für eine Beratung nicht schlecht zu wissen.
cu
elchupacabre
#5 erstellt: 05. Mrz 2012, 11:37
Svenosch schrieb:
Hallo Leute,
-Mainboard
-den Chip
-Arbeitsspeicher,
Beste Grüße!
Welche Info fehlt dir?
Art_Bits
#6 erstellt: 05. Mrz 2012, 11:50
Der Name Deiner Mutter, Deine Kontonummer, Deine Adresse...
Was glaubst Du welche Info wohl fehlt? Ich kann Dir gerne hier ein Big Tower empfehlen der Dein Budget sofort sprengt. Also z.B. wieviel RAM hast Du jetzt installiert? Welche HDD's?
Alles klar?
cu
elchupacabre
#7 erstellt: 05. Mrz 2012, 11:51
Ich bin nicht der TE und ich kenn mich mit Hardware aus, brauche hier also keine Hilfe.
Allerdings kann ich ihm, mit seinen Angaben, was er tauschen möchte und wieviel er Ausgeben will beraten, nur habe ich dazu momentan weder Lust noch Zeit, keine Ahnung, warum du gleich so zynisch bist, aber vielleicht brauchst du das ja.
Art_Bits
#8 erstellt: 05. Mrz 2012, 11:57
@elchupacabre
Sorry, habe ich übersehen.
cu
elchupacabre
#9 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:09
Kein Problem
Und jetzt wieder zurück zum Thema
Superman11
Gesperrt
#10 erstellt: 05. Mrz 2012, 14:55
2500K cpu oc ready ! 4 kerne hab den selber drin + oc 4.3ghz
2400 cpu 4 kerne nicht oc ready !
oder 2600K oc ready + eine Z chipsatz board Asrock
http://www.mindfacto...DDR3-ATX-Retail.html
http://www.mindfacto...MM-CL9-Dual-Kit.html
http://www.mindfacto...-s-MLC-synchron.html
big tower ? wasserkühlung ?
http://www.mindfacto...etzteil-schwarz.html
http://www.mindfacto...o-AMD-und-Intel.html
2600 K cpu hatt 4 kerne + 4 Threads = 8 kerne reicht locker 10 jahre + oc ready
gigabyte board würde ich nicht nehme weil die haben nicht mal Uefi bios im board die penner
bin selber von gigabyte nach Asus gewechselt . da du video berabeitung machst und dafür die kohle hast
nimm eine 2600K cpu dann hast du länger ruhe .unnd jede menge leistung reserve+ oc ready
board ist auch gut usb 3.0 drin und billig .
gehäuse hab ich mal eine reingetan ansonsten ist der gut Midi Tower
SSD festplatte ist auch gut 128 gb oder du nimmst den kleinen bruder 64 gb version
corsair speicher hab ich selber sehr gut mit 1.5 vcore spanung laufen die .
[Beitrag von Superman11 am 05. Mrz 2012, 15:16 bearbeitet]
Art_Bits
#11 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:04
Und was ist so toll an UEFI?
cu
elchupacabre
#12 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:05
Ohne UEFI bist du auf LAN Party's nicht mehr in^^
Superman11
Gesperrt
#13 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:13
verzkürzt die bootzeit + keine speicher probleme + grafische oberfläche idiotensicher
Kompfortabler
MSI , Asrock, Asus , setzen auf Uefi bios Gigabyte ist noch mit den alten bis noch unterwegs ,
ab sockel 2011 wollten die auch zum Uefi bios wechseln was aber nicht geworden ist wiso auch immer
30 jahre lang hatt man den alten bios benutzt mittlerweile wurde auch zeit was neues kommt
da du ja ssd platte nehmen willst hatt es mit UEFI auch bessere vorteile .
der Z chipsatz board soll noch besseren performance bringen bei Z board
hier kann man auch den IGP benutzen wenn mal deine grafikarte zur RMA geht und du nicht dann ohne pc stehst
was bei P chipsatz board fehlt IGP übertakten kann man hier bis 55 multi
H chipsatz board hatt IGP aber dafür nicht Übertakt ready multi bis 42
Z board hatt alle beide IGP + 55 multi oc ready keine nachteile+ SSd platte beschleuniger
Z board ist das geamtpacket zwischen P chipsatz +H chipsatz = Z chipsatz
[Beitrag von Superman11 am 05. Mrz 2012, 15:23 bearbeitet]
XphX
#14 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:24
Corsair F90 - 120 Euro
Intel Core-i5-2500k - 190 Euro
8 Gigabyte RAM - 40 Euro
Cooler Master Elite 330 schwarz mit Fenster - 50 Euro (wozu ein großer Tower? Festplatten bekommst du da auch fünf Stück rein)
Wenns leise sein soll, noch 25-30 Euro für eine gute Luftkühlung des Prozessors einberechnen.
Beim Mainboard nimmst du von Gigabyte oder Asus eines. Im Budget ist eines mit Sockel-1155; das bedeutet, dass es kompatibel zu den aktuellen Intel-Prozessoren ist. Allerdings kommen in den nächsten Monaten die neuen Ivy-Bridge-Prozessoren, zu denen ist das Board dann nicht mehr kompatibel. Das macht aber nichts, denn die derzeitige Generation ist bereits extrem stark.
Wenn du in 1-2 Jahren aufrüsten möchtest, musst du dann ein neues Board dazukaufen. Das macht aber nichts, denn wie gesagt sind die neuesten Boards derzeit extrem teuer und das zahlt sich nicht aus, wenn du jetzt mal 1-2 Jahre zufrieden bist mit dem neuen Gerät.
Damit kommst du auf 500 Euro oder ein bisschen drüber, wenn es eine leise Luftkühlung mit 120mm-Lüfter für den Prozessor sein soll.
Achja, welches Board du nimmst ist nicht so relevant, schau dich um im Preisbereich von 70-90 Euro. Es werden nur 3-6 Boards mit USB3 übrigbleiben und da nimmst du dann das mit den besten Bewertungen. Dann hast du die Garantie, dass du keinen Ausreißer erwischt, der wirlich schlecht ist. Die Boards sind inzwischen bis auf diese Ausreißer sehr gut geworden und bringen alles erdenkliche mit, manchmal sogar WLAN.
UEFI startet schneller als das alte BIOS, aber nachdem genug empfehlenswerte Boards das neue UEFI mitbringen, erübrigt sich eigentlich die Frage, ob man noch eines mit BIOS nehmen soll.
[Beitrag von XphX am 05. Mrz 2012, 15:25 bearbeitet]
Superman11
Gesperrt
#15 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:35
woher willst du wissen das ivy bridge cpu nicht mit den jetzigen board laufen .
nach meiner info sollen die bei 1155 sokel laufen aber halt ohne igp kann man nicht benutzen
der unterschied ist grad mal 5% bis 10 % cpu leistung
Ivy bridge hatt nur viel bessere schnellere IGP laut gerüchteküche
ansonsten sind die jetzigen sandy bridge schnell genug
und was meinst du mit ausreißer meinst du ASrock board sind schlecht dann traum weiter . die kapitel ist zu ende .
beim ocen hast du den multi das wars jeder board macht 50 multi aufwärts die frage ist halt nur ob der cpu das mitmacht .
und bei hardware kann man immer pech haben wenn man eine kaputte board erwischt montagsmodell
dafür gibt es auch garantie + 2 wochen rückgaberecht .
Asrock ist Tochterfirma vom Asus . Asrock hatt mehr schnik schnak drin als so manche andere hersteller für den gleichen peis .
das heißt nicht das eine vieleicht eine defekte board bekommen hatt das die ganze reihe kaputt ist .
Schwachsinn, zb ich hab diesen board P8Z68-V laut bios 902 ist sie dann auf Ivy bridge tauglich .
aber es soll abschnitte geben beim IGP das wars auch
[Beitrag von Superman11 am 05. Mrz 2012, 15:40 bearbeitet]
Art_Bits
#16 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:48
Bei diesem Argument frage ich mich immer, wie oft ein Rechner gestartet wird!?
Wie das?
Kommt auf den Hersteller an, mit welcher Art von UI er sein UEFI ausstattet.
Kompfortabler
Ähh...wie oft bist Du den im UEFI bzw. BIOS am arbeiten?
Welche Vorteile wären das? Mein ASUS Rampage III hat zwei SATA II Schnittstellen. An beiden sind entsprechende SSD's. Werden die jetzt noch schneller mit UEFI?
Was hat das mit UEFI zu tun?
Mein 980X ist jetzt schon nicht begrentzt im Multiplikator.
Und jetzt das wichtige: UEFI ermöglicht DRM noch bevor das OS gestartet wurde; UEFI benutzt die LAN/WAN Schnittstelle ohne das es das OS mitbekommt; mit UEFI wird durch "Secured Boot" jedes OS ohne Schlüssel nicht gestartet => Auf (nimmer) Wiedersehen Linux => entmündigter Anwender.
cu
Mictlan-Tecuhtli
#17 erstellt: 05. Mrz 2012, 16:53
@superman:
äääh. ssd-caching. das hat nichts mit ssd beschleunigen zu tun!
...aber ein 2600k empfehlen. hat höchstens 5% mehr als 2500er...
Wenns P/L Verhältnis gut sein soll eher bei 2400er bleiben.
PC aufrüsten Kaufberatung der Hardware
*Bassfan* am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  8 Beiträge
PC aufrüsten
dolbbyyy am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  16 Beiträge
PC aufrüsten
fetzn am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  9 Beiträge
PC aufrüsten
PeterPan12 am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  5 Beiträge
PC aufrüsten
ts887 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  9 Beiträge
PC schrittweise aufrüsten, Komponenten Beratung
Gamerz am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  17 Beiträge
PC fürs Studium aufrüsten
Sahayn am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  15 Beiträge
PC sinnvoll aufrüsten
Aquinas am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  6 Beiträge
PC aufrüsten! aber womit?
170V3R am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  16 Beiträge
PC aufrüsten oder PS4
Meister_Oek am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
Top Hersteller in Kaufberatung PC, Notebook Widget schließen
