| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » PC fürs Studium aufrüsten | |
PC fürs Studium aufrüsten+A -A |
Sahayn
erstellt: 27. Sep 2010, 21:10
Heyho, ich beginne jetzt im Oktober mein Studium und dachte mir daher, dass ich meinen PC dafür mal aufrüsten könnte. Ich hab mich jetzt seit mind. 2 Jahren nicht mehr mit der PC-Materie beschäftigt. Daher benötige ich so gesehen die Beratung. Wofür soll der PC herhalten? Also der PC soll vorerst für das vernünftige und schnelle Arbeiten gut sein. Er soll mehrere parallel laufende Programme unterbrechungsfrei laufen lassen können, ohne das i-wo unnötige Ladezeiten zustande kommen. Es soll aber weitem kein PC zum zocken sein! Desweiteren würde ich mir vllt auch eine neue Soundkarte gönnen, so dass ich beim Arbeiten genüsslich Musik hören kann. An die Soundkarte würde dann meine Ultrasone HFI-780 angeschlossen werden. Was ist momentan an Hardware vorhanden: Betriebssystem: Windows XP Professional CPU: Intel Pentium D925 @ 3 Ghz GPU: GeForce 8800GT 512mb RAM: 2x DDR2 Aeneon 667Mhz MoBo: MSI 945P Neo5-F Netzteil: Midi 550W LC-Power 120mm 24p Nun die Frage, was ich an dem PC verbessern könnte, um einen vernünftigen Arbeits-PC daraus zu machen? Was müsste ich austauschen bzw. erneuern? An ein festgelegtes Budget hab ich vorerst nicht gedacht. Es sollte natürlich nicht zu teuer werden (da ich ja in wenigen Tagen Student bin). Daher bin ich mal auf eure Meinungen/ Ideen gespannt. Habt jetzt schon mal vielen Dank für eure Mühen! |
Marsupilami72
erstellt: 27. Sep 2010, 21:15
Wie viel RAM ist denn verbaut? Was für eine Festplatte? Ist Dir der PC denn jetzt zu langsam? Ich würde den so lassen... |
Sahayn
erstellt: 27. Sep 2010, 21:21
Also RAM ist wie beschrieben "2x DDR2 Aeneon 667Mhz", welcher als 4GB daher kommt, aber auf Grund von XP nur 3GB angenommen werden. Als Festplatte hab ich momentan eine Samsung HDA637 Sata2 verbaut. Und ja, der PC ist mir momentan zu langsam. Könnte ruhig ne Ecke schneller sein... |
Marsupilami72
erstellt: 27. Sep 2010, 21:34
Naja - um die Kiste signifikant schneller zu machen, müsstest Du praktisch alles ersetzen - Mainboard, CPU, Arbeitsspeicher... Die einfachere Variante wäre es, eine schnellere CPU zu verbauen - aber da steht der Geschwindigkeitsgewinn wohl nicht in Relation zum Preis. |
Sahayn
erstellt: 27. Sep 2010, 21:36
Hmm....das hab ich mir ehrlich gesagt schon fast gedacht. Wieviel müsst ich denn ca. investieren, um ein für die nächsten paar Jahre bodenständigen PC zu erhalten? |
poneil
erstellt: 27. Sep 2010, 21:58
Moin, was genau soll der Rechner denn für Programme flüssig laufen lassen? Meinst du jetzt nur Browser, Office und n Audio-Player oder gehts um Audiobearbeitung mit zich Spuren, Echtzeit HD-Videoschnitt mit diversen Effekten oder Grafikprogramme mit diversen Filtern oder ähnliche ressourcenbedürftige Anwendungen? Für ersteres sollte der Rechner absolut ausreichen. Da wäre dann wohl eher eine Aufräum- und Entschlackungsaktion angebracht. Ansonsten kommt es auf den genauen Anwendungsbedarf an. Für einen spürbaren Anzug der allgemeinen Geschwindigkeit wäre alternativ abseits sonstiger Aufrüstoptionen eine SSD ganz nett. Neben der reinen Leistung solltest du dir auch Gedanken um eine Backupstrategie, möglicherweise leisere Lüfter und z.B. einen größeren, ergonomischeren Monitor machen. Das betrifft den Punkt "Arbeits-PC" genauso und beeinflusst ebenfalls die Produktivität. Grüße |
Sahayn
erstellt: 27. Sep 2010, 22:18
Naja, die von dir aufgelisteten einfachen Programme sollten schon ordentlich laufen. Desweitern müssen bestimmt noch andere Programme (welche Programme weiß ich allerdings noch nicht)flüssig laufen, die ich für mein Studium benötige --> Bauingenieurwesen. Da muss ich bestimmt auch mal das ein oder andere Modell zu Hause entwerfen können o.ä. . Außerdem wäre es auch schön, wenn ich auch mal das Bild des PC's auf meinen TV werfen könnte. Ob ich dafür ein Kabel oder i-nen Stick zum streamen brauch, weiß ich allerdings nicht (der Weg vom PC zum TV würde mit allen Ecken und Kanten ca. 6m betragen). Der von dir andere aufgegriffene Punkt zum Thema Backup würde auch bei mir eine große Rolle spielen. In der Tat finde (nicht nur) ich meinen PC viel zu laut. Er muss also i-wie leiser gemacht werden. Mein momentaner Bildschirm ist auch nicht mehr der beste (Acer AL1716)... |
Marsupilami72
erstellt: 27. Sep 2010, 22:28
Also ich würde die Kiste erst mal komplett neu installieren - wer weiß, was sich da so alles angesammelt hat ![]() Backup hat mit der Lautstärke übrigens nichts zu tun - das ist die Datensicherung. Um den Rechner leise zu bekommen, sollte man als erstes bei den Lüftern ansetzen - was für ein CPU-Lüfter ist verbaut? |
Sahayn
erstellt: 27. Sep 2010, 22:34
Also die Neuinstallation mache ich eventuell morgen. Und gleich ne Frage nebenbei: Würde es denn von der Lesitung bzw. von den Programmen oder fürs Arbeiten Sinn machen, das Betriebssystem auf Vista oder W7 raufzusetzen? Bei der Datensicherung mach ich mir keine Sorgen. Die wird eig immer vorgenommen. Und als CPU-Lüfter ist gerade ein 'Arctic Alpine 7 Pro' verbaut (und das ist neben dem GPU-Kühler auch der einzige). Der PC ist eig schon echt laut...blöd wenn man die ganze Zeit daneben sitzt und dieses Rauschen hört. |
nordinvent
erstellt: 28. Sep 2010, 07:17
Hallo, klink mich mal ein.. Vista ist die größte Bremse aller Zeiten... wenn überhaupt dann W7..... wobei XP nicht schlecht ist...leg dir ne 1 GB Ramdisk an... dann kannst 4 GB Arbeitsspeicher nutzen. ist meine Erfahrung |
poneil
erstellt: 28. Sep 2010, 08:18
Moin, bezüglich alternatives OS: Du könntest schauen, ob deine künftige Uni MSDNAA-Mitglied ist. Dann hast du eventuell Zugriff auf subventionierte/kostenlose MS-Produkte, wie z.B. Windows 7 und müsstest dir keine Lizenz kaufen. Sowas ist normalerweise an entsprechende universitäre Fachbereiche geknüpft, aber Google sagt, dass es wohl auch für Bauingenieurwesen-Fakultäten an manchen Unis/FHs MSDNAA-Zugang gibt. Vielleicht gehört deine Uni auch dazu. Hier ist die Infoseite mit Schulsuche. Bzw. normalerweise wird sowas auch entsprechend auf den betreffenden Uni-Seiten proklamiert.Grüße |
Sahayn
erstellt: 28. Sep 2010, 09:05
@ poneil Danke für die MSDNAA Info! Hab mich eben mal auf meiner Uniseite durchgewurschelt, und ich kann mir wirklich allen scheiss kostenfrei runterladen. Jetzt muss ich nur noch entsprechende Zugangsinformationen oder so beantragen. |
Sahayn
erstellt: 29. Sep 2010, 19:41
So, hab jetzt W7 auf meinem PC und es läuft erst mal wieder alles rund ^^. Damit ich um einiges besser bzw. übersichtlicher arbeiten kann, hab ich mir vorgenommen mir einen größeren Monitor anzuschaffen. Bei der Größe dachte ich i-was zwischen 22 und 24" und natürlich mit einer ordentlichen Auflösung und nicht zu teuer :P. Und bevor ichs vergesse: ich bin ein Fan von energiesparenden Technikmaßnahmen und würde das gerne unterstützen. Hat jmd eine Idee welcher Monitor eventuell geeignet sein könnte? Ich selber habe erst einen in Betracht gezogen, bei dem mir allerdings nicht die Rückseite des Monitors gefällt --> das isser |
nordinvent
erstellt: 30. Sep 2010, 12:57
der preis ist zwar heiß.... aber 22 Zoll,für das Geld?..wo ist der Haken??... versuch mal die genauen techn.Daten zu bekommen... ![]() such mal nach diesem LG 23 TFT W2361V [Beitrag von nordinvent am 30. Sep 2010, 13:00 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 30. Sep 2010, 13:22
Kein Haken - die sind mittlerweile so billig... Ich habe früher viele AOC-Monitore verkauft - die sind gut und günstig. Ich würde allerdings noch so 30 Euro drauflegen und mindestens einen 24 Zöller mit Full-HD Auflösung nehmen |
PC aufrüsten dolbbyyy am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 16 Beiträge |
Leichtes Notebook fürs Studium gesucht MadeinGermany1989 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 4 Beiträge |
PC aufrüsten fetzn am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 9 Beiträge |
PC aufrüsten PeterPan12 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 5 Beiträge |
PC aufrüsten ts887 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 9 Beiträge |
Suche Notebook 15'' bis 650? fürs Studium *pauci* am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung zum PC aufrüsten! Svenosch am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 17 Beiträge |
PC sinnvoll aufrüsten Aquinas am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 6 Beiträge |
PC aufrüsten! aber womit? 170V3R am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 16 Beiträge |
PC aufrüsten oder PS4 Meister_Oek am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 4 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.059
