PC aufrüsten
PeterPan12
#1 erstellt: 12. Jun 2014, 21:16
da mein fast 4 Jahre alter PC so langsam Probleme mit neueren Spielen hat, brauche ich Beratung bezüglich einer Aufrüstung meines PCs.
Mein System ist:
-GPU: GTX 660
-CPU: AMD Athlon 2 x4 640 3,00 GHz
-Mainboard: asrock n68c-s ucc
-4 GB DDR 2 Arbeitsspeicher
-Netzteil: LC-Power LC6550 V2.2 550W
-Windows 7 64-bit
Da zocken mit meiner alten GTS 250 absolut keinen Spaß mehr gemacht hat, habe ich mir die GTX 660 zugelegt und dachte das würde erstmal reichen. Aber Spiele wie Company of Heroes 2 oder Total War Rome 2 sind definitiv immer noch unspielbar und die Grafikkarte ist kaum ausgelastet.
Welche Komponenten müssten aufgerüstet werden um heutige Spiele auf mittleren bis hohen Einstellungen zu bewältigen? Reicht eine Erweiterung des Arbeitsspeichers auf 8GB? Ist eine Aufrüstung der CPU, des Mainboards und des Arbeitsspeichers vonnöten oder wäre gleich ein neues System sinnvoller?
Vielen Dank schonmal für jede Hilfe
[Beitrag von PeterPan12 am 12. Jun 2014, 21:27 bearbeitet]
Dayman
#2 erstellt: 12. Jun 2014, 21:27
Ich bezweifle ob der Arbeitsspeicher alleine reicht, um dein System wieder Spieletauglich zu machen.
Im besten Fall würde ich sagen Mainboard, aktuellere CPU (i5 4670k ist wirklich gut) und evenutell noch mal 4 GB Arbeitsspeicher.
Die Graka ist nicht mehr das neueste Modell, aber für mittlere Einstellungen sollte es auf jeden Fall reichen.
Kann natürlich auch sein, dass dein Problem softwareseitig ist und es helfen könnte, den PC einfach mal platt machen und schauen,
ob sich da schon etwas tut.
Hast du DDR2 oder DDR3 verbaut?
PeterPan12
#3 erstellt: 12. Jun 2014, 21:32
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Noch ist DDR 2 RAM verbaut. Könnte ich denn 8 GB DDR 3 Arbeitsspeicher kaufen, in einen der DDR 3 Slots packen und den, falls es bisher wenig hilft auch im nächten Mainboard verbauen?
Dayman
#4 erstellt: 12. Jun 2014, 21:46
Supports Dual Channel DDR3 1600
steht auf der Asrock-Seite.
Also sollte das wohl gefahrlos funktionieren, deinen jetzigen Speicher kannst du ja dann verkaufen,
es muss ja nicht immer gleich der corsair vengeance sein, da tut es jeder herkömmliche DDR3 - Riegel,
vielleicht auch 2*4, statt 1*8 - wäre eine Option, inwiefern das die Leistung steigert, kann ich aber nicht sagen.
Vielleicht kannst den Speicher sogar gebraucht bei ebay, amazon whd, oder so kaufen, wenn du nicht gar so viel
ausgeben möchtest.
PeterPan12
#5 erstellt: 13. Jun 2014, 18:25
Vielen Dank, ich werde dann wohl erstmal 8GB RAM kaufen und schauen ob das was bringt.
pc zum zocken upgraden
DarkMarschal am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  5 Beiträge
Hilfe bei PC Aufrüstung.
Wallit am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  3 Beiträge
AMD x2 endlich aufrüsten
mephisto! am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  70 Beiträge
PC aufrüsten! aber womit?
170V3R am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  16 Beiträge
PC aufrüsten
ts887 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  9 Beiträge
PC aufrüsten - CPU vs. Arbeitsspeicher
Lord_Luzzifer am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  14 Beiträge
PC: Lohnt ein Update?
alawill75 am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  7 Beiträge
Pc-Aufrüstung
Seesar am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  24 Beiträge
PC sinnvoll aufrüsten
Aquinas am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  6 Beiträge
CPU aufrüsten
FreeInvader am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
