Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Pc selbst zusammenstellen ca. 300€
Locke81
#1 erstellt: 08. Jan 2011, 15:37
Hi!
Ich habe momentan einen etwas älteren Pc, Amd 3500+. Momentan 1 Gb Ram, hatte überlegt den Ram etwas aufzurüsten, doch der alte DDR Ram ist im Vergleich zum ddr3 relativ teuer. Mein Freund meinte ich soll mir das Geld sparen und lieber einen neuen zusammenstellen.
Ein Gehäuse habe ich schon, ein Netzteil auch. Dann bräuchte ich ja im Prinzip nur noch :
- ein Mainboard
- Eine grafikkarte
- Prozessor
- und den passenden Ram
Es sollte mindestens ein Core Duo sein. Vielleicht auch Quad Core, aber denke ein guter Duo ist besser als ein mittlerer Quad, oder? Ob Intel oder Amd hab ich auch überhaupt keine Ahnung.
Habt ihr vorschläge nach was ich mich bei diesem Budget umgucken kann???
Beste Grüße !!!
Scriper
#2 erstellt: 08. Jan 2011, 16:09
Heyho
Hier mal ein AMD System Graka ist stark CPU i.O. Board halt sehr billig 1x PCI-E 16x reicht ja völlig aus und mehr geht auch nicht bei deinem Geld.
Wenn du mehr CPU Lastige sachen hast dann halt eine etwas schlechtere Graka und CPU etwas teurer.
Ich würde dir auch gleich zu DDR3 RAM raten habe ich auch reingenommen in die Confi da es nurmal die Zukunft ist
CPU:
https://www.alternat...n_II_X2_260/409778/?
Mainboard:
https://www.alternat...S/M4A78LT-M/146292/?
RAM:
https://www.alternat...DR3-1066_Kit/34714/?
Grafikkarte:
https://www.alternat...orce_GTX460/667302/?
Gesamtsumme:
€ 332,64*
Und hier noch ein Intel System:
Für ein Core2Duo ist dein Geldbeutel zu Knapp bemessen.
Daher reicht es nur für einen normalen E5700.
CPU:
http://www.alternate...essor_E5700/576368/?
Mainboard:
http://www.alternate...=Intel&l3=Sockel+775
RAM: (Der selbe wie beim AMD System)
Grafikkarte: (selbe wie bei AMD System)
Gesamtsumme:
€ 327,73*
Das Intel System ist deutlich schwächer weil der CPU ja auch nur 1 Kern hat.
Also vom Preis/Leistung Verhältnis ist das AMD System ganz klar vorne.
Für ein 100er€ mehr würde es auch einen Core2Duo geben.
MfG Scriper
[Beitrag von Scriper am 08. Jan 2011, 16:10 bearbeitet]
Locke81
#3 erstellt: 08. Jan 2011, 16:34
Hi!
Danke für deinen Vorschlag, habe mir die Sachen eben mal angeschaut. Kann man denn sagen dass von Intel oder AMD eines von beiden überlegen ist, oder ist das nur geschmackssache?
Von den beiden würde ich ja eher zum AMD greifen, da der Prozessor 2 Kerne hat.
Ich kenne mich mit Mainboards und Prozessoren überhaupt nicht aus, aber was hälst du davon, auch nach gebrauchten Boards ausschau zu halten? Eventuell auch vorher testen.
Wie ist dieses hier z.B.
Asus P7P55D-E Pro
Vielleicht das schnellere Board, und dafür eine etwas günstigere GraKa? Oder macht das keinen Sinn??
XphX
#4 erstellt: 08. Jan 2011, 16:40
Was willst du mit dem Gerät überhaupt machen? Surfen, Spielen, Bildbearbeitung ...?
Scriper
#5 erstellt: 08. Jan 2011, 16:58
Hey,
die Frage von XphX ist erstmal schonmal gut was du denn genau vor hast dann können wir das System dem entsprechend anpassen.
Zu deiner Frage bei dem Sys macht es wenig Sinn da ein großartig teureres Board reinzubauen.
Das Bringt dann zusätliche Anschlüsse (Gigabit Lan, mehr Einstellungsmöglichkeiten im BIOSund weitere kleine Sachen die aber für 300€ ziemlich egal sind)
Ich habe mir das Board mal angeschaut, wenn du das Board nimmst, es ist ja ein Intel Board (Sockel 1366) dann passt der von mir geschriebene CPU (Sockel 775) nicht drauf du müsstest da einen anderen CPU nehmen wo nochmals ein Aufpreis von mindestens 200€ kommt weil billiger gibts die 1366 SockelCPU´s nicht.
Dann fällt das ganze natürlich total aus deinem Preissegment heraus.
Bei den beiden System oben ist ganz klar das AMD System stärker da es eben 2 Kerne hat und nicht nur einen dazu würde ich dir auch raten
Aber schreib auch erstmal was du mit der Kiste vor hast dann können wir gegebenfalls noch den CPU etwas stärker machen und die Graka dafür schlechter oder mehr RAM je nachdem.
Scriper
Locke81
#6 erstellt: 08. Jan 2011, 17:11
Hi!
Also im Prinzip möchte ich damit surfen, Fotos anschauen und archivieren und Textdokumente bearbeiten. Spiele sollte man auch spielen können, wenn man mal Lust hat, möchte jedoch nicht unbedingt einen Pc der die neusten Spiele in höchster Auflösung spielen können.
Momentan kann ich wenn der Virenscanner läuft kaum noch eine Internetseite öffnen. Erhoffe mir von dem neuen System dann, dass wenn mal was im Hintergrund läuft, wie der Virenscanner oder ein Download, dass der Pc trotzdem noch genug Reserve hat und man normal weiter surfen kann Wenn dass nicht schon weit über dem Budget liegt
Hm.. und eventuell brauche ich wohl auch noch ein neues Netzteil. Das ich momentan habe hat 350 Watt! Könnte wahrscheinlich knapp werden?
Scriper
#7 erstellt: 08. Jan 2011, 17:18
Na das gibt uns doch schonmal einiges mehr an Informationen
Also laut deiner Aussage können wir die Graka noch ein paar stufen tiefer nehmen und dafür mehr Power in CPU stecken.
Oder die Graka einfach nur tiefer und den Rest an Geld sparen.
Also wenn wir die Grafikkarte noch bissel schwächer machen frisst sie natürlich auch weniger Strom und die 350 Watt könnten reichen.
Ist das ein Gutes Netzteil oder ein Noname Produkt?
So wie das System aktuell ist (AMD und Intel) kannst du damit aktuelle Spiele zocken die meisten sogar auf Vollen/Fast vollen einstellungen und natürlich auch ohne Probleme im Inet surfen selbst wenn der Virenscanner rumwusert.
Wenn du jedoch eine sehr Langsame Festplatte hast kann es auch da sehr stark ausgebremmst werden wenn dein Virenscanner arbeitet
Locke81
#8 erstellt: 08. Jan 2011, 17:29
Auf dem Netzteil steht FSP Group Inc Fortron Source. Die Festplatte war bei dem Rechner dabei vor ca. 5 Jahren. Ist eine 160Gb, aber schon Sata^^
Scriper
#9 erstellt: 08. Jan 2011, 17:39
Könnte das neue System dann wohl ausbremsen.
Aber platten sind billig und schnell mal nachbestellt.
Das Netzteil ist jetzt kein totales Noname Produkt aber das wahre vom Ei auch nicht wirklich.
Es sollte eigentlich reichen kann aber auch sein das es nicht genug Power bringt.
Locke81
#10 erstellt: 08. Jan 2011, 17:45
Naja ok, dann weiß ich ja schonmal ungefähr wo ich stehe und dass ich dann mein Budget noch ein wenig erhöhen sollte. Der neue Rechner sollte dann ja auch die nächsten Jahre zukunftssicher sein.
Was haltet ihr von diesem Prozessor:
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item5639db033f
Auf ein passendes Board, eine schöne Graka und 4-8 Gb ddr 3 ram.(eventuell noch bisschen übertaktet?) Der wird dann sicher ziemlich schnell und gut laufen, odeR?
XphX
#11 erstellt: 08. Jan 2011, 17:48
Hier bitte, das ist eine perfekte Zusammenstellung für dich. Lass das Gehäuse einfach weg. Den Prozessor nimmst du jedoch nicht, stattdessen diesen hier: AMD Athlon II X4 640. Das Netzteil nimmst du aber schon.
Damit kommst du auf 300 Euro.
Locke81
#12 erstellt: 08. Jan 2011, 18:01
Wow, dass sieht ja echt gut aus und kommt sogar noch in mit 300 Euro. Ist der Prozessor sogar ein Quad Core oder?? Und langt mir denn der Athlon oder sollte ich nicht zum Phenom sparen??
Vielen Dank schonmal bis jetzt
XphX
#13 erstellt: 08. Jan 2011, 18:07
Die Konfiguration passt wie gesagt für dich, du musst nicht auf einen Phenom sparen.
Locke81
#14 erstellt: 08. Jan 2011, 19:56
Ok ich denke ich werde diese Komponenten bestellen, da ich wie gesagt nicht oft zocke sollte das mehr als ausreichen.
Eins hatte ich noch vergessen: Wenn es geht sollte der Rechner leise sein, auf was kommt es da an? Auf das Netzteil hauptsächlich nehme ich an. Habe gesehen es gibt so spezielle Silent Netzteile, sollte ich sowas holen? Oder ist das Cougar genauso leise? Und das Cougar hab ich gesehen hat nochmal 50 Watt weniger als mein jetziges, ist es trotzdem besser?
Und ist auf dem Mainboard schon ein Onboard Soundchip, oder brauch ich noch eine Karte dazu??
Broke
#15 erstellt: 08. Jan 2011, 22:41
Oder du guckst einfach mal bei Kijiji, ob du ein gebrauchtes System bzw. Bündel für den Preis (plus-minus 50 Euro) findest. Manchmal findet man sogar für 300 Euro ein QuadCore mit viel Ram und anständiger Grafikkarte. Dumm bist du auch nicht, also kannst du dir die Teile vor dem Kauf vor Ort testen.
Smartyy
#16 erstellt: 08. Jan 2011, 23:00
die Netzteile der Firma Cougar sind absolut hochwertig.
Das Netzteil wirst du nicht hören. Wir würden dir das Netzteil nicht empfehlen, wenn es nicht gut/preis-leitungs technisch nicht perfekt für deine ansprüche passen würde.
Der Sound auf dem Board ist der neueste True HD 7.1 Digital HD Audio Soundchip.
noch fragen??
Locke81
#17 erstellt: 09. Jan 2011, 13:32
Danke, ich merke schon hier bin ich gut beraten.
Habt ihr eventuel noch einen Link, wo ich mich ein wenig einlesen kann, für welche Anwendungen man einen 2 Kern Prozessor braucht, wann ein 4 Kerner von Vorteil ist, und ob einer mit 6 Kernen überhaupt was bringt für "normale" Anwendungen? Ausserdem interessiert mich, was es mit Benchmarks auf sich hat, da gibt es ja auch diese Testprogramme. Heisst es automatisch, je mehr desto besser? Habe zwar schon bisschen gesucht, aber vielleicht habt ihr 1, 2 Links für mich, damit ich das ganze mal bisschen besser verstehe.
Danke euch und noch einen schönen Sonntag!!
Broke
#18 erstellt: 09. Jan 2011, 13:58
Du kannst dir gern auch ein 10000Core PC bauen, spricht nix gegen. Mehr Leistung ist immer gut, leider hat die Sache nur ein Haken - undzwar die tatsächliche Benutzbarkeit der ganzen Kraft und die scheiter oft an der Software ^^
Wenn die Software (deine Programme die du benutzen willst) nur 1 Kern unterstützen, wirst du einen ganz kleinen - bis hin zu garkeinen - Unterschied zwischen 1Kern und 1000Kern wahrnehmen.
Wichtiger als die Anzahl der Kerne für CPUs sind:
a)Taktrate
b)Anzahl der Cache-Einheiten und deren Größe
c)Befehlssatz und sonstige Technik um Hardware anzusprechen
d)eventuelle Grafikeinheit in der CPU integriert
Viel wichtiger als die CPU:
a)Das Mainboard!!!
b)RAM-Speicher (Größe + Geschwindigkeit)
c)Festplatte (SSD vs. HDD)
d)Grafikkarte (für eventuelle Spielerei oder Grafikarbeit)
Viel viel wichtiger als das oben:
Dein Geld bzw. finanziellen Möglichkeiten! ^^
Ich persönlich rate dir, mach nicht zuviel Drama um den PC, mein Onkel benutzt meinen alten AMD-X2 (über 3) Jahre und er kann damit immernoch spielen, arbeiten und alles andere auch.
Du solltest dich auch Fragen: Brauchst du UNBEDINGT die maximale Leistung bzw. unbedingt auf dem aktuellsten Stand der Technik zusein? Es gab eine Zeit wo die PCs sich rasend schnell entwickelt haben, hattest du heut ein PC gekauft, war der schon in 2 Monaten veraltet ^^ aber heutzutage ist alles ein wenig "ruhiger" geworden. Die CPU-Hersteller haben früher mit MHz konkuriert, heute sind es Kerne, weil irgendwann man bemerkt hat, dass die CPUs nicht unendlich viel GHz schaffen - also, ging es in die Kernanzahl.
Im Endeffekt hat alles so seine Vor- und Nachteile.
Entscheidend ist was du willst und wieviel du ausgeben kannst. Denk daran: Nicht immer ist teuer automatisch besser und nicht immer ist billig, automatisch schlechter.
gruß
Smartyy
#19 erstellt: 09. Jan 2011, 16:45
gruß
...scheint ein Lieblingszitat von dir zu sein
Broke
#20 erstellt: 09. Jan 2011, 18:39
Hahahahha ja, hast mich erwischt Smartyy ^^
Ich liebe diesen Satz, weil es einfach aus Erfahrung entsprungen ist. Vorallem, jeder der mich kennt, beneidet mich für meine tollen PCs, die ich immer zusammenbaue. Sie sind einfach Preisleistungsmäßig unschlagbar ^^ ich weiß, Eigenlob stinkt, aber es ist nunmal 'ne Tatsache. Deshalb versuche ich auch Andere zum Nachdenken zu animieren, mit ihrem Geld ordentlich umzugehen, natürlich wenn jemand in Geld schwimmt und eh nicht weiß, was er damit anfangen soll, der soll ruhig alles ausgeben und nur das teuerste kaufen. Doch für alle Normalsterblichen, die auch noch was von Ihrem Geld übrig haben möchten, um für andere wichtige Dinge im Leben auszugeben, geb ich den Rat mit dem Geld RICHTIG umzugehen und bei jedem Kauf immer Köpfchen mit zubenutzen.
Naja, im Endeffekt müssen alle es selber wissen.
gruß
Locke81
#21 erstellt: 09. Jan 2011, 18:44
Huhu! =)
Hab noch ein biscchen weiter gelesen. Meint ihr es ist sinnvoll eine kleine, ca 50Gb große SSD Fp zu kaufen, wo dann Windows und eventuell andere Programme laufen, die auf einer Hdd nur langsam laufen??
Scheint ja viel schneller zu sein so eine Fp.
dropback
#22 erstellt: 09. Jan 2011, 18:46
Sinnvoll ist es allemal.
Ich mag meine SSD nicht mehr missen.
Locke81
#23 erstellt: 09. Jan 2011, 18:48
Welche ssd sind denn dann zu empfehlen ? (gutes Preisleistungsverhältnis) Bei welchen Herstellern kann ich mal gucken?
dropback
#24 erstellt: 09. Jan 2011, 18:53
Ich hab ne Intel Postville G2, 80GB.
Würde ich jetzt neu kaufen würde ich wohl ne Vertex 2 mit 60Gb nehmen.
Hier auch noch eine gute Lektüre zur Kaufentscheidung:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=803645
Locke81
#25 erstellt: 09. Jan 2011, 19:05
Und die ist ja auch mit nem normalen mainboard kompatibel oder? muss ich nichts beachten?
dropback
#26 erstellt: 09. Jan 2011, 19:17
Solange das Board normale Sata Anschlüsse hat, ja.
Als OS würde ich allerdings Win7 nutzen, XP und Vista sind für ne SSD nur bedingt zu empfehlen (Alignment+Trim).
http://www.hardwarel...1-4-a-763512.html#p9
XphX
#27 erstellt: 09. Jan 2011, 21:21
Windows 7 solltest du schon nehmen. Such einfach eine SSD mit 60GB Speicherplatz raus, die du am günstigsten bekommst. Die Unterschiede sind marginal.
Broke
#28 erstellt: 10. Jan 2011, 11:29
Die unterscheiden sich, sogar ganz schön heftig! Bei SSD-Platten sind die Controler und Speicherchips sehr wichtig und ob am Cache gespart wurde oder nicht. Einfach mal im world-wide-web recherchieren und wundern.
gruß
XphX
#29 erstellt: 10. Jan 2011, 20:02
Damit hab ich mich auf diesen Thread bezogen, hier zumindest sind die Unterschiede marginal.
Broke
#30 erstellt: 10. Jan 2011, 21:59
Dann stellt sich mir die Frage, warum jemand für diese pupsigen Anforderungen eine SSD-Platte braucht? Jede normale HDD tuts alle mal und zu einem Preis/Leistungsfaktor, den eine SSD nicht übertreffen kann!??!
XphX
#31 erstellt: 10. Jan 2011, 22:28
Weil die Zugriffszeiten sehr gering sind, d.h. auch bei den billigsten SSDs springen Programme sofort auf, das Betriebssystem startet schneller.
Locke81
#32 erstellt: 14. Jan 2011, 18:48
Hi!
Ich habe mich die letzten Tage mal ein bisschen belesen und möchte mein Budget doch lieber ein bisschen erhöhen aus 2 Gründen:
- Ich möchte wenn ich den neuen Pc habe eventuell doch ab und zu mal gute Grafik Spiele zocken, den Pc auch mal ab und zu mit dem Fernseh verbinden.
- Nach dem Kauf möchte ich für die nächsten Jahre zumindest einigermassen auf der sicheren Seite sein. Also er sollte so ca. die nächsten 4-5 Jahre sein.
Als Prozessor würde ich gerne den Amd Phenom x4 955 nehmen. (habe gelesen der Aufpreis zum 965 lohnt sich nicht, da nur geringer Leistungszuwachs)
Jetzt brauch ich wahrscheinlich auch ein besseres Board für den Prozessor. Habe gelesen Asus und Gigabyte machen gute, welches sollte ich für diesen Prozessor nehmen?? (Vll so zwischen ca. 80-120€)
Dann hat mich noch stutzig gemacht, dass kein Amd Prozessor den schnellen ddr3-1600 ram unterstützt. Stimmt das wirklich? Und ist der Unterschied zum 1333 (166Mhz) gravierend oder kann ich das getrost ignorieren??
XphX
#33 erstellt: 14. Jan 2011, 20:26
Okay, pass auf: Geh mal hier drauf. Wähle die Gaming-Konfigs aus und nimm die AMD (wichtig, AMD) Zusammenstellung, die du dir leisten kannst.
Alle Aufgaben kann jede der Konfigurationen gut erledigen, der Unterschied liegt in der Gamingperformance. Dabei gilt ganz einfach, je teurer die AMD-Konfig ist, desto besser ist die Spieleleistung.
Kauf also einfach die Zusammenstellung, die sich mit deinem Budget vereinbaren lässt. Sie wurden extra für Kaufberatungen wie diese erstellt und sind erprobt worden.
abrissbirne
#34 erstellt: 14. Jan 2011, 20:40
Hallo erstmal
Also es ist schon mal sehr gut, dass du dein Budget aufstocken möchtest, dann kannst du viel mehr mit dem PC anfangen. Das Netzteil kannst du im neuen PC nicht verwenden, es ist alt, zu schwach und kein Markengerät, was dir im schlimmsten Fall den PC oder die Bude abfackelt.
Hier mal mein Vorschlag, mit absichtlich erhöhtem Budget:
CPU:AMD Phenom II X4 955 125€
http://geizhals.at/deutschland/a485791.html
Mainboard:Gigabyte GA-870A-UD3 80€
http://geizhals.at/deutschland/a527259.html
Ram:Kingston HyperX 4GB DDR3 1333Mhz 45€
http://geizhals.at/deutschland/a457061.html
Grafikkarte: PowerColor Radeon HD 6850 PCS+ 156€
http://geizhals.at/deutschland/a585909.html
Netzteil: be quiet! Pure Power 530W 55€
http://geizhals.at/deutschland/a448489.html
Festplatte:Samsung Spinpoint F3 500GB 32€
http://geizhals.at/deutschland/a447077.html
Laufwerk: LG Electronics GH24NS 21€
http://geizhals.at/deutschland/a483987.html
Gehäuse: Xigmatek Asgard II 31€
http://geizhals.at/deutschland/a511728.html
=545€ + Versand
Als Zusatz wäre Empfehlenswert:
SSD: OCZ Vertex 2 60GB 101€
http://geizhals.at/deutschland/a534348.html
Die macht das System wesentlich schneller. Ist kein Vergleich zu einer normalen Festplatte, der Aufpreis lohnt sich, muss aber nicht sein.
Ein paar Erläuterungen zu den Komponenten:
Die Cpu ist super und hat einen Lüfter dabei, der aber laut sein kann. Habe ihn nie gehört, also kann ich dazu keine Angaben machen, falls du einen alternativen Lüfter suchst, ist dieser hier zu empfehlen: http://geizhals.at/deutschland/a486335.html
Ich würde zusätzlich zu deiner alten Festplatte die Samsung einbauen, die kostet nicht die Welt und du hast genug Speicherplatz für Fotos/Musik/Videos.
Die Grafikkarte ist schnell genug alle erhältlichen Titel mit relativ hohen Einstellungen zu spielen. Ich persönlich würde keine schwächere Karte kaufen!
Als Alternative sei trotzdem die AMD 5770 genannt, die aber weitaus schwächer ist.
Das Netzteil habe ich bewusst eine Nummer größer gewählt, da würden 430w reichen, aber bei sowas nehm ich lieber zu viel als zu wenig.
Trotzdem das 430w be quiet als Alternative.
Das Gehäuse garantiert dir genug Platz für deine einbauten und ist relativ gut durchdacht. Natürlich könnte man zwei leisere Lüfter einbauen in Verbindung mit dem oben genannten CPU Kühler um angenehme Temperaturen bei kleinerer Geräuschkulisse zu haben. Die Graka ist sowieso schon mit einem anderen Lüfter augestattet, daher würde sich das anbieten. Dieser Lüfter wäre so ziemlich das non plus ultra: http://geizhals.at/deutschland/a475660.html
So zu deiner Ramfrage: Die Mhz Zahlen machen einen winzigen Unterschied aus! Bei Amd zwar mehr als bei Intel, aber sich deshalb teureren Ram zu holen, lohnt sich in deinem Fall nicht.
Hoffe ich konnte dir helfen, bin selber gerade wieder mal am PC zusammenbasteln
Smartyy
#35 erstellt: 14. Jan 2011, 20:58
Ich unterschreibe mal die Kaufempfehlung von der Abrissbirne
[Beitrag von Smartyy am 14. Jan 2011, 20:58 bearbeitet]
Locke81
#36 erstellt: 15. Jan 2011, 10:27
Vielen Dank für die Empfehlungen!
Habe sie mir gestern schonmal angeguckt, muss wohl aber heut nachmittag nochmal genauer studieren =)
Aber wie ich sehe scheint da preislich nach oben hin ziemlich offen zu sein.
Jetzt muss ich das ganze auch mal berechnen: Auf der Geizhals Seite sind die günstigsten Preise ja jeweils von anderen Anbietern, d.h. ich würde auch den Versand mehrmals bezahlen. Vielleicht kommt es ja sogar günstiger, alles bei einem zu bestellen und dafür nur einmal Versand zahlen.
Beim Ram hat mein Cousin irgendwas erzählt, dass wenn der schneller wär, der sich irgendwie besser, höher oder stabiler takten lassen würde.
Und beim Mainboard weiß ich auch nicht die Unterschiede zwischen einem 80 und einem 130€ Mainboard. Nicht das ich mir nen Porsche Motor in einen Golf baue
Mein Cousin hat auch gesagt, er könne einen Freund fragen, der hat noch 2 etwas ältere aber trotzdem ganz gute Grafikkarten. Heissen Geforce 8800 Gtx. Meint ihr wenn er beide günstig bekommt sollte ich die nehmen, oder sind die schon mittlerweile so veraltet, dass ich lieber EINE und dafür aktuelle nehmen sollte??
Und wenn der Rechner leise wäre, dass wäre natürlich besonders gut. Dann könnte ich ihn auch im Wohnzimmer am Tv betreiben ab und zu, ohne dass laute Geräusche stören.
Ist denn das Be Quiet Netzteil genauso gut wie das von XphX empfohlene Cougar??
Danke schonmal und jetzt beles ich mich nochmal mit nem Tässchen Kaffee Die Vorfreude ist immer die schönste!!
abrissbirne
#37 erstellt: 15. Jan 2011, 11:50
Be Quiet steht für Qualität und wäre sogar über Cougar anzuordnen. Auf jeden Fall ist dieses Netzteil leiser.
die 8800 GTX habe ich in meinem alten PC und sie hätte schon noch genug Leistung, um Spiele auf mittlerer Qualität zu spielen und die meisten auf High. jedoch ist der Stromverbrauch gerade im Idle(Normaler Officebetrieb) sehr hoch und die Karte verfügt nur über Direct X10. Aufgrund des Alters würde ich eher zu einer neuen greifen, sofern sie kein anderes Kühlungsdesign hat. Die 8er Serie war relativ anfällig, ich denke die 6850 wäre besser.
2 Grafikkarten sind nicht zu empfehlen, da es mit SLI bzw Crossfire immer noch Treiberprobleme gibt und wenn dann nur bei den absoluten Highend Grafikkarten für Multimonitoring.
Es kann bei zwei Grafikkarten zu sogenannten Mikroruklern kommen, die den Spielfluss stören. da wäre es besser nur eine Karte zu haben, auch wenn 2 8800GTX wahrscheinlich schneller als eine 6850 wären.
Motherboards wirken sich so gut wie gar nicht auf die Performance aus. AMD Cpus lassen sich eh nicht so gut takten wie Intels und dir sollte die Leistung dicke reichen.
Die anderen haben halt mehr Anschlüsse etc, die du aber wohl nicht gebrauchen kannst.
Ich habe auch möglichst viel bei einem Händler bestellt, um Versand zu sparen.
Mindfactory bietet zum Beispiel Versandkostenfreie Lieferung, wenn man nach 0 Uhr bestellt, aber sie ziehen die Preise einiger Produkte in dieser Zeit an.
Shops die ich empfehlen kann:
hoh.de
hardwareversand.de
mindfactory.de
mix-computer.de
kmelektronik.de
vibuonline.de
Gibt natürlich noch mehr, aber mit denen hatte ich bisher nie Probleme.
Smartyy
#38 erstellt: 15. Jan 2011, 12:52
Ist so weit auch correkt, nur der empfohlende CPU hat einen freien Multiplikator. In diesem Fall wird nur der CPU übertaktet. Ram und Board bleiben auf standart Takt.
Du kannst aber auch einen 1600mhz RAM nehmen. Dafür dann aber nicht 20€ oder so mehr ausgeben, ist für die Katz.
Das Board wird in allen Foren dieser Welt am häufigsten empfohlen. Und wie ich weiter oben schonmal erwähnt hatte:
Wir würden es dir nicht empfehlen, wenn es nicht gut wäre.
Würde ich nicht machen, ist nur flick schusterei. Ausleihen ja aber kaufen nicht. Die beiden Dinger fressen so viel Strom, da haste die 160€ nach 1,5 Jahren wieder drin.
Siehe auch was Abrissbirne dazu geschrieben hat
Das Be Quiet ist ebenfalls empfehlenswert. Wichtig ist, dass alle Schutzmechanismen an Bord sind.
[Beitrag von Smartyy am 15. Jan 2011, 13:13 bearbeitet]
Broke
#39 erstellt: 15. Jan 2011, 16:52
Aus Erfahrung bezweifel ich diese Aussage!!!
abrissbirne
#40 erstellt: 15. Jan 2011, 17:00
Mach das ruhig
Aber dann sag auch genau warum, denn ich bezweifel deine Aussage
Finchiboy
#41 erstellt: 15. Jan 2011, 17:19
Ohje ohje, immer dieses Halbwissen
Das Pure Power von Be Quiet ist sicher nicht schlecht, allerdings auch nicht gerade das beste Netzteil, nur weil be quiet drauf steht. Die Marke hat in letzter Zeit nicht mehr die Qualität gezeigt, die sie mal vor ein paar Jahren hatte (Spulenfiepen etc.).
Das Cougar A450 ist dem be quiet auf jeden Fall vorzuziehen:
http://geizhals.at/deutschland/a543132.html
Zudem sollte die Grafikkarte gegen diese hier ausgetauscht werden:
http://geizhals.at/deutschland/a555025.html
Sie liegt mit der HD6850 gleich auf, bietet aber eine bessere Kantenglättung (antialiasing = "AA") und eine bessere anisotropische Filterung (AF) bei gleich hoher Einstellung. Da mogelt AMD nämlich ein bisschen, um mehr Leistung zu haben. Die Treiber von Nvidia sind außerdem besser und wenigstens laufen (fast) alle Spiele sofort richtig, ohne dass man auf ein Treiberupdate warten muss, wie es oft bei AMD/ATI ist.
Nein, das ist kein Fanboygequatsche, das sind Fakten.
edit:
Ich muss abrissbirne Recht geben. Wenn man ein Mainboard eines namhaften Hersteller hat, sei es auch ein Einsteigerboard, passt die Leistung. Die Boards geben sich leistungstechnisch kaum was. Teure Boards habe nur mehr Anschlüsse, eine bessere Ausstattung, bessere Kühlung und bessere Spannungsversorgung, was wichtig fürs übertakten ist. Das braucht der normale Benutzer nicht.
edit: Die Vorschläge oben sind auf abrissbirnes Zusammenstellung bezogen. Sonst ist das System gut zusammen gestellt.
[Beitrag von Finchiboy am 15. Jan 2011, 17:27 bearbeitet]
Nudelsauce
#42 erstellt: 15. Jan 2011, 21:08
http://www.notebooks...re+5738zg+454g50mnbb
warum holst dir eigentlich nicht son notebook?
Ich habe ein ähnliches und bin extrem zufrieden nur bei mir ist die akku laufzeit net so dolle aber selbst das sollte bei dem realtiv gut sein...
da ist alles drauf windows 7 vor installiert hdmi anschlüsse ne realtiv gut grafik karte etc.
meist ist es teurer die teile einzelt zu kaufen als sich son angebots rechner aus dem marktkauf lidl oder etc. zu kaufen...
XphX
#43 erstellt: 15. Jan 2011, 21:14
Gehts dir noch gut?
Nudelsauce
#44 erstellt: 15. Jan 2011, 21:19
warum?
die haben halbwegs leistung halten eigentlich ziemlich lange ist alles vor installiert man kann alles drauf spieln es läuft alles und so wie ich das verstanden habe soll das der doch nur
hatte einen von medion ist jetzt nach 5jahren hatte ich irgend eine macke drauf bios oder so gelöscht oder mainboard kaputt konnte aber noch bevor der kaputt war fifa11 und ähnlich spiele drauf spieln so schlecht wie die oft gehandelt werden fand ich den jetzt nicht
[Beitrag von Nudelsauce am 15. Jan 2011, 22:19 bearbeitet]
Finchiboy
#45 erstellt: 15. Jan 2011, 22:37
Die Leistung dieses Notebooks ist ein Witz im Gegensatz zu der Leistung des zusammengestellten PCs...
Gescheit Spielen kann man damit vergessen. Damit will ich jetzt keine Diskussion anregen, ob Notebook oder nicht. Der TS will viel Leistung für wenig Geld. Außerdem hat er die Peripherie für einen Desktop PC.
[Beitrag von Finchiboy am 15. Jan 2011, 22:38 bearbeitet]
Nudelsauce
#46 erstellt: 15. Jan 2011, 23:02
nah ja ob notebook oder nicht es gibt starke notebooks und gibt starke compuerts zumal ich notebooks bevorzuge nur wegen dem aspekt unterwegs
aber mit den angebots rechner kann man genau so gut soccen machst musik an und ein spiel vielleicht noch chat programm und dann warst das. dazu kommt noch bisschen word oder surfen und wenn die mal schrott gehn nach 5jahren geht auch keine welt unter. muss dir von wegen treiber installation und alles keine sorgen machen.
P_S_Nelke
#47 erstellt: 15. Jan 2011, 23:20
Also für etwas mehr als 300 könnte man sich diese Kombi kaufen.
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?cat=WL-97329
plus
http://geizhals.at/deutschland/a495422.html
Triple-Core, 5670, 4GB RAM usw..
Reicht für so manches Spiel und spart Strom.
Nudelsauce
#48 erstellt: 15. Jan 2011, 23:27
XphX
#49 erstellt: 16. Jan 2011, 00:47
Nudelsauce, Supermarktcomputer sind Schrott! Ich bin heute an einem Medion gesessen, der nach 4 Reperaturversuchen erst überhaupt funktioniert hat und musste am Ende feststellen, dass die Mainboards, die verbaut sind, so dermaßen Schrott sind, dass die Treiber beim Übertragen großer Datenmengen über USB alles aufhängen!
Das ist nicht böse gemeint, aber bitte sieh von weiteren Empfehlungen ab.
DByron
#50 erstellt: 16. Jan 2011, 08:37
Hallo, - habe mal mitgelesen, aber mir ist nicht ganz klar, welches Budget letztendlich im Spiel ist. Sind es die 500- und-noch-was € aus dem Post von Abrissbirne?
Von den bisher genannten Netzteilen ist das Cougar A-450W empfehlenswerter für ein Sys mit einem PII X4 955 BE und einer GraKa der Größenordnung HD6850/GTX460-1GB als das BQ Pure Power 530W.
Das Cougar bringt allein 426W auf den 12V-Schienen auf, und besitzt hochwertigere Komponenten und Sicherungsfunktionen.
Neu, gut und baugleich mit dem Seasonic S12II-520W, aber günstiger ist das Antec High Current Gamer 520W:
- da isses:
ab ca. 60,- €: - Greetz -
Locke81
#51 erstellt: 16. Jan 2011, 12:11
Guten Morgen
Ja, mit dem Netzteil hab ich mich jetzt auch noch nicht genau gestgelegt.
Hoffe die nehmen sich alle nicht so viel:
Das Cougar: Sagt ihr beiden sei besser als das Be Quiet, vorher wurde aber mal angesprochen, dass 450 Watt knapp werden könnten. Würde es mir ausreichen?? Das Antec schau ich mir dann auch mal an, aber wie ich das verstehe ist das Cougar am leisesten und hochwertigsten?
Zum übertakten: Ich hatte das noch nie und weiß auch nicht ob das so viel bringt, mein Cousin meinte aber, einen guten Ram könne man gut übertakten und so einfach bisschen mehr Leistung rausholen. Habe ja auch gesehen bei manchen Internetseiten bekommt man neue Rechner schon von den Seiten aus übertaktet ausgeliefert. Hab das so verstanden, dass es anscheinend mehrere Arten gibt, wie man übertakten kann. Mein Cousin meinte aber wegen dem freien Multiplikator irgendwas wie, dass es nicht gut sei den hoch zu machen, sondern eher runter zu setzen und fsb hoch, sagte er. Was da genau übertaktet wird, weiss ich nicht genau, nehme an Ram und Prozessor? Er sollte aber denk ich mal eh nicht bis an die Grenze getaktet werden, wichtiger ist mir da eine stabile Leistung und lange Lebensdauer, aber mit einer guten Kühlung sollte dies ja gegeben sein.
Ja, das Budget habe ich wie oben geschrieben bisschen erhöht. Am Ende gibt man dann eh mehr aus als vorgenommen ^^
Die beiden Grafikkarten- Radeon HD6850 und Geforce 460 habe ich mir angeschaut. Sehen ja beide sehr prächtig aus. Kosten ja ungefähr das selbe.
Hab auch gesehen es gibt eine 480 für ich glaub über 400 ... ich frag mich, für welche Spiele so ein Teil sein soll, wenn die 460 eigentlich schon eine Top Karte ist. Irgendwann ist die Grafik doch auch mal ausgereizt. Oder kostet sie soviel, weil sie vielleicht ein paar Sekunden schneller läd??
Schönen Sonntag schonmal *Kaffehol*
PC bis ca. 300?
calotchro am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  8 Beiträge
PC-Zusammenstellen für ca.1000?
El_Greco am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  11 Beiträge
Komplett PC oder zusammenstellen
calotchro am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  37 Beiträge
Multimedia-PC zusammenstellen
Dani123 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  3 Beiträge
PC für Office, Internet und Filmbearbeitung selbst zusammenstellen ?
Stoepsel71 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  36 Beiträge
Brauche Rat/Hilfe zum PC zusammenstellen.
dmischa am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  4 Beiträge
Office PC Kaufberatung 300?
billl am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  3 Beiträge
300 Euro PC?
am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  31 Beiträge
Neuer PC bis ca 1000?
Chevallaz am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  6 Beiträge
PC für max. 300? (allrounder)
WSFBeude am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.618 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitglieddavidrams
  • Gesamtzahl an Themen1.556.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.651.084
