Komplett PC oder zusammenstellen
calotchro
#1 erstellt: 17. Jan 2013, 11:51
PC, Netzwerk & Multimedia-Kaufberatung (allgemein ohne Audio-, Video-, TV-Bezug)
Ich hatte mal ein Aldi Rechner der lief und und lief und lief... alles er Kaputt ging , hab ich mir ein zusammen stellen lassen , weil ich oft zu Ohr bekommen hatte : Lass dir lieber ein Zusammen stellen , ist besser! da has du ein besseren Netzteil:? und habs dann auch gemacht . Binnen 4 Jahre waren schon Netzteil und Grafikkarte kaputt (kosten: 140€) Da frag ich mich doch , wäre ein Komplett Set nicht doch besser .
edit: mein PC nutze ich für normale Sachen und normale Online Spiele.
Slatibartfass
#2 erstellt: 17. Jan 2013, 13:05
Ich baue seit ca. 15 Jahren meine PCs selber zusammen um die Komponenten nach meinen Bedürfnissen zusammen stellen zu können, die ich zum Teil auch bei unterschiedlichen Händlern kaufe.
Alles PCs wurde bisher ersetzt, wenn die Leistung nicht mehr zeitgemäß war und meine Ansprüche gestiegen sind, keiner weil Bauteile defekt gewesen wären. Der letzte Vorgänger (Baujahr 2004) wird aktuell noch als Office- und Internet-Rechner eingesetzt.
Auch bei einem Komplettset hat der Händler keinen Einfluss darauf, wie lange die von ihm dafür eingekauften Komponenten Funktionieren werden. Daher kann ich keinen Zusamenhang zwischen Selbstbau und frühzeitigen Ausfall sehen. Auch die Hersteller von Komplettrechnern machen nichts anderes als eingekaufte Komponenten zusammenbauen und die kochen auch nur mit Wasser.
Du hast wahrscheinlich einfach Pech gehabt oder es wurden minderwertige Komponenten verbaut.
Slati
calotchro
#3 erstellt: 17. Jan 2013, 17:43
was wäre z.b. minderwertig? , als Beispiel : das netzteil war von be quit dann cougar .
BamBam328
#4 erstellt: 17. Jan 2013, 18:00
Ih habe bislang nur einen Home PC als "fertig" pc gehabt und in den 2 jahren garantie wurden Grafikkarte, ein Ram-Baustein, das motherboard und die CPU (hat sich zusammen mit dem motherboard verabschiedet) getauscht. War damals ein HP rechner.
Probleme die ich mit meinen späteren selbst gebauten PC's nicht hatte. Kann natürlich auch sein das ich einen Monatgs-PC hatte.
Der wichtigste vorteil für mich wäre aber das ein eigenbau PC genau die Komponenten hat die ich haben will.
Smartyy
#5 erstellt: 17. Jan 2013, 22:13
Man kann immer mal Pech oder Glück mit seinem fertig/selbstbau PC haben. Da steckt man doch nicht drin^^ Da wird eh jeder andere Erfahrung gemacht haben.
Der Vorteil der genau ausgesuchten Hardware und mehr Leistung fürs Geld findet man jedoch bei einem fertig PC nicht.
alex980
#6 erstellt: 18. Jan 2013, 11:40
Ein Eigenbau PC ist genau auf seine Bedürnisse anpassbar.
Bei den Fertig-Kisten ist es doch oft so dass an der Grafikkarte gespart wird oder Sachen verbaut sind, die gar nicht benötigt werden.
Ich würde immer empfehlen selber zu bauen.
eBill
#7 erstellt: 19. Jan 2013, 10:18
calotchro schrieb:
... PC nutze ich für normale Sachen und normale Online Spiele.
Gerade dann lohnt Selbstbau, da man mit ausgesuchten Komponenten einen sehr leisen, praktisch unhörbaren PC zusammenstellen kann (wie er im Handel eigentlich nicht verfügbar ist, da ein breiterer Anwendungsfall abgedeckt werden soll)!
Ich kann hier auch nur bestätigen, daß Selbstbau in jedem Fall lohnt. Man muß sich allerdings mit der Materie beschäftigen! Es ist nicht unbedingt billiger, aber man bekommt mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für das Geld. Außerdem kann man nur das verbauen, was man wirklich braucht.
@calotchro:
Dann hast Du Glück mit der ALDI-Kiste gehabt, kenne auch gegenteilige Fälle. So waren massenhaft Tastaturen bereits bei Anlieferung defekt (Unterbrechung eines Leiterzugs auf der Tastaturfolie, konnte mit Silberlack repariert werden - scheinen ohne Endkontrolle ausgeliefert worden sein), es starb auch massenhaft diese eine Serie ALDI-17"-Monitore (waren von Acer) - gemeinerweise kurz nach Garantieablauf usw.
Von genau 2 Fällen abzuleiten, daß etwas gut bzw. nicht gut funktionierte, ist übrigens unzulässig!
eBill
Timmey69
#8 erstellt: 11. Feb 2013, 13:40
PC selber zusammenstellen ist immer viel günstiger
calotchro
#9 erstellt: 11. Feb 2013, 13:56
kann man das so einfach sagen ?
Slatibartfass
#10 erstellt: 11. Feb 2013, 14:16
Und Du glaubst, das dieses Netzteil länger gehalten hätte, wenn dieses Jemand eingebaut hätte, der bei einem PC Hersteller arbeitet?
Die Lebensdauer einer PC-Komponente hängt nach meiner Erfahrung von der Herstellungsqualität ab, nicht davon, wer diese Komponente in das Gehäuse einbaut.
@Timmey69
Man kann wohl nicht pauschal sagen, dass den PC selber zusammenstellen immer viel günstiger ist. Man kann aber gezielt seine Komponenten zusammenstellen, so dass man hinterher weniger Bedarf zum Nachrüsten hat, wenn die ein oder andere Komponenten im Fertig-PC nicht den Anforderungen entspricht.
Slati
mehmet88
#11 erstellt: 14. Feb 2013, 17:22
in 80% der fälle ist ein eigenbau pc günstiger als ein vorkonfiggurierter fertig kasten.
Slatibartfass
#12 erstellt: 14. Feb 2013, 18:24
Das ist immer schwer zu vergleichen, da man genau den PC, den man sich gebaut hat, meißtens als vorkonfiggurierten fertig kasten nicht bekommt.
Aber selber bauen macht spaß, man hat was man braucht, man weiß wie ee zusammengebaut ist (gut bei der Fehlersuche) und Hexenwerk ist es auf keinen Fall für Jemand, der nicht gerade zwei linke Hände hat.
Mit der Haltbarkeit hat das auf jeden Fall nichts zutun, was auch jeglicher Logik entbehren würde.
Slati
paul1
#13 erstellt: 14. Feb 2013, 18:29
Da ich eigentlich ein Laie bin habe ich vor dem letzten PC Kauf die IT Leute in unserer Firma gefragt. Die haben mir geraten einen PC im Internet bei "ONE" zu bestellen. Die wären so günstig, das würden man bei Selbstbau niemals hinbekommen.
Den PC haben haben wir nun seit 2 Jahren und er läuft einwandfrei.
mehmet88
#14 erstellt: 14. Feb 2013, 22:01
ich konfiguriere aus spaß desöfteren gleiche/ähnliche pc's, daher kann ich die aussage schon treffen.
bzgl. ONE habe ich nur schlechtes gehört, google mal nach lahoo... (ehmaliger name des shops)
und günstig sind die bei weitem nicht!
Smartyy
#15 erstellt: 15. Feb 2013, 09:45
bei One sieht man bereits nach 10-20 sec. das die nur schlecht konfigurierte Rechner haben.
Auf den ersten Blick sehen die Kisten recht brauchbar aus, wenn man etwas genauer hinschaut erkennt man viele kleine Fehler in der Konfiguration.
Da kann es gar keine 2 Meinungen geben...One.de ist leider nicht zu empfehlen. Jeder der was anderes sagt, hat leider keine Ahnung von Hardware.
[Beitrag von Smartyy am 15. Feb 2013, 09:49 bearbeitet]
oobdoo
#16 erstellt: 15. Feb 2013, 10:24
Timmey69 (Beitrag #8) schrieb:
PC selber zusammenstellen ist immer viel günstiger :)
Naja ich weiß nicht recht. Ich habe mir meinen letzten PC beim kleinen Fachhändler zusammenschrauben lassen. Auch wenn der dann geringfügig teurer war als ein Selbstbau. Dafür mußte ich mir keinen Kopp mehr machen, welche Komponenten genau zusammen passen.
Früher habe ich auch selber geschraubt. Aber da gab es auch nur eine vernünftige CPU zur Auswahl.
Zur Haltbarkeit kann ich nur sagen, das es reine Glückssache ist, ob ein Rechner lange läuft oder nicht. Mein Dell Vostro von 2007 rennt 24/7 wegen DVB-T Aufnehmen. Alle anderen Rechner von mir hatten auch lange gehalten. Im Grunde ist mir nur einmal ein Rechner kaputt gegangen. Und das direkt nach dem Backup. Alle anderen Rechner wurden ausgemustert, weil sie zu langsam wurden.
calotchro
#17 erstellt: 15. Feb 2013, 10:38
gibt etwas was die Dell Rechner besonders macht und den teureren Preis teils rech fertigt? Gefühl her sprechen die mich an .
was mir sonst aufgefallen ist : alle merken bei den fertig Rechnern hauptsächlich an/m Netzteil . angeblich haben die keine gute Netzteile drinn.
oobdoo
#18 erstellt: 15. Feb 2013, 10:43
Ich habe lange keine Preise mehr verglichen. Aber 2007 war der Dell Vostro 1700 mit besseren Komponenten eindeutig billiger als ein Laptop von MM & Co.
Und man kann (konnte) sich seinen Laptop nach Wunsch konfigurieren (per Telefon). Der Support war damals auch prima. Wegen einem Display-Fehler habe die später den ganzen Rechner getauscht.
calotchro
#19 erstellt: 15. Feb 2013, 11:17
bekommt man dell nur übers inrenet ?
Al-Bert
#20 erstellt: 15. Feb 2013, 11:56
ja
mehmet88
#21 erstellt: 15. Feb 2013, 17:43
mm und saturn haben auch zumindest hier, ein paar dell's...
meißt 3 jahre garantie, ein wenig konfigurierbar, ansonste nüchts. auf einzelteilkomponenten bei einem selbstzusammenbau hat es meißt 3-30jahre garantie...
[Beitrag von mehmet88 am 15. Feb 2013, 17:47 bearbeitet]
calotchro
#22 erstellt: 16. Feb 2013, 08:19
wo hat man den 30 jahre garantie?
mehmet88
#23 erstellt: 16. Feb 2013, 09:19
auf ram
calotchro
#24 erstellt: 16. Feb 2013, 10:06
ist den das so ein Teil der nie kaputt geht ? Warum sollten die Hersteller sons so grosszügig sein ?
mehmet88
#25 erstellt: 16. Feb 2013, 10:51
jop
ram ist ebinahe unzerstörbar, außer durch zu hohe temperaturen...
paul1
#26 erstellt: 16. Feb 2013, 10:57
mehmet88
Da kann man mal sehen wie die Meinungen auseinander gehen können. Ich habe bislang nur gutes gehört. Und wenn es sogar von Leuten empfohlen wird die hiermit hauptberuflich zu tun haben kann es wohl auch nicht schlecht sein. Mein PC läuft jedenfalls seit 2 Jahren einwandfrei und hat nur 279 € gekostet. Geht dieser in 1- 2 Jahren eventuell kaputt kaufe ich mir einfach bei ONE für 279€ wieder einen neuen.
mehmet88
#27 erstellt: 16. Feb 2013, 11:08
solang das zeug läuft kannste bei jedem shop bestellen, aber wehe es kommt mal zu nem service fall...
Drexl
#28 erstellt: 16. Feb 2013, 12:55
RAM altert auch wie alle anderen Komponenten.
http://www.cs.toronto.edu/~bianca/papers/sigmetrics09.pdf
(s. Figure 11)
mehmet88
#29 erstellt: 16. Feb 2013, 13:21
ich habe hier ~23 jahre alten ram... der tut heute noch wie der rest des rechners auch
16mb ram und nem 486 DX
[Beitrag von mehmet88 am 16. Feb 2013, 13:25 bearbeitet]
Drexl
#30 erstellt: 16. Feb 2013, 14:36
mehmet88 (Beitrag #29) schrieb:
ich habe hier ~23 jahre alten ram... der tut heute noch wie der rest des rechners auch ;)
<Sarkasmus an>
Eine Stichprobe von 1 (in Worten: eins) ist absolut ausreichend, um daraus eine statistisch signifikante Aussage zu treffen.
Smartyy
#31 erstellt: 16. Feb 2013, 15:17
@Paul
und wie erklärst du dir dann, dass die Rechner nicht optimal konfiguriert sind?? Man bekommt dort einfach nicht das Optimum für sein Geld. Das ist leider so, liegt ja anhand der Webseite klar auf der Hand. Konkrete Beispiele können wir gerne durchsprechen. Klar gibt es dort auch vernünftige Kisten, die Masse sieht aber eher traurig aus. Wie gesagt, schauen nur auf den ersten Blick empfehlenswert aus. Deine hauptberuflichen Leute scheinen demnach auch nicht wirklich viel Ahnung zu haben. Dies zu beweisen wäre kein Problem. In sehr vielen deutschen Hardwareforen gibt es bessere Beratung, denn dort ist One.de einschlägig ein No-Go(zum größten Teil des Angebots). Wenn man dann dort nachkonfigurieren will wirds teuer^^
[quote="calotchro (Beitrag #22)"]wo hat man den 30 jahre garantie? [/quote]
bei einigen Ramriegel zb. und bei Tupperware
[Beitrag von Smartyy am 16. Feb 2013, 15:39 bearbeitet]
paul1
#32 erstellt: 17. Feb 2013, 09:19
@Paul
Wenn Leute in einem Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern hauptberuflich mit Computern arbeiten kann man denen wohl kaum fehlendes Wissen absprechen.
Als Laie ist mir im übrigen die Konfiguration völlig wurscht. Der PC muss ohne Probleme laufen weiter nichts. Mein letzter PC (war von Aldi oder Lidl) hat 1000 € gekostet und war nach 4 Jahren hin. Da kauf ich mir lieber alle 3 - 4 Jahre einen neuen bei ONE oder sonstwo. Damit komme ich billiger weg und bin im Durchschnitt auf einen wesentlich aktuellerem Stand. Die PC's, vorausgesetzt man möchte nicht immer das neueste und schnellste haben, sind heute im Grunde Wegwerfartikel. Ein DVD Brenner ist z. B. für unter 10,-€ zu haben. Eine Reparatur lohnt in der Regel nicht und nach 1 - 2 Jahren völlig veraltet. Deswegen würde ich auch nie mehr viel Geld dafür ausgeben.
mehmet88
#33 erstellt: 17. Feb 2013, 10:50
ich hab emeinen rechner einfach für 415€ aufgerüstet mit
ASUS P8Z77-V LE
Intel Xeon E3-1230V2
und
Crucial m4 SSD 128GB
den rest des rechners habe ich so übernommen, da mir der 2009 gekaufte rechner ansonsten völlig ausreicht, in punkto grafik kann ich immer noch das meißte bei full hd auf mittleren details zocken... mit meiner saphire radeon hd 4890 toxic,
hätte ich alles neu gekauft, bei gleichergrafikleistung wäre ich auch bei rund 1000€ gelandet^^ aber wozu wenn die gebrauchte hardware noch einwandrei funktioniert... man muss halt wissen wo der schuh drückt, bei mir war es cpu leistung, da ich diese zum videorendern benötigte...
die ssd ist einfach nur beigabe da ich eine mal ausprobieren wollte, sie ist ganz nett, windows starett in wenigen sekunden, darauf installierte programme ebenso...
aus den alten komponenten cpu board, und alter festplatte (500gb) habe ich nur ein geähuse und netzteil hinzugekauft (das board hat onbaord grafik) und hab ihn meinem kumpel für 70€ (nt+gehäuse) geschenkt, der sich sonst sowas nie hätte leisten können... denn das teil rennt cpu technisch immer noch nicht schelcht mit mit dem phenom II x4 945 ....
[Beitrag von mehmet88 am 17. Feb 2013, 10:58 bearbeitet]
Smartyy
#34 erstellt: 17. Feb 2013, 11:59
welche Firma soll das sein? Fehlendes Wissen vlt nicht. Aber bei so einer Firma steht die Wirtschaftlichkeit in Vordergrund. Nicht unbedingt das Wohl des Kunden.
Das akzeptiere ich natürlich. Nur dann solltest du dich auch mit Empfehlungen zurückhalten. Wir sind hier nämlich in einem Kaufberatungsforum. Es gibt auch Menschen, die absolut das beste aus Ihrem Geld heraushohlen wollen. Und da ist man bei One.de nunmal an der falschen Adresse. Da ich dir Beweise dafür liefern kann, solltest du das zumindest mal so akzeptieren, auch wenn es dir völlig schnuppe ist.
ok, in deinem Fall ist das dann halt so. Es gibt aber auch Menschen mit anderen Anforderungen. Man muss halt von Fall zu Fall genau prüfen. Genau deswegen sind die Foren voll mit Kaufberatungsanfragen.
Da kann doch Lidl oder Aldi nix dafür. Das defekte Bauteil wurde mit Sicherheit nicht von Aldi oder Lidl produziert.
Wieso sollte ein Rechner bei One.de oder irgend einem anderen Händler länger halten? Diese Firmen bekommen die Sachen auch nur von den Herstellern geliefert, die auch Aldi oder Lidl usw beliefern. Auch bei einem selbst zusammen gestelten Rechner kann man mal Pech haben. Da steckt man nunmal nicht drin. Das ist bei Elektronik-Artikel in allen Bereichen nun mal so. Gegenteilige Meinungen/Erfahrungen wird es immer geben.
Du kommst damit eventuell billiger weg. Aber bei Gaming Rechner zahlt man bei One.de drauf oder investiert in Hardware, welche total unnötig ist. Ergo bekommt man weniger Leistung für sein Geld.
Als Laie möchte ich dich gerne davon überzeugen, dass One.de kein optimaler Händler ist. Scheinst aber dazu eh keine Lust zu haben. Das muss ich natürlich akzeptieren. Führt aber leider dazu, dass solche Händler überleben können. Ganz so schlecht ist One.de natürlich auch nicht, gibt noch bei weitem viel schlimmere^^
[Beitrag von Smartyy am 17. Feb 2013, 12:09 bearbeitet]
paul1
#35 erstellt: 17. Feb 2013, 12:24
Es gibt allerdings auch Leute, die lediglich ein wenig im Internet surfen, Homebanking machen und ein paar Fotos ansehen möchten. Denen wird dann PC's empfohlen die gar nicht nötig sind.
Der Ersteller dieses Threads hat doch geschrieben das er mehr oder weniger genau das tun möchte und weiter nichts. Da braucht man keine Grafikkarte für 300 € oder den Mega Gaming Rechner. da reicht ein kompletter PC für 300€ völlig aus.
mehmet88
#36 erstellt: 17. Feb 2013, 12:52
entweder eine fertig kiste oder das^^
dvd brenner ~10-15€ oder vom alten kasten sofern s-ata
4gb ram ddr3 1600mhz ~22€
Toshiba DT01ACA Series 1TB, SATA 6Gb/s~57€ oder vom alten kasten sofern s-ata
AMD A4-5300 mit AMD Radeon HD 7480D Grafikeinheit, Box, FM2~42€
Chieftec Flyer FS-01B schwarz, 350W, mATX~52€
MSI FM2-A75MA-P33, FM2, mATX~52€
rechnerzusmamenbau ~20€
Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit (SB-Version)bzw. win 8 sb ~80€
gesamt ~337€
wobie ich den kasten jeder fertig kiste mit intel cpu vorziehn täte, die grafikeinheit des A4 ist schon recht gut und reicht für kleinere games zwischendruch völlig aus... auch bei mehrmonitor betrieb macht das teil ne gute figur, desweiterne sind die trieber denen von intel haushoch überlegen...
[Beitrag von mehmet88 am 17. Feb 2013, 12:57 bearbeitet]
Smartyy
#37 erstellt: 17. Feb 2013, 12:55
Da muss ich dir völlig Recht geben...Wer nicht auf die Andorderungen des TE eingeht, hat hier und in anderen Kaufberatungsforen nix zu suchen^^
Aber soweit ich hier diesen Thread mal überflogen habe, hat hier niemand eine 300€ Karte empfohlen^^
Geht lediglich darum ob Komplett oder Selbstbau Rechner. Hier gilt es Vorteile und auch Nachteile auszuloten. Entscheiden muss dann der TE selbst.
Es muss aber entschieden zurückgewiesen werden One.de und sehr viele andere Händler generell als gute Händler zu empfehlen. Es kommt immer darauf an was Mann/Frau/Verein/Firma braucht
[Beitrag von Smartyy am 17. Feb 2013, 13:09 bearbeitet]
Multimedia-PC zusammenstellen
Dani123 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  3 Beiträge
Pc selbst zusammenstellen ca. 300?
Locke81 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  125 Beiträge
PC-Zusammenstellen für ca.1000?
El_Greco am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  11 Beiträge
Brauche Rat/Hilfe zum PC zusammenstellen.
dmischa am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  4 Beiträge
Komplett-PC - System OK?
maniac2683 am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  14 Beiträge
Gaming PC (komplett neu)
schaefche am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  24 Beiträge
PC für Office, Internet und Filmbearbeitung selbst zusammenstellen ?
Stoepsel71 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  36 Beiträge
Benötige Hilfe beim Multimedia PC!
Lemster am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  2 Beiträge
Gamer Komplett PC was lohnt sich?
Pierre1987 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  55 Beiträge
Kaufberatung komplett PC max 1000 Euro
freddy-cs am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.572
Top Hersteller in Kaufberatung PC, Notebook Widget schließen
