HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » HDD Festplatte defekt? (lags bei Programmen und Sp... | |
HDD Festplatte defekt? (lags bei Programmen und Spielen)+A -A |
DrMerkwürdigeliebe
11:26
erstellt: 06. Mai 2014, |
Hallo Ich habe bereits nach Hilfe im pcgameshardware forum gesucht allerdings wusste am ende keiner mehr weiter weshalb ich es nun hier versuche. Hier der Link um besser bescheid zu wissen. ![]() "Crystal-Disk-Info" und "HDTune" haben leider nichts finden können. Programme welche auf der HDD installierst sind starten langsam und frieren meist anfangs sogar kurz ein. Spiele welche auf der HDD installierst sind haben lags welche früher nicht auftraten. Ganz schlimm war es beim Spiel Natural Selection 2 welches ich gestern auf die SSD installiert habe und schon war es lagfrei. Hat jemand eine idee was für die lags verantwortlich sein könnte? Wie gesagt macht die SSD keine Probleme und vor c.a. 1 jahr hat die HDD auch keine gemacht. grüße ![]() |
Mictlan-Tecuhtli
15:19
Nunja was mir direkt auffällt ist, dass es eine WD Green ist. Die HDD parkt die Köpfe sehr schnell. Du müsstest mal am Tower lauschen oder direkt mit der Hand fühlen ob beim lag die HDD wieder anläuft. |
DrMerkwürdigeliebe
16:14
Danke für die antowrt. Ich werde das mal tun allerdings habe ich 0 erfahrung mit den sounds einer HDD weshalb das kompliziert werden könnte aber gut ich werde es probieren. Das bedeutet sobald ein lag auftrit sofort runter mit dem kopf und ran ans gehäuse? ![]() grüße |
Mictlan-Tecuhtli
09:45
erstellt: 07. Mai 2014, |
Richtig. ![]() Was anderes fällt mir im Moment nicht ein. |
stoske
12:48
Vielleicht die ist Platte einfach voll oder massiv fragmentiert. Vielleicht hat das auch mit der Platte gar nichts zu tun, und das System laggt einfach nur, ist ungepflegt und/oder mit der Zeit einfach zugemüllt, voller Viren oder/und weiß der Geier. Mal an der Platte "zu horchen" ist nur ein Ausdruck völliger Hilflosigkeit. Suche dir jemanden, der sich damit auskennt und mal vorbei kommt. Oder frag' in einem passenderen Forum nach. |
DrMerkwürdigeliebe
12:56
Voll,fragmentiert ist sie nicht und auch eine neuinstallation von windows hat nichts gebracht. Ein passendes Forum ist wohl allerdings nicht schlecht^^... grüße |
Mictlan-Tecuhtli
16:25
@stoske: wenn du einen schnelleren und einfacheren Weg kennst die den Betriebszustand der HDD auszumachen: immer her mit der Info. Hättest du auch den link zum PCGHW angelickt und dir den thread durchgelesen müsstest du nicht wild alles was dir durch den Kopf geht in den Raum werfen. Diese fragen wurde da bereits geklärt. |
stoske
16:38
Für die Annahme, dass es die Platte sei, spricht bislang nichts. > "Crystal-Disk-Info" und "HDTune" haben leider nichts finden können. Dies spricht dagegen. Alleine die Aussage, laggt mit Platte, mit SSD nicht, weisst noch auf keine Ursache hin. Eine andere, vergleichbare Platte wäre als Vergleich noch sinnvoll, vielleicht laggt die SSD nicht, weil sie viel schneller ist? Ich muss auch gar keinen besseren Weg wissen, wir sind hier nämlich im HiFi-Forum. Drum ist pfiffigste Rat, ein passenderes Forum zu befragen. |
Mictlan-Tecuhtli
17:38
Was soll Crystaldisk auch finden wenn die Lese- / Schreibköpfe geparkt werden? Bei einer WD Green passiert das schon nach 10 Sekunden idle wenn ich mich nicht irre. Und wieso soll er dieses Forum nicht dafür nutzen dürfen? Die Sektion " PC, Netzwerk & Multimedia" gibt es nämlich genau dafür. Ich hoffe du benutzt auch keine Elektronik von Samsung, denn die haben mal mit Lebensmittel angefangen. Aber das wird hier alles zu OT. |
DrMerkwürdigeliebe
20:17
Ich werde auf jeden Fall mal eine neue HDD bestellen um zu schauen ob auf der die gleichen Probleme gibt. Und mal nur so am Rande... ich habe heute den Memtest86+ 5.01 6 stunden lang durchlaufen lassen und es konnten keine Fehler gefunden werden womit ich hoffentlich den Ram als grund für meine Probleme auschließen kann. grüße |
OldNo7
23:05
erstellt: 09. Mai 2014, |
hast schon mal einen anderen SATA Port probiert? evtl. noch Kabel tauschen .... |
DrMerkwürdigeliebe
23:44
Danke für die antwort. Einen anderen sata port habe ich noch nicht probiert sollte ich womöglich mal machen danke für den tipp. grüße |
DrMerkwürdigeliebe
14:27
erstellt: 10. Mai 2014, |
Ja einen anderen sata port habe ich nun ausprobiert allerdings hat das nichts gebracht auch ein anderes kabel brachte keine besserung. DIe HDD selbst scheint wohl nicht das Problem zu sein allerdings weiß ich auch nicht wie ich herausfinden soll was das Problem verursacht. Ram wurde mit Memtest getestet und der CPU wurde auch damals schon 24 stunden mit prime95 getestet. 1 mal von mir und dann noch von alternate selbst. Ich weiß also nicht weiter... grüße |
Weejas
00:21
erstellt: 11. Mai 2014, |
Es wurde doch schon erwähnt das du die WD Green hast, diese Platten eigenen sich überhaupt nicht fürs Spielen oder Anwendungen die regelmäßigen zugriff auf die Platte brauchen. Die Leseköpfe parken nach 10 Sekunden idltime, steht dieser in Parkposition und es muss wieder was getan werden muss dieser sich ja erst mal wieder bewegen, und dann entsteht dieser Ruckler. Wie bist du vorgegangen bei HDTune? Intensievtest über mehrere Stunden? Benchmark? Was sagen die SMART Werte? Bricht die HDD beim Benchen groß ein? |
DrMerkwürdigeliebe
00:49
Naja überhaupt nicht würde ich nicht sagen. Vielleicht nicht optimal allerdings hatte ich anfangs alle meine spiele auf dieser HDD installiert und es gab absolut keine Probleme. Diese Ruckler traten erst nach über einem jahr auf. Wie gesagt habe ich mittlerweile auch auf der SSD minimale Ruckler bemerkt. Mit HD Tune habe ich erst den quick scan gemacht und danach den normalen längeren scan welcher 2-3 stunden gedauert hat. Mit intensievtest meinst du wohl den normalen scan? SMART Werte: ![]() Erste seite ganz unten 2 Bilder gepostet. Benchmark HDD und SSD ![]() ![]() grüße |
Weejas
00:57
Sieht recht normal aus. Da es aber auch bei der SSD vorkommt, ist das nicht normal. Hier können aber mehrere Quellen eine Fehlerursache sein. Defekter SATAController, Netzteil spinnt rum, Mainboard, Grafikkarte usw Man könnte so lange Hardware ersetzen bis der Fehler weg ist, dann kennst du die Fehlerquelle :-) Hast du schon mal ein Biosupdate durchgeführt? |
DrMerkwürdigeliebe
01:04
Bios ist auf dem neuesten stand. ![]() Ist denn das austauschen der hardware echt die einzige Lösung? Ich wüsste nicht wie ich das machen sollte... Eine Grafikkarte ausbauen und einbauen ist kein Problem allerdings muss ich natürlich erstmal eine zweite haben. Wie kann ich herausfinden ob das Netzteil spinnt? Auch nur durchs ersetzen? =O SataController ist was genau? Einen anderen anschluss habe ich probiert hat nichts gebracht. grüße ![]() [Beitrag von DrMerkwürdigeliebe am 11. Mai 2014, 01:04 bearbeitet] |
Weejas
01:09
Satacontroller ist ein Chip auf dem Mainboard. Kannst du nicht ersetzen. ![]() Da du schon das Windows auch neu installiert hast und dort die gleichen Fehler auftreten, liegt ein defekt einer anderen Komponente recht naheliegend. Trat das Ruckeln gleich nach der neuinstallation von Windows direkt wieder auf oder erst einige Zeit später? Werden irgendwelche Pseudotuningprogramme von dir installiert wie TuneUp die nichts taugen? Sind alle Treiber auf dem neusten Stand? Sound/Chipsatz/USB usw? Wurden alle WindowsUpdates gefahren? Sollte bei einem sauberen frisch installierten System die Fehler weiter bleiben wie auf der SSD wie auch auf der WD Green, lege ich dir ans Herz, mal zu einem Fachmann zu gehen und dort mal dein PC überprüfen zu lassen. Denn sonst müsstest du die Komponenten mal durchtauschen ![]() PS Was mir noch einfällt Geh mal in die Energieverwaltung von Windows Systemsteuerung->Energieverwaltung Stelle auf Höchstleistung Sollte man fürs Spielen immer so einstellen, kann oft passieren, das die CPU dann nicht gescheit hoch taktet und so auch FPS (Ruckler) entstehen. Ist es damit besser? Was für eine Grafikkarte hast du? [Beitrag von Weejas am 11. Mai 2014, 01:13 bearbeitet] |
DrMerkwürdigeliebe
01:13
Nein Solche Programme werden nicht benutzt und ja es ist alles auf dem neuesten Stand. Was ich als erstes mal versuchen werde ist die gleiche HDD zu bestellen und zu schauen ob es auf dieser auch laggt... falls ja geht diese wieder zurück und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig als beim fachmann vorbeizuschauen. Allerdings hat ein ehemaliger Freund mal schlechte Erfahrungen mit einem "Fachmann" gemacht. Da wurde ihm gesagt die Grafikkarte wäre das Problem und am ende stellte er selbst heraus, dass es das mainboard war. Vielleicht wars auch umgekehrt aber das ist ja nicht relevant. ![]() grüße ![]() |
Weejas
01:27
Gibt genug schwarze Schafe in der Brange leider. Geh zu einem über dem man viel gutes Hört. Teste es aber mal mit der Energieverwaltung und stell auf Höchstleistung ein. Teste es mal und berichte bitte obs besser wird. |
DrMerkwürdigeliebe
01:48
Energieverwaltung? Aufs Höchstleistung stellen? Wo und wie mache ich das genau? |
Weejas
02:02
Systemsteuerung->Energieverwaltung (W7) Dort Höchstleistung auswählen und übernehmen. Unter W8 nimmst du die Suche in der Kacheloberfläche und gibtst "Energiesparplan auswählen" ein Dies ist eine häufige Fehlerquelle bei Spielen für Ruckeln. Häufig wird hier die CPU nicht richtig getaktet wobei es bei einigen Spielen zu rucklern führen kann. In World Of Warcraft, tritt das Problem sehr häufig auf, wenn hier nicht auf Höchstleistung gestellt wird. Welche Grafikkarte hast du? Bei nVidia Grafikkarten gibt es eine ähnliche Einstellung die das ruckeln begünstigen kann. [Beitrag von Weejas am 11. Mai 2014, 02:04 bearbeitet] |
DrMerkwürdigeliebe
02:10
Hat leider garnichts gebracht. ![]() Ich habe die gtx680. |
Weejas
11:19
Rechtklick auf dem Desktop Nvidia Systemsteuerung öffnen 3D Einstellungen verwalten Energieverwaltungsmodus auf maximale Leitung bevorzugen stellen |
DrMerkwürdigeliebe
11:53
#25
Nein hat leider auch nichts gebracht. ![]() Habe es gerade mit NaturalSelection2 probiert. Dazu kommt noch, dass bei diesen rucklern der Sound auch Probleme macht... nur so zur info. |
Weejas
11:59
#26
Poste bitte mal deine Hardware Mach bitte mal eine DX Diag und stell sie hier rein Das Erstellen und Posten einer DxDiag Führe bitte folgenden Anweisungen Schritt für Schritt aus: Drücke Windows und R gleichzeitig auf der Tastatur. Gib folgendes ein: dxdiag Drücke "Enter" oder klicke auf "Ok". Warte bis das Programm alle Informationen gesammelt hat. Benutzen die Schalftfläche zum speichern aller Informationen im Interface. (unten mittig) Wenn du nach einem Zielort gefragt wirst, wählst du bitte deinen Desktop aus und klickst auf Speichern. Öffne bitte diese Datei per doppelklick und kopiere sie hier rein. [Beitrag von Weejas am 11. Mai 2014, 12:00 bearbeitet] |
DrMerkwürdigeliebe
13:11
#27
------------------ System Information ------------------ Time of this report: 5/11/2014, 13:08:35 Machine name: ALTERNATE-PC Operating System: Windows 7 Home Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.130828-1532) Language: German (Regional Setting: German) System Manufacturer: MSI System Model: MS-7751 BIOS: BIOS Date: 10/30/13 16:13:20 Ver: 04.06.05 Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz (4 CPUs), ~3.4GHz Memory: 8192MB RAM Available OS Memory: 8140MB RAM Page File: 2905MB used, 13373MB available Windows Dir: C:\Windows DirectX Version: DirectX 11 DX Setup Parameters: Not found User DPI Setting: Using System DPI System DPI Setting: 96 DPI (100 percent) DWM DPI Scaling: Disabled DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode ------------ DxDiag Notes ------------ Display Tab 1: No problems found. Sound Tab 1: No problems found. Sound Tab 2: No problems found. Sound Tab 3: No problems found. Input Tab: No problems found. -------------------- DirectX Debug Levels -------------------- Direct3D: 0/4 (retail) DirectDraw: 0/4 (retail) DirectInput: 0/5 (retail) DirectMusic: 0/5 (retail) DirectPlay: 0/9 (retail) DirectSound: 0/5 (retail) DirectShow: 0/6 (retail) --------------- Display Devices --------------- Card name: NVIDIA GeForce GTX 680 Manufacturer: NVIDIA Chip type: GeForce GTX 680 DAC type: Integrated RAMDAC Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1180&SUBSYS_26803842&REV_A1 Display Memory: 4038 MB Dedicated Memory: 1990 MB Shared Memory: 2048 MB Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (75Hz) Monitor Name: PnP-Monitor (Standard) Monitor Model: X1700DS Monitor Id: AMW0000 Native Mode: unknown Output Type: DVI Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um Driver File Version: 9.18.0013.3523 (English) Driver Version: 9.18.13.3523 DDI Version: 11 Driver Model: WDDM 1.1 Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 3/4/2014 16:35:23, 17755424 bytes WHQL Logo'd: Yes WHQL Date Stamp: Device Identifier: {D7B71E3E-52C0-11CF-3156-8D061CC2C435} Vendor ID: 0x10DE Device ID: 0x1180 SubSys ID: 0x26803842 Revision ID: 0x00A1 Driver Strong Name: oem142.inf:NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1:Section093:9.18.13.3523:pci\ven_10de&dev_1180 Rank Of Driver: 00E02001 Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps= D3D9 Overlay: Supported DXVA-HD: Supported DDraw Status: Enabled D3D Status: Enabled AGP Status: Enabled ------------- Sound Devices ------------- Description: Lautsprecher (ASUS Xonar Essence STX Audio Device) Default Sound Playback: Yes Default Voice Playback: Yes Hardware ID: PCI\VEN_13F6&DEV_8788&SUBSYS_835C1043&REV_00 Manufacturer ID: 1 Product ID: 100 Type: WDM Driver Name: cmudaxp.sys Driver Version: 5.12.0001.0008 (English) Driver Attributes: Final Retail WHQL Logo'd: n/a Date and Size: 3/10/2011 15:44:16, 2725376 bytes Other Files: Driver Provider: ASUSTeK HW Accel Level: Basic Cap Flags: 0xF1F Min/Max Sample Rate: 100, 200000 Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0 Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0 HW Memory: 0 Voice Management: No EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No I3DL2(tm) Listen/Src: No, No Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No Description: Digitalaudio (S/PDIF) (High Definition Audio-Gerät) Default Sound Playback: No Default Voice Playback: No Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0899&SUBSYS_1462D751&REV_1000 Manufacturer ID: 1 Product ID: 65535 Type: WDM Driver Name: HdAudio.sys Driver Version: 6.01.7601.17514 (German) Driver Attributes: Final Retail WHQL Logo'd: Yes Date and Size: 11/21/2010 05:23:47, 350208 bytes Other Files: Driver Provider: Microsoft HW Accel Level: Basic Cap Flags: 0xF1F Min/Max Sample Rate: 100, 200000 Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0 Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0 HW Memory: 0 Voice Management: No EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No I3DL2(tm) Listen/Src: No, No Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No Description: S/PDIF Pass-through Device (ASUS Xonar Essence STX Audio Device) Default Sound Playback: No Default Voice Playback: No Hardware ID: PCI\VEN_13F6&DEV_8788&SUBSYS_835C1043&REV_00 Manufacturer ID: 1 Product ID: 100 Type: WDM Driver Name: cmudaxp.sys Driver Version: 5.12.0001.0008 (English) Driver Attributes: Final Retail WHQL Logo'd: n/a Date and Size: 3/10/2011 15:44:16, 2725376 bytes Other Files: Driver Provider: ASUSTeK HW Accel Level: Basic Cap Flags: 0xF1F Min/Max Sample Rate: 100, 200000 Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0 Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0 HW Memory: 0 Voice Management: No EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No I3DL2(tm) Listen/Src: No, No Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No --------------------- Sound Capture Devices --------------------- Description: Mikrofon (High Definition Audio-Gerät) Default Sound Capture: Yes Default Voice Capture: Yes Driver Name: HdAudio.sys Driver Version: 6.01.7601.17514 (German) Driver Attributes: Final Retail Date and Size: 11/21/2010 05:23:47, 350208 bytes Cap Flags: 0x1 Format Flags: 0xFFFFF Description: Mikrofon (ASUS Xonar Essence STX Audio Device) Default Sound Capture: No Default Voice Capture: No Driver Name: cmudaxp.sys Driver Version: 5.12.0001.0008 (English) Driver Attributes: Final Retail Date and Size: 3/10/2011 15:44:16, 2725376 bytes Cap Flags: 0x1 Format Flags: 0xFFFFF Description: Aux (ASUS Xonar Essence STX Audio Device) Default Sound Capture: No Default Voice Capture: No Driver Name: cmudaxp.sys Driver Version: 5.12.0001.0008 (English) Driver Attributes: Final Retail Date and Size: 3/10/2011 15:44:16, 2725376 bytes Cap Flags: 0x1 Format Flags: 0xFFFFF ------------------- DirectInput Devices ------------------- Device Name: Maus Attached: 1 Controller ID: n/a Vendor/Product ID: n/a FF Driver: n/a Device Name: Tastatur Attached: 1 Controller ID: n/a Vendor/Product ID: n/a FF Driver: n/a Device Name: Gaming Keyboard G105 Attached: 1 Controller ID: 0x0 Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC248 FF Driver: n/a Poll w/ Interrupt: No ----------- USB Devices ----------- + USB-Root-Hub | Vendor/Product ID: 0x8086, 0x1E26 | Matching Device ID: usb\root_hub20 | Service: usbhub | +-+ Generic USB Hub | | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0024 | | Location: Port_#0001.Hub_#0002 | | Matching Device ID: usb\class_09 | | Service: usbhub ---------------- Gameport Devices ---------------- ------------ PS/2 Devices ------------ + HID-Tastatur | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC232 | Matching Device ID: hid_device_system_keyboard | Service: kbdhid | + HID-Tastatur | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC248 | Matching Device ID: hid_device_system_keyboard | Service: kbdhid | + Terminalserver-Tastaturtreiber | Matching Device ID: root\rdp_kbd | Upper Filters: kbdclass | Service: TermDD | + Logitech HID-compliant G3/MX518 Optical Mouse | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC051 | Matching Device ID: hid\vid_046d&pid_c051 | Lower Filters: LGSHidFilt | Service: mouhid | + HID-konforme Maus | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC231 | Matching Device ID: hid_device_system_mouse | Service: mouhid | + Terminalserver-Maustreiber | Matching Device ID: root\rdp_mou | Upper Filters: mouclass | Service: TermDD ------------------------ Disk & DVD/CD-ROM Drives ------------------------ Drive: C: Free Space: 14.8 GB Total Space: 121.9 GB File System: NTFS Model: Samsung SSD 840 PRO Series ATA Device Drive: D: Free Space: 588.2 GB Total Space: 953.9 GB File System: NTFS Model: WDC WD10EARX-32N0YB0 ATA Device Drive: E: Model: Optiarc DVD RW AD-7280S ATA Device Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (German), , 0 bytes -------------- System Devices -------------- Name: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E26&SUBSYS_77511462&REV_04\3&11583659&0&E8 Driver: n/a Name: ASUS Xonar Essence STX Audio Device Device ID: PCI\VEN_13F6&DEV_8788&SUBSYS_835C1043&REV_00\5&2D664153&0&2000E5 Driver: n/a Name: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Host Controller - 1E22 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E22&SUBSYS_77511462&REV_04\3&11583659&0&FB Driver: n/a Name: Realtek PCIe GBE Family Controller Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_77511462&REV_06\4&EEA626D&0&00E1 Driver: n/a Name: High Definition Audio-Controller Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E20&SUBSYS_D7511462&REV_04\3&11583659&0&D8 Driver: n/a Name: Xeon(R) processor E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port - 0151 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0151&SUBSYS_77511462&REV_09\3&11583659&0&08 Driver: n/a Name: NVIDIA GeForce GTX 680 Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1180&SUBSYS_26803842&REV_A1\4&2D1605AF&0&0008 Driver: n/a Name: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 8 - 1E1E Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E1E&SUBSYS_77511462&REV_C4\3&11583659&0&E7 Driver: n/a Name: Xeon(R) processor E3-1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller - 0150 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0150&SUBSYS_77511462&REV_09\3&11583659&0&00 Driver: n/a Name: High Definition Audio-Controller Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0E0A&SUBSYS_26803842&REV_A1\4&2D1605AF&0&0108 Driver: n/a Name: Intel(R) Z77 Express Chipset LPC Controller - 1E44 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E44&SUBSYS_77511462&REV_04\3&11583659&0&F8 Driver: n/a Name: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 6 - 1E1A Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E1A&SUBSYS_77511462&REV_C4\3&11583659&0&E5 Driver: n/a Name: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke Device ID: PCI\VEN_1B21&DEV_1080&SUBSYS_00000000&REV_03\4&771B5C2&0&00E5 Driver: n/a Name: Intel(R) Management Engine Interface Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E3A&SUBSYS_77511462&REV_04\3&11583659&0&B0 Driver: n/a Name: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 1E12 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E12&SUBSYS_77511462&REV_C4\3&11583659&0&E1 Driver: n/a Name: Intel(R) USB 3.0 eXtensible-Hostcontroller Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E31&SUBSYS_77511462&REV_04\3&11583659&0&A0 Driver: n/a Name: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1E10 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E10&SUBSYS_77511462&REV_C4\3&11583659&0&E0 Driver: n/a Name: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E2D&SUBSYS_77511462&REV_04\3&11583659&0&D0 Driver: n/a Name: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E02&SUBSYS_77511462&REV_04\3&11583659&0&FA Driver: n/a Name: Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Device ID: PCI\VEN_1912&DEV_0014&SUBSYS_77511462&REV_03\4&17BD0AFE&0&00E7 Driver: n/a ------------------ DirectShow Filters ------------------ DirectShow Filters: WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514 WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514 WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7601.17514 MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385 Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385 WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7601.17514 WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7601.18221 Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385 Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385 DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514 Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514 Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7601.17514 AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528 Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.9200.16426 AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528 StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528 MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7601.17713 SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514 MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528 Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7601.17514 SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528 Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514 Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713 MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7601.17514 Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713 Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514 ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713 MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528 Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.06.7601.17835 Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713 VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7601.17514 WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514 VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7601.17514 File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514 iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7601.17514 iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7601.17514 DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7601.17835 Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,qdvd.dll,6.06.7601.17835 AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll, Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514 WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7601.17514 MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528 DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7601.17514 SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7601.18386 Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7601.18386 MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514 Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7601.17514 StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528 Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7601.17514 Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.06.7601.17835 AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7601.17713 Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000 StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528 AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514 Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514 Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7601.17514 BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669 MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 WDM Streaming Tee/Splitter Devices: Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514 Video Compressors: WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385 WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385 MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385 DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514 MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7601.17713 Cinepak Codec von Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514 Fraps Video Decompressor,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514 Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514 Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514 Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514 Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514 Audio Compressors: WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385 WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385 IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 PCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713 Audio Capture Sources: Mikrofon (High Definition Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514 Aux (ASUS Xonar Essence STX Aud,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514 Mikrofon (ASUS Xonar Essence ST,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514 PBDA CP Filters: PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7601.17528 PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528 PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528 Midi Renderers: Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713 Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713 WDM Streaming Capture Devices: HD Audio-Aufnahme (gemischt),0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514 ASUS Xonar Essence STX Audio,0x00200000,2,2,ksproxy.ax,6.01.7601.17514 ASUS Xonar Essence STX Digital,0x00200000,2,2,ksproxy.ax,6.01.7601.17514 ASUS Xonar Essence STX Audio Wave In,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514 WDM Streaming Rendering Devices: HD Audio-SPDIF-Ausgabe,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514 ASUS Xonar Essence STX Audio,0x00200000,2,2,ksproxy.ax,6.01.7601.17514 ASUS Xonar Essence STX Digital,0x00200000,2,2,ksproxy.ax,6.01.7601.17514 ASUS Xonar Essence STX Audio Wave In,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514 BDA Network Providers: Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514 Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514 Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514 Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514 Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7601.17514 Multi-Instance Capable VBI Codecs: VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514 BDA Transport Information Renderers: BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669 MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514 BDA CP/CA Filters: Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7601.17708 Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708 PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708 XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708 WDM Streaming Communication Transforms: Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514 Audio Renderers: Lautsprecher (ASUS Xonar Essenc,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713 Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713 Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713 Digitalaudio (S/PDIF) (High Def,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713 DirectSound: Digitalaudio (S/PDIF) (High Definition Audio-Gerät),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713 DirectSound: Lautsprecher (ASUS Xonar Essence STX Audio Device),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713 DirectSound: S/PDIF Pass-through Device (ASUS Xonar Essence STX Audio Device),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713 S/PDIF Pass-through Device (ASU,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713 --------------- EVR Power Information --------------- Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality) Quality Flags: 2576 Enabled: Force throttling Allow half deinterlace Allow scaling Decode Power Usage: 100 Balanced Flags: 1424 Enabled: Force throttling Allow batching Force half deinterlace Force scaling Decode Power Usage: 50 PowerFlags: 1424 Enabled: Force throttling Allow batching Force half deinterlace Force scaling Decode Power Usage: 0 [Beitrag von DrMerkwürdigeliebe am 11. Mai 2014, 13:11 bearbeitet] |
Weejas
13:38
#28
Schau mal nach updates. Es steht dort auch Alternate PC, von dir geschrieben oder ist das ein vorkonfiguriertes System? PS Mal geschaut ob die Kabel im PC auch alle richtig sitzen? Grafikkarte und Co mal vom Staub befreit? Wie sieht die Auslastung aus wenn es zu den Rucklern kommt? [Beitrag von Weejas am 11. Mai 2014, 13:46 bearbeitet] |
DrMerkwürdigeliebe
14:01
#29
Als ich eben das programm "malwarebytes" öffnen wollte welches sich auf der HDD befindet hat die HDD plötzlich kurz gesummt und das programm öffnete sich dann erst nach c.a. 5-7 sekunden und in dieser zeit war das prog eingefroren. Nein der Name ist nicht von mir geschrieben. Der PC wurde von alternate zusammengestellt. Den neuesten Audio Treiber habe ich bereits probiert allerdings ist das ein Beta treiber weshalb ich erstmal wieder den älteren installiert habe und besserung hat der beta treiber auch nicht gebracht. Ja die Kabel sitzen alle fest und der pc ist staubfrei. Die auslastung habe ich mir nicht angeschaut. WIe genau soll ich das machen? Vor dem Spiel den Taskmanager öffnen und sobald es im spiel ruckelt das spiel minimieren und schauen was passiert ist? grüße |
DrMerkwürdigeliebe
14:03
#30
Also wenn ich neue seiten im firefox öffne und firefox selbst dann ist die cpu auslastung bei 20-30% oder sogar etwas mehr. Ist das normal? |
Weejas
14:42
#31
Ja die Auslastung ist normal. Wenn eine Windows neuinstallation nichts bringt, dann vermute ich hier das deine HDD (WD Green) bald den Abflug macht. |
DrMerkwürdigeliebe
15:06
#32
Ich hoffe doch sehr dass es bloß die HDD ist. ![]() |
Weejas
15:21
#33
Da es vorkonfiguriert ist, würde ich mal alles platt machen und Windows frisch installieren. |
DrMerkwürdigeliebe
18:18
#34
Naja wirklich vorkonfiguriert ist es wahrscheinlich nicht mehr da ich windows schon neuinstalliert habe. ![]() grüße |
Weejas
18:27
#35
Warum eine neue SSD? Was ist an der Samsung die du hast schlecht außer das sie zu teuer ist? |
DrMerkwürdigeliebe
19:08
#36
Zu wenig gb. ![]() |
Weejas
20:18
#37
Würde die Samsung als kleinere dann als OS Platte nutzen und die große dann für Programme und Spiele |
OldNo7
23:50
#38
es ist das MSI Z77A-GD65 Board??? Wenn ja hat dieser zwei SATA Kontroller, Probier die mal durch, ich tippe ehr auf Board als Platte. Und schau mal im Bios ob AHCI aktiviert ist. Und installier mal die SATA Chip Treiber. |
DrMerkwürdigeliebe
00:09
#39
erstellt: 12. Mai 2014, |
Nein es ist das "Z77 MPOWER" ![]() Ich schaue mal nach aber AHCI sollte aktiviert sein. Wegen den Satan chip treibern muss ich mal schauen ob diese installiert sind. grüße ![]() |
DrMerkwürdigeliebe
14:46
#40
AHCI ist aktiviert. Welche treiber für satan chip sind weiß ich allerdings nicht. =O |
Weejas
18:04
#41
Die SATA Treiber werden mit Windows mitgeliefert in der Regel. Ansonsten sind sie vom Board im Chipsatztreiber enthalten oder einzeln als SATA Treiber. Musste du mal gucken. Aber er hat schon recht, da es auch auf der SSD vorkommt, tippe ich eher auf dem SATA Kontroller oder vermurkstes Windows mit fehlerhaften SATA Treibern. Installier mal Windows neu (neu Installation kein Recover oder ähnliches) |
DrMerkwürdigeliebe
23:49
#42
Kann jetzt nichts finden das mir 100% sagt es würde sich um sata chip treiber handeln. Ich werde nochmal schauen aber ich habe nie irgendwelche satan chip treiber installiert und trotzdem lief alles gut. Windows wird bald neuinstalliert. grüße |
OldNo7
09:44
#43
erstellt: 15. Mai 2014, |
also das Board hat ja, wie bei Infel üblich ![]() musst mal drauf achte wo die Paltten angeschloßen sind. Laut MSI gibt es zwei Treiber, denke mal der eine für RAID, aber welcher ... das kann ich nicht sagen, siehe hier: ![]() [Beitrag von OldNo7 am 15. Mai 2014, 09:45 bearbeitet] |
DrMerkwürdigeliebe
12:45
#44
aso das meinste ja klar die 2 oberen sind 6g und dort waren beide platten angeschlossen. Habe die hdd letztens an einen anderen angeschlossen allerdings hat das wie gesagt nichts gebracht. Die treiber müssten eigentlich mit liveupdate installiert worden sein. grüße |
Weejas
18:45
#45
Den Raidtreiber brauchst du nicht installieren, der SATA Treiber von Windows erledigt seinen Dienst sehr gut wenn die HDD`s ohne Raid betrieben werden. Ich würde hier versuchen, erst einmal das Windows neu auf zu setzen, denn es ist sehr unwahrscheinlich das beide SATA Controller defekt sind. Zumal SSD und HDD das Problem an beiden Ports aufweisen wie man ließt. |
DrMerkwürdigeliebe
19:51
#46
Ja wie gesagt davor war die HDD am 6g anschluss angeschlossen und nun seit c.a. 1 woche amf 3g anschluss und es hat absolut keine veränderung gegeben... es laggt immer. ![]() Übermorgen wird die samsung 500gb evo ssd gekauft und dann windows neuinstalliert. Warum hast du mir eigentlich geraten windows auf die kleine ssd zu installieren wenn man fragen darf? Ich hatte eigentlich vor es auf die große zu installieren da automatisch einige dinge auf die C Platte installiert werden und mich das etwas nervt momentan. grüße ![]() |
DrMerkwürdigeliebe
20:00
#47
Übrigens friert mein pc jetzt öfters mal für 2-3 sekunden ein wenn ich ein programm starten möchte oder ich einfach auf das Windows symbol und links raufklicke. Nicht immer aber in den letzten paar tagen zu oft. Bis dato waren es allerdings nur programme welche auf der HDD installiert sind. Warum jetzt eine der 2 festplatten beim raufklicken des windows symbols anfängt zu summen und kurz einfriert verstehe ich nicht. Windows ist ja auf der SSD installiert weshalb ich jetzt etwas verwirrt bin. Und nochmal um es richtig zu verstehen eine frage... Kann eine festplatte trotz des unauffälligen benchmarks und fehlertests eine Macke haben? Also gibt es die Möglichkeit, dass die Festplatte "krank ist" ohne dass man die "krankheit" eindeutig diagnostizieren kann? grüße |
Weejas
21:15
#48
Ja kann sie ohne etwas zu sehen. Aber unwahrscheinlich das SSD und HDD defekt sein sollten, denn du schreibst ja, das das Problem bei beiden Auftritt. Nun Windows auf die kleine SSD und Spiele und Programme würd ich dann auf die Große installieren wegem dem Platz den die Große dann halt bietet. Dann kann das Windows unabhängig von anderen Programmen arbeiten ohne dabei gestört zu werden. Wenn deine neue SSD da ist, setze das Windows neu auf. Entscheidung liegt bei dir auf welcher SSD. Poste dann auch mal das Ergebnis. Lade dir vorher aber alle aktuellen Treiber runter und Speicher sie auf einen Stick oder auf die HDD erst einmal. |
OldNo7
16:53
#49
erstellt: 16. Mai 2014, |
kannst mal den PC ohne die HDD betreiben, wenn es immer noch stockt/laggt, dann ist es eine ander Komponente u nicht die HDD. |
DrMerkwürdigeliebe
19:22
#50
Ok werde das mal machen. ![]() |
Weejas
22:37
#51
Er schrieb doch das es auch unter der SSD auftritt :-) |
Festplatte defekt? kimotsao am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 10 Beiträge |
Externe WD Elements HDD wohl defekt vstverstaerker am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 25 Beiträge |
Multimedia HDD kevin52 am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 21 Beiträge |
HTPC- Festplatte Samsung Ecogreen F2 1.5TB defekt? highendedi am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 36 Beiträge |
Toshiba 8TB HDD Festplatte - CrystalDiskInfo - Vorsicht marcus_locos am 08.11.2024 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 26 Beiträge |
8800 GTX defekt? HAS1000 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 8 Beiträge |
SSD statt Festplatte - Größe? Samoa13 am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 10 Beiträge |
neue HDD in alten PC einbauen electrojack am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 7 Beiträge |
CPU überhitzt bei spielen Warf384# am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 33 Beiträge |
Videos auf externer Festplatte nach einiger Zeit defekt RipperJack86 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedIasports10
- Gesamtzahl an Themen1.559.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.273
