neue HDD in alten PC einbauen
electrojack
#1 erstellt: 05. Feb 2011, 14:44
Habe vor bei meinem PC (von 2003 ) eine andere Festplatte einzubauen. SATA Schnittstelle ist auf dem Mainboard nicht vorhanden, nur IDE:
On-Board IDE
- Dual-IDE controller integrated in SiS 963 chipset
- Supports PIO, Bus Master and Ultra DMA133/100/66/33 operation modes
- Can connect up to four IDE devices.
Kann ich da problemlos eine SATA HDD (z.B. die hier) mittels diesem Adapter dranhängen oder ist es besser eine IDE Festplatte zu verbauen?
Broke
#2 erstellt: 05. Feb 2011, 16:12
was bringt es eine S-ATA Festplatte mittels einem Adapter an einem IDE-Anschluss anzuschließen, wenn du eh gleich eine IDE-Platte kaufen kannst?
Ein Adapter KANN (muss nicht, aber kann) ein Risiko sein, weil du eventuell an Performance, Stabilität verlierst und eventuell bei einem Problem des Adapteres, Daten verlierst. Hol dir einfach 'ne IDE-Festplatte und dann ersparst du dir den ganzen Aufwand. Ich hoffe nur, dass du ein anständigen IDE-Kabel hast
gruß
electrojack
#3 erstellt: 05. Feb 2011, 18:04
Hallo! Erstmal danke für die Antwort.
SATA Festplatten sind halt günstiger als IDE und die Auswahl an IDE Platte ist auch recht beschränkt.
Probleme will ich natürlich vermeiden...
Woran erkennt man denn ein anständiges IDE Kabel
Broke
#4 erstellt: 05. Feb 2011, 19:02
der Unterschied liegt in der Anzahl der "Adern". Die uralten IDE-Kabel waren 40adrig, die modernen 80adrig. Hier ein Beispiel: 40adrig & 80adrig das linke (gelbe) hat 80 Adern, das Andere nur 40. Kannst auch sofort erkennen, denn der mit den 40 Adern hat wirklich dicke Adern, der 80er ist viel flacher, denn er hat dünnere Adern. Komme mir hier vor wie in einer Biologie-Stunde vorallem solltest du ein Kabel haben, dass ATA133 unterstützt. Besser ist, wenn man Rundkabel hat -> Rundkabel dies ist angenehmer bei der Installation und sorgt für bessere Luftzirkulation im Gehäuse.
gruß
electrojack
#5 erstellt: 05. Feb 2011, 20:50
Alles klar, dann hab ich definitiv ein 40adriges Uralt-Kabel. Werde das dann bei der Gelegenheit mit austauschen und 'ne IDE Platte holen.
Danke nochmal.
Doc-Brown
#6 erstellt: 05. Feb 2011, 21:21
In solchen Fällen baue ich eine PCI Karte mit SATA Anschlüssen ein. Aber günstig ist das vor allem bei nur einer HD nicht unbedingt.
Broke
#7 erstellt: 05. Feb 2011, 22:00
Nix zu danken.
Denk daran, dass die Platte die du holst auch etwas "moderner" sein sollte, damit es mit deinem zukünftigen ATA133 Kabel seine Geschwindigkeit voll ausschöpfen kann.
@Doc-Brown
Vom Prinzip sind Erweiterungskarten sinvoll, die Frage ist aber ob es möglich ist? Er hat nicht geschrieben, was für ein System er besitzt, ob seine Slots voll sind oder frei, somit empfahl ich ihm gleich die "einfachste" Lösung. Abgesehen davon, sind solche Erweiterungskarten nicht mit "nativen" Controllern zuvergleichen, wenn es nicht ein ordentlicher Controller-Chip auf der Erweiterungskarte ist, hat er kaum Geschwindigkeitsvorteil gegenüber einer nativen onboard IDE-Einheit. Er würde Geld für Controller, Festplatte und Kabelbezahlen müssen und ob sowas sich wirklich rentiert ist 'ne andere Geschichte, vorallem wenn wir davon ausgehen, dass es sich um ein veraltetes System handelt.
gruß
Neue GraKa für alten PC
TheDiizZ am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  4 Beiträge
Neue HDD Weg.
Marcel1991 am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  8 Beiträge
Alten PC aufrüsten
bobmarley1985 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  14 Beiträge
HDD 4 Jahre alt - neue?
nos1609 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  9 Beiträge
PC: Zweite TV-Karte einbauen - möglich?
Testsepp am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
4 RAM Riegel einbauen?
Chrisi100 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  27 Beiträge
HILFE! PC Gehäuse zu einem Mehrfach HDD umbauen?
Maik1986 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  11 Beiträge
HDD ausversehen formatiert.abgebrochen !
IMYTA am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  15 Beiträge
Multimedia HDD
kevin52 am 29.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  21 Beiträge
Ext. HDD an 2 Endgeräte?
TDurden69 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
