Festplatte defekt?
kimotsao
#1 erstellt: 31. Jul 2013, 19:43
hallo zusammen
vor einigen Wochen fiel mein hp Laptop von ca. 1.2m runter. beim ersten Starten ging gar nichts mehr, der Windows Startbildschirm war im Display ewigs zu sehen. nach ewigem Warten konnte Windows gestartet werden und ich konnte wieder mit dem PC arbeiten, jedoch war alles sehr langsam. doch jetzt nach ewigem Warten passiert wieder gar nichts. ist hier wirklich die Festplatte defekt oder kann man noch etwas retten? könnte event. die Festplatte mit einem Adapter angeschlossen werden und so noch Daten gelesen werden?
vielen Dank!
[Beitrag von kimotsao am 31. Jul 2013, 19:49 bearbeitet]
Mictlan-Tecuhtli
#2 erstellt: 01. Aug 2013, 10:16
Sieht ganz danach aus. Kannst in der Ereignissanzeige nach Fehlern schauen.
Ansonsten gibt es diverse Tools dazu.
Wenn sich die Platte nun aber stetig aufhängt wird das sichern auch mühselig. Du kannst die Platte ausbauen und per Adapter an einem anderen Rechner anschließen. Einfach nach HDD USB Adapter googlen.
Du musst nur wissen ob du eine IDE oder SATA HDD hast. Gibt aber auch Adapter mit beiden Anschlüssen.
kimotsao
#3 erstellt: 01. Aug 2013, 12:32
wo kann ich diese Ereignisanzeige finden??
Mictlan-Tecuhtli
#4 erstellt: 01. Aug 2013, 12:57
Computerverwaltung -> Ereignisanzeige -> Windowsprotokolle -> System
kimotsao
#5 erstellt: 01. Aug 2013, 14:16
im Bios?
Windows startet leider nicht mehr...
blitzschlag666
#6 erstellt: 01. Aug 2013, 14:25
also wenns wirklich die Platte wäre dann hätte Windows beim Start und während des Betriebes i/o Error Fehlermeldungen ausgegeben.
Die Schildkrötenhafte Geschwindigkeit würde für mich als erstes mal auf einen, jetzt defekten, CPU-Kühler hindeuten der die CPU dazu zwingt sich runterzutakten. Damit läuft alles zäh wie Melasse.
Unabhängig davon würde ich natürlich trotzdem die Festplatte ausbauen (wie alt ist der Laptop denn) und die Daten sichern. Wenns ein älterer Laptop ist und die Festplatte noch ne IDE-Schnittstelle hat dann muss man sich notgedrungen einen Adapter kaufen (2,5"IDE auf USB oder auf SATA oder auf IDE).
fager
#7 erstellt: 01. Aug 2013, 18:47
Hast du denn noch einen anderen Rechner mit dem du die Daten der Festplatte retten könntest?
Mit Adapter ist so was hier gemeint
http://amzn.to/146WZ3E
Das vorgehen wäre wie folgt:
Du baust die Festplatte aus, schließt sie mittels dem oben verlinktem Adapter an den anderen Rechner an. Zum Auslesen der Daten verwende ich gerne Tools die auf Hirens Boot CD drauf sind.
Fall wirklich ein Festplattendefekt vorliegt, solltest du die ganz wichtigen Daten zuerst von der Platte kopieren. Durch die Lesevorgänge kann es sein, dass die Oberfläche immer weiter in Mitleidenschaft gezogen wird und irgendwann gar nichts mehr geht.
[Beitrag von fager am 03. Aug 2013, 06:08 bearbeitet]
kimotsao
#8 erstellt: 02. Aug 2013, 08:32
komisch war eben, dass zuerst Windows noch gestartet wurde (aber es dauerte so ca. 20-30 Minuten), aber jetzt kommt so eine Fehlermeldung, dass etwas mit der Hardware nicht gut sei. der Laptop ist 2.5 Jahre al. also werde mir eine neue Platte kaufen und diese einbauen und noch so eine Recovery CD von HP bestellen, habe nämlich keine solche CD
viele Dank für die Antworten
aber wenn die Festplatte defekt ist, dann kann ich ja auch nicht mit so einem Adapter die Daten retten, oder doch...???!!!
Mictlan-Tecuhtli
#9 erstellt: 02. Aug 2013, 09:11
Wie ist denn die genaue Fehlermeldung? Vllt ist etwas anderes Defekt.
Wenn die HDD garnichts mehr macht wird das sichern über einen Adapter auch nicht mehr möglich sein.
kimotsao
#10 erstellt: 02. Aug 2013, 09:35
im Bios bei Hard Disk testen kommt die Fehlermeldung Hard Disk 1 (301), somit ist diese Festplatte defekt, scheiiiisssseeee
Jetzt läuft einmal der ganze Systemtest, mal schauen. Der Hard Disk test (nicht im Bios) ergab keine Fehler, sehr komisch...
[Beitrag von kimotsao am 02. Aug 2013, 10:40 bearbeitet]
Medion externe Festplatte gestorben! HILFE!
Soundlaborant am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  8 Beiträge
SSD statt Festplatte - Größe?
Samoa13 am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  10 Beiträge
Windows XP installieren mit IDE Festplatte
Srećko am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  10 Beiträge
Festplatte getötet?
FrankWö am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  4 Beiträge
Festplatte IBM Deskstar DTLA-305020 defekt . DATENRETTUNG noch möglich ?
sounduser am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  2 Beiträge
Ext. Festplatte reagiert nicht mehr
Donkeykong0 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
HDD Festplatte defekt? (lags bei Programmen und Spielen)
DrMerkwürdigeliebe am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  97 Beiträge
Asus Netzteilbuchse defekt
lisapeter am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  2 Beiträge
Externe Festplatte
Gleitbahn am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  29 Beiträge
Videos auf externer Festplatte nach einiger Zeit defekt
RipperJack86 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.180
