| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Toshiba 8TB HDD Festplatte - CrystalDiskInfo - Vor... | |
Toshiba 8TB HDD Festplatte - CrystalDiskInfo - Vorsicht+A -A |
marcus_locos
erstellt: 08. Nov 2024, 02:03
Hallo, seit paar Tagen habe ich ein Problem mit meiner Festplatte von Toshiba. Ich konnte plötzlich einige Dateien nicht rüber kopieren. Nach paar Sekunden wird es abgebrochen aber nicht alle Dateien sind davon betroffen. Wenn ich CrystalDiskInfo öffne dann sieht das ganze so aus: ![]() Wenn der Kopiervorgang plötzlich stoppt dann zeigt sich diese Meldung: ![]() Wenn ich die Eingabeaufforderung öffne und chkdsk j: /f /r eingebe dann zeigt sich nach kurzer Zeit ein Lesefehler: ![]() Den "Western digital Data LifeGuard Diagnostics" Tool habe ich auch ausgeführt aber der ist leider Fehlgeschlagen: ![]() Ich versuche jetzt die Daten zu retten und wenn die Festplatte komplett leer ist dann lassen sich vielleicht die Sektoren reparieren. Hat jemand von euch noch eine Idee was ich machen könnte? Eine neue Festplatte von WD mit 8TB habe ich schon bestellt. Die soll morgen kommen. Dann versuche ich alles rüber zu kopieren. Ich hoffe das nicht alle Daten davon betroffen sind. Echt ärgerlich
[Beitrag von marcus_locos am 08. Nov 2024, 02:12 bearbeitet] |
Slatibartfass
erstellt: 08. Nov 2024, 11:43
Wenn für die Festplatte noch Gewährleistung besteht (i.d.R. 2 Jahre) beim Händler reklamieren. Wenn nach kurzer Nutzung bereits defekte Sektoren auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich das fortsetzt. Sektoren werden auch nicht repariert, sondern nur für die zukünftige Verwendung gesperrt. Slati [Beitrag von Slatibartfass am 08. Nov 2024, 11:44 bearbeitet] |
marcus_locos
erstellt: 08. Nov 2024, 23:39
Die Festplatte habe ich schon über 5 Jahre. Die benutze ich nur zum Daten sammeln. [Beitrag von marcus_locos am 08. Nov 2024, 23:40 bearbeitet] |
DB
erstellt: 09. Nov 2024, 08:50
Ich würde zwecks Datenrettung ein Linux-Livesystem vom Stick booten und dann die Daten rüberziehen. MfG DB |
marcus_locos
erstellt: 09. Nov 2024, 13:58
Hab ich noch nie gemacht mit einem Linux-Livesystem. Da hab ich keine Erfahrung mit. Wie gesagt einiges konnte ich ja schon rüber kopieren. Heute kommt meine neue Festplatte. Vielleicht kann ich das meiste noch retten. |
DB
erstellt: 09. Nov 2024, 22:33
Das brauchste doch bloß booten, dann sieht z.B. ein Linux Mint Mate fast aus wie ein Windows. Dann öffnest Du die Anwendungsverwaltung und installierst Gddrescue nach. Damit kannst Du dann die Daten retten. Windows würde ich dazu nicht nehmen, das probiert immer zuerst, auf einem Datenträger herumzuschreiben, was bei einer defekten Festplatte kontraproduktiv ist. https://www.030-date...x-ddrescue-anleitung [Beitrag von DB am 09. Nov 2024, 22:34 bearbeitet] |
marcus_locos
erstellt: 11. Nov 2024, 15:31
Es waren 20 Dateien Defekt. Die konnte ich alle wieder besorgen also nochmal Glück gehabt. Als nächstes versuche ich die Festplatte mit dem "HDD Low Level Format Tool" zu reparieren. Die Festplatte wird damit formatiert und danach werden alle Sektoren repariert. Hoffentlich klappt es. |
n5pdimi
erstellt: 12. Nov 2024, 09:04
Ähm,wahrscheinlich nein. Wenn wirklich Sektoren defekt sind, wird da garnix repariert. Die Sektoren werden einfach nur nicht benutzt. Du hast eine HDD, die am Kaputtgehen ist. Diese Entwicklung wird wahrscheinlich weiter fortschreiten. Du kannst das natürlich versuchen. Vielleicht ist physikalisch gar nix defekt. Aber wichtige Daten würde ich dieser Platte nicht mehr anvertrauen. |
dan_oldb
erstellt: 12. Nov 2024, 10:17
Die Festplatte würde ich abschreiben, wenn es erstmal anfängt das Sektoren sterben folgen die nächsten sicherlich. Um Daten von so einer Festplatte zu retten würde ich immer eine 1zu1 Kopie auf eine andere Festplatte machen, z.B. mit Clonezilla o.ä., und dann auf der neuen Festplatte mit Tools versuchen die Daten wiederherzustellen, sofern man kein Backup hat. |
marcus_locos
erstellt: 12. Nov 2024, 18:14
Ja die Probleme werden tatsächlich Größer. Zuletzt konnte ich am Samstag auf die Festplatte zugreifen. Am Sonntag nach mehrmaligen Versuchen hat es einmal noch geklappt. Jetzt geht gar nix mehr. Wenn ich die Festplatte einschalte dann sehe ich nur das hier: ![]() Mir ist aber in der Datenträgerverwaltung was aufgefallen. Ich stelle mal paar Bilder rein. Vielleicht hat von euch noch jemand eine Idee. Die Festplatte ist komplett leer. Die lässt sich jetzt aber nicht mehr erfolgreich formatieren. Wie gesagt damals hatte ich eine Festplatte mit ähnlichen Problemen. Da konnte ich die Festplatte retten und CrystalDiskInfo hat keine Fehler mehr angezeigt. "Vorsicht" - bedeutet ja eigentlich nicht das die Festplatte Defekt ist. Aber für mich scheint Sie Defekt zu sein. https://www.dropbox....jx9nu8r0jdhgq7c&dl=0 [Beitrag von marcus_locos am 12. Nov 2024, 18:18 bearbeitet] |
DB
erstellt: 12. Nov 2024, 18:22
Interessant sind eigentlich nur die SMART-Werte. Ansonsten, GParted starten, ansehen, Partitionen löschen, neu anlegen und formatieren. [Beitrag von DB am 12. Nov 2024, 18:25 bearbeitet] |
marcus_locos
erstellt: 12. Nov 2024, 18:29
Ich schau mir das an. Danke. Aber ist das nicht seltsam das nach der Formatierung 1MB nicht zugelassen sind? Und mit dem "MiniTool Partition Wizard" habe ich das überprüft und dort wird auch ein Fehler gefunden. Mit SMART-Werten meinst du die "Wiederzugewiesene Sektoren" und die "Aktuell ausstehende Sektoren"? [Beitrag von marcus_locos am 12. Nov 2024, 18:31 bearbeitet] |
DB
erstellt: 12. Nov 2024, 18:34
Ich meine die Werte, die das https://de.wikipedia...Reporting_Technology der Festplatte findet.Dort steht am ehesten, wenn was faul ist. Sollte man selbst mit Windows auslesen können. [Beitrag von DB am 12. Nov 2024, 18:36 bearbeitet] |
marcus_locos
erstellt: 13. Nov 2024, 08:13
Hab ich jetzt gemacht und immer noch kein Zugriff auf die Festplatte und die macht auch Geräusche... so ein leises klackern alle paar Sekunden. [Beitrag von marcus_locos am 13. Nov 2024, 08:14 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 13. Nov 2024, 08:46
Wieso willst Du überhaupt noch auf die Platte zugreifen? Bei all den Symptomen die Du beschreibts und die eigentlich ziemlich eindeutig auf einen physikalischen/schweren Defekt der Platte hindeuten - glaubst Du ernsthaft, die muss man nur mit der richtigen Software formatieren und dann ist wieder alles Tutti? |
marcus_locos
erstellt: 13. Nov 2024, 17:53
Ja sehr seltsam. Alle paar Monate rausgeholt, in die Dockingstation gesteckt, Dateien rüber kopiert und wieder sicher verstaut. Kaum benutzt, nie runter gefallen oder Sonstiges und das hat plötzlich..... ..zu einem physikalischen/schweren Defekt geführt? Ja sehr ärgerlich. Ich werde die Platte aufschrauben und schauen ob sich was machen lässt. Gibt ja einige YouTube Videos die helfen "könnten". 211€ hat die Platte gekostet. Und ich hab die kaum benutzt. Bei der neuen Platte von WD habe ich gleich noch eine Extra Garantie dazu genommen. [Beitrag von marcus_locos am 13. Nov 2024, 17:54 bearbeitet] |
marcus_locos
erstellt: 16. Nov 2024, 14:23
B-Bear
erstellt: 16. Nov 2024, 15:09
Die spitzen Drähtchen sind die Leseköpfe. Und warum? Das klackern, defekte Sektoren, älter als sechs Jahre, kaum benutze HDD, lange ohne Stromversorgung. Beim ersten anzeichen eines Problems von einer HDD sollte sie sofort getauscht werden um Datenverlust zu vermeiden. Das beste ist immer ein Backup, vom Backup des Backups |
marcus_locos
erstellt: 23. Nov 2024, 16:53
Danke für den Tipp ![]() Ich mache das jetzt so. Ich kaufe mir nie wieder eine HDD Festplatte. Das nächste mal wenn eine Probleme macht dann ersetze ich sie durch eine SSD Festplatte. Die haben bis jetzt bei mir noch nie Probleme gemacht. [Beitrag von marcus_locos am 23. Nov 2024, 16:53 bearbeitet] |
DB
erstellt: 23. Nov 2024, 18:10
... wenn man sie nicht zu lange ohne Stromversorgung läßt... |
marcus_locos
erstellt: 24. Nov 2024, 01:00
ja das habe ich auch schon befürchtet. Die SSD Festplatten die ich nutze sind immer in meinem Rechner eingebaut. Aber vielleicht sind die trotzdem nicht so Fehleranfällig wie HDD Festplatten die man länger nicht benutzt? Eine HDD Festplatte von 2010 könnte die gleichen Probleme bekommen wie eine SSD Festplatte von 2025 auch wenn man Sie länger nicht benutzt hat? Ist die Entwicklung bei den Festplatten nicht schon weiter damit so etwas nicht passiert? |
marcus_locos
erstellt: 24. Nov 2024, 05:04
DB
erstellt: 24. Nov 2024, 08:34
Bei SSD kündigt sich das Ende nicht an, die sind dann einfach weg. Welchen Aufwand man treiben will, hängt von den Daten ab. RAID zur Steigerung der Verfügbarkeit, Backups sowieso, auch ein Cloudspeicher außerhalb der EU kann zweckmäßig sein. |
EiGuscheMa
erstellt: 01. Dez 2024, 17:36
Im Crystal Report der HDWF180 ( Dein Post #1) sehe ich drei Ausschaltungsabbrüche. Das heißt die Köpfe konnten nicht wie vorgesehen in die Parkposition fahren oder entladen werden. Könnte es sein dass Du die Platte nach dem Bespielen der Docking Station entnommen hast ohne zuvor die Stromversorgung abgeschaltet und das Herunterfahren der Platte abgewartet zu haben ? ![]() Das sieht mir nämlich sehr nach einem Headcrash aus. [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Dez 2024, 18:41 bearbeitet] |
dan_oldb
#25
erstellt: 02. Dez 2024, 00:58
Einfach aufhören sich so viele Gedanken zu machen. Speicher kann jederzeit ausfallen oder viele Jahre problemlos funktionieren. Ist wie mit einem Fahrradreifen, kannst jahrelang Ruhe haben oder zwei Platten innerhalb von 4 Wochen. Kannst du nix machen, ausser deine Daten sichern. Uns sind jetzt bei der Arbeit innerhalb weniger von 4 Wochen zwei relativ neue 20TB HDDs und zwei 8TB U.2 NVMe (1000 Euro das Stück) ausgefallen: Bei der einen HDD ist die Datenrate plötzlich massiv eingebrochen, die anderen drei sind ganz plötzlich ausgefallen. Da wir allerdings jeweils dreistellige Stückzahlen genau dieser Speicher betreiben ist die Quote immernoch OK, und wenn die Dinger die ersten Wochen überstehen laufen sie danach in aller Regel die nächsten Jahre problemlos.. Datenverlust haben wir nicht, es läuft alles in redundanten Verbünden, und wir haben immer passenden Ersatz auf Lager. Zu dem Report deiner Toshiba-Festplatte: Ich halte nichts von Crystal Disk Report, viele Werte werden nicht sinnvoll ausgelesen oder dargestellt, anderes ist extrem irreführend. Schau dir mal https://www.smartdiskchecker.com/private-users-download/?lang=en an.Aber: Bei dem Beschleunigungssensorfehlerrate-Wert steht ein "D" in den Rohdaten, die sind hexadezimal und ergeben dezimal eine 13. Der Wert sollte eigentlich 0 sein wenn die Festplatte nicht zu hohen G-Kräften ausgesetzt wird. |
EiGuscheMa
#26
erstellt: 02. Dez 2024, 05:34
Das ist aber bei der 6TB Platte, über die sich unser TE ebenfalls Sorgen macht. ![]() Das bestärkt mich noch in meiner Vermutung dass es um diese "Docking Station" geht. Ich habe zwar selbst einen Sharkoon Quick Port aber die Dinger sind. gelinde gesagt, Murks.Sie suggerieren eine Robustheit welche so nicht vorhanden ist. Die Platten werden einfach "über Kopf" eingesteckt und sind dabei nicht so stabil und schwingungsfrei gelagert wie sie eigentlich sollten. Zudem verleitet die simple Aufnahme dazu das Ganze wie ein Wechselplattensystem zu benutzen, also die Platten einfach im laufenden Betrieb ein- und wieder auszustecken. Dabei sind HDD im laufenden Betrieb mit entriegelten Köpfen extrem G-Kraft sensibel. Im Falle der Toshiba sogar nur 0,25-0,75G. [Beitrag von EiGuscheMa am 02. Dez 2024, 05:45 bearbeitet] |
Suche 8TB Festplatte gerscher1974 am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 2 Beiträge |
Multimedia HDD kevin52 am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 21 Beiträge |
Toshiba 1.8" HDD auf 2.5" (Adapter oder wie?) digitaljockey am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 2 Beiträge |
Toshiba Festplatte muss immer neu formatiert werden für TV-Aufnahme Craik94 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 5 Beiträge |
HDD Festplatte defekt? (lags bei Programmen und Spielen) DrMerkwürdigeliebe am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 97 Beiträge |
Externe Festplatte Verzeichnis fehlerhaft el_dude1 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 3 Beiträge |
neue HDD in alten PC einbauen electrojack am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 7 Beiträge |
Toshiba Satellite C650 15U Weidenkaetzchen am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
HDD 4 Jahre alt - neue? nos1609 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 9 Beiträge |
Problem mit USB 3-Ports sc4ry am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
