HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » CPU überhitzt - PC schaltet sich ab. | |
CPU überhitzt - PC schaltet sich ab.+A -A |
Kasseopea
#1 erstellt: 19. Jun 2012, 19:05 | |
Mein PC: Acer Aspire M7300 CPU: AMD Phenom II X6, 2,8 Ghz 8 GB RAM ATI Radeon HD 5850 Hi. Hab in den letzten Tagen das Problem, dass mein CPU sich auf gut 100°C erhitzt und dann der PC sich abschaltet. Passiert nur bei games, die mein PC normalerweise locker schafft. Hab mir Core Temp geholt, der zeigt die Temperatur an. Hab den Ventilator von außen mit einem Staubsauger zu reinigen versucht nachdem ich den Pc abgeschaltet habe, hat aber nicht wirklich was gebracht. Bin keiner der gut an Rechnern basteln kann - meistens startet danach irgendwas nicht. Aufmachen will ich auch noch nicht da die Garantie noch nicht ausgelaufen ist. Eine Mail an Acer geschickt, aber noch keine Antwort. Kann das Problem an der %$!@§ Hitze liegen die mal wieder auf dem Programm steht? Ka was ich tun soll, PC ist gut, aber wenn mir die CPU ständig überhitzt, dann kann ich erstens nicht gescheid spielen und zweiten geht sie irgendwann komplett den geist auf. Bitte helft irgendwie. |
Locke_die_Banane
#2 erstellt: 19. Jun 2012, 19:08 | |
Oh hier gibt es auch eine PC Ecke Wenn dein Prozessor ständig überhitzt und du den Lüfter schon agbesaugt hast, dann tippe ich mal auf einen nicht richtig sitzenden Lüfter. Hast du den PC fertig gekauft oder selber zusammen gebaut ? Hast du einen Lüfter mit den Pushpins oder einen der fest verschraubt wird ? [Beitrag von Locke_die_Banane am 19. Jun 2012, 19:12 bearbeitet] |
Eichendenny
#3 erstellt: 19. Jun 2012, 19:12 | |
Hy, könnte an den äußeren Außentemperaturen liegen, der Phenom X6 ist nicht gerade die energieeffizienteste CPU, d.h. er produziert schon gut Wärme. Mit Standardlüftern ist da meist auch nichts zu reißen bei AMD. Check mal ob du erkennen kannst ob der CPU Lüfter überhaupt vernünftig mitläuft. Kannst du wenn er an ist auch im BIOS sehen. Vlt. ist der Lüfter dort runtergeregelt. Aber nicht nur der CPU lÜfter hat mehr zu tun bei dem Wetter. Auch die Graka produziert gut Wärme. Das Problem ist meistens ein ineffizienter Luftstrom im Gehäuse bzw. wird die warme Luft nicht vernünftig abgeleitet. Bei bestehender Garantie würde ich aber auch nichts aufmachen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass er, selbst im Sommer, standardgemäß bis zur Abschaltung heizt. Da stimmt was nicht. |
Kasseopea
#4 erstellt: 19. Jun 2012, 19:49 | |
Nene, ist das Standart modell Acer Aspire M7300. Wo kann ich das genau checken? Dir Graka geht auch bis 90°C hoch. Hab so nen kleinen tischventilator an Seite gestellt, bringt aber kaum was. Kann man die Leistung nicht runterdrehen? Ich meine, der hat mehr als genug Power, da würden die Spiele bei etwas weniger Leistung ja nicht ruckeln. Hab gerade etwas Ghost Recon Online gezockt - ging nach etwa einer stunde von 55°C auf 99°C hoch. Hab das spiel ausgeschaltet -> 65°C [Beitrag von Kasseopea am 19. Jun 2012, 19:51 bearbeitet] |
elchupacabre
#5 erstellt: 19. Jun 2012, 19:55 | |
Das Gehäuse ist einfach miestens belüftet, hab selbst den X6 1055T + eine GTX570 und nicht annähernd deine Werte, willst du den PC zum spielen verwenden, kauf dir einen vernünftigen CPU Kühler und einen Gehäusekühler, der die warme Luft abtransportiert |
Locke_die_Banane
#6 erstellt: 19. Jun 2012, 19:57 | |
Also der Tischventilator hilft vielleicht, wenn du die Seitenklappe abnimmst. Ich habe gerade mal nach 1,2 Bildern geschaut, aber nichts hilfreiches gefunden. Wie schnell geht denn die Temperatur nach oben ? Steigen die Temperaturen innerhalb von 1,2 Minuten auf 100 °C oder langsam innerhlab einer Stunde ? Edit: Hat das Gehäuse nur hinten einen 12cm Lüfter verbaut ? Vorne nix + Standard "Lüfter" tztzt und sowas wird als "Spielerechner" verkauft. Ist doch klar, dass mit den hitzigen Komponenten die Temperatur schnell steigt. [Beitrag von Locke_die_Banane am 19. Jun 2012, 20:00 bearbeitet] |
Kasseopea
#7 erstellt: 19. Jun 2012, 20:00 | |
Langsam über die stunde Hinweg. Dabei steigt die temperatur erst auf 65°C und geht dann immer ein - zwei Grad nach oben. Hab den PC schon über ein Jahr, nie sowas gehabt. Zumindest kann ich nicht daran erinnern. Und wie gesagt, solange noch Garantie drauf ist würde ich ungern daran rumbasteln. [Beitrag von Kasseopea am 19. Jun 2012, 20:00 bearbeitet] |
Locke_die_Banane
#8 erstellt: 19. Jun 2012, 20:03 | |
Das PCs wärmer werden im Sommer ist ganz normal. Die Komponenten werden ja nicht mehr mit 15°C gekühlt, sondern mit 30°C. Wenn die Temepartur langsam steigt, ist es einfach ein miserables Gehäuse. Entweder du legst dir ein vernünftiges Gehäuse zu, (ab 30 € zu haben) oder du nimmst die eine Seitenklappe ab und läßt den Ventilator draufpusten. |
Kasseopea
#9 erstellt: 19. Jun 2012, 20:08 | |
Würde das Abnehmen des Gehäuses nicht zum Verfall der Garantie führen? Meine ja nicht, dass ihr unrecht habt, aber bei meinem Pech mache ich zwar alles perfekt der Anleitung nach, aber am Ende funzt immer noch was nicht und am Ende habe ich einen auseinandergenommenen 1000€ PC. (z.B. ist mir mal ne GraKa abgebrannt nachdem ich den Treiber gewechselt habe. Bei dem neuen PC lassen sich die Treiber garnicht ändern -> Bluescreen und die Chipsatztreiber lassen sich auch nicht installieren). [Beitrag von Kasseopea am 19. Jun 2012, 20:09 bearbeitet] |
Locke_die_Banane
#10 erstellt: 19. Jun 2012, 20:14 | |
Es ist zwar lange Jahre her, dass ich einen fertigen Rechner gekauft habe, aber dass man bei einem PC keinen Chipsatz Treiber installieren kann, glaube ich nicht. Das die Graka abraucht, weil ein falscher Treiber "installiert werden konnte", ist ebenfalls merkwürdig. wie auch immer... Du kannst bedenkenlos die Klappe abnehmen. Du verlierst nicht die Garantie. Nimm aber die Seite ab, welche Zugang zur Graka und zur CPU haben, den Ventilator also nicht gegen die Rückseite des MoBo pusten lassen. |
elchupacabre
#11 erstellt: 19. Jun 2012, 20:19 | |
Du nimmst von vorne gesehen einfach die linke Seitenwand ab, da is maximal ein Qualitätssiegel drauf, du änderst ja nix an der Hardware und ganz ehrlich, wenn das Teil wirklich 1000 Öcken gekostet hat, bist übers Ohr gehauen worden, oder es steckt mehr drin, als du weisst und das Mainboard hat zb. einen defekt. |
Kasseopea
#12 erstellt: 19. Jun 2012, 20:40 | |
Hmm, ok, werde ich dann wohl machen. Warte noch auf ne Antwort von Acer ob sie den Deffekt kennen und vllt selbst reparieren wollen. Naja, als ein ehemaliger Kumpel, der auch PC-techniker war versuchte für die Chipsätze neue Treiber zu installieren, kam eine Fehlermeldung. 1000€ waren zu der Zeit noch günstig, die Graka war sogar auf platz 3 aller gaming-karten. Die einzelteile so zusammenzukaufen hätte knapp 1800€ gekostet^^ Außerdem lief bis jetzt absolut jedes spiel auf den höchsten einstellungen ohne den winzigsten ruckler (außer es war ein bug der den ruckler verursachte wie z.B. bei Alpha Protocol), daher ist die Leistung ordentlich. Die nächsten paar Tage dann wohl immer in ein-/halbstündigen intervalen spielen oder so. Sofern ich doch einen neuen Lüfter einbauen will - welche würdet ihr für dieses Modell empfehlen (wäre gut wenn auch kostengünstig, zahle schon 850€ monatlich fürs studium, da bleibt nicht viel^^) [Beitrag von Kasseopea am 19. Jun 2012, 20:42 bearbeitet] |
elchupacabre
#13 erstellt: 19. Jun 2012, 20:49 | |
Den X6 kannst du schon mit günstigen Kühlern gut kühlen, ich selbst hab den Scyte Katana 3 drauf. |
joenetzteil
#14 erstellt: 19. Jun 2012, 21:37 | |
Ja Kühler gibt es einige gute,, so auch der Scythe Mugen 2 Gruß Joe |
Locke_die_Banane
#15 erstellt: 19. Jun 2012, 23:03 | |
Kasseopea
#16 erstellt: 19. Jun 2012, 23:19 | |
Oh ja, leise wäre gut, meiner summt ganz schön, wenn ich mal was über nacht runterladen will muss ich im anderen zimmer schlafen und selbst durch 2 türen hört man noch was XD Wird halt normalerweise vom Kopfhörer abgefangen^^ Edit: Gehäuse würde ich nur ungern austauschen, die ganzen ausklappbaren ports von meinem Pc wären dann weg^^ (ja, klingt jetzt wahrscheinlich dumm, aber sie sind so kuuheel XD) Ich danke euch schonmal herzlichst für die guten Tipps und werde mich hier wieder per doppelpost wieder melden sobald sich was neues ergibt. Den Threadlink in Aurora abgespeichert^^ [Beitrag von Kasseopea am 19. Jun 2012, 23:34 bearbeitet] |
Art_Bits
#17 erstellt: 20. Jun 2012, 09:17 | |
Wenn Dein Gerät noch Garantie hat, würde ich nichts daran ändern, sondern das Gerät dem Hersteller zurückgeben. Entweder er bessert nach oder Du bekommst einen neuen. Gut ist! Es ist auch nicht notwendig in seinem Zimmer 15°C zu haben, damit ein Rechner läuft. cu |
Locke_die_Banane
#18 erstellt: 20. Jun 2012, 11:34 | |
Was soll der Hersteller denn machen ? CPU Kühler abnehmen und mal neue Paste auftragen ? Damit ist ihm auch nicht geholfen. Sein Gehäuse hat nur 1 Lüfter (12cm hinten). Ein neues Gehäuse ist zwingend notwendig zum Schutz der Komponenten. |
Art_Bits
#19 erstellt: 20. Jun 2012, 11:39 | |
Ja, ist schon klar. Acer verkauft PC's mit einem so schlechten Gehäuse, dass die Kunden nach dem Kauf ein neues Gehäuse benötigen. cu |
Locke_die_Banane
#20 erstellt: 20. Jun 2012, 11:56 | |
Hitzige Grafikkarte + hitzige CPU + Spiele in höchster Auflösung + standard- Lüfter + nur ein Gehäuselüfter hast du dir das Acer Gehäuse denn mal angesehen ? Ich bin mir sicher, mit einem einfachen 30 € Gehäuse ist ihm schon gut geholfen |
mightyhuhn
#21 erstellt: 20. Jun 2012, 13:17 | |
erhöhte umgebungs temparatur vermutlich nciht getest verstaubt.... ja neues gehäuse klingt nach eienr sehr guten idee du soltest einen pc auch aufstauben dürfen und soltest trotzdem garantie haben immer hin darfst du das teil aufrüsten wie du lustig bist. ichweis das es ab und an siegel gibt aber die dürften nicht gelten. solte man vielelciht nochmal genau nachschlagen. |
joenetzteil
#22 erstellt: 20. Jun 2012, 15:24 | |
mit dem Siegel... einfach mal die herstellerhotline anrufen... die sagt schon was geht und was nicht ...!! Gruß Joe |
Eichendenny
#23 erstellt: 21. Jun 2012, 10:33 | |
Wenn ads Siegel ab ist erlischt die Garantie, weil du nicht mehr nachweisen kannst, dass nicht jemand anderes dran rumgeschraubt hat. Die Überhitzung fängt meistens schon bei der Wärmeleitpaste der CPU an. Billige Silikonpasten schlecht aufgebracht können schonmal 20°C und mehr ausmachen. Seitendeckel abnehmen bringt auch nicht die Welt, da du keinen vernünftigen Luftstrom mehr hinbekommst. Würde wie schon geraten einen ordentlichen CPU Lüfter und 2 gute Gehüselüfter (z.B. von be quiet) erstehen und einsetzen. Wichtig ist ein korrekter Luftstrom: vorn Frischluftzufur-> hinten Warmluftabtransport + Abluft des Netzteils. Damit solltest du keine Probleme bekommen. Würde persönlich aber auch auf die Garatie k****n, bevor er noch ernsthaft Schaden nimmt. Und anbei die meisten Standard und Fertig PCs sind miserabel konstruiert. Fängt bei den Gehäusen an und endet bei billigeren Komponenten. CPU und Graka sind die Preistreiber und der Rest kommt meist von Noname Firmen. |
Kasseopea
#24 erstellt: 21. Jun 2012, 13:25 | |
Hitzige debate hier^^ Alles klar. Habe erstmal ne zusage bekommen, dass ich das Gehäuse abmachen darf, ohne das die Garantie vefällt. Werd das erstmal machen, gründlich entstauben (hab mir den CPU-lüfter selbst noch nicht angeschaut, vllt läuft er garnicht mehr X_X) und schauen ob es was bringt. Wenn die temparatur immernoch anormal hoch ist, habe ich schon einen Kumpel der mir mit dem Einbau des Lüfters und notfalls eines neuen Gehäuses hilft. Mal ne Frage zum Gehäuse - Meins hat ja die ganzen ausklappbaren Teile mit USB, SD, SMC und was sonst noch Zugang - wie kann ich das Gehäuse dann einfach so austauschen? Wahrscheinlich eine ziemlich banale Frage, aber bevor ich vor nem haufen Lego-Teile für 1000€ sitze, wäre es doch schön genauere Infos zu haben^^ |
Locke_die_Banane
#25 erstellt: 21. Jun 2012, 13:43 | |
Diese ganzen Einbauschächte sind eigentlich genormt. Dein Kartenleser wird wohl 3,5 Zoll haben, von daher kann es auch in jedem x-beliebigen Gehäuse mit 3,5 Einbauschüben eingebaut werden. Mach doch mal 2,3 Fotos von deinem Gehäuse - das offene Gehäuse mit den Lüftern - Kartenlesegerät |
Art_Bits
#26 erstellt: 21. Jun 2012, 15:35 | |
Na, wenn Dein Kumpel einen CPU Lüfter tauschen kann, wird er mit den anderen Anschlüßen keine Probleme haben. cu |
Kasseopea
#27 erstellt: 21. Jun 2012, 17:28 | |
K, Leutz, bin ein Vollpfosten. Passiert zugegebenermaßen nicht oft, aber wenn, dann richtig. Habe die Seite aufgemacht und die Lametten hinter dem Ventilator komplett zu mit Staub. Wenn man einfach reingeschaut hat, sah man natürlich nix. Habe ihn mit Staubsauger und Pinsel gereinigt (ich weiß, eig müsste ich da eine spezielle Luft-Dose verwenden, aber war gaaaanz vorsichtig) Jetzt hat er beim Neustart sanfte 25°C statt vorherigen 55°C. So sah das dann aus. Sorry euch alle aufgescheucht zu haben, aber nun hat sich das Problem scheinbar gelöst. Beim Spielen war die Temperatur bis jetzt nicht über 40°C Danke für eure Unterstützung und Hilfe, wenn wieder was ist, weiß ich an wen ich mich wenden kann :3 |
Locke_die_Banane
#28 erstellt: 21. Jun 2012, 18:33 | |
iiiieeeee arme Kiste, lief ohne Staubschutz seit einem Jahr so. Wenn die Probleme nun behoben sind, ist doch alles gut gelaufen. So eine Sprühdose ist absolut unnötiger Luxus. Den Lamellen kannst du eigentlich nicht so schnell was anhaben. Dann sollte dein Rechner ab sofort auch wieder leiser werden. Die Lüfter müssen ja nicht mehr auf 100% laufen. Ich würde dir trotzdem mal einen anderen CPU Lüfter und einen 12cm Gehäuselüfter empfehlen. Die Wärme wird noch besser aus dem Gehäuse geschaufelt. |
Art_Bits
#29 erstellt: 22. Jun 2012, 09:18 | |
Was die Bilder zeigen, ist nicht gerade eine Empfehlung für Acer Desktop PC's. Ich bin kein ausdrücklicher Modder, aber so eine Verkabelung muß wirklich nicht sein. Gegen den Dreck helfen Staubschutzfilter (müssen nicht dort gekauft werden, die haben aber so schöne Bilder ) Leisere Lüfter sind immer eine gute Idee. Das gilt auch für die Grafikkarte (aber erst nach der Garantiezeit!). Schau mal nach ob Platz für einen oder gar zwei zusätzliche Lüfter vorhanden sind. cu Edith sagt: Vom Bild her könnte da evt. sogar ein 140mm Lüfter platz haben. [Beitrag von Art_Bits am 22. Jun 2012, 09:21 bearbeitet] |
CPU überhitzt und PC stürzt ab MrsSparrow am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 11 Beiträge |
CPU überhitzt bei spielen Warf384# am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 33 Beiträge |
Überhitzt? Stefan0604 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Notebook überhitzt ! Silbermöwe am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 23 Beiträge |
Prozessor/CPU kruger2 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 3 Beiträge |
GPU VS CPU Lord-Andy am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 14 Beiträge |
CPU Temperatur Don_Corleone_1975 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 13 Beiträge |
CPU Kühlung Pathim1997 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 35 Beiträge |
neueres board mit am2 cpu? Sniper182 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
PC Überhitzung bei Games daveinator am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.173
