HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » HILFE!!! 2ter RAM Riegel wird nicht Akzeptiert Dua... | |
HILFE!!! 2ter RAM Riegel wird nicht Akzeptiert Dual Channel+A -A |
RisikoMuzic
23:28
erstellt: 27. Apr 2017, |
Hallo Liebe Com. Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir 2x 4GB RAM Riegel DDR3 1600 (Dual Channel Kit) bestellt, die kamen auch heute schon an. Ich habe sie direkt eingebaut und nach dem start in CPU-Z geschaut, dort stand noch immer nur 4GB verbaut und im Single Mode... leider kenne ich mich nicht all zu gut damit aus und wollte fragen ob ihr eine Idee habt warum er den 2ten Riegel nicht akzeptiert Mein Board:AsusRock N68-S3 UCC AMD Athlon Phenom II Windows 7, 64 Bit Ich habe wie gesagt kein gefühl für die Materie und hoffe das jemand vielleicht eine Lösung für mein Problem hat. Schonmal Danke im Vorraus ![]() |
Cogan_bc
23:40
schau mal ob Du im Bios Dual Channeling einstellen kannst |
RisikoMuzic
23:48
Ich bin gerade im BIOS allerdings sehe ich hier nichts von Dual Channel hier steht nur ASRock UCC Disabled und rechts in der Info steht : Enable ASROCK UCC can help to unlock CPU Core such like X2 CPU ->X4 CPU X3 CPU->X4 CPU Das hat aber nichts damit zu tun oder? |
langsaam1
02:57
erstellt: 28. Apr 2017, |
Hinweis: Ein oder oder Ausbau von Komponenten IMMER erst Netzteil ausschalten und dann Stromstecker ziehen !!! Handbuch: http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-S3%20UCC/index.de.asp?cat=Manual siehe Seite 30 ! da wohl nur 1 Modul erkannt wird: jeweils Einzeln einstecken und im Bios nachsehen ob dies korrekt erkannt wird und wenn JA das beide! Module identische Daten angeben Offtopic: Die UCC Option ist für den "Normal" Nutzer eher unwichtig, denn da sollte man schon ein wenig Ahnung haben was dies auf das gesammte System hin gesehen so alles bewirkt. |
RisikoMuzic
08:37
Erstmal danke für die Antwort, Ich habe es ausprobiert doch er sagt mit jedesmal im BIOS DDR3_A1 : 4096MB/400MHz DDR3_800 DDR3_B1 : None Am Anfang hat er mir im CPU-Z nur Slot 2 angezeigt und in Slot 2 War nichts seit gestern Abend zeigt er mir Slot 1 an und der 2te wird nicht benutzt also die Slots gehen allerdings wenn ich den unteren Slot alleine benutze dann bootet er garnicht erst Das einzige was das Internet mir jetzt noch als Tipp geben konnte wäre ein BIOS update zu machen nur kenne ich mich weder damit aus noch finde ich ein Update für mein BIOS Momentaner stand : P1.30 |
Fuchs#14
08:46
Bios ![]() Aktuell 1.60 (aus 2011, da kommt nix neues mehr) ansonsten beide Riegel erst mal einzeln auf Bank 1 testen. [Beitrag von Fuchs#14 am 28. Apr 2017, 08:49 bearbeitet] |
langsaam1
19:28
gekauft DDR3 1600 angezeigt wird in 1 Slot DDR3_800 Hinweis: es gibt Dual Channel Speicher Riegel speziell für AMD Sytseme und Speicherriegel speziell für Intel Systeme Ist aber EGAL denn :http://www.asrock.com/mb/memory/N68-S3%20UCC.pdf Speichernutzung: bei 1600er NUR bis 2 GB pro Riegel nett das das Sytem den 4 GB komplett akzeptiert oder das System setzt den selbständig von 1600 auf 800 ? etwas mysteriös überprüf einmal die Taktrate Angabe auf dem Speicher, nich das die auch "angepasst" wird Ob wenn jetzt 800er oder 1066 2* 4GB kaufst es dann funktionbiert > mir unbekannt [Beitrag von langsaam1 am 28. Apr 2017, 19:32 bearbeitet] |
RisikoMuzic
21:13
Also im CPU-Z sagt er mir Command Rate 2T NB Frequency ist bei 1607.1MHz Auf meinem Board steht auch 1600 drauf und maximal macht das Board 8gb mit was bei 2 Slots dann ja 4gb macht pro Riegel An für sich habe ich was die Riegel betrifft nichts falsch gemacht denke ich liegt das vielleicht daran dass er auf 2T ist ? Wenn ja wie ändere ich das ? Und laut CPU-Z ist der Riegel den er erkennt also annimmt : JEDEC #5 720MHz JEDEC #6 800MHz JEDEC #7 800MHz XMP-1600 800MHz [Beitrag von RisikoMuzic am 28. Apr 2017, 21:24 bearbeitet] |
langsaam1
13:06
erstellt: 29. Apr 2017, |
da psst doch rein gar NIX: - im von mir verlinkten PDF sind die für das Board und im Dual Channel DS vorgesehenen Speichertypen gelistet > und da geht bei 1600er NUR 2 GB Riegel! mal 2 ist bei mir 4 GB - CPU-Z sagt 720 Mhz oder 800 MHz > DEIN Board sagt im Infomenü 400 MHz bitte die Angaben auf den Speicherriegel einmal angeben und vergleichen ob beide tatsächlich Gleiche / identsiche Werte anzeigen sowohl in CPU-Z und im Boad Eigenen Infomenü für mich schaut das nach zu Neuen Riegeln für ein zu Altes Boad aus: Timings Taktung Speichergrösse - nix passt [Beitrag von langsaam1 am 29. Apr 2017, 13:08 bearbeitet] |
RisikoMuzic
16:34
Moin Danke für deine Antwor, Allerdings die Riegel sind sehr neu Das board hingegen schon etwas älter was ich nicht verstehe Der eine Riegel auf beiden Slots kein Boot nur die Lüfter machen was Der eine auf B1 bootet der PC aber auf A1 wieder nicht Ich Blicke einfach nicht durch 😂 |
Fuchs#14
16:38
gibt die Riegel wieder zurück und beschaffe dir welche gemäß Spezifikation des Boards, fertig... |
RisikoMuzic
16:42
Ok Danke |
4 RAM Riegel einbauen? Chrisi100 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 27 Beiträge |
Ram wird nicht erkannt Peoples187 am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 2 Beiträge |
RAM ab 2 Riegel Probleme, einzeln gehts dj.potato am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 20 Beiträge |
1GB+1GB=2GB oder 1GB+2GB=3GB? Mario_D am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 22 Beiträge |
Zwei Fragen zum RAM Ars_Vivendi am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 8 Beiträge |
Asus P6t erkennt Ram nicht Keksstein am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 4 Beiträge |
Ram wird nicht erkannt chefscoccer am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 3 Beiträge |
"Unsichtbarer" RAM fuechti am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 8 Beiträge |
macht es bei beschränkung auf 8gb etwas aus wenn ich 2x8gb ram einsetze, wird dual-channel wirksam? tsk123 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 2 Beiträge |
RAM - Octo / Quad / Einzel - auch egal? Papa_Bear am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.075
