CPU Temperatur
Don_Corleone_1975
#1 erstellt: 10. Mai 2010, 13:26
Hallo hätte da mal eine Frage an euch, ich habe einen AMD Athlon 64 X2 5000+ nun zeigt mir Everest eine CPU Temperatur von 29 grad und bei kern 1 und 2 jeweils so ca.45 was für eine Temperatur ist wichtig denn laut AMD soll der CPU nicht wärmer wie 65 grad werden aber bei mir geht kern 1 und 2 manchmal bis auf fast 80 grad. Hier mal ein auszug von Everest.
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp SMSC DME1737/SCH5017 (SMBus 2Eh)
Motherboard Name Asus A8M2N-LA / A8NE-FM / M2R-FVM / P5LP-LE / P5LP-OM
Temperaturen:
Motherboard 26 °C (79 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
1. CPU / 1. Kern 44 °C (111 °F)
1. CPU / 2. Kern 48 °C (118 °F)
Seagate ST3160812AS 26 °C (79 °F)
Kühllüfter:
CPU 945 RPM
Gehäuse 2434 RPM
Spannungswerte:
CPU Kern 1.11 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.13 V
VTR 3.33 V
DerKurt
#2 erstellt: 10. Mai 2010, 20:02
Und welche Frage hast du?
0814Joe
#3 erstellt: 10. Mai 2010, 20:19
Googel mal nach RMClock und vergleich mal die Werte!!
Und wie bekommst du Ihn auf 80° ???
Don_Corleone_1975
#4 erstellt: 11. Mai 2010, 12:44
Die Frage war welche Temperatur die wichtige ist die des CPU Direkt oder die der einzelnen Kerne.
pcmurx
#5 erstellt: 11. Mai 2010, 14:00
Du stellst komische Fragen. Der Auszug aus Everest ist vollkommen ok. die 86°F sind Fahrenheit. Wichtig ist die Kerntemperatur. Lass mal Prime 95 laufen und mess dabei die Temps. Wenn es da über 70 geht solltest du dir einen neuen Kühler kaufen. Wenn ich die Lüfterdrehzahl deines Kühlers aber so sehe ist da genug Luft.
Don_Corleone_1975
#6 erstellt: 11. Mai 2010, 15:04
die temperaturen die bei Everest im Auszug zusehen sind sind im leerlauf also wenn ich nichts mache wenn ich zum beispiel spiele gehen die temperaturn von core 1 und 2 auf fast 80 grad und nicht fahrenheit.
pcmurx
#7 erstellt: 11. Mai 2010, 15:18
Dann solltest du da mal was gegen unternehmen. Was für einen Kühler hast du da drauf?
Don_Corleone_1975
#8 erstellt: 11. Mai 2010, 16:28
diesen hier
http://www.arctic-co...&mID=133&language=gr
wenn du Temperatur von core 1 u 2 bei fast 80 grad sind ist die Temperatur des CPU bei 60 grad also welche Temperatur ist ausschlagebend und wichtiger
pcmurx
#9 erstellt: 11. Mai 2010, 19:49
Die Kerntemperatur ist wichtiger. Hast du den Lüfter mal gereinigt und ist die Wärmeleitpaste frisch?. Die sogenannte CPU Temperatur ist die Temperatur auf der CPU Oberfläche.
Don_Corleone_1975
#10 erstellt: 13. Mai 2010, 09:08
Ich werde erstmal jetzt ein neues gehäuse kaufen weil ich glaube das es auch am gehäuse liegt was haltet ihr von diesem.
http://www.neckerman...og&prefv1=0%7c1&sz=1
DerKurt
#11 erstellt: 14. Mai 2010, 00:29
Warum möchtest du ein neues Gehäuse für 100€ kaufen?
Ich würde vorher folgende Punkte überprüfen:
1. Warum läuft der Lüfter nur mit ca. 900 Umdrehungen? Anscheinend spinnt die Steuerung vom Mainboard; normal wären 2200 Umdrehungen.
2. Sitzt der Lüfter richtig, d.h. sind die Halterungen richtig eingerastet?
3. Ist der Lüfter richtig montiert, d.h. wohin bläst er die Luft? (richtig wäre nach hinten)
4. Sind Gehäuselüfter vorhanden? Falls nicht, einen vorne unten und hinten oben befestigen.
5. Ist ausreichend frische, hochwertige Wärmeleitpaste aufgetragen worden?
pcmurx
#12 erstellt: 14. Mai 2010, 16:03
Von dem Gehäuse halte ich garnichts. Für den Preis kannst du dich gleich mal bei Lian Li umschauen, da gibt es super Gehäuse.
Und überprüfe erstmal die Punkte, die DerKurt genannt hat.
Duckshark
#13 erstellt: 14. Mai 2010, 16:10
Lüfter in der Front sind überflüssig. Einen ausblasender am Heck sollte zusammen mit dem Netzteil-Lüfter locker ausreichen.
Wenn der Propeller mit 2200 Umdrehungen läuft wird er natürlich recht laut. Ansonsten sind die Tipps aber alle gut.
Anschließen kann ich mich was das Gehäuse anbelangt. Für den Preis würde ich mir nie so ein blinkenes Plastikding hinstellen. Da ist LianLi der richtige Tipp!
[Beitrag von Duckshark am 14. Mai 2010, 16:12 bearbeitet]
Temperatur zu hoch bei Phenom 965 ?
Locke81 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  29 Beiträge
AMD X2 250 wird zu heiß
Goerch am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  7 Beiträge
CPU überhitzt bei spielen
Warf384# am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  33 Beiträge
CPU Kühler benötige dringend Hilfe!
BulletToothTony am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  7 Beiträge
CPU Kühler für Q6600 bis 11cm Höhe
typhooney am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  2 Beiträge
neueres board mit am2 cpu?
Sniper182 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  3 Beiträge
Encoding CPU oder GPU
Most_Wanted1 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  7 Beiträge
CPU Kühlung
Pathim1997 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  35 Beiträge
CPU überhitzt - PC schaltet sich ab.
Kasseopea am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  29 Beiträge
AMD Phenom2 955BE
soundvernatiker am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.803
