LogiLink UA0099 - Optischen Eingang für 7.1 Ausgabe benutzen
[Alexander]
#1 erstellt: 05. Jun 2024, 12:59
Hallo Forum,
Ich bin der Alexander, und ich habe mich heute hier angemeldet, weil ich nicht weiter weiß und und Experten die diese Externe Soundkarte (LogiLink UA0099) verkaufen es nicht wissen.
Ich habe diese Soundkarte an meinen kleinen Mini Computer per USB angeschlossen und die dazugehörige Software inkl. Treiber installiert.
Als Ausgabe habe ich nun 2 Ausgabe Modies:
1. Digitale Ausgabe (Multi Channel Audio Device)
2. Lautsprecher (USB Multi Channel Audio Device)
Ich benutze immer den 2.
An der Soundkarte habe ich eine Logitech 5.1 Soundanlage per Klinke angeschlossen.
An der Logitech Soundanlage gibt es noch 2 Optische Eingänge und 1 Coaxial Eingang.
Des weiteren habe ich an der Logitech Soundanlage einen 8K Player und einen Panasonic Blu3D Player jeweils Optischer Eingang angeschlossen. Alles funktioniert tadellos!
Vor ein paar Wochen habe ich mir einen 4K BenQ Beamer gekauft an die Decke geschraubt und den Blu3D Player den Mini PC und den Alexa Fire Cube per HDMI angeschlossen. Um das alles zu bewerkstelligen musste ich noch 1 HDMI Splitter und einen Sound/ Video Splitter kaufen um den Blu3D Player mit mehreren TV´s und den Fire Cube am Beamer und gleichzeitig an die Logitech Soundanlage per Coaxial Kabel anzuschließen.
Alles funktioniert tadellos! Keine Probleme mit dem 5.1 Ton
ABER!!! JETZT KOMMT ES
Bei der ganzen Verkabelungsaktion habe ich diese Externe Soundkarte wieder in die Händer bekommen und was haben meine müden Augen erblickt? Einen weiteren längst vergessenen Ausgang für 2 Mittelautsprecher um von 5.1 auf 7.1 Ton zu kommen. Meine Logitech Soundanlage hat aber nur 5.1 Hmmmm....
Die Lösung war ein altes Aktives Stereosystem von anno dazumal aus dem Keller.
Also diese mit der Externen Soundkarte verbunden und in der Software auf 8 Channel Eingang und 7.1 Ausgang gestellt und manuell alle Lautsprecher in der Software Lautstärkemäßig angepasst. Virtual 7.1 aus und das Xear auch aus.
Glaubt es oder nicht. Es funktioniert tadellos
UND HEUTE ...
Heute ist mir eine weitere Anschlussmöglichkeitsidee gekommen
UND JETZT WEISS ICH NICHT WEITER!!!
Mein Gedanke ist folgender...
Ich ziehe das Optische Kabel vom Blu3D Player aus der Logitech Soundanlage (5.1) raus und stecke es in den Optischen Eingang der Externen Soundkarte (LogiLink UA0099) vom Mini PC rein.
Theroretisch ...
Eine Bluray mit 7.1 Sound im Blu3D Player abspielen. Der Mini PC ist eingeschaltet wegen der Soundkarte und der 7.1 Ton geht vom Player durch den PC zu den beiden Soundsystemen 5.1 und 2.0 und an der Soundanlage ist der PC ausgewählt.
Soweit die Theorie... die Praxis ... es kommt kein Ton ???
Wer weiß einen Rat hat einen Tipp ? In der Software kann man unter dem Reiter Mixer den Optischen Eingang Laut Leise regeln.
Sorry für die risen Beschreibung aber wollte nur alle Infos schreiben um so wenig wie möglich offene Fragen zu lassen.
Danke schonmal LG Alexander
Hoffentlich hab ich das richtige Unterforum gewählt ...
Sibe
#2 erstellt: 05. Jun 2024, 14:24
wenn irgendwo über optisch Toslink 7.1 gehen soll, dann wird das nichts, 5.1 ist das Maximum (soweit ich weiß...)
[Alexander]
#3 erstellt: 05. Jun 2024, 15:32
Laut WiKi bis zu 8 Kanäle
WiKi
Sibe
#4 erstellt: 05. Jun 2024, 15:38
nur im Tonstudio mit ADAT
[Alexander]
#5 erstellt: 05. Jun 2024, 17:02
Ah OK Vielen Dank
[Alexander]
#6 erstellt: 05. Jun 2024, 17:22
Ich hätte noch einen HDMI Audio Ausgang am Blu3D Player übrig ...
Gibt es da eventuell eine Möglichkeit dieses Signal in den PC einzuspeisen, um auf die 7.1 auszugeben?
Das wäre echt der Hammer, wenn ich die zwei Mittigen Lautsprecher auch noch benutzen könnte. Momentan bleiben sie ja stumm. Außer ich mache mit der Soundkartensoftware einen Soundcheck
Sibe
#7 erstellt: 05. Jun 2024, 17:31
es gibt ja HDMI Capture Karten, die dann über USB in den PC gehen, aber ob man den 7.1 Sound abgreifen kann, ist mir nicht bekannt
ich bin übrigens mit 4 Lautsprechern super zufrieden, die Anzahl der Lautsprecher ist nicht wichtig für guten Klang (es sei denn, du hast wirklich Atmos Deckenlautsprecher, die können evtl. was rausholen bei Atmos Tonspuren usw.)
langsaam1
#8 erstellt: 05. Jun 2024, 23:58
Toneingang am Digital ist nur 2 Kanal
Es gäbe die Theoretische Möglichkeit im Zuspieler RAW Einzustellen
Problem:
das angeschlossene Soundsystem müsste die passenden Ton Dekoder haben
und dann kann auch direkt da angeschlossen werden
Unter Vorbehalt :
Die Hauppauge Colossus konnte das indirekt
Wichtig; Signal darf nicht " geschützt " sein
Nachfolgemodell
https://hauppauge.de/site/products/data_colossus2.html
Alternativ: HD PVR 2 GE Plus
https://www.hauppauge.de/site/products/data_hdpvr2-gaming.html#main
AC-3 Weiterleitung in den HDMI Ausgang
- Für 7.1 gab es vor Jahren sehr wenige Soundkarten Welche das per analog 4 KombiKlinke Ausgaben
Auch auf einigen Mainboard ist Soundchip dahingehend verbaut
Passend Abspielsoftware vorausgesetzt
[Beitrag von langsaam1 am 06. Jun 2024, 00:04 bearbeitet]
[Alexander]
#9 erstellt: 06. Jun 2024, 06:49
Guten Morgen
Vielen Dank für die Hilfe. Ich glaube das wird so nichts D werde ich wohl oder übel nicht drum rum kommen mir a) ein Bluray Laufwerk (extern) oder b) einen A/V Reciver zu kaufen.
Nehmen wir mal an ich entscheide mich für einen A/V Receiver.
Dieser hat viele HDMI Eingänge ...
...und ich kann ja dann dort jeden einzelnen Lautsprecher anschließen.
Denkpause...
Also ich schließe den Blu3D Player per Audio HDMI OUT an den Blu Ray Eingang des A/V Receivers an. Meine Lautsprecher (alle bis auf den SW) Nun habe ich aber ein Problem mit dem Anschluss des Sub Woofers. Während die Lautsprecher ja nur ihr Kabel haben, hat der SW nichts hmm kombi Klinke mit dem Center Lautsprecher...
Der Mini PC ... der hat ja jetzt dann keine Soundanlage mehr. Aber der Ton kommt ja auch über das USB C Kabel zum TV. Ich weiß nicht wie viele Audio Kanäle da zum TV gesendet werden.
Dieser Mini PC besitzt insgesamt 4 Grafikausgänge 2x 4K und 2x 8K. Den kann ich ja dann auch per HDMI an den A/V Receiver anschließen? HDMI 4K in den z.B. Game in und über den E-Arc Ausgang zum TV HDMI in? Wobei der TV ja schon eine 8K USB C Verbindung hat.
Ich glaub ich brauch dann doch noch einen SW Weil der, den ich habe ja bereits mit Strom usw versorgt wird. Und wenn ich den irgendwie noch extra mit dem A/V Receiver verbinde zerschieße ich den oder die LogiTech Anlage hmmm
Oder ich kaufe mir ein externes Blu ray Laufwerk. Aber die Dinger surren und pfeifen und rattern ...
Achja die Hauptauge ... unterstützt nur bis 5.1 . Link
[Beitrag von [Alexander] am 06. Jun 2024, 06:54 bearbeitet]
dan_oldb
#10 erstellt: 06. Jun 2024, 07:04
Ich habe nicht die Zeit mich in all das bisher geschriebene reinzudenken, aber:
5.1 enthält bereits den (und es gibt nur einen) Kanal für den Centerlautsprecher. Von 5.1 auf 7.1 kommen zwei weitere Effektlautsprecher hinzu. Das sind keine "Mittellautsprecher".
https://en.wikipedia.org/wiki/7.1_surround_sound
Also, was immer du vor hast, beschäftige dich erst mit den Grundlagen und der Aufstellung dessen was du vorhast. Du schmeisst sonst nur Zeit und Geld raus um Klangbrei herauszubekommen.
[Alexander]
#11 erstellt: 06. Jun 2024, 11:55
Hallo dan_oldb,
Danke für den Link. Sehr informativ.
Ich habe mich schon etwas damit beschäftigt. Nicht viel ich bin da schon ehrlich zu euch.
Ich habe mal 2 Fotos gemacht ...
Hier sind es 5.1 Kanäle wobew es keinen unterschied macte ob ich 6 oder 8 Kanäle als Eingang genommen habe.
20240606_132316
Hier sind jetzt die beiden Kanäle noch dazu gekommen. Klicke ich mit der Maus auf einen der abgebildeten Lautsprecher sagt mir eine Stimme welcher Lautsprecher das ist und zwar auf dem welchen ich in der Grafik ausgewählt habe.
20240606_132244
Den 5.1 Ton Habe ich ja schon ne ganze weile und die beiden LS und RS werden zu LB und RB. Die beiden neuen LS und RS bleiben stumm, weil ich kein 7.1 Habe. eigentlich bleiben die Lautsprecher ja sowieso nur im Surround Sound was da bei Youtube kommt. Bei Prime über Edge sieht das da nicht viel besser aus.
USB DAC mit optischem Eingang?
shawly am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  3 Beiträge
5.1 // 7.1 Soundkarte Stereo verwenden?
Sound_Noob am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  14 Beiträge
USB to HDMI Adapter als Audio Ausgabe?
OlafGünter am 19.08.2023  –  Letzte Antwort am 22.08.2023  –  10 Beiträge
nur Stereo-Boxen bei 7.1-out -> Sound wie bei Stereo-out?
Franz1973 am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  7 Beiträge
Pc na längeren benutzen langsamer
drspeed0 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  2 Beiträge
Ist die Grafikkarte/Soundkarte für die Ausgabe des Tons über HDMI geeignet?
ms_1985 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  13 Beiträge
19 " TFT Monitor VGa Eingang defekt ?
willi777 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  4 Beiträge
Habe laut Datenblatt einen optischen Ausgang. Nur wo?
Moretto_Delucci am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  10 Beiträge
Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
nfsgame am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  3 Beiträge
Asus Essence STX II 7.1 Soundkarte - Stromversorgung
Sargos am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedorgel_6326
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.307
