19 " TFT Monitor VGa Eingang defekt ?
willi777
#1 erstellt: 29. Jan 2011, 19:12
Ich habe einen 19 " Monitor bekommen.Belinea 1930S1
Dieser ist an einem PC angeschlossen. na ja,wo sonst auch.
Folgendes Problem tritt dann auf:
ich starte den PC ,der dann bootet.
Nach paar Sekunden wird der Bildschirm dunkel,geht aber nicht aus.
Es passiert weiter nichts,Windows XP fährt aber weiter hoch.
Ich muss den Monitor kurz ausschalten und dann wieder einschlten und schon ist das Bild wieder da.
Dieses passiert auch mit 2 anderen Grafikkarten.
Nehme ich mein Monitor (Asus) läuft alles normal ab.
Wenn nun Windows gestartet ist und wir z.B. in die Systemnsteuerung gehen kommt noch einmal ein schwarzer Bildschirm,also wieder ein und Ausschalten und dann aber läuft er normal für Stunden weiter.
Ich dachte zuerst an die Grafikkarte,aber nachdem ich zwei andere probiert hatte ( 32,64,und 128 MB SD Ram ) und der Fehler immer wieder auftrat komme ich zu der Annahme das der D-SUB ein an der Mütze hat.
Es ist allerdings auch ein DVI-D Anschluss vorhanden.
Habe bloß kein DVI-D auf D-SUB Kabel.
Die Grafikkarte hat nur D-SUB Ausgang.Kann ich mit einem
D-SUB auf DVI-D Kabel auch den Monitor betreiben ??
Das wäre sonst noch ne Möglichkeit falls der D-SUB Eingang defekt ist.
Sollte ich es probieren oder was meint Ihr dazu ??
[Beitrag von willi777 am 29. Jan 2011, 21:35 bearbeitet]
Broke
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 10:49
generell kannst du mit einem jeweils passenden Adapter, alles mögliche machen. Du brauchst halt immer nur den richtigen Adaptor.
Zu deinem eigentlichen Problem:
Jetzt weißt du warum du es Geschenk bekommen hast! nein, war ein Späßchen. Also, rein theoretisch könnte wirklich der D-SUB-Anschluss des Monitor kapputt sein (wenn man deiner Beschreibung folgt), aber hast du auch mal im OSD-Menü deines "neuen" Monitors etwas rumgestöbert? Vielleicht gibt's da eine Einstellung für automatische Erkennung, die du auf "AN" bzw. "AUTO" stellen musst, könnte nämlich sein, dass der Monitor versucht zu erst den DVI anzusprechen und merkt "Hmmm, da kommt ja garnüx, dann zeig ich kein Bild! Ätsch!"...wenn du dann den Monitor ausschaltest und einschaltest, bekommt er zu erst das Signal vom D-SUB. Ist ein wenig kompliziert zu erklären, vorallem wenn ICH was erklären will, wird es noch komplizierter ^^ aber ich denke, du hast im groben und ganzen schon verstanden was ich meine.
Probier mal ob du was in den Einstellungen des Monitors findest.
gruß
willi777
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 17:44
ja,alles probiert.geht nicht.
Mal ne Frage:
Der PC hat D-Sub Ausgang.
Der Moni DVI-D ,mit den einen breiten Pin.
Muss der Adapter an den Pc oder kann ich den auch am Monitor anschießen.
Also den Sub-D auf DVI-D Adapter ??
Broke
#4 erstellt: 02. Feb 2011, 20:03
Bei ebay könntest du fundig werden, oder halt bei jedem Elektro-Fachgeschäft in deiner Umgebung.
gruß
Dringende Frage zu TFT Monitor!
Samsung???? am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  3 Beiträge
Grafikkarte defekt?
#Duke# am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  12 Beiträge
BenQ Monitor - Schwache Displayleistung ?
Remedy2033 am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  9 Beiträge
Externer TFT flackert an Netbook
Volcom_stone am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  3 Beiträge
Fragen zum Monitor BenQ G2222HDL
spiko1 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit 23,6 Zoll Monitor Philips
n.baumi am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  4 Beiträge
Fernseher als Monitor wird nicht mehr erkannt!
rocknroll1975 am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  3 Beiträge
Festplatte defekt?
kimotsao am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  10 Beiträge
Motherboard defekt?
dave05061983 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Asus H87M-Plus Ram Bank defekt?
Kev360 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  35 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.082
