| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » USB DAC mit optischem Eingang? | |
USB DAC mit optischem Eingang?+A -A |
shawly
erstellt: 07. Nov 2015, 19:14
Hi zusammen, mich würde mal interessieren, ob jemand einen besitzt und ob man sowohl USB Input als auch den optischen Eingang gleichzeitig am PC nutzen kann. Würde gerne meine Konsole an den optischen Eingang anschließen und den DAC an meinen PC um beide Outputs auf meinen Kopfhörern zu hören. Ich habe Philips Fidelio X1, der Fiio E10K wäre ja geeignet für die, jedoch hat der Fiio ja leider keinen optischen Input. Bin mal auf die Audioengine D1 gestoßen, jedoch habe ich gelesen, dass der E10K wesentlich besser sein soll als die D1. Wie sieht es denn mit dem Dynavox DAC-307 aus? Oder der Pro-Ject Box Design DAC Box? Danke schonmal im Vorraus.
smutbert
erstellt: 07. Nov 2015, 22:14
Ich habe eine ESI U24XL und nachdem man gleichzeitig "Abspielen" und "Aufnehmen" kann ist das eigentlich kein Problem. Die Wiedergabe von dem was beim optischem Eingag hereinkommt muss man aber in Software erledigen. Ich verwende Windows nicht und kann daher nicht testen ob man das mit den Bordmitteln von Windows schafft. Was notfalls auf jeden Fall funktionieren müsste wäre nebenher Audacity mit dem digitalen Eingang als Aufnahmequelle und aktiviertem Softwaremonitorung laufen zu lassen (die tatsächlich Aufnahme muss man gar nicht starten). (Dasselbe gilt übrigens für jede gängige USB-Soundkarte: Die Audiodaten müssen über USB zum Computer, vom Audiosystem des Betriebssystems mit den Audioausgaben der anderen Anwendungen gemischt werden und das gemischte Signal muss schließlich über USB wieder zur Soundkarte um dort in ein analoges Signal umgesetzt zu werden.) |
shawly
erstellt: 08. Nov 2015, 01:42
Das ganze funktioniert unter Windows, ja, ich verwende momentan noch eine Xonar in meinem PC und eine externe USB Soundkarte mit optischem Eingang und stelle den Eingang in den Aufnahmegeräten als Wiedergabegerät ein. Funktioniert auch wunderbar, der einzige Nachteil ist lediglich, dass mein PC dann zwingend eingeschaltet sein muss. Da ich aber aus Platzgründen in meinem PC, die Xonar raus haben will und durch eine externe ersetzen will, dachte ich mir, ob ich mir nicht vielleicht dann auch diese USB Soundkarte sparen kann und hatte mir erhofft, dass der DAC die Inputs schon für mich mixed. Hatte gehofft, der Audioengine D1 könnte das, habe aber grade mal in die Anleitung geschaut und dort steht drin, dass der DAC automatisch den Eingang umschält sobald er ein Signal beim optischen Eingang erkennt, heißt also es kann nur ein Input gleichzeitig verwendet werden. Schätze auch, dass die meisten DACs mit USB und optischem Eingang so funktionieren wie der D1. Ich bräuchte einen Mixer bzw. ein Audio Interface welches zwei optische Eingänge zu einem Ausgang mixen kann. Da solche digitalen Mixer aber gut Schotter kosten und Features besitzen, die ich vermutlich nie im Leben brauche, hatte ich mir gerade überlegt, noch so eine USB Soundkarte mit optischem Eingang zu kaufen und dann einen normalen DAC, z.B. den E10K zu holen und dann einfach den Sound meines PCs und den meiner Konsolen über nen Raspberry zusammen zu mixen. So übernimmt der RPi einfach das Mixen und ich kann das alles dann sogar beliebig erweitern sofern es kein Limit gibt, wie viele Eingänge ich als Wiedergabegeräte einstellen kann. |
Brummschleife mit USB soundkarte m3phisto am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 4 Beiträge |
USB port mit abschalten ! blu-ray_spieler am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 11 Beiträge |
USB-Linkkabel dacander100 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 4 Beiträge |
USB-Anschluss? Fabio06 am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 9 Beiträge |
USB-Empfänger elias am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 9 Beiträge |
Problem mit USB 3-Ports sc4ry am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 3 Beiträge |
LogiLink UA0099 - Optischen Eingang für 7.1 Ausgabe benutzen [Alexander] am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 06.06.2024 – 11 Beiträge |
USB Anschluss problem valheru am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 5 Beiträge |
USB-Stick-Empfehlung benötigt Boing_Boom_Tschak am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 2 Beiträge |
externe Usb-Festplatte momo84 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
