| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Habe laut Datenblatt einen optischen Ausgang. Nur ... | |
Habe laut Datenblatt einen optischen Ausgang. Nur wo?+A -A |
Moretto_Delucci
erstellt: 28. Apr 2014, 23:50
Abend! Mit meinem alten Windows PC spiele ich ab und zu noch Spiele. Jetzt möchte ich den optischen Ausgang nutzen, der sowohl unter „Sound“ in der Systemsteuerung, als auch im Datenblatt des Mainboards zu finden ist. System: Windows 7, Mainboard ist ein MSI 770-C45 Auszug vom Datenblatt:
Jedoch sieht mein Board so aus: ![]() Wo ist also mein Toslink Ausgang? Ich vermute entweder einen Toslink - 3,5 mm Klinkenadapter wie bei Apple, oder, dass einfach nur der Port auf dem Mainboard da ist, den ich mit einem Anschluss nachrüsten muss. Und wie ist es nun wirklich? |
Cogan_bc
erstellt: 29. Apr 2014, 00:38
das heißt auf jeden Fall das der eben nicht "hinten" ist sondern irgendwo auf dem Board sitzt ruf doch mal beim Support an |
dharkkum
erstellt: 29. Apr 2014, 07:08
SPDIF bedeutet nicht automatisch optisch, das kann auch ein koaxialer Anschluss sein http://de.wikipedia.org/wiki/Sony/Philips_Digital_InterfaceUnd dafür würde dann wahrscheinlich lediglich ein 2-poliger Pfostenstecker auf dem Mainboard vorhanden sein. |
smutbert
erstellt: 29. Apr 2014, 10:33
So ist es, nur dass der Pfostenstecker 3-polig ist, wobei der zusätzliche Pin, nach der Nummerierung ist es Nummer 1, offensichtlich eine Versorgungsspannung führt. Der Stecker ist mit JSPD1 bezeichnet und findet sich direkt neben dem Floppy-Anschluss (in der Bedienungsanleitung auf Seite 17 bzw. 77). |
smutbert
erstellt: 29. Apr 2014, 10:48
Eine kleine Ergänzung: Die Versorgungsspannung dient offensichtlich dazu einen optischen Digitalausgang zu versorgen. Es gibt passende Slotbleche, die über ein Kabel mit einem passenden 3-poligen Stecker und für die Außenwelt über eine RCA und eine Toslinkbuchse verfügen, aber die sind offensichtlich nicht leicht zu finden. Das passendste, was ich noch gefunden habe ist diese hier http://geizhals.at/a...-00xbnz-a802987.html oder hier http://www.amazon.de...YGEII/ref=pd_cp_ce_0 aber ich weiß nicht ob die Pinbelegung gleich ist oder angepaßt werden müsste.Wenn dir ein elektrischer S/PDIF-Ausgang genug ist genügt es vermutlich, einfach nur die Pins 2 und 3 in Form einer RCA Buchse nach außen zu führen |
Cogan_bc
erstellt: 29. Apr 2014, 14:16
Für einen 10er kann man bei Ebay auch schon eine Soundkarte mit optischem Ausgang bekommen Da bist Du dann auf der sicheren Seite |
Moretto_Delucci
erstellt: 29. Apr 2014, 15:14
Kann ich auch die Klinkenbuchsen benutzen wenn mein Verstärker ein DVD/6CH Input unterstützt? |
Cogan_bc
erstellt: 29. Apr 2014, 16:00
für Klinke auf optisch gibt es Adapter die sind aber alle (die ich kenne) nur für Stereo da kannst Du auch gleich ein Klinke auf Cinch Kabel nehmen |
Moretto_Delucci
erstellt: 29. Apr 2014, 21:28
Nein, das hast du mich falsch verstanden. Ich hab ja neben der grünen Buchse auch noch andere Farben, da das Mainboard ja schon Surround-Sound unterstützt. Kann ich von diesen Buchsen in diese: (DVD/6CH Input) mit 3 Klinke-auf-Chinch Kabel? Das meinte ich. |
Cogan_bc
erstellt: 29. Apr 2014, 23:08
das sollte gehen Ein- und Ausgänge sind ja identisch |
Laptop gibt keinen Digitalen Ton über den HDMI Ausgang Nicoaledo am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 2 Beiträge |
EVGA GTX 1080ftw per HDMI an AVR kein UHD@60Hz OCB2.0 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 3 Beiträge |
Ist mein PC zu laut DerBlubber am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 8 Beiträge |
LogiLink UA0099 - Optischen Eingang für 7.1 Ausgabe benutzen [Alexander] am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 06.06.2024 – 11 Beiträge |
Wo kauft ihr eure Druckerpatronen? Ricki88 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 3 Beiträge |
AC97 - Optisch-out PRoblem la2k6 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
Creative Soundblaster X-Fi SB0730 -> wie SPDIF nutzen? Chronoc am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 12 Beiträge |
Sapphire Radeon HD7970 GHZ 3gb kühlt nur mit "halber Kraft" omid am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 7 Beiträge |
PC mit AVR verbinden für 5.1 Sound. froZn1991 am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 6 Beiträge |
SSD ca. 100gb nur welche? flo42 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 10 Beiträge |
2014
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
