HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » PA Lösung für Bar | |
PA Lösung für Bar+A -A |
LandeX
17:23
erstellt: 16. Mrz 2010, |
Hi Leute! Ein Kollege von mir eröffnet in kürze eine Bar und ich bin der glückliche der die PA zusammenstellen darf. Situation: Er hat bereits 4 x JBL Control 25 (ja ich weiss, sehr elendig, jedoch sind sie schön klein und er will sie unbedingt verwenden. Er will zu den 4 Brüllwürfeln noch einen kleinen Woofer für das Bassfundament. Besonders laut braucht das ganze nicht zu sein, aber natürlich so günstig wie möglich. Folgendes hätte ich bis jetzt angedacht: Verstärker: 1 x T.AMP TSA 4-700 Mixer: Wird vermutlich ein kleiner A&H mit XLR Out. Woofer: The Box TA18 Nun habe ich ein Problem, nämlich das ich ja quasi für den Woofer keinen Channel mehr frei habe bzw. er ja eigentlich aktiv ist und deshalb keinen Endstufenkanal benötigt. Ich weiss nur noch nicht wie ich den Woofer an die Anlage kriege. Gibts einen Adapter von RCA auf XLR bzw. Neutrik ? Dann könnte ich den Woofer nämlich an den Record Out vom Mixer schließen oder irgendwie in die Richtung. Was haltet ihr davon? Ich weiss, es ist wirklich Low Budget, aber er kann sich jetzt keine PA um viele tausende kaufen bzw. möchte er auch keine großen Boxen an die Wände klatschen da die Bar relativ klein ist. Danke für eure Anregungen ! ![]() |
nEvErM!nD
17:57
Ganz so wie geplant geht das nicht, da du noch eine Trennung zwischen Woofer und Controls brauchst, damit der Woofer nur die tiefen Frequenzen wiedergibt und die Tops nur die hohen, dafür gibt es an sich gibt es zwei Lösungen. Die ganz billige Lösung (funktioniert aber nur wenn der Ausgang am Woofer kein Fullrange-Ausgang ist, gegebenenfalls nochmal nachfragen): Du gehst vom Mischpult per XLR in den Woofer und vom Woofer Output weiter in die TSA, die Trennung kannst du dann am Woofer einstellen (Regler High-Cut). Zweite Lösung: Du benutzt eine kleine aktive Frequenzweichen (JB-Systems EC102), an der du dann einstellst was der Woofer macht und was die Tops. Dann gehst du vom Mixer in die Weiche und von da jeweils in die TSA und den Woofer. Gruß [Beitrag von nEvErM!nD am 16. Mrz 2010, 17:58 bearbeitet] |
LandeX
18:07
ah ok. das heisst ich benötige eine frequenzweiche mit insgesamt 5 outputs ? mir würde die lösung mit der weiche auf jeden fall besser gefallen. |
nEvErM!nD
18:50
Nein, brauchst du nicht. Eine ganz normale Stereo-Weiche reicht, da 2 Lautsprecher ja sowieso jeweils das selbe Signal wiedergeben. Die beiden schleifst du dann einfach per kurzem XLR-Kabel am Verstärker durch. Wie gesagt: Eine JB-Systems EC102 ist im Low-Budget-Bereich eigentlich so das sinnvollste. |
LandeX
18:55
Aja stimmt ja, kann man ja durchschleifen, hehe. Danke erstmal !! |
PA für Outdoor Bar schiestla am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 15 Beiträge |
PA-Anlage für Bar/Club/Lounge Marco_NBG am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 19 Beiträge |
Musikanlage für eine Bar Thomas111 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 15 Beiträge |
Beschallung 100qm bar Grave1993 am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 4 Beiträge |
Englische Bar - Neuinstallation marcmert2002 am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Bar 80m2 atomwow am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 6 Beiträge |
Neuausstattung einer Bar mit 130m² NebulaGroup am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 2 Beiträge |
4 Zonen in Bar bespielen goldenage07 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 7 Beiträge |
Musik Anlage für 150 m² Shisha Bar nightlifeloung am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 15 Beiträge |
DJ PA bis 3000 Euro? Thomas1109 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.815
