| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » House / Techno PA für Open Air | |
House / Techno PA für Open Air+A -A |
DJourney
erstellt: 10. Sep 2015, 21:57
Hallo, bin neu hier und habe bisher wenig Erfahrung mit PA Anlagen. Ein kleines bisschen habe ich mich eingelesen und hoffe hier nun einige gute Kaufempfehlungen von den Erfahrenen hier bekommen zu können Falls irgend eine Angabe fehlt, bitte ich das jetzt schon mal zu entschuldigen! ![]() - Soundquelle ist entweder Digital, also mp3s über 2 Pioneer CDJs oder Vinlys, selten mal Live Setups mit externen Geräten (Synthesizer, Drum Computer etc.) - Mixer ist Allen & Heath DB2 (ist ein Digitaler Mixer mit 6db Headroom) - Style: unkommerzielles House und Techno Kurz, was ich bisher gemacht hab: - OpenAir mit 300pax - beschallte Fläche unterschiedlich groß, meist ca. 150-200 qm - Dry Hire von 4x Funktion One F101 und 1x Mini Bass - aus Lärmschutzgründen keine Club Lautstärke, es wird aber meistens aus der Anlage das herausgeholt was ohne das man in den Limiter des Controllers fährt geht Was jetzt geplant ist: - Budget: 3.000 - 5.000 € - gerne gebrauchtes Material - weiterhin 300pax, fläche ca. 150-200 qm - am besten ein aktives System, da besser zu Transportieren und Aufbau etwas einfacher - weiterhin 4.1 bzw 4.2, damit haben wir bisher gute Erfahrung gemacht, da man dann insgesamt nicht all zu laut machen muss um die gesamte Fläche laut genug beschallen zu können Wäre sowas hier z.b.: Sinvoll? RCF ART 315 A MK III 2x RCF ART 310 A MK III 2x RCF Sub 705-AS II Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und Vorschläge! Viele Grüße [Beitrag von DJourney am 11. Sep 2015, 08:14 bearbeitet] |
stoneeh
erstellt: 14. Sep 2015, 17:08
Wenn ihr bisher ein passives F1 System hattet, werdet ihr von den aktiven Plastikkübeln der Consumer-Schienen von RCF, Electrovoice, JBL enttäuscht sein. Hab die alle durch, und sie klingen alle schrecklich - auch die teuren wie JBL PRX 635 oder EV ETX 35P. Mir schwebt da für eure Anforderungen was vor wie zwei Seeburg TSM 12 mit zwei TSM Subs. Als Amping zwei TA 2400 - die sind deutlich besser, als die Marke und der Preis vermuten lassen würde. Alternativ eine TSA 4-700 oder 4-1300, was deutlich weniger Gewicht, aber einen gewissen klanglichen Verlust bedeuten würde (aber immer noch bei weitem nicht so schlimm wie die Class-D Aktivmodule der üblichen Aktivboxen). Lasst euch ruhig was in der Qualitätsklasse aus dem Gebrauchtmarkt empfehlen. Wie ihr schon richtig bemerkt habt, muss es nicht Neukauf sein. Besonders wenn ihr die Anlage eh nicht ausfahrt, hält amtliches Gebrauchtmaterial ewig. |
P@Freak
erstellt: 14. Sep 2015, 17:47
War doch aber wohl nur n ganz kleenes F1 System da ! Also wenn hier eh sogar mal (Ton)Qualität gefragt ist also auch ruhig nach anständigen Sachen schauen. Das die RCF Plastekübel da schnell "raus" sind sollte auch klar sein. Sucht euch doch auch am besten vor Ort jemand der sich mit der Technik wirklich auskennt und eventuell auch feines Gebrauchtmaterial richtig gängig und klanglich auf die Reihe bekommt. ! P@Freak |
kst_pa&licht
erstellt: 16. Sep 2015, 11:53
Was den "Sound" von Lautsprechern betrifft, scheint man, wenn ich n paar Posts hier lese, vergessen zu haben, das der "Sound" nicht allein vom Lautsprecher gemacht wird, sondern viel vom korrekten Umgang und der Entzerrung (EQing) des Systems abhängt, mehr oder weniger also dem, der hinter dem Mischtisch steht (um es bildlich auszudrücken) Wenn also das Material wertig ist und Kacke klingt, muss es nicht das Material sein das Schuld ist. Um es auf den Punkt zu bringen... Wer einen Flat abgestimmten Aktiv Speaker hinstellt und dann einfach loslegt macht was falsch..... |
P@Freak
erstellt: 16. Sep 2015, 12:14
Na, genau deshalb haben ja auch viele solcher linearen Aktiv Büchsen ja schon den "Mitten-Wanne-EQ" mit drinnen für`s "Folks". Ansonsten muss man eh selber Messen und Hören zum "nachbügeln" . Nur den Eigenklang nach Plastekübel und Blechdeckel bekommt man da seltenst mit "wech". Erzählst hier also nix neues ... Selbst die meisten F1 Systeme die im Umlauf sind sind seltenst brauchbar abgestimmt. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 16. Sep 2015, 12:33 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 16. Sep 2015, 13:53
Das ich hier nix Neues erzähle weis ich... Manchmal scheint es mit man sollte es trotzdem Mal wieder in Erinnerung bringen... Ich find es auch immer Amüsant wenn von Plastesound und Holzsound gesprochen wird. Die Übergänge sind fließend Der Unterschied im gleichen Preissegment für mich praktisch zu vernachlässigen.. Außer ich teste Lowbudget gegen Oberklasse oder so... |
DJourney
erstellt: 16. Sep 2015, 14:22
Hey, vielen Dank für eure Antworten! Also ihr habt das schon richtig erkannt, es geht hier weniger um so "laut wie möglich" und mehr um die Klangqualität. Dazu muss ich sagen, wir sind alle keine Experten: Wir hören halt den unterschied zwischen einer Funktion und den "Platikkübeln" (haben auch ab und zu mal etwas ältere RCF Tops + passiven Selbsbau Bass und passiven Rears die mit einem LD Amp befeuert werden) - mehr aber auch nicht. Da wir immer wechselnde Locations haben, die Gäste auch keinen Eintritt für die Partys zahlen und kein Tontechniker unter uns ist misst keiner die Anlage ein und stimmt sie ab. Wir bauen bisher immer nur auf und das wars. Selbst wenn ich Ahnung davon hätte könnte ich bisher mangels Zugriff auf den Controller keine sinnvollen Einstellungen vornehmen. Hatte aber immer das Gefühl, dass der Vermieter die schon ganz passabel eingestellt hat. Soll heißen: Wenn die Seeburg TSM 12 auch ohne das man die perfekt auf Umgebung abstimmt qualitativ an die F101 herankommt wäre das für unsere Ansprüche denke ich schon ausreichend. Ist das realistisch? Angenommen wir würden Seeburg 2xTSM 12, 2xSub und 2x TA 2400 nehmen wäre dieser Controller dann ok? : http://www.thomann.d...rechermanagement.htm |
stoneeh
erstellt: 16. Sep 2015, 15:26
Kann man nehmen. Mir hat das dbx driverack PA+, das ich direkt mit dem DCX 2496 vergleichen konnte, etwas besser gefallen. Das DCX hat deutlich mehr Funktionen, aber 99% davon würdet ihr vermutlich nie verwenden. Die Seeburg Anlage wird qualitativ sicher an die Funktion One herankommen, da ihr ja hier eins der "Billigprodukte" von F1 hattet. Aber ihr müsst euch ja jetzt nicht direkt darauf einschiessen. Geht mal ein paar Sachen probehören, möglichst unter gleichen Bedingungen. Oder lasst euch halt etliche Anlagen zum testen kommen - Thomann zB bietet Gratisversand, Gratisrücksendung, und 30 Tage Testzeit. |
corell95
erstellt: 17. Sep 2015, 15:56
Wo kommst du denn her wenn man fragen darf? |
PA für Open Air 350pax grester am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 5 Beiträge |
PA Open Air/Party 200 Personen Hakkebasti am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 34 Beiträge |
Kaufberatung PA Anlage Open Air 250 Personen *Gerhard* am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 6 Beiträge |
PA für Open Air Partys und sonstige Veranstaltungen R0man12 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 14 Beiträge |
Techno PA für 12.000? dagbest am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 16 Beiträge |
Suche Subwoofer für Open Air Beschallung cookman1983 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 10 Beiträge |
PA für OpenAir 150-300pax sea am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 10 Beiträge |
PA Anlage für diverse Räumlichkeiten und kleine Open Airs muskelbieber am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 17 Beiträge |
Techno - PA max 10.000 ? FWFest am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 36 Beiträge |
Günstiges, gutes ausbaubares PA system für Deep House Open Airs gesucht MediumRaw am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 12 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.422
