HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » DJ PA bis 3000 Euro? | |
DJ PA bis 3000 Euro?+A -A |
Thomas1109
23:30
erstellt: 20. Mrz 2015, |
Hi würde gerne euere Meinung hören für meien Wünsche....und Anforderungen a) Musikart: [x] DJ- und Playback-Anwendungen [ ] Sprache [ ] Verleih [ ] Livemusik (Band / Orchester) Stil: Jungle, D&B, Funk, Deep House, Black, 1980s, etwas Filmmusik, b) Größe und Location der Veranstaltungen: Bitte hier die Personenzahl angeben, die aktiv beschallt werden soll - also nicht die Besucher mitrechnen, die eigentlich nur an der Bar stehen und sich unterhalten wollen. [x] nur Proberaum, Gigs von ca. 10 - 50 Leute [] ...bis ca. 100 Leute [ ] ...bis ca. 200 Leute [ ] ...bis ca. 300 Leute [ ] ...bis ca. 500 Leute [ ] ...bis ca. ____ Leute... Übliche Größe der Locations, in m²: [x ] 30 - 50 m² [ ] 100 m² eher selten [] 200 m² ... [ ] genaue Abmessung (falls bekannt): ______ obige Angaben für [x] Indoor oder [ ] Outdoor/Zelt. c) Anzahl und Art der Boxen: 2.1 oder 2 Tops und 2 Subs [x] komplettes Front-System [ ] Mid/High-Speaker [ ] Subwoofer [ ] Monitore: Anzahl:____ [ ] komplette PA: Front und Monitore d) aktiv / passiv [] aktiv [] passiv [x] BEVORZUGT AKTIV 2.) Budget Falls möglich: 2500€_ (mit nur einem Sub) absolutes Maximum: 3000€ 3.) Vorhandenes PA-Equipment (Typenbezeichnung nicht vergessen): Ecler Mixer, Reloop Beatmix 4 mit Serto Dj d..h vom Beatmix in den Ecler und dann heute zu einer kleinen Aktiv PA, Korg Kaoss Pad/Kaossilator ___ 4.) Klangliche Ansprüche: [ ] keine Ansprüche, Hauptsache es kommt was raus [ ] keine besonderen Ansprüche an den Klang [ ] sollte klingen [xx] sollte exzellent klingen (Bemerkung: gehobenes Budget vorausgesetzt!) Höchste Qualität Hohe unverzerrte Maximallautstärke, Neutraler (flat) Sound, 5.) Zukunftsfähigkeit: [ ] ohne Bedeutung [] mittelfristig sollts schon halten [x] wir halten ewig! 6.) Zustand des zu kaufenden Equipments: [x ] neu [ ] gebraucht [] egal Danke für euere Ideen... |
ceny
00:12
erstellt: 21. Mrz 2015, |
Für diese Anforderungen lässt man sich zb ein System von F1, Void & co zusammen stellen, dafür solltest allerdings ne 0 an dein Budget hängen. Guten Klang bekommste bei dem Budget trotzdem für deine 15 Leute. Ich würde auf jeden Fall in ein nächstgelegenes Musikhaus fahren und probe hören. Empfehlen kann ich dir zb: 2x EV ETX-10P + 1x EV ETX-15SP. B-Stock, Retoure und/oder gebraucht im Budget. |
Zalerion
12:35
Stimmt. 15 Leute ist ja nix. Seeburg TSM ist leider etwas drüber, zumindest wenn man aktiv kauft. Aber das wäre so der Bereich, in dem ich mal schauen würde. Passiv passts, wenn man eine günstige Endstufe nimmt oder sogar noch hat und die passive Weiche vom Sub nimmt, nicht ideal funktioniert aber. Ansonsten kommst du mit 2,5k noch nicht in den "exellenten Klang" Bereich. PA ist tendenziell einfach eher auf laut als auf schön ausgelegt, d.h. laut geht mit wenig Budget, schön nicht. Bei 15 Leuten (und wirklich nicht mehr) würde ich vielleicht sogar nach einem Hifi-System 2.1 schauen. Die können ja auch durchaus laut, wenn man das richtige nimmt. Man hat nur meist keine Gitter und als Endstufe würde ich dann was gekühltes aus dem PA Bereich nehmen. Bei bis zu 50 ist eine PA vielleicht doch die bessere Wahl. |
Thomas1109
20:00
Hi und vielen Dank erstmal für die Antworten Habe im Wohnzimmer Naim Supernait und Cabasse io2 = 2.1 System! Klingt wirklich gut. Bin happy für das Wohnzimmer. Suche aber etwas mit mehr power für meine Discokeller und mal eine Gig bei Freunden /Bekannten. Werde mal schauen wo ich die EV ETX Serie hören kann. Danke Dir Die Seeburg TSM kenne ich garnicht. Werde die mal googlen. Danke Dir Viele Grüsse Thomas |
ceny
20:22
Aus welcher Region der BRD kommste denn? |
jones34
20:50
Bei dem Budget bekommt man vielleicht gerade so ne Kombi aus 2 TSM 8, 1 TSM Sub + günstiges Amping. Das wäre klanglich auf jeden Fall weit vorne. Gruß |
Thomas1109
21:30
Wohne am Bodensee in der Nähe von Konstanz. Danke für den Tipp mt den TSM 8 und TSM Sub. Viele Grüsse Thomas |
jones34
22:25
Ich komme auch aus der Gegend. Vielleicht könnte ich dir da helfen zwecks Setup einmessen wenn es was passives wird. Bei den TSMs wird es halt mit dem Budget leider schon echt eng. Gruß |
Thomas1109
23:37
Danke für dein Angebot mit dem einmessen. Ich möchte/werde am liebsten eine aktive Lösung kaufen. Weist du wo man Seeburg TSM testhören kann oder wer die verkauft? Maximal bis Stuttgart oder hoch bis Karlsruhe? Ich hatte vor vielen Jahren mal ein aktives System mit 2 Tops (8 oder 10er?) mit 12 Zoll Sub von Seeburg von jemanden ausgeliehen. War klanglich wirklich gut. Eher softer, angenehm und auch laut genug. Danke Dir. |
Zalerion
23:41
Vielleicht das TSMini? Das hat nen 12er, ist auch ein bisschen günstiger. Bei den TSM kann man auch die aktiven Subs mit den passiven Tops nehmen (die Subs haben umschaltbare Endstufen eingebaut). Aber dann ist man beim 2.2 Set bei über 4k! |
Thomas1109
00:01
erstellt: 22. Mrz 2015, |
Hi Vielen Dank für deine Idee mit den TS Mini. Habe eben mal die Webseite angeschaut. Das könnte auch interessant sein. Danke für die gute Idee. Es könnte sein das dies das System war das ich damals ausgeliehen hatte. Wenn ich mich erinnere waren die Verstärker im Sub und die Tops waren dann passiv. Wo kann man die denn hören bzw. kaufen? Bis Stuttgart oder max. Karlsruhe? Vielen Dank. |
Zalerion
00:16
Auf die Schnelle: Musikhaus Kirstein in Schongau. Sind auch etwa 200km. Eine Händlerliste habe ich irgendwie nicht gefunden. Vllt. einfach mal Seeburg direkt anschreiben |
jones34
00:17
Ich würde auch mal Seeburg direkt anschreiben. Vielleicht kannst du sogar bei denen Probe hören. Die sind in der Nähe von Ulm. Gruß |
Zalerion
00:20
Hab ich auch gerade noch gefunden, etwa 130km, wäre wohl das naheliegensde ![]() |
Donsiox
Moderator |
08:01
Fohhn hat hier auch immer schöne Systeme, die meiner Meinung echt gut klingen. Auf die Schnelle gefunden z.B. dieses: ![]() Natürlich nur als Orientierung, denn Preise findet man auf der Homepage kaum.. Vielleicht gibt es auch was passendes in deiner Region ![]() Gruß Jan [Beitrag von Donsiox am 22. Mrz 2015, 08:03 bearbeitet] |
Thomas1109
10:23
Hallo alle Cool...Vielen Dank für das nachschauen. Sehr nett von Euch allen. Werde mal sehen wo ich wann hingehen kann zum testen. Teile Euch dann meine Erfahrung dann mit. Danke auch für die Idee mit Fohhn. Die kenne ich garnicht. Ich gehe auch zur Musikmesse in Frankfurt nachsten Monat und schaue ob ich dort etwas hören und testen kann. Mal sehen. Teile Euch sehr gerne meine Errfahrungen und Erlebnisse von dort mit. Wünsche Euch allen weiterhin viel Spass mit viel Musik... Viele Grüsse Thomas |
pa bis 4000 euro fcbjohe am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 25 Beiträge |
Eine neue mobile PA muss her! (Hobby-DJ, max. 3000?) MisterCornholio am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 6 Beiträge |
Suche günstige Dj PA Julian_K am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 82 Beiträge |
PA bis 2500 Euro? Werderfan1997 am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 13 Beiträge |
PA System 130 Personen bis 3000 ? Beetlejuice! am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 46 Beiträge |
Kaufberaung DJ PA max 2000 DeeJay_Levi am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 21 Beiträge |
Kompakt-PA (Säule) bis 2000,- EUR für DJ djTobiStyle am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 38 Beiträge |
DJ PA ca. 150 PAX ca. 3500 ? -Lexl- am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 14 Beiträge |
DJ PA Boxen und Bass + Verstärker/Endstufe Chaosmachine am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 10 Beiträge |
PA Anlage für DJ und Verleih DJ_pablo am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 8 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGet80515328paid_>...
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.756
