Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
Stefan051998
#1 erstellt: 14. Okt 2015, 14:18
Hallo liebe PA-Gemeinde,
ich bin gerade dabei mir 2 neue Bassboxen zu bauen und steh jetzt vor der Aufgabe die Anschlussfelder einzubauen und habe dazu eine Frage.
Im Anhang habe ich eine Skizze vorbereitet und wollte fragen, wenn ich das so mit den Kabeln verlöte, ob das dann richtig ist . Speakonbuchsen
scauter2008
#2 erstellt: 14. Okt 2015, 14:31
Schleife 1+/1- und 2+/2- Parallel weiter.
So kann man dann mit einen 4 Poligen Kabel von der Endstufe zum Sub 1, und von da aus weiter zu den anderen Subs Durchschleifen.
Von Sub 1 mit einen 4 Polgen zu Sub 2, Chassis auf 1+/1-
Von Sub 2 mit 2/4 Polig zu Sub 3, Chassis auf 2+/2-
Das gleiche mit Sub 4
[Beitrag von scauter2008 am 14. Okt 2015, 14:36 bearbeitet]
Stefan051998
#3 erstellt: 14. Okt 2015, 14:45
Da versteh ich gerade nur Bahnhof. Ich hatte mir mal 2 Bässe geliehen und diese an meine Endstufe mit einem 2 Poligen-Kabel angeschlossen?!
scauter2008
#4 erstellt: 14. Okt 2015, 14:46
Hab mal schnell was gezeichnet
IMG_0938[1]
Das mit 2 Polig geht auch weiterhin.
Wen du jetzt eine Links und Rechts Aufstellung hast und der Verstärker in der Mitte ist, sind 2 Kabel besser/kürzer.
Das eine Kabel muss dann von der Endstufe am Stecker 1+/1- (+2/-2 ist meist nicht belegt) und am Stecker der zum Sub geht mit 2+/2- belegt werden.
[Beitrag von scauter2008 am 14. Okt 2015, 14:52 bearbeitet]
Stefan051998
#5 erstellt: 14. Okt 2015, 14:49
Vielen Dank für die Mühe! Ich muss jetzt eigentlich nur wissen, ob ich die Kabel an den Buchsen so verlöten kann wie ich das in der Skizze dargestellt habe.
scauter2008
#6 erstellt: 14. Okt 2015, 14:54
Wen du mit einen 2 Poligen zum Sub 1 willst, und von da aus zum zweiten Sub ?
Dann musst du 1+/1- Parallel schalten.
2+/2- kannst freilassen, oder auch parallel schalten.
Wen du 4 Polig von der Endstufe kommst, wäre das möglich.
Mann kann aber nicht zum Sub 3 und Sub 4 Weiterschleifen.
Das 4 Polige wäre also etwas sinnlos.
[Beitrag von scauter2008 am 14. Okt 2015, 15:00 bearbeitet]
Stefan051998
#7 erstellt: 14. Okt 2015, 15:05
das heißt so? IMG_7786
scauter2008
#8 erstellt: 14. Okt 2015, 15:07
Ja.
Würde aber 2+/2- mit 2+/2- auch noch verdrahten, falls du doch mal auf 4 Polig wechseln willst.
Dann kann man einfach Durchschleifen.
[Beitrag von scauter2008 am 14. Okt 2015, 15:11 bearbeitet]
Stefan051998
#9 erstellt: 14. Okt 2015, 15:15
Super, vielen Dank! Dann kann ja jetzt nichts mehr schief gehen :-)
Speakon NLT4FX aufschrauben
pollux81 am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  6 Beiträge
Passende Boxen gesucht für den Behringer EP4000 Europower
Jul_ am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  12 Beiträge
Seeburg acoustic Line A1 Sub
mastermichael4 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  3 Beiträge
Endstufe für pa gesucht
marcus_nowak_ am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
Gute Litze für XLR Kabelbau gesucht
WebJulian am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  6 Beiträge
Suche guten Sub für max. 100 Pers.
DJ_Kim am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  9 Beiträge
Verstärker für 12 Boxen
Maierson am 15.05.2019  –  Letzte Antwort am 18.05.2019  –  44 Beiträge
Kirche mit Mikrofonen ausstatten
torbi-78 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  9 Beiträge
Boxhalle beschallen
#abundzu# am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  6 Beiträge
Aktive PA-Lautsprecher mit digitalen Endstufen
majorocks am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  17 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
