| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Musik Anlage für 150 m² Shisha Bar | |
Musik Anlage für 150 m² Shisha Bar+A -A |
nightlifeloung
erstellt: 07. Jan 2010, 03:35
Hallo alle zusammen ich eröffne in kürze eine Shisha Bar und benötige noch eine anlage. Der große Raum wo sich das meiste abspielt hat ca 100m², dort werden auch fussball übertragungen statt finden, also benötige ich einen saubern sound. Da aber Freitag und Samstag abend aufgelgt werden soll, sollte die anlage schon bums haben. Im kleine raum der ca. 50 m" hat sollte alles etwas leiser sein da dort billart und dart gespielt wirt. Zum Geld ich habe 3000- 4000 € zu verfügung. ich Danke Schon mal im voraus Die night life loung |
Sqarky
erstellt: 07. Jan 2010, 08:54
Moin moin, schön wäre eine Skizze oder nen paar Fotos, damit man sich ein Bild machen kann. Gibt es eine speziele Musikrichtung? Was heißt Bums? Sind Wohnungen in der Nähe, bzw über der Bar? Hast du dir Gedanken gemacht ob eine aktive oder passive Anlage? Wenn du nicht weißt was ich damit meine Klickst du hier =). Was soll alles in deinem Budget vorhanden sein. Nur Lautsprecher, Weiche und Endstufen, oder auch Zuspieler und Mischpult. Kommt evt. noch selbstbau in Frage?So ein paar Frage, aber nötig um ein wenig spezieller zu werden. Wo ist die Bar denn? Vielleicht kann dir jemand von hier vor Ort helfen. [Beitrag von Sqarky am 07. Jan 2010, 08:54 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 07. Jan 2010, 20:22
ich würde was aktives von RCF nehmen z.B. 2-4 RCF 310A und 2 Subs dann nochmal 2 RCF 310A für den kleinen Raum 4 Punkt beschallung bei hintergrund Musik 2.2 Sound bei Party |
DJ-Fredy
erstellt: 07. Jan 2010, 21:27
@ schubidubap Du sprichst mir aus der Seele |
oli252
erstellt: 07. Jan 2010, 22:56
Nach dem ersten Satz dachte ich Jbl Control one aber wenn du es krachen lassen willst dann was akives von rcf hk oder db |
nightlifeloung
erstellt: 08. Jan 2010, 02:44
hallo alle zusammen danke für die schnellen antworten ich hätte da noc eine bitte, könnte einer von euch mir eine liste mit komponenten zu sammen stellen. es müsste auch mischpult und das andere zeug halt dabei sein. die anlage möchte ich über ein leptop lauf lassen ich hatte es mal so gedacht Rcf ART 902-AS Aktiver Subwoofer 2x RCF 310A 6x mischpult ??? .... danke die night life loung [Beitrag von nightlifeloung am 08. Jan 2010, 03:15 bearbeitet] |
oli252
erstellt: 08. Jan 2010, 17:41
Also dann 1.Laptop hasse 2.Mischpult musse gucken ob du einen clubmixer oder normales mischpult willst 3.aktive Frequenzweiche 4.Verstärker 5.Subwoofer und Tops(Boxen) 1-5.Kabel um alles zu verbinden Mal ein Paar links 1-5. http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2050.htmVon Laptop zu Mischpult (Von 1 nach 2) http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk361-6.htm(Davon 2) Vom Mischpult zur Frequenzweiche (Von 2 nach 3) http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1015_audiokabel.htm(Davon 4) Von der Frequenzweiche in die Verstärker (Von 3 nach 4) http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_10_ll.htm (Davon 4) Von den Verstärkern in die Subwoofer und Tops(Boxen) (Von 4 nach 5) 2. http://www.thomann.de/de/phonic_mm_1002.htmWenn du Musik einfach nacheinander abspielen willst dann sowas 3. http://www.thomann.de/de/dbx_223_xover.htm4. http://www.thomann.de/de/crown_xls_602_d.htmPassender Verstärker für die Subwoofer http://www.thomann.de/de/crown_xls_402_d.htmPassender Verstärker für die Tops(Boxen) 5. http://www.thomann.de/de/hk_audio_premium_pro_set.htmDu kannst das alles auch woanders kaufen und forallem du musst das so nicht kaufen. |
oli252
erstellt: 08. Jan 2010, 17:55
Das wäre eine Passive Variante Jetzt eine aktive Variante dann fallen die Verstärker und Frequenzweichen weg Stadesen das http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_club_system.htmBoxen Verstärker und Frequenzweiche alles in der Box bzw. Subwoofer |
Sqarky
erstellt: 08. Jan 2010, 17:57
Sehr schon. Einfach mal was aus dem Katalog aussuchen und posten. Alles ohne Sinn und verstand. Es wir hier eine Bar eingerichtet. Da würde ich zum einen ehr Meterware kaufen und feste Dosen anbringen. Zum anderen, wenn aufgelegt werden soll, stellt man was vernünftiges an Mischpult da hin. Wenn dir das ernst ist mit der Beratung, dann zeichne bitte ne Skizze oder stell ein paar Fotos rein. So Pauschal ein paar Lautsprecher zu empfehlen ist murks. Da kannst auch zu Mediamarkt oder Conrad gehen. |
DJ-Fredy
erstellt: 08. Jan 2010, 18:20
Ich frage mich grade, warum man jetzt ganz andere sachen postet als schubidubap für diese Zwecke empfohlen hat Wenn du dich für RCF Boxen entscheidest brauche ein Mischpult Kabel dun die Boxen. Bei denn Kabel ist Meterware zu empfehlen, die sind in Allen längen zu haben, wie man es eben braucht. Eine Scizze oder Fotos wären sehr gut um dir besser helfen zu können und eventuell schon abellängen nennen zuz können. mfg. Fredy [Beitrag von DJ-Fredy am 08. Jan 2010, 18:23 bearbeitet] |
nightlifeloung
erstellt: 09. Jan 2010, 00:56
So danke erst mal ich hab mal auf die schnelle eine paint skizze gemacht da ich noch keine fotos gemacht habe und den schlüssel erst ende nächste woche bekomme. die schwarzen kästen in der ecke sollen die boxen dastellen und die sub´s sitzen unter denn mittleren sofas danke für die antworten die night life loung [Beitrag von nightlifeloung am 09. Jan 2010, 00:56 bearbeitet] |
nightlifeloung
erstellt: 09. Jan 2010, 00:59
Gurke28
erstellt: 09. Jan 2010, 11:58
Hallo also endlich mal jemand der auch ein Budget hat wo realistsich erscheint . Mit 3-4000€ lässt sich schon was anfangen zumal ja 100qm nicht allzugroß sind wenn die Musik meißt eh vom PC kommt, reicht ja ein kleiner Mixer wenn nicht groß live gespielt wird. dann reicht wohl auch ein DJ Mixer oder ähnliches da ist dann auch so zeugs wie überblend und so was meist mit drin. Von den Boxen her dürften 2 Subs und 2 Tops normalerweiße reichen für die Raumgröße. http://www.thomann.de/de/hk_audio_elias_px_system_bundle.htmsowas in der Richtung eben. Wird hier ja viel von Thomann gepostet. Oder du fragst bei einem Verleiher mal nach die ham manchmal auch Ware die sie verkaufen weil neues auf dem Markt ist. Da ists dann eben meist billiger und die können dir entsprechend auch Tipps geben was am besten ist |
Bjoernman
erstellt: 09. Jan 2010, 22:39
Richtig. Aber dann doch lieber die RCF´s aus Schubis post. |
Sqarky
erstellt: 10. Jan 2010, 10:22
Ich würde die Subs nicht unter die Sofas stellen. Das kann schnell bei den Kunden, die drauf sitzen nerven. Ehr auf kleine unauffälle Kisten setzten, die tief getrennt werden, damit der Bass nicht ortbar ist. Auch versteh ich nicht, wieso einfach nen System empfohlen wird, das im Preisbereich liegt, mit der Begründung: "Wird hier ja viel von Thomann gepostet." Wenn jemand auflegt, soll es dann auch möglichkeiten zum Tanzen geben? |
Musikanlage für eine Bar Thomas111 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 15 Beiträge |
PA für Outdoor Bar schiestla am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 15 Beiträge |
PA-Anlage für Bar/Club/Lounge Marco_NBG am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 19 Beiträge |
Englische Bar - Neuinstallation marcmert2002 am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 5 Beiträge |
PA Lösung für Bar LandeX am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 5 Beiträge |
Beschallung 100qm bar Grave1993 am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 4 Beiträge |
PA-Anlage mit Endstufe für 150 Personen -Samuel- am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 7 Beiträge |
Neuausstattung einer Bar mit 130m² NebulaGroup am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Bar 80m2 atomwow am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 6 Beiträge |
4 Zonen in Bar bespielen goldenage07 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.709
