| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Kaufberaung DJ PA max 2000 | |
Kaufberaung DJ PA max 2000+A -A |
DeeJay_Levi
erstellt: 23. Okt 2014, 10:00
Hallo, Suche : PA anlage für DJ gebrauch Budget : max 2000€ Ich konnte mich noch nicht für passiv oder aktiv entscheiden. Ich hab schon mal bei thomann geschaut was da interessant wäre : HK db Technologies the box1) Nun weiss ich aber nicht was ich für einen verstärker für diese PA's brauchen würde. Aktive PA's : the box HK2) Es wär super wenn ich eure Meinung hätte und ein paar Vorschläge. :-) MFG DJ Levi |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 23. Okt 2014, 11:02
Hi Levi, Wie viele Leute willst/darfst/musst du bei welcher Lautstärke beschallen? Welche Musikrichtung legst du auf? Outdoor oder Indoor? Wie viel Bass brauchst du? Wie transportierst du die Gerätschaften? (Kombi/Sprinter..) Wie schwer darf eine Komponente maximal sein? (Bist du allein/hast du Hilfe beim Aufbau) Danach können wir dir gerne helfen ![]() Gruß Jan |
DeeJay_Levi
erstellt: 23. Okt 2014, 11:24
Hi, schonmal danke für die schnelle Antwort ![]() 1) So 100 bis 200 leute 2) Musik ein bissel von allem aber hauptsächlich Techno, HardRock, Pop... 3) Indoor hauptsächlcih 4) Hmm... Schon ordentlich halt aber nicht übertrieben. Ne reserve wär trotzdem nicht schlecht 5) Transport im Kombi, können aber mehrere fahrten sein 6) Kann hilfe beim Aufbau haben Gruß Levi |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 23. Okt 2014, 11:31
Schau mal nach dem The box pyrit power bundle |
DeeJay_Levi
erstellt: 23. Okt 2014, 11:41
erstmal wow danke ![]() noch eine andere frage... wie komme ich von meinen cinch ausgang an meinen dj controller auf xlr? ok dumme frage aber was wär das einfachste bzw. effektivste? Gruß Levi |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 23. Okt 2014, 12:02
Dein Main out ist cinch? Schade ![]() Egal, kein großes Problem. Such mal bei thomann.de nach Stereo Di-Boxen Ab 40-50€ wirst du da eine gute bekommen. Hier ein Beispiel: http://www.thomann.de/de/art_dualzdirect.htmDazu noch ein Cinch-Klinke Kabel vom Mixer und dann Xlr-Kabel zu den beiden Subwoofern, von welchen das Signal dann zu den Tops geleitet wird. [Beitrag von Donsiox am 23. Okt 2014, 12:08 bearbeitet] |
ceny
erstellt: 23. Okt 2014, 16:25
Du brauchst keiene di box. Du brauchst ein kleinmixer ab ca 50€. Von deinem main out mit chinch auf klinke in den mixer vom mixer mit 2x klinke auf chinch in jeweils eine rechte und linke Bassbox. Von dort dann in die tops. Mit dem pyrit power bundle machst du nix falsch, wenn du bischen mehr Mempranfläche im Bass haben willst (kann ich sehr empfehlen) dann nimm anstatt 2x pyrit 212a, 4x fame sub 15(18) a. Gibt sich im Preis nich viel. Grüße ceny |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 23. Okt 2014, 16:42
Meinst Ceny? Je nach dem was der DJ-Mixer taugt sollte das auch über eine DI-Box machbar sein. |
DeeJay_Levi
erstellt: 23. Okt 2014, 19:57
Hallo nochmal zusammen, ich hab jetzt gesehen dass die Pyrit auch in der passiven version gibt. Was würdet ihr empfehlen? Und was für eine Endstufe würde ich dann brauchen bzw. wie verkabel ich das ganze? Ich möchte erstmal nur einen 212 sub oder 2 fame sub 15 hollen, und rüste später auf. Grüße Levi [Beitrag von DeeJay_Levi am 23. Okt 2014, 20:01 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 23. Okt 2014, 20:01
Aktiv ist bei dir empfehlenswert. Ceny und Ich haben das letzt mal durchgerechnet und passiv kommt dich teurer und ist aufwendiger. |
DeeJay_Levi
erstellt: 23. Okt 2014, 20:12
Ok, was würde ich nun brauchen wenn ich 2 Pyrit 12A und 2 Fame 15 Sub anschliessen möchte? Mixer Kabel Brauche ich eine Frequenzweich um von den Fame auf die Pyrit zu gehen? Gruß Levi |
ceny
erstellt: 23. Okt 2014, 21:04
Di box ist in dem fall Quark, der Signalweg von midi zum mixer beträgt kein m, dort wird das Signal symetriert und in die Boxen geschickt. @te: nimm 2x pyrit 12a, 1x pyrit 212a (später 2.) + kleine mixer (Behringer xenyx, fame mix etc) Die passen zusammen und du must nix ein stellen, Kabel rein und fertig. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 23. Okt 2014, 22:22
Ceny, wie wird beim Mixer das Signal symmetriert? Genau dafür, vom Mixer (welcher wohl nur cinch out hat) zu den Boxen hatte ich ja die di vorgeschlagen. |
ceny
erstellt: 24. Okt 2014, 06:51
Ja im Mixer wird das Signal symetriert |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 24. Okt 2014, 07:24
Ich meinte den Dj-Mixer ![]() Ich hätte statt externem Pult eine Di genommen. |
ceny
erstellt: 24. Okt 2014, 07:46
Wenn der dj mixer keine symetrischen klinke oder xlr hat natürlich nicht. Aber warum sollte man ne di nehmen? Den mixer braucht er noch eh für mehres. Unter anderem grobe Einstellungen, mehrere mics, Ersatzlaptop oder cd Spieler, Signal verstärken und symetrieren ![]() Grüße |
DeeJay_Levi
erstellt: 24. Okt 2014, 08:53
Also zusammengefasst : Von meinem DJ Controller auf den mixer : cinch auf klinkeDann z.B. den mixer : mixerWie komm ich nun von dem mixer zum subwoofer? Der mixer hat zwei Klinken Ausgänge (mono?), der Subwoofer zwei kombi xlr/klinke Anschlüsse... Muss ich beide Eingänge des Subwoofers belegen? In der Bedienungsanleitung des sub ist der Line A eingang symmetrisch und der andere?Gruß Levi |
ceny
erstellt: 24. Okt 2014, 08:58
Hab ich oben schon geschrieben. Am mixer: Main L in den linken sub (klinke auf xlr male) und das Gleiche mit main R |
DeeJay_Levi
erstellt: 24. Okt 2014, 09:23
Ok dann hab ich meine Antworten Danke euch nochmal @Donsiox @cenyHabt mir echt weitergeholfen ![]() Cheers Levi P.S: Thread kann geschlossen werden |
ceny
erstellt: 24. Okt 2014, 09:33
Ich bitte um Bilder + Erfahrungsbericht |
DeeJay_Levi
erstellt: 24. Okt 2014, 10:10
Mach ich wird aber bis weihnachten warten müssen |
Suche günstige Dj PA Julian_K am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 82 Beiträge |
Kompakt-PA (Säule) bis 2000,- EUR für DJ djTobiStyle am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 38 Beiträge |
PA-Anlage (ca. 2000?) Pappst am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 28 Beiträge |
DJ PA bis 3000 Euro? Thomas1109 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 16 Beiträge |
Eine neue mobile PA muss her! (Hobby-DJ, max. 3000?) MisterCornholio am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 6 Beiträge |
Kompakte effiktive PA für 2000 Euro vwbulli am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 12 Beiträge |
Techno - PA max 10.000 ? FWFest am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 36 Beiträge |
DJ PA ca. 150 PAX ca. 3500 ? -Lexl- am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 14 Beiträge |
DJ PA Boxen und Bass + Verstärker/Endstufe Chaosmachine am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 10 Beiträge |
PA Anlage für DJ und Verleih DJ_pablo am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.450
