Kaufberatung PA Anlage Open Air 250 Personen
*Gerhard*
#1 erstellt: 26. Mai 2012, 22:32
vorerst muss ich einräumen, dass ich mich wohl als Anfänger bezeichnen muss.
Vorerst eine Beschreibung des Projekts.
Geplant ist die Anschaffung einer PA-Anlage für Eventbeschallung Anfangsgröße ca. 250 Personen - sollte ausbaufähig und mobil sein.
Einsatzgebiet:
Vorwiegend Open Air ev. Zelt
möglichst Universell einsetzbar (Musikveranstalungen bis zur Moderation von Sportveranststaltungen...)
Später eventuell auch mehrere Zonen zu Beschallen (Falls verwendbar ist in Sachen Netzwerktechnik vom Drahtlosen bis zum Glasfaserkabel alles machbar)
Budget sollte Anfangs eher niedrig (ca 2000€) gehalten werden - dabei soll aber möglichst nicht an Qualität gespart werden, die Bereiche die von abstrichen betroffen sind, sollten durch zusätzliche Investitionene ergänzt und nicht erneuert werden um sich der optimalen Lösung zu nähern.
Das Budget bildet nur das Startbudget - das Projekt soll wachsen was Budget wie auch Publiumsgröße angeht.
Sollte zu dem Budget nichts vernüftiges machbar sein, wäre uU. noch Spielraum - In dem Fall bitte ich um Angaben mit welchen Beträgen man für den Anfang rechnen sollte.
Was zu Beginn jedenfalls nötig wäre
Mikrofon für Moderaion
? Mischpult (Audioquelle wird vorwiegend ein PC sein) - (zu Beginn e.v von PC zu ersetzen - PCs wären genügend vorhanden)
Verstärker und Lautsprecher zur Beschallung eines Publikums von ca 250 Personen.
Der Sound muss Anfangs noch nicht perfekt sein, sollte sich aber mit zusätzlichem Equipment perfektionieren lassen... (Erster Einsatz wäre die Moderation und Musikuntermalung einer Laufveranstaltung - Musikveranstaltung wäre erst später geplant.)
natürlich bin ich gegenüber qualifizierten Ratschlägen offen für Änderungen
Qualifiziertes Personal zur Bedienung wäre verfügbar.
Selbstbau ist möglich.
So ich hoffe alle nötigen Angaben erwähnt zu haben und hoffe, dass das Ganze, den Vorstellungen entsprechend, überhaupt verwirklichbar ist.
Patrick3001
#2 erstellt: 27. Mai 2012, 17:38
Hi, also ich bin auch kein Profi. Aber den 2000 Euro sind schon knapp bemessen. Würde da an deiner Stelle mit ner Anständigen Endstufe, und 2 Tops anfangen. Dann halt noch des Mikro. Später dann mal ne 2. Endstufe und noch Subs dazu. Aber dazu können hier die Profis mehr erzählen.
Gruß Patrick
scauter2008
#3 erstellt: 27. Mai 2012, 17:56
dann Fang mit 2 aktiven Tops an
http://www.thomann.de/de/rcf_art_712_a_mk_ii.htm
Mischpult brauchst ja dann bloß fürs Mikrofon ?
gemixt wird über pc und Controller ?
dann reicht ein billiges von behringer
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1202.htm
http://www.thomann.de/de/shure_pg58xlr_performance_gear.htm
später kannst dann mit subs erweitern
*Gerhard*
#4 erstellt: 06. Jun 2012, 15:47
Hallo
erstmal danke für eure Bemühungen und Antworten.
Ich hab mich jetzt noch etwas informiert und mir Gedsnken darüber gemacht.
Da ich mir vorgestellt habe, dass die Anlage wenn sie komplett ist sich wohl um die 200.000 bewegt und sich mit dem jetzigen Budget nicht mal ein Teil einer solchen Anlage ausgeht, wird es wohl sinnvoller sein vorerst was funktionierendes günstigeres zu verwenden.
Als Lautsprechersystem hab ich auch gedacht, dass was aktives vor allem für den Anfang sinnvoll und vor allem günstiger wäre.
Als kostengünstige Anlage dachte ich an folgende Konfiguration
- Laptop zum mischen zB. mit Steinberg CubaseSteinberg Cubase
- als Ausgang würde ich gern DMX über Ethernet verwenden (wie genau das lösbar ist muss ich mir erst ansehen, bzw. ob sich daraus eine noch akzeptabel verzögerung ergibt oder nicht)
- die gleiche Lösung wäre als Eingnag interessant - Mikrofon
- ev. Controller hier hab ich noch an kein spezielles Gerät gedacht.
- Als Lautsprechersystem das LRay/1000 - was haltet ihr davon, hat jemand Erfahrungen damit?
- Fiunkmirifon für Moderation
Sofern das als verwendbar eingestuft wird dachte ich an zwei geflogene LRays (links und rechts) - Erweiterbarkeit wäre vorerst gegeben und zu dem Preis - wenn das LRay das leistet was versprochen wird - müsste eine doch annehmbare Soundqualität zu erreichen sein.
Über eine Ergänzung durch Subs mit etwas mehr Tiefgang hab ich zwar nachgedacht aber noch nichts genaues im Kopf.
Flughöhe dachte ich an 3m.
Traversen wären zwar in Sonderanfertigungen möglich - aber die werden dann wohl das einizge sein was ich später weiter nutzen könnte - daher wohl 2m 4 Punkt Module.
Ich wäre auf eure Meinungen gespannt
Zu allererst LRay/1000 - was ist davon zu halten?
kriegt man da einen annehmbaren Sound raus?
Verbesserungsvorschläge?
Hardwaretipps vor allem Ethernet zu RS485, Controller, Funkmikro und ev. Subs um die ich später ergänzen könnte?
Softwarealternativen, Software um die DMX Converter als Ein und Ausgänge in der Software zu nutzen?
Tipps was die Flughöhe angeht?
[Beitrag von *Gerhard* am 06. Jun 2012, 16:35 bearbeitet]
schubidubap
#5 erstellt: 07. Jun 2012, 22:01
das ding sieht groß aus, aber wenn man das ding live sieht isses eher schmächtig.
Subs mit 2x8". Ich würde definitiv was anderes nehmen.
Wenn du sagst du möchtest später erweitern, würde ich etwas nehmen was sich auch hinterher sinnvoll einbringen lässt.
z.B. 15/2er mit Monitorschräge.
250 Leute sind damit zwar nicht machbar, aber wenns gute Lautsprecher sind, sind 100 je nach Anspruch drin.
*xD*
#6 erstellt: 08. Jun 2012, 11:43
Hi und Willkommen im Forum
das L/Ray 1000 ist eher für leisere (aber nicht unbedingt kleine) Events gedacht. Da wo Pegel gefordert ist ist es eher fehl am Platz.
Wenn du schon in größere Ligen willst, würde ich nichts selbst bauen. Lieber erstmal gebraucht suchen.
Für den Anfang wäre vielleicht auch sowas etwas: http://www.ebay.de/i...&hash=item3a754a21a6
Klar ist das noch nicht ultimativ leistungsfähig und klar kostet das etwas mehr als gefordert, aber irgendwo sollte man auch auf einer vernünftigen Qualitätsbasis abfangen.
http://www.thomann.de/de/sennheiser_e840s_gesangsmikrofon.htm
http://www.thomann.de/de/allenheath_zed12fx.htm
Wäre z.B. für den Anfang eine vernünftige Basis. Du solltest aber gleich auch Taschen bzw. Racks für alles einplanen, damit alles beim Transport schön geschützt ist.
PA Open Air/Party 200 Personen
Hakkebasti am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  34 Beiträge
PA für Open Air 350pax
grester am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  5 Beiträge
House / Techno PA für Open Air
DJourney am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  9 Beiträge
PA Anlage Kaufberatung ~4500?
malikboysen am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  8 Beiträge
PA-Anlage gesucht, bis 150 Personen, hauptsächlich Vocal/Gitarre
mpa2 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  13 Beiträge
Aktiv PA gesucht/Kaufberatung
CBauer am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  9 Beiträge
Kaufberatung: Erweiterung PA-Anlage HILFE!
Michmael2001 am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  9 Beiträge
PA für Open Air Partys und sonstige Veranstaltungen
R0man12 am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  14 Beiträge
Kaufberatung Anlage bis max. 1.500 ? / 150 Personen
flo210000 am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  5 Beiträge
Suche Subwoofer für Open Air Beschallung
cookman1983 am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  10 Beiträge
2012
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.244
Top Hersteller in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
